  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    bigal
    #1065
    auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
    @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
    force_refresh_from_server
    force_refresh_from_car
    ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
    anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
      shipper
      schrieb am zuletzt editiert von shipper
      #1066
      seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
      logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
      Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
      • S shipper
        Michaelnorge
        schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
        #1067
        @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
        Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Michaelnorge
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          #1068
          @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1069
            so checkt das mal jetzt...
            @bigal die 2 sind auch da
            69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
            was du mich an Nerven kostest :-)
            ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
            und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
            ? B 2 Antworten Letzte Antwort
              Michaelnorge
              #1070
              @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
              • M Michaelnorge
                shipper
                #1071
                @michaelnorge
                am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
                ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
                PS es waren aber 115 cm👎
                • S shipper
                  @michaelnorge
                  Michaelnorge
                  #1072
                  @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                    @kaffeschluerfer
                    Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
                    Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
                    Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
                    kaffeschluerfer
                    schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                    #1073
                    @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden ;-) Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
                    Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
                    • K kaffeschluerfer
                      theGrinch
                      #1074
                      @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
                      • W Offline
                        W Offline
                        Wolli
                        #1075
                        habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                        Läuft bei mir auch super.
                        Vielen Dank auch von mir!
                        • arteckA arteck
                          #1076
                          @arteck
                          Danke dir, läuft !!!
                          • arteckA arteck
                            bigal
                            #1077
                            @arteck super, danke läuft wie es soll
                            musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                              bigal
                              schrieb am zuletzt editiert von bigal
                              #1078
                              @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                              • arteckA arteck
                                @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids
                                habs schon korrigiert
                                @all
                                hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
                                GerdSo
                                #1079
                                @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                                Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                                bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                                bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                                bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                                Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1080
                                  jo jetzt nochmal vom GIT bittä
                                  • arteckA arteck
                                    #1081
                                    @arteck
                                    danke, jetzt stimmts, mit dem Car/Server abholen.!
                                    Der Link zur google.maps location passt hier auch, super, da brauch ich ein Script weniger.. :)
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1082
                                      @ilovegym sehr gut dann mach ich eine version
                                      • tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        #1083
                                        Moin zusammen,
                                        ich bin jetzt noch etwas verwirrt und hab ein paar Fragen.
                                        Ich habe die Möglichkeit die Daten vom Server oder vom Auto zu holen, aber das kann ich ja nicht einstellen im Adapter, sondern nur über die Objekte.
                                        Wenn ich jetzt force_refresh_from_server auf TRUE setze und force_refresh_from_car auf FALSE, holt er sich jetzt die Daten immer vom Server?
                                        Wozu gibt es den force_refresh und den force_update?
                                        Und wie aktuell sind die Daten auf dem Server im Normalfall?
                                        Holt ihr jetzt die Daten per Script und stosst das Update an ohne Cron vom Adapter?
                                        @arteck Wäre es möglich in den Adaptereinstellungen sowas zu machen, wie alle x-min vom Server holen und alle x-min vom Auto?
                                        Gruß Thomas
                                        Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                        • tugsiT tugsi
                                          Moin zusammen,
                                          Gruß Thomas
                                          #1084
                                          @tugsi
                                          Hi, force_refresh_from_server und force_refresh_from_car sind buttons, ebenso force_refresh.
                                          Der SCHALTER force_update schaltet zwischen car(true) und server(false) um.
                                          Mit force_refresh holst du, je nachdem, wie force_update steht, von dort ab.
