  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K knopers1
    @bananajoe
    ich habe jetzt 10 Fehler auf 3164 gute... Ich hatte anscheinend Glück, da ich nur eine NRF Antenne gekauft habe die in Ordnung ist.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #696
    @knopers1 ich hatte hier ja 3 Stück gebaut (plus einen alten), da beim zusammenbauen war schon einer defekt. Wer billig kauft, kauft halt ...
    Bin jetzt bei 12 Fehlern auf 506 gute, das ist schon ok. Einen mit Antenne habe ich noch, den Teste ich dann morgen (doof wenn man im Dunkel zur Arbeit fährt und erst im Dunkeln nach Hause kommt)
    haselchenH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB BananaJoe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #697
      @bananajoe
      So ein langsames Auto hatte ich auch mal ....😜
        joergeliJ Online
        joergeliJ Online
        joergeli
        #698
        @bananajoe
        Ich glaube, meine Werte sehen eigentlich ganz gut aus, oder?
        Ist ein ESP8266 (also kein ESP32), NRF ohne externe Antenne.
        Software: Developer V 0.5.51,
        "disable night communication" aktiviert.
        Entfernung-Luftlinie: AHOY-Hoymiles ca. 4m
        Ich habe allerdings mit der Ausrichtung des NRF zum Hoymiles ein wenig experimentiert.
        Verikale Entfernung: NRF ist im Haus ca. 2m tiefer als der Hoymiles platziert.
        Horizontale Entfernung: ebenfalls 2m.
        Hoymiles ist unter dem Dach, auf dem sich die PV-Panels befinden, montiert.
        NRF-Platinenantenne zeigt nach oben und parallel zu Hoymiles.
        • BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #699
          Arghhh ... 20 Minuten Fehlersuche warum der ESP32 das verf***te NRF-Modul nicht finden ... bis ich gemerkt habe das ich vergessen haben das NRF-Modul in das Breakout-Modul zu stecken ...
          So, teste damit meinen 2. vorhandenen NRF24L01+ mit externer Antenne. Mal sehen ob die was taugt.
          Wenn nicht - ich mir 3 Stück bestellt die auf der offiziellen Webseite empfohlen werden.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #700
            So, ein ESP32 für alle funktioniert an sich. Das 2. NRF mit Antenne empfängt zumindest etwas von allen 4 Wechselrichtern. Nicht besonders oft und viele Fehler.
            Nächster Ansatz sind das Durchtesten verschiedener Funkmodule und längerer Kabel (im Moment 10cm Kabel, hab nun auch 20 und 30cm da).
            Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              #701
              @bananajoe
              wie verhält sich denn der ESP32 bei dir nach Spannungslosigkeit und Neustart ?
              Wird im Wlan angemeldet und Mqtt verbunden ?
              Bei mir machen Wemos und Nodemcu mit Ahoi 5.41 und 5.50 mit externer Antenne
              zicken, Booten geht nur wenn die Antenne Spannungslos ist.
              K BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                @bananajoe
                knopers1
                #702
                @ralla66
                bei mir startet mein ESP32 mit der Antenne nach neustart oder Spannungslosigkeit ohne Problem.
                Wlan Verbindung und Mqtt verbindet sich ebenso problemlos...
                Den ESP32 bekommt nach der Beschreibung auf dem Github eine andere Konfiguration, die man auch auf der Web-Ui anpassen muss.
                CS   D1 (GPIO5)
                CE   D2 (GPIO4)
                IRQ  D0 (GPIO16 - no IRQ!)
                • H Offline
                  Hagiman2000
                  #703
                  Ich habe mir auch einen Hoymiles HM-600 bestellt und so ganz blicke ich noch nicht durch wie das Datenauslesen geht. Es gibt diesen USB Stick Hoymiles DTU-Wlite oder DTU-100 aber der Wechselrichter hat keinen USB Port. Heißt dass der Wechselrichter immer ein Funkmodul hat und wenn ja wozu braucht man dann die Sticks?
                  Der Iobroker NUK steht auch im Keller da würde es mir Ohnehin nichts bringen den Stick dort anzuschließen.
                  Die meisten Selbstbaulösungen mit Ahoy DTU die ich im Netz gesehen habe brauchen ein Micro USB Netzteil, aber ein solches will ich ja nicht im Außenbereich haben. Ich stehe da noch was auf dem Schlauch und auch die zahlreichen Youtube Videos erklären dies nicht wirklich.
                  crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hagiman2000
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #704
                    @hagiman2000 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                    das sind die original(welche sehr teuer sind) um die Daten des Wechselrichters zu empfangen
                    dafür gibt es dieses Projekt um den teuren Stick zu ersetzen
                    wo dein Nuk steht, spielt keine Rolle, die Daten werden per mqtt übertragen.
                    Einzige der Wemos/ESP muss in der Nähe deines Wechselrichters sein und braucht natürlich eine 5V Stromversorgung(z.b Handynetzteil)
                    https://www.youtube.com/watch?v=YJM913e0tiQ&t=25s
                    • Ralla66R Ralla66
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #705
                      @ralla66 Also gestern habe ich den im Keller zusammengebaut und dann "nach oben" gebracht. Da war er dann nicht erreichbar. Noch mal runter geholt - ging. Oben wieder angestöpselt - ging.
                      Hab vorhin gerade das NRF-Modul getauscht - geht immer noch (bootet also bei mir).
                      Version ist gerade 5.41
                      Nebenbei: Wie spielt man denn ein Update ein? Nimmt man die firmware.bin ?
                      K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hagiman2000
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #706
                        @hagiman2000 der original Hoymiles USB-DTU-Stick muss nur für die Stromversorgung an USB angeschlossen werden. Das Ding ist nicht für den Wechselrichter. Das Ding verbindet den Wechselrichter dann mit der Hoymiles-Cloud. Den Account dazu muss dir der Verkäufer des Sticks erstellen.
                        Der Stick läuft also irgendwo drinnen in Funkreichweite. Die Wechselrichter haben so einen Knubbel an der Seite der die Antenne von denen ist.
                        Die AhoyDTU genauso - nix am Wechselrichter. Und ist 1. billiger und 2. ohne Cloud.
                          knopers1
                          #707
                          @bananajoe
                          ja, nimm doch die letzte DEV und installiere die bin über die WebUI
                          Leider musst du danach die ganzen Settings neu setzen. Das Teil macht nach dem Update erneut ein Wlan AP auf. Ich habe das schon oben beschrieben. Deshalb, alles was Du eingestellt hast, notieren und nach dem Update erneut eingeben!
                          Hast Du jetzt endlich das Teil am laufen ?
                          Bei mir läuft es echt gut- Mein PV-Anlage ist auf dem Flachdach der Garage. Mein WR in der Garage vor Regen geschützt untergebracht. Meine Garage befindet sich aber gute 20-25m weg von der Ahoy DTU Antenne entfernt. Das Teil kann wirklich weite Wege überbrücken. Das muss auch bei dir funktionieren. Ivch habe auch paar Wände dazwischen, Es läuft trotzdem...
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            #708
                            @bananajoe
                            Update spiele ich nicht ein aus Sorge das der Speicher nicht sauber gelöscht wird.
                            Status Wemos / NodeMcu ESP8266 externe Antenne v 5.55 / e1b6fe1 vom 17.12.2022 :
                            Entfernung WR --> NRF 8 m, 2 Wände Sendeleistung Low
                            v 5.50 und > Bootprobleme --> CE nach D1 und IRQ nach D2 ok
                            Time von Hand vom Browser geholt
                            kein Haken bei disable night
                            Einchecken ins Wlan Netz geht nur wenn der NRF erkannt wird.
                            ( erster Start nach dem flashen )
                            Nach Fritte reboot keine Wlan anmeldung mehr.
                            Einchecken ESP ins Wlan Netz nur wenn der NRF Stromlos ist.
                            • K knopers1
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #709
                              @knopers1 ich hab meine vorhandenen NRF-Module nacheinander durchgetauscht.
                              Das aktuelle (ohne externe Antenne) scheint gut zu laufen:
                              Da sind 2 x HM-1500 dran in 1 bis 2m Abstand durch eine Hauswand, ein HM-600 mit ca. 6m Abstand durch Hauswand und ein HM-1500 durch Hauswand, Garagendach und Mauer in der Garage.
                              Also ich habe da definitiv Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen NRF Platinen ...
                              Nachtrag: Ich sehe, gerade, den HM-1500 in der Garage kriegt er nicht mehr. Wobei er den mit der externen Antenne verbunden hatte, nun ohne externe Antenne kommt er nicht mehr dran.
                              Naja, erstens sind ja noch 3 im Zulauf mit externer Antenne. Und 2. baue ich den HM-1500 in der Garage dieser Tage nach draußen um - kürzere Kabelstrecken und er wird im Sommer kühler bleiben - in der Garage ist kein Luftzug und er war immer so 25 bis 30 Grad wärmer als der HM-600 draußen unter den Solarpanelen (Wenn richtig Sonne ist)
                                knopers1
                                #710
                                @bananajoe
                                hast Du gleich vier Wechselrichter? Echt beeindruckend... In der Konstallation habe ich den DTU nicht getestet. Ich bau mir noch einen 600er auf den Süddach. So kann ich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Strom erzeugen. Die jetztige Ausrichtung ist SSO/SSW und wird leider jetzt im Dezember durch mein Hausdach ab 15:00Uhr verschattet. Deshalb muß noch eine Anlage kommen.
                                Der hm-1500 hat ja 4 Eingänge, dann aber nur zwei MPP Tracker.... Was passiert, wenn ein Modul verschattet wird?
                                haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K knopers1
                                  @bananajoe
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #711
                                  Wie kriege ich OTA das Update rein?
                                  Hab ne zip Datei, suche die raus per GUI und drücke Update.
                                  Verbindung wird unterbrochen, 10sek später ist noch die alte Version drauf.
                                  • haselchenH haselchen
                                    knopers1
                                    #712
                                    @haselchen said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    Keine zip, sondern eine bin sollst du verwenden. 👍
                                    • K knopers1
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #713
                                      @knopers1
                                      Die zip ist von der offiziellen Github Seite .
                                      Und darin befinden sich noch mehr Dateien , die zum OTA gehören. Also passt doch da was nicht .
                                        @knopers1
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #714
                                        @haselchen von welcher version redest du denn?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #715
                                          @crunchip
                                          Der letzten Latest
                                          0.5.41 müsste das sein
