  4. Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten
    5.2k
photovoltaikdatenpunktleistungsmessungsteuerung
885 Beiträge 70 Kommentatoren 308.6k Aufrufe 62 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @kanumouse Öhm, aber wenn der Hoymiles dran ist sollte die Leerlaufspannung ja nie erreicht werden können ... ist ja dann kein Leerlauf mehr ...
    Hast du mal einen Link zum Datenblatt deiner Solarmodule?
    Kanumouse
    #781
    @bananajoe
    Einen Link habe ich leider nicht, da die Module schon etwas älter sind.
    Um den Sachverhalt genauer beobachten zu können, habe ich mir erst einmal ein FLO-Diagramm mit den wichtigsten Daten (Spannung der Module, Frequenz, AC-Wirkleistung, etc.) erstellt.
    • K Kanumouse
      @bananajoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #782
      @kanumouse sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
      Da das Internet nichts vergisst würde ich jedes Fitzelchen nehmen was vielleicht auf einem Aufkleber auf den Modulen steht.
      Solange die Spannung nicht wesentlich überschritten würde ich erwarten das einfach nichts passiert.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @nettworker sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
        Ich bin anscheinend blind, ich finde da nirgends fertige *.bin Files. Kann mir jemand die Ausgen öffnen
        Das ist OpenDTU, nicht AhoyDTU!
        N Offline
        N Offline
        nettworker
        #783
        @bananajoe
        Hatte ich was von AhoyDTU geschrieben? Verwirrt :)
        Bis zum OpenDTU Build konnte ich das nachvollziehen lt. Beschreibung, aber dann den Rest? Wer soll das finden wenn man sich da nicht auskennt.
        Danke dir.
        • N nettworker
          @bananajoe
          Danke dir.
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #784
          ich musste auch 5 Minuten da drauf starren bis ich es begriffen hatte
            Kanumouse
            #785
            @bananajoe
            Aufkleber sind keine auf den Modulen. Ich weiß nur, dass das Sun Power Module älteren Baujahrs sind. Damals hatte ich noch nicht soweit gedacht und habe mir vom Verkäufer nur punktuelle Daten aufgeschrieben.
            Aber ich bin immer noch auf der Suche nach dem Problem des Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung und versuche gewisse Dinge auszuschließen. Was mich wundert, dass die Maximalleistung sich immer wieder auf 202.1% stellt, obwohl ich 100% per seriellem Monitor mittels AHOY-DTU einbgestellt habe.
            Gleichzeitig würde mich noch interessieren ob man mit der AHOY-DTU die eingestellten Netzparameter auslesen und ggf. modifizieren kann.
            BananaJoeB joergeliJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kanumouse
              @bananajoe
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #786
              ok, könnte natürlich sein das es durch das Überschreiten der Parameter kommt (und die Formeln der AhoyDTU das dann falsch berechnen).
              Definiere mal "Abregeln bei guter Sonneneinstrahlung", wie sieht das und woher weist du das? von der DTU oder von einer Messung vor dem Hoymiles?
              • K Kanumouse
                @bananajoe
                joergeliJ Online
                joergeliJ Online
                joergeli
                #787
                Hatte ich auch mal mit älteren Firmwareversionen.
                Mit der aktuellen Stable-Version ahoy_v0.5.66 ist das wohl gefixed.
                  Kanumouse
                  #788
                  @bananajoe
                  Ich habe Sensoren für die Helligkeit und die Sonneneinstrahlung, da ich diese Parameter auch für andere Anwendungen nutze. Gleichzeitig grüdet sich meine Beurteilung aufgrund der Sicht (wechselnd bewölkt mit reinen Sonnenphasen).
                  Die Messung habe ich einerseits überr die DTU und andererseits über eine gesonderte Leistungsmessung. Die Werte decken sich. Es verdichtet sich bei mir der Verdacht, dass der WR abregelt wenn die DC-Spannung auch nur geringfügig über 60 V ist. Das muss ich aber noch weiter beobachten.
                  Habe heute gerade nach dem Einspielen der neuen DTU-Firmware (0.5.66) meine FLOT-Diagramme neu anlegen müssen.
                  joergeliJ BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                  • K Kanumouse
                    @bananajoe
                    joergeliJ Online
                    joergeliJ Online
                    joergeli
                    #789
                    Bedenke, daß sich die Spannung auch temperaturabhängig ändert (steigt bei niedrigen Temperaturen), siehe:
                    Niedrige Temperaturen beeinträchtigen die Voc-Spannung der PV-Anlage
                    Ein Nachbar von mir hat aus diesem Grund ein Modul weniger angeschlossen, als maximal möglich wäre.
                    • K Kanumouse
                      @bananajoe
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #790
                      @kanumouse dann bräuchte man mal einen Hoymiles-Wechselrichter und ein 60V (+x Volt) Netzteil zum testen ...
                      Was für einen maximalen Strom hats du denn? Sonst könnte man ja einfach einen Wiederstand mal in Reihe schalten.
                      Ich habe hier auch Bypass-Dioden liegen, aber ich meine das an denen ja quasi keine Spannung abfällt
                      In der Anleitung hier sind jede Menge Fehlercodes erklärt: https://www.hoymiles.com/wp-content/uploads/downloadupload/User Manual_HM-1000-1200-1500_Global_DE_V202206.pdf
                      Die Frage ob und wo die Eigenbau-DTU die Fehlercodes anzeigen.
                      Müsste dann ja einen Überspannungsfehlercode geben.
                      Oder: Rotes Blinken (0,5 s Abstand): Nicht netzbezogener Fehler am Gerät
                      • K Kanumouse
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #791
                        Im Betrieb will er ja eigentlich auch nur maximal 48V
                        Eventuell ist der Hoymiles einfach nicht der passende Wechselrichter für deine Module. Die sind ehr was für z.B. die Growatt https://www.reichelt.de/wechselrichter-growatt-balkonkraftwerk-600-w-gw-mic-600-tl-x-p328390.html die das über die Spannung abwickeln.
                        Bei 450V könntest du bis zu 7 in Reihe schalten (verlierst natürlich die Vorteile der Hoymiles mit den einzelnen MPPT)
                        N K 2 Antworten Letzte Antwort
                          N Offline
                          N Offline
                          netfriend
                          #792
                          @bananajoe sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                          Naja, oberhalb von 48V hast Du halt den MPPT-Bereich verlassen.
                          Aber wenn als max. Spannung 60V angegeben sind, dann funktioniert das auch. Nur mehr als 60V würde ich nicht anschließen.
                            Kanumouse
                            #793
                            @bananajoe
                            Das rote Blinken im 1-Sekundentakt am Wechselrichter habe ich in dem geschilderten Fall. Lt. Anwenderhandbuch von Hoymiles deutet das aber auf einen Netzfehler (Überspannung/Frequenz) hin, was aber bei mir nach festgestellten Messungen nicht der Fall ist. Die AHoy-DT zeigt leider keinen Fehlercode an. Da steht bei "Alarm = nothing" und im Objekt L"LastAlarmCode = 1". Daraus kann man also nichts ableiten.
                              killroy2
                              #794
                              @bananajoe said in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                              Was wären denn empfehlenswerte, effiziente und vielleicht noch komplettschwarzen Module für die Hoymiles Wechselrichter?
                              • K killroy2
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #795
                                @killroy2 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                Effizient müsstest du eigentlich "bifaziale" nehmen. Mehr Ausbeute bei gleicher Fläche geht nicht.
                                JA Solar hat welche in "FullBlack", müsste man mal schauen ob es die auch "bifazial" gibt. Ansonsten sind sie preislich recht attraktiv (Mittelfeld), lange Leistungsgarantie (ok, China....), passen von Spannung und Strom gut zum Hoymiles WR.
                                Ich hatte mich für 2x 385WP entschieden, allerdings nutze ich einen HM1500. Für den 600er würde man da wohl auf Dauer zu viel verschenken. Ich hatte bei Süd-Ausrichtung und 30° Aufständerung bereits die Tage 500 Watt Ausgang am HM 8)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                BananaJoeB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • teletapiT teletapi
                                  @sborg Hab ich bisher noch nie Probleme mit gehabt, ich nutze 2xD1 Mini Wemos 8266 von AZ Delivery und einen Wemos D1 Mini ESP32 bei allen 3 mach ich das ausschließlich per Wlan. Bei allen nutze ich eine Externe NRF Antenne gegenüber der internen Wlan antenne des Wemos
                                  Als Netzteile für die AHoy DTU nutze ich jeweils ein Homematic CCU3 Netzteil mit Mircousb anschluss
                                  Als NRF Modul nutze ich dieses
                                  https://www.amazon.de/dp/B07PQPFTWZ?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
                                  Gestern hab ich noch diese 2x bestellt die sollen ja noch besser sein.
                                  https://www.amazon.de/dp/B07P8TTHZH/?coliid=IKBIBRJZX0Q19&colid=QEL8AAKYK1F1&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1
                                  Pinout beim 8266
                                  Beim ESP32 D1Mini nutze ich folgende Pins
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #796
                                  @teletapi sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                  wie ist deine Erfahrung?
                                  bei mir funktioniert es jetzt zumindest, von innen nach aussen zum Wechselrichter
                                  • M H 0M M H 0
                                    @bananajoe
                                    Ja sendto wird gesendet und auch wenn ich etwas reinschreibe.
                                    Meinen quasi Nulleinspeisung funktioniert mittlerweile einwandfrei.
                                    Nur die Daten die das script zu devcontrol/0/11/0 sendet sehe ich im datenpunkt nicht.
                                    Aber ahoy bekommt die daten.
                                    WebrangerW Offline
                                    WebrangerW Offline
                                    Webranger
                                    #797
                                    @m-h-0 sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                    @bananajoe
                                    Kannst du mal dein Blockly zeigen bitte.
                                    Ich will mir einen HM-1500 zulegen mit AhoiDTU, dazu einen Shelly und habe einen Discovergy Zähler.
                                    Dann sollte ich doch eigentlich alle Werte haben um eine "Nulleinspeisung" so halbwegs hinzubekommen das dem Netzanbieter nicht auffällt das meine Anlage größer als 600 Watt ist.
                                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                    • SBorgS SBorg
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #798
                                      @killroy2 Na normale Module die von der Wattzahl möglichst nahe an das erlaubte Maximum des Wechselrichters gehen.
                                      Dann startet der Wechselrichter eher (weil die Startspannung von 22V erreicht wird) und geht schneller an sein Limit bzw. erreicht es überhaupt. Das kam bei mir nur bei der 600W Anlage mit 20 Grad Ausrichtung nach Süden im Hochsommer vor.
                                      Ich behaupte auf Grund meiner Erfahrung das die Module - bei guten Solarwetter - meistens so bei 3/4 Ihrer Maximalleistung laufen. Bei meiner 600W Anlage sind 375er Module dran. Bei 300W Modulen wären das um die 450W, bei den 375 dann 560W ...
                                      @sborg sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                      Cool. Aber - noch - selten. Und das schwarze effizienter sind ... ok, die sollen mehr Srahlen absorbieren. Könnte im Winter ein Vorteil sein. Aber die werden dadurch auch schneller wärmer (auf jeden Fall ein Vorteil im Winter), im Sommer soll angeblich die Effizienz darunter leiden.
                                      Jetzt müsste einer die Vor- und Nachteile mal mit Messungen belegen. Ansonsten denke ich das die Fullblack vor wegen der Optik gekauft werden.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #799
                                        Denke ich auch. Im Grunde werden nur die silbernen Leiterbahnen schwarz gefärbt. Ob das dann wirklich noch einen maßgeblichen Anteil an der Temperatur hat? Es ist ja eh fast alles schon schwarz (wenn man sowieso einen schwarzen Alurahmen genommen hat/hätte).
                                        Das Angebot an bifazialen Modulen steigt ständig und die Auswahl ist mittlerweile recht groß (ebenso wie die Preisspanne...).
                                        Aktuell kostet es nur knapp 10,- Euro mehr als meins. Mit ein Vorteil: konstruktionsbedingt sind bifaziale immer Glas/Glas-Module
                                        @webranger sagte in Photovoltaik - Hoymiles HM-1200 Balkonkraftwerk Daten:
                                        Deinem Netzbetreiber fällt überhaupt nichts auf solange du keinen Zweirichtungszähler hast. Nur ev. deinem Stromanbieter wenn deine Abnahme über Verhältnis sinkt ;)
                                        Wenn du den Hoymiles auf 600W begrenzt liefert er auch nicht mehr. Zur "echten" Nulleinspeisung fehlt dann aber noch so einiges, wie bspw. Laderegler, Akku...
                                        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #800
                                          @sborg @BananaJoe Aus meiner Sicht ist eine Nulleinspeisung nicht sinnvoll. Ich will demnächst mal was schreiben. Dabei würde ich erst bei > 300W herunter regeln. Damit hätte ich immer noch etwas Luft nach oben, würde aber trotzdem bis z 300W abgeben. Gibt es schon Vorlagen die man sich anschauen kann?
