  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #1051
    Neuer commit, pls test!
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      #1052
      @newan schaut gut aus 😀
      bluelink.0
      2023-04-10 13:16:28.679	info	Update for KMHKR81CPNU0xxxxx successfull
      bluelink.0
      2023-04-10 13:16:28.630	info	State value to set for "bluelink.0.KMHKR81CPNU0xxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
      bluelink.0
      2023-04-10 13:16:13.910	info	Read new update for KMHKR81CPNU0xxxxx directly from the car
      bluelink.0
      2023-04-10 13:16:00.346	info	1 Vehicles found
      bluelink.0
      2023-04-10 13:15:53.021	info	Login to api
      bluelink.0
      2023-04-10 13:15:52.981	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
      Die Werte bei den Objekten passen auch. Super Job! Vielen Dank und einen schönen Rest-Feiertag
        Michaelnorge
        #1053
        Genial, Daten kommen wieder rein! Danke für den Job an einem Feiertag!!
        Frohe (Rest-)ostern Dir :-)
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        • NewanN Newan
          Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids ;)
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1054
          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          habs schon korrigiert
          @all
          hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
          ? K G 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @all
            #1055
            @arteck @Newan
            Hier läuft er noch nicht..
            Edit: nachdem die App wieder geht, läuft auch der Adapter, super, Danke!
            • arteckA arteck
              @all
              kaffeschluerfer
              #1056
              @arteck jeah - das funktioniert einwandfrei wie vorher! Vielen Dank euch beiden!!!
              • K kaffeschluerfer
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                #1057
                @arteck @Newan
                v2.3.1
                Funzt bei mir.
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                • F Offline
                  fichte_112
                  #1058
                  Bei mir funktioniert es auch wieder. Vielen Dank.
                    bigal
                    #1059
                    Läuft hier auch mit 2 Autos. Interessanterweise übermitteln bei de auch wieder einen 12V SOC ob er sich auch ändert werde ich loggen
                    • D DeeKay 0
                      @arteck
                      Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
                      Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
                      bigal
                      #1060
                      @arteck das ist in der aktuellen Version immernoch so...
                      @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      @arteck
                      • B bigal
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #1061
                        @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        hmm.. sollte nicht sein..ich guck mal
                        ohhhhhhhhh gefunden... dauert aber .. muss was umbauen
                        • arteckA arteck
                          bigal
                          #1062
                          @arteck Top danke schomal fürs Feedback
                            kaffeschluerfer
                            #1063
                            ich steh noch etwas auf dem Schlauch, was die richtige Nutzung force_refresh und force_update angeht.
                            So wie ich es verstanden habe, holt force_update die Daten von Auto und force_refresh nur vom zuletzt gespeichertem Zustand auf dem Server. Ist das richtig?
                            Leider bewirkt seit der 2.3.1 keiner der beiden, dass etwas passiert... (z.B. wenn ich manuell auf die Glocke drücke, aber auch beim schreiben per script). Mache ich was falsch?
                            Ich würde weitestgehend auf das regelmäßige Pollen verzichten (also im Adapter vllt. auf +-4 stellen), dafür aber immer, wenn ich etwas vom Auto brauche (z.B. in der visu, oder zur Abfrage des SOC beim laden) per force_xxxx die Daten abholen.
                            • K kaffeschluerfer
                              #1064
                              @kaffeschluerfer
                              Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
                              Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
                              Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
                                bigal
                                #1065
                                auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
                                @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
                                force_refresh_from_server
                                force_refresh_from_car
                                ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
                                anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
                                  shipper
                                  schrieb am zuletzt editiert von shipper
                                  #1066
                                  seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
                                  logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
                                  Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
                                  • S shipper
                                    Michaelnorge
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                    #1067
                                    @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
                                    Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
                                    Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Michaelnorge
                                      Meister Mopper
                                      #1068
                                      @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
                                      Proxmox und HA ...
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1069
                                        so checkt das mal jetzt...
                                        @bigal die 2 sind auch da
                                        69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
                                        was du mich an Nerven kostest :-)
                                        ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
                                        und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
                                        ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Michaelnorge
                                          #1070
                                          @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
