  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    Michaelnorge
    #1053
    Genial, Daten kommen wieder rein! Danke für den Job an einem Feiertag!!
    Frohe (Rest-)ostern Dir :-)
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • NewanN Newan
      Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids ;)
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1054
      @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      habs schon korrigiert
      @all
      hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
      ? K G 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        @all
        #1055
        @arteck @Newan
        Hier läuft er noch nicht..
        Edit: nachdem die App wieder geht, läuft auch der Adapter, super, Danke!
        • arteckA arteck
          @all
          kaffeschluerfer
          #1056
          @arteck jeah - das funktioniert einwandfrei wie vorher! Vielen Dank euch beiden!!!
          • K kaffeschluerfer
            Meister MopperM Offline
            Meister Mopper
            #1057
            @arteck @Newan
            v2.3.1
            Funzt bei mir.
            Proxmox und HA ...
            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            • F Offline
              fichte_112
              #1058
              Bei mir funktioniert es auch wieder. Vielen Dank.
                bigal
                #1059
                Läuft hier auch mit 2 Autos. Interessanterweise übermitteln bei de auch wieder einen 12V SOC ob er sich auch ändert werde ich loggen
                • D DeeKay 0
                  @arteck
                  Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
                  Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
                  bigal
                  #1060
                  @arteck das ist in der aktuellen Version immernoch so...
                  @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  @arteck
                  • B bigal
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1061
                    @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    hmm.. sollte nicht sein..ich guck mal
                    ohhhhhhhhh gefunden... dauert aber .. muss was umbauen
                    • arteckA arteck
                      bigal
                      #1062
                      @arteck Top danke schomal fürs Feedback
                        kaffeschluerfer
                        #1063
                        ich steh noch etwas auf dem Schlauch, was die richtige Nutzung force_refresh und force_update angeht.
                        So wie ich es verstanden habe, holt force_update die Daten von Auto und force_refresh nur vom zuletzt gespeichertem Zustand auf dem Server. Ist das richtig?
                        Leider bewirkt seit der 2.3.1 keiner der beiden, dass etwas passiert... (z.B. wenn ich manuell auf die Glocke drücke, aber auch beim schreiben per script). Mache ich was falsch?
                        Ich würde weitestgehend auf das regelmäßige Pollen verzichten (also im Adapter vllt. auf +-4 stellen), dafür aber immer, wenn ich etwas vom Auto brauche (z.B. in der visu, oder zur Abfrage des SOC beim laden) per force_xxxx die Daten abholen.
                        • K kaffeschluerfer
                          #1064
                          @kaffeschluerfer
                          Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
                          Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
                          Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
                            bigal
                            #1065
                            auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
                            @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
                            force_refresh_from_server
                            force_refresh_from_car
                            ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
                            anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
                              shipper
                              schrieb am zuletzt editiert von shipper
                              #1066
                              seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
                              logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
                              Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
                              • S shipper
                                Michaelnorge
                                schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                #1067
                                @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
                                Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
                                Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Michaelnorge
                                  Meister Mopper
                                  #1068
                                  @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
                                  Proxmox und HA ...
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1069
                                    so checkt das mal jetzt...
                                    @bigal die 2 sind auch da
                                    69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
                                    was du mich an Nerven kostest :-)
                                    ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
                                    und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
                                    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Michaelnorge
                                      #1070
                                      @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
                                      • M Michaelnorge
                                        shipper
                                        #1071
                                        @michaelnorge
                                        am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
                                        ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
                                        PS es waren aber 115 cm👎
                                        • S shipper
                                          @michaelnorge
                                          Michaelnorge
                                          #1072
                                          @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
