  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 321.9k Aufrufe 62 Beobachtet
  • N netfriend
    Ich verstehe eure Probleme nicht wirklich. Wenn man die beiden Module wie weiter oben abgebildet
    zusammenbaut, funktioniert das 1a - auch ohne Elko, mit ordentlichem Netzteil vorausgesetzt. Zwar nur für eine gewisse Distanz aufgrund der Leiterplattenantenne aber hier ohne nennenswerte Fehlkommunikationen.
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #687
    @netfriend und bei mir halt nicht. Von meinen NRF-Modulen funktionieren auch ein paar nicht oder schlechter.
    Kann auch die Streuung bei der Qualität der Hardware sein, bei meinen ersten Test liefen die Varianten ohne externe Antenne besser als die mit.
    Hab gestern auf "mit externe Antenne" umgebaut und nun liefert einer der Wechselrichter gar keine Werte mehr, werden heute Abend wohl wieder umstecken
    • BananaJoeB BananaJoe
      Kanumouse
      #688
      @bananajoe
      Wie weit ist die ca. Reichweite ohne externe Antenne?
      BananaJoeB a200A 2 Antworten Letzte Antwort
      • K Kanumouse
        @bananajoe
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #689
        @kanumouse die alte Büchse war 1 und 2m entfernt (Durch eine Kalksandsteinwand und eine Garagendecke aus Betonbohlen)
        Meine mit externer Antenne ist auch gerade 1m und 3m entfernt (andere Seite Wand, Kalksandstein und Klinker). Das mit der externen Antenne hatte noch nie richtig funktioniert, ich vermute ich habe einfach 2 schlechte Versionen eines NRF mit externer Antenne erwischt.
        • K Kanumouse
          @bananajoe
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #690
          @kanumouse Bei mir sind es ca 7m mit einer Kalksandstein Wand + 20cm Dämmung dazwischen. sowohl die lange, als auch die kurze Antenne geht es bei mir auch ohne Elko problemlos.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            @schneire sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
            deine Boards, die würden mir sicher weiter helfen
            nur bedingt, da ich influx 1.x nutze und somit InfluxQL
            aber hier mal das Dashboard Balkonkraftwerk
             "__inputs": [
                 "name": "DS_INFLUXDB-COLLECTD",
                 "label": "InfluxDB-collectd",
                 "description": "",
                 "type": "datasource",
                 "pluginId": "influxdb",
                 "pluginName": "InfluxDB"
             "__elements": {},
             "__requires": [
                 "type": "panel",
                 "id": "gauge",
                 "name": "Gauge",
                 "version": ""
                 "type": "grafana",
                 "id": "grafana",
                 "name": "Grafana",
                 "version": "9.2.4"
                 "id": "influxdb",
                 "name": "InfluxDB",
                 "version": "1.0.0"
                 "type": "panel",
                 "id": "stat",
                 "name": "Stat",
                 "version": ""
                 "type": "panel",
                 "id": "table",
                 "name": "Table",
                 "version": ""
                 "type": "panel",
                 "id": "timeseries",
                 "name": "Time series",
                 "version": ""
             "annotations": {
               "list": [
                   "builtIn": 1,
                   "datasource": {
                     "type": "grafana",
                     "uid": "-- Grafana --"
                   "enable": true,
                   "hide": true,
                   "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                   "name": "Annotations & Alerts",
                   "target": {
                     "limit": 100,
                     "matchAny": false,
                     "tags": [],
                     "type": "dashboard"
                   "type": "dashboard"
             "description": "Balkonkraftwerk",
             "editable": true,
             "fiscalYearStartMonth": 0,
             "graphTooltip": 1,
             "id": null,
             "links": [
                 "asDropdown": true,
                 "icon": "external link",
                 "includeVars": false,
                 "keepTime": true,
                 "tags": [
                   "Hausenergie"
                 "targetBlank": false,
                 "title": "Hausenergie",
                 "tooltip": "",
                 "type": "dashboards",
                 "url": ""
             "liveNow": true,
             "panels": [
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                   "uid": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}"
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "continuous-RdYlGr"
                     "mappings": [],
                     "max": 650,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "#EAB839",
                           "value": 300
                           "color": "red",
                           "value": 650
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 4,
                   "x": 0,
                   "y": 0
                 "id": 6,
                 "options": {
                   "orientation": "auto",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "showThresholdLabels": false,
                   "showThresholdMarkers": true
                 "pluginVersion": "9.2.4",
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.P_AC",
                     "orderByTime": "ASC",
                     "policy": "default",
                     "refId": "A",
                     "resultFormat": "time_series",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "title": "aktuelle Leistung",
                 "type": "gauge"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "thresholds"
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                     "unit": "currencyEUR"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 3,
                   "x": 4,
                   "y": 0
                 "id": 8,
                 "options": {
                   "colorMode": "value",
                   "graphMode": "none",
                   "justifyMode": "auto",
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.YieldTotal",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                           "params": [
                             "*0.275"
                           "type": "math"
                     "tags": []
                 "title": "Erwirtschaftet",
                 "type": "stat"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "text",
                           "value": null
                     "unit": "watth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 4,
                   "x": 7,
                   "y": 0
                 "id": 10,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "alias": "Ertrag Heute",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.YieldDay",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "title": "Tagesertrag",
                 "type": "stat"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 0
                 "id": 11,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "alias": "Ertrag Gesamt",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "title": "Gesamtertrag",
                 "type": "stat"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "continuous-GrYlRd"
                     "custom": {
                       "align": "right",
                       "displayMode": "auto",
                       "filterable": false,
                       "inspect": false,
                       "width": 100
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "super-light-green",
                           "value": null
                           "color": "light-green",
                           "value": 2
                           "color": "green",
                           "value": 3
                           "color": "semi-dark-green",
                           "value": 4
                           "color": "dark-green",
                           "value": 5
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": [
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Produziert"
                       "properties": [
                           "id": "custom.displayMode",
                           "value": "gradient-gauge"
                           "id": "custom.width",
                           "value": 200
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Time"
                       "properties": [
                           "id": "unit",
                           "value": "time:D.M.Y"
                           "id": "displayName",
                           "value": "Tag"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Produziert * 0.275"
                       "properties": [
                           "value": 80
                           "id": "unit",
                           "value": "currencyEUR"
                           "value": "Ersparnis"
                 "gridPos": {
                   "h": 32,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 4
                 "id": 4,
                 "options": {
                   "footer": {
                     "fields": "",
                     "reducer": [
                       "sum"
                     "show": false
                   "showHeader": true,
                   "sortBy": []
                 "targets": [
                     "alias": "Produziert",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "1d"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                           "params": [],
                           "type": "difference"
                     "tags": []
                 "timeFrom": "1M",
                 "title": "Balkonkraftwerk",
                 "transformations": [
                     "id": "sortBy",
                     "options": {
                       "fields": {},
                       "sort": [
                           "desc": true,
                           "field": "Time"
                     "id": "calculateField",
                     "options": {
                       "binary": {
                         "left": "Produziert",
                         "operator": "*",
                         "reducer": "sum",
                         "right": "0.275"
                       "mode": "binary",
                       "reduce": {
                         "reducer": "sum"
                 "transparent": true,
                 "type": "table"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                       "mode": "palette-classic"
                     "custom": {
                       "axisCenteredZero": false,
                       "axisColorMode": "text",
                       "axisLabel": "",
                       "axisPlacement": "auto",
                       "barAlignment": 0,
                       "drawStyle": "line",
                       "fillOpacity": 0,
                       "gradientMode": "none",
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineInterpolation": "linear",
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                       "scaleDistribution": {
                         "log": 2,
                         "type": "symlog"
                       "showPoints": "auto",
                       "spanNulls": false,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                       "thresholdsStyle": {
                         "mode": "off"
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 9,
                   "w": 18,
                   "x": 6,
                   "y": 4
                 "id": 2,
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull",
                       "min",
                       "max",
                       "mean"
                     "displayMode": "table",
                     "placement": "right",
                     "showLegend": true
                   "tooltip": {
                     "mode": "single",
                     "sort": "none"
                 "pluginVersion": "9.0.0",
                 "targets": [
                     "alias": "Amper",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.I_AC",
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Watt AC",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "B",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Watt DC",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.P_DC",
                     "refId": "C",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Volt",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.U_AC",
                     "refId": "D",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Temperatur",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.Temp",
                     "refId": "E",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Effizienz",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.Effiency",
                     "refId": "F",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Tagesertrag",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "G",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Frequenz",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "measurement": "mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.Freq",
                     "refId": "H",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "I",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": "3d",
                 "type": "timeseries"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "barAlignment": 0,
                       "drawStyle": "bars",
                       "fillOpacity": 90,
                       "gradientMode": "scheme",
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                         "type": "linear"
                       "spanNulls": false,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                         "mode": "off"
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 8,
                   "w": 18,
                   "x": 6,
                   "y": 13
                 "id": 12,
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [],
                     "displayMode": "list",
                     "placement": "bottom",
                     "showLegend": true
                   "tooltip": {
                     "mode": "single",
                     "sort": "none"
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "30d"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"mqtt.0.Balkonkraftwerk.HM-600.ch0.YieldTotal\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                     "rawQuery": false,
                     "refId": "A",
                     "resultFormat": "table",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                           "params": [],
                     "tags": []
                 "timeFrom": "12M",
             "refresh": "30s",
             "schemaVersion": 37,
             "style": "dark",
             "tags": [
               "Hausenergie"
             "templating": {
               "list": []
             "time": {
               "from": "now-24h",
               "to": "now"
             "timepicker": {},
             "timezone": "",
             "uid": "_KoMjjqnk",
             "version": 32,
             "weekStart": ""
            PrinzEisenherz1
            #691
            @crunchip sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
             "__inputs": [
                 "description": "",
             "__elements": {},
             "__requires": [
                 "type": "panel",
                 "id": "gauge",
                 "name": "Gauge",
                 "version": ""
                 "type": "grafana",
                 "id": "grafana",
                 "name": "Grafana",
                 "version": "9.2.4"
                 "id": "influxdb",
                 "name": "InfluxDB",
                 "version": "1.0.0"
                 "type": "panel",
                 "id": "stat",
                 "name": "Stat",
                 "version": ""
                 "type": "panel",
                 "id": "table",
                 "name": "Table",
                 "version": ""
                 "type": "panel",
                 "id": "timeseries",
                 "version": ""
             "annotations": {
               "list": [
                   "builtIn": 1,
                   "datasource": {
                     "type": "grafana",
                   "enable": true,
                   "hide": true,
                   "target": {
                     "limit": 100,
                     "matchAny": false,
                     "tags": [],
                     "type": "dashboard"
                   "type": "dashboard"
             "editable": true,
             "graphTooltip": 1,
             "id": null,
             "links": [
                 "asDropdown": true,
                 "keepTime": true,
                 "tags": [
                   "Hausenergie"
                 "tooltip": "",
                 "url": ""
             "liveNow": true,
             "panels": [
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "mappings": [],
                     "max": 650,
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "#EAB839",
                           "value": 300
                           "color": "red",
                           "value": 650
                     "unit": "watt"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 4,
                   "x": 0,
                   "y": 0
                 "id": 6,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "type": "gauge"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 3,
                   "x": 4,
                   "y": 0
                 "id": 8,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "null"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "mean"
                           "params": [
                             "*0.275"
                           "type": "math"
                     "tags": []
                 "type": "stat"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "text",
                           "value": null
                     "unit": "watth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 4,
                   "x": 7,
                   "y": 0
                 "id": 10,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "type": "stat"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 4,
                   "w": 4,
                   "x": 11,
                   "y": 0
                 "id": 11,
                 "options": {
                   "reduceOptions": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull"
                     "fields": "",
                     "values": false
                   "textMode": "auto"
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "type": "stat"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "align": "right",
                       "inspect": false,
                       "width": 100
                     "decimals": 2,
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "value": null
                           "value": 2
                           "color": "green",
                           "value": 3
                           "value": 4
                           "value": 5
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": [
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                       "properties": [
                           "value": 200
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                         "options": "Time"
                       "properties": [
                           "id": "unit",
                           "value": "Tag"
                       "matcher": {
                         "id": "byName",
                       "properties": [
                           "value": 80
                           "id": "unit",
                 "gridPos": {
                   "h": 32,
                   "w": 6,
                   "x": 0,
                   "y": 4
                 "id": 4,
                 "options": {
                   "footer": {
                     "fields": "",
                     "reducer": [
                       "sum"
                     "show": false
                   "showHeader": true,
                   "sortBy": []
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "1d"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                           "params": [],
                     "tags": []
                 "timeFrom": "1M",
                     "id": "sortBy",
                     "options": {
                       "fields": {},
                       "sort": [
                           "desc": true,
                           "field": "Time"
                     "options": {
                       "binary": {
                         "operator": "*",
                         "reducer": "sum",
                         "right": "0.275"
                       "mode": "binary",
                       "reduce": {
                         "reducer": "sum"
                 "type": "table"
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "barAlignment": 0,
                       "fillOpacity": 0,
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                         "log": 2,
                         "type": "symlog"
                       "spanNulls": false,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                         "mode": "off"
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 9,
                   "w": 18,
                   "x": 6,
                   "y": 4
                 "id": 2,
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [
                       "lastNotNull",
                       "min",
                       "max",
                       "mean"
                     "showLegend": true
                   "tooltip": {
                     "mode": "single",
                     "sort": "none"
                 "targets": [
                     "alias": "Amper",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Watt AC",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "B",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Watt DC",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "C",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "alias": "Volt",
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "D",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "E",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "F",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "G",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "H",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "$__interval"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "hide": false,
                     "refId": "I",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                     "tags": []
                 "timeFrom": "3d",
                 "datasource": {
                   "type": "influxdb",
                 "fieldConfig": {
                   "defaults": {
                     "color": {
                     "custom": {
                       "axisLabel": "",
                       "barAlignment": 0,
                       "fillOpacity": 90,
                       "hideFrom": {
                         "legend": false,
                         "tooltip": false,
                         "viz": false
                       "lineWidth": 1,
                       "pointSize": 5,
                         "type": "linear"
                       "spanNulls": false,
                       "stacking": {
                         "group": "A",
                         "mode": "none"
                         "mode": "off"
                     "mappings": [],
                     "thresholds": {
                       "mode": "absolute",
                       "steps": [
                           "color": "green",
                           "value": null
                           "color": "red",
                           "value": 80
                     "unit": "kwatth"
                   "overrides": []
                 "gridPos": {
                   "h": 8,
                   "w": 18,
                   "x": 6,
                   "y": 13
                 "id": 12,
                 "options": {
                   "legend": {
                     "calcs": [],
                     "showLegend": true
                   "tooltip": {
                     "mode": "single",
                     "sort": "none"
                 "targets": [
                     "datasource": {
                       "type": "influxdb",
                     "groupBy": [
                         "params": [
                           "30d"
                         "type": "time"
                         "params": [
                           "previous"
                         "type": "fill"
                     "rawQuery": false,
                     "refId": "A",
                     "select": [
                           "params": [
                             "value"
                           "type": "field"
                           "params": [],
                           "type": "last"
                           "params": [],
                     "tags": []
                 "timeFrom": "12M",
             "refresh": "30s",
             "style": "dark",
             "tags": [
               "Hausenergie"
             "templating": {
               "list": []
             "time": {
               "from": "now-24h",
               "to": "now"
             "timepicker": {},
             "timezone": "",
             "uid": "_KoMjjqnk",
             "version": 32,
             "weekStart": ""
            Hi crunchip, könntest Du vielleicht von deinen Hausenergiedashboard, auch den Rest als export noch zur Verfügung stellen (Strom usw)?
            Wäre klasse.
            Johnny
            Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
            • crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #692
              @prinzeisenherz1 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
              auch den Rest
              muss ich aufteilen, passt nicht alles hier rein
              Strom
              strom-grafana.txt
              Heizung
              heizung-grafana.txt
              Wasser
              wasser-grafana.txt
              Monatsverbrauch
              monatsverbrauch-grafana.txt
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                auch den Rest
                Strom
                strom-grafana.txt
                Heizung
                heizung-grafana.txt
                Wasser
                wasser-grafana.txt
                Monatsverbrauch
                PrinzEisenherz1
                #693
                @crunchip vielen Dank
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #694
                  @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                  So, gestern hatte ich ein Modul mit externer Antenne dran - das Ding kann in die Tonne, da wurden 3 Pakete erfolgreich empfangen über den Tag.
                  Hab jetzt einen anderen NRF angesteckt, der hat bisher nur 3 Fehler auf 186 gute
                    knopers1
                    #695
                    @bananajoe
                    ich habe jetzt 10 Fehler auf 3164 gute... Ich hatte anscheinend Glück, da ich nur eine NRF Antenne gekauft habe die in Ordnung ist.
                    • K knopers1
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #696
                      @knopers1 ich hatte hier ja 3 Stück gebaut (plus einen alten), da beim zusammenbauen war schon einer defekt. Wer billig kauft, kauft halt ...
                      Bin jetzt bei 12 Fehlern auf 506 gute, das ist schon ok. Einen mit Antenne habe ich noch, den Teste ich dann morgen (doof wenn man im Dunkel zur Arbeit fährt und erst im Dunkeln nach Hause kommt)
                      haselchenH joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #697
                        @bananajoe
                        So ein langsames Auto hatte ich auch mal ....😜
                          joergeliJ Online
                          joergeliJ Online
                          joergeli
                          #698
                          @bananajoe
                          Ich glaube, meine Werte sehen eigentlich ganz gut aus, oder?
                          Ist ein ESP8266 (also kein ESP32), NRF ohne externe Antenne.
                          Software: Developer V 0.5.51,
                          "disable night communication" aktiviert.
                          Entfernung-Luftlinie: AHOY-Hoymiles ca. 4m
                          Ich habe allerdings mit der Ausrichtung des NRF zum Hoymiles ein wenig experimentiert.
                          Verikale Entfernung: NRF ist im Haus ca. 2m tiefer als der Hoymiles platziert.
                          Horizontale Entfernung: ebenfalls 2m.
                          Hoymiles ist unter dem Dach, auf dem sich die PV-Panels befinden, montiert.
                          NRF-Platinenantenne zeigt nach oben und parallel zu Hoymiles.
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #699
                            Arghhh ... 20 Minuten Fehlersuche warum der ESP32 das verf***te NRF-Modul nicht finden ... bis ich gemerkt habe das ich vergessen haben das NRF-Modul in das Breakout-Modul zu stecken ...
                            So, teste damit meinen 2. vorhandenen NRF24L01+ mit externer Antenne. Mal sehen ob die was taugt.
                            Wenn nicht - ich mir 3 Stück bestellt die auf der offiziellen Webseite empfohlen werden.
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #700
                              So, ein ESP32 für alle funktioniert an sich. Das 2. NRF mit Antenne empfängt zumindest etwas von allen 4 Wechselrichtern. Nicht besonders oft und viele Fehler.
                              Nächster Ansatz sind das Durchtesten verschiedener Funkmodule und längerer Kabel (im Moment 10cm Kabel, hab nun auch 20 und 30cm da).
                              Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                #701
                                @bananajoe
                                wie verhält sich denn der ESP32 bei dir nach Spannungslosigkeit und Neustart ?
                                Wird im Wlan angemeldet und Mqtt verbunden ?
                                Bei mir machen Wemos und Nodemcu mit Ahoi 5.41 und 5.50 mit externer Antenne
                                zicken, Booten geht nur wenn die Antenne Spannungslos ist.
                                K BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @bananajoe
                                  knopers1
                                  #702
                                  @ralla66
                                  bei mir startet mein ESP32 mit der Antenne nach neustart oder Spannungslosigkeit ohne Problem.
                                  Wlan Verbindung und Mqtt verbindet sich ebenso problemlos...
                                  Den ESP32 bekommt nach der Beschreibung auf dem Github eine andere Konfiguration, die man auch auf der Web-Ui anpassen muss.
                                  CS   D1 (GPIO5)
                                  CE   D2 (GPIO4)
                                  IRQ  D0 (GPIO16 - no IRQ!)
                                  • H Offline
                                    Hagiman2000
                                    #703
                                    Ich habe mir auch einen Hoymiles HM-600 bestellt und so ganz blicke ich noch nicht durch wie das Datenauslesen geht. Es gibt diesen USB Stick Hoymiles DTU-Wlite oder DTU-100 aber der Wechselrichter hat keinen USB Port. Heißt dass der Wechselrichter immer ein Funkmodul hat und wenn ja wozu braucht man dann die Sticks?
                                    Der Iobroker NUK steht auch im Keller da würde es mir Ohnehin nichts bringen den Stick dort anzuschließen.
                                    Die meisten Selbstbaulösungen mit Ahoy DTU die ich im Netz gesehen habe brauchen ein Micro USB Netzteil, aber ein solches will ich ja nicht im Außenbereich haben. Ich stehe da noch was auf dem Schlauch und auch die zahlreichen Youtube Videos erklären dies nicht wirklich.
                                    crunchipC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hagiman2000
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #704
                                      @hagiman2000 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      das sind die original(welche sehr teuer sind) um die Daten des Wechselrichters zu empfangen
                                      dafür gibt es dieses Projekt um den teuren Stick zu ersetzen
                                      wo dein Nuk steht, spielt keine Rolle, die Daten werden per mqtt übertragen.
                                      Einzige der Wemos/ESP muss in der Nähe deines Wechselrichters sein und braucht natürlich eine 5V Stromversorgung(z.b Handynetzteil)
                                      https://www.youtube.com/watch?v=YJM913e0tiQ&t=25s
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #705
                                        @ralla66 Also gestern habe ich den im Keller zusammengebaut und dann "nach oben" gebracht. Da war er dann nicht erreichbar. Noch mal runter geholt - ging. Oben wieder angestöpselt - ging.
                                        Hab vorhin gerade das NRF-Modul getauscht - geht immer noch (bootet also bei mir).
                                        Version ist gerade 5.41
                                        Nebenbei: Wie spielt man denn ein Update ein? Nimmt man die firmware.bin ?
                                        K Ralla66R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H Hagiman2000
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #706
                                          @hagiman2000 der original Hoymiles USB-DTU-Stick muss nur für die Stromversorgung an USB angeschlossen werden. Das Ding ist nicht für den Wechselrichter. Das Ding verbindet den Wechselrichter dann mit der Hoymiles-Cloud. Den Account dazu muss dir der Verkäufer des Sticks erstellen.
                                          Der Stick läuft also irgendwo drinnen in Funkreichweite. Die Wechselrichter haben so einen Knubbel an der Seite der die Antenne von denen ist.
                                          Die AhoyDTU genauso - nix am Wechselrichter. Und ist 1. billiger und 2. ohne Cloud.
