  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids
    habs schon korrigiert
    @all
    hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
    kaffeschluerfer
    #1056
    @arteck jeah - das funktioniert einwandfrei wie vorher! Vielen Dank euch beiden!!!
    • K kaffeschluerfer
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #1057
      @arteck @Newan
      v2.3.1
      Funzt bei mir.
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • F Offline
        fichte_112
        #1058
        Bei mir funktioniert es auch wieder. Vielen Dank.
          bigal
          #1059
          Läuft hier auch mit 2 Autos. Interessanterweise übermitteln bei de auch wieder einen 12V SOC ob er sich auch ändert werde ich loggen
          • D DeeKay 0
            @arteck
            Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
            Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
            bigal
            #1060
            @arteck das ist in der aktuellen Version immernoch so...
            @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
            @arteck
            • B bigal
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1061
              @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              hmm.. sollte nicht sein..ich guck mal
              ohhhhhhhhh gefunden... dauert aber .. muss was umbauen
              • arteckA arteck
                bigal
                #1062
                @arteck Top danke schomal fürs Feedback
                  kaffeschluerfer
                  #1063
                  ich steh noch etwas auf dem Schlauch, was die richtige Nutzung force_refresh und force_update angeht.
                  So wie ich es verstanden habe, holt force_update die Daten von Auto und force_refresh nur vom zuletzt gespeichertem Zustand auf dem Server. Ist das richtig?
                  Leider bewirkt seit der 2.3.1 keiner der beiden, dass etwas passiert... (z.B. wenn ich manuell auf die Glocke drücke, aber auch beim schreiben per script). Mache ich was falsch?
                  Ich würde weitestgehend auf das regelmäßige Pollen verzichten (also im Adapter vllt. auf +-4 stellen), dafür aber immer, wenn ich etwas vom Auto brauche (z.B. in der visu, oder zur Abfrage des SOC beim laden) per force_xxxx die Daten abholen.
                  • K kaffeschluerfer
                    #1064
                    @kaffeschluerfer
                    Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
                    Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
                    Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
                      bigal
                      #1065
                      auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
                      @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
                      force_refresh_from_server
                      force_refresh_from_car
                      ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
                      anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
                        shipper
                        schrieb am zuletzt editiert von shipper
                        #1066
                        seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
                        logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
                        Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
                        • S shipper
                          Michaelnorge
                          schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                          #1067
                          @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
                          Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
                          • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                          Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michaelnorge
                            Meister Mopper
                            #1068
                            @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
                            Proxmox und HA ...
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1069
                              so checkt das mal jetzt...
                              @bigal die 2 sind auch da
                              69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
                              was du mich an Nerven kostest :-)
                              ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
                              und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
                              ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                                Michaelnorge
                                #1070
                                @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
                                • M Michaelnorge
                                  shipper
                                  #1071
                                  @michaelnorge
                                  am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
                                  ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
                                  PS es waren aber 115 cm👎
                                  • S shipper
                                    @michaelnorge
                                    Michaelnorge
                                    #1072
                                    @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                                      @kaffeschluerfer
                                      kaffeschluerfer
                                      schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                                      #1073
                                      @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden ;-) Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
                                      Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
                                      • K kaffeschluerfer
                                        theGrinch
                                        #1074
                                        @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wolli
                                          #1075
                                          habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                                          Läuft bei mir auch super.
                                          Vielen Dank auch von mir!
