  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • B bigal
    @arteck das ist in der aktuellen Version immernoch so...
    @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @arteck
    Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
    Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1061
    @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    hmm.. sollte nicht sein..ich guck mal
    ohhhhhhhhh gefunden... dauert aber .. muss was umbauen
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      bigal
      #1062
      @arteck Top danke schomal fürs Feedback
      • K Offline
        kaffeschluerfer
        #1063
        ich steh noch etwas auf dem Schlauch, was die richtige Nutzung force_refresh und force_update angeht.
        So wie ich es verstanden habe, holt force_update die Daten von Auto und force_refresh nur vom zuletzt gespeichertem Zustand auf dem Server. Ist das richtig?
        Leider bewirkt seit der 2.3.1 keiner der beiden, dass etwas passiert... (z.B. wenn ich manuell auf die Glocke drücke, aber auch beim schreiben per script). Mache ich was falsch?
        Ich würde weitestgehend auf das regelmäßige Pollen verzichten (also im Adapter vllt. auf +-4 stellen), dafür aber immer, wenn ich etwas vom Auto brauche (z.B. in der visu, oder zur Abfrage des SOC beim laden) per force_xxxx die Daten abholen.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kaffeschluerfer
          #1064
          @kaffeschluerfer
          Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
          Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
          Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
          K 1 Antwort Letzte Antwort
            bigal
            #1065
            auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
            @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
            force_refresh_from_server
            force_refresh_from_car
            ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
            anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
              shipper
              schrieb am zuletzt editiert von shipper
              #1066
              seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
              logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
              Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
              • S shipper
                Michaelnorge
                schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                #1067
                @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
                Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
                • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Michaelnorge
                  Meister MopperM Offline
                  Meister Mopper
                  #1068
                  @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
                  Proxmox und HA ...
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1069
                    so checkt das mal jetzt...
                    @bigal die 2 sind auch da
                    69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
                    was du mich an Nerven kostest :-)
                    ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
                    und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
                    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Michaelnorge
                      #1070
                      @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
                      • M Michaelnorge
                        shipper
                        #1071
                        @michaelnorge
                        am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
                        ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
                        PS es waren aber 115 cm👎
                        • S shipper
                          @michaelnorge
                          Michaelnorge
                          #1072
                          @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                            @kaffeschluerfer
                            kaffeschluerfer
                            schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                            #1073
                            @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden ;-) Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
                            Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
                            • K kaffeschluerfer
                              theGrinch
                              #1074
                              @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
                              • W Offline
                                W Offline
                                Wolli
                                #1075
                                habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                                Läuft bei mir auch super.
                                Vielen Dank auch von mir!
                                • arteckA arteck
                                  #1076
                                  @arteck
                                  Danke dir, läuft !!!
                                  • arteckA arteck
                                    bigal
                                    #1077
                                    @arteck super, danke läuft wie es soll
                                    musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                                      bigal
                                      schrieb am zuletzt editiert von bigal
                                      #1078
                                      @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                                      • arteckA arteck
                                        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids
                                        habs schon korrigiert
                                        @all
                                        hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
                                        GerdSo
                                        #1079
                                        @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                                        Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                                        bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                                        bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                                        bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                                        Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1080
                                          jo jetzt nochmal vom GIT bittä
