  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • S shipper
    seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
    logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
    Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
    Michaelnorge
    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
    #1067
    @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
    Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Michaelnorge
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #1068
      @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1069
        so checkt das mal jetzt...
        @bigal die 2 sind auch da
        69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
        force_refresh_from_car
        was du mich an Nerven kostest :-)
        ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
        und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
        ? B 2 Antworten Letzte Antwort
          Michaelnorge
          #1070
          @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
          • M Michaelnorge
            shipper
            #1071
            @michaelnorge
            am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
            ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
            PS es waren aber 115 cm👎
            • S shipper
              @michaelnorge
              Michaelnorge
              #1072
              @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                @kaffeschluerfer
                Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
                Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
                Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
                kaffeschluerfer
                schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                #1073
                @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden ;-) Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
                Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
                • K kaffeschluerfer
                  theGrinch
                  #1074
                  @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
                  • W Offline
                    W Offline
                    Wolli
                    #1075
                    habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                    Läuft bei mir auch super.
                    Vielen Dank auch von mir!
                    • arteckA arteck
                      #1076
                      @arteck
                      Danke dir, läuft !!!
                      • arteckA arteck
                        bigal
                        #1077
                        @arteck super, danke läuft wie es soll
                        musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                          bigal
                          schrieb am zuletzt editiert von bigal
                          #1078
                          @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                          • arteckA arteck
                            @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids
                            habs schon korrigiert
                            @all
                            hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
                            GerdSo
                            #1079
                            @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                            Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                            bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                            bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                            bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                            Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1080
                              jo jetzt nochmal vom GIT bittä
                              • arteckA arteck
                                #1081
                                @arteck
                                danke, jetzt stimmts, mit dem Car/Server abholen.!
                                Der Link zur google.maps location passt hier auch, super, da brauch ich ein Script weniger.. :)
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1082
                                  @ilovegym sehr gut dann mach ich eine version
                                  • tugsiT Offline
                                    tugsiT Offline
                                    tugsi
                                    #1083
                                    Moin zusammen,
                                    ich bin jetzt noch etwas verwirrt und hab ein paar Fragen.
                                    Ich habe die Möglichkeit die Daten vom Server oder vom Auto zu holen, aber das kann ich ja nicht einstellen im Adapter, sondern nur über die Objekte.
                                    Wenn ich jetzt force_refresh_from_server auf TRUE setze und force_refresh_from_car auf FALSE, holt er sich jetzt die Daten immer vom Server?
                                    Wozu gibt es den force_refresh und den force_update?
                                    Und wie aktuell sind die Daten auf dem Server im Normalfall?
                                    Holt ihr jetzt die Daten per Script und stosst das Update an ohne Cron vom Adapter?
                                    @arteck Wäre es möglich in den Adaptereinstellungen sowas zu machen, wie alle x-min vom Server holen und alle x-min vom Auto?
                                    Gruß Thomas
                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                    • tugsiT tugsi
                                      Moin zusammen,
                                      Gruß Thomas
                                      #1084
                                      @tugsi
                                      Hi, force_refresh_from_server und force_refresh_from_car sind buttons, ebenso force_refresh.
                                      Der SCHALTER force_update schaltet zwischen car(true) und server(false) um.
                                      Mit force_refresh holst du, je nachdem, wie force_update steht, von dort ab.
                                      • tugsiT tugsi
                                        Moin zusammen,
                                        Gruß Thomas
                                        bigal
                                        #1085
                                        @tugsi said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        Moin zusammen,
                                        Gruß Thomas
                                        Nein steht doch weiter oben wie es funktioniert
                                        Das kannst du doch selbst ganz einfach selbst über ein script machen ... ich lasse so alle 10 min vom server holen und nur tagsüber alle 60 min vom auto und gut ist
                                        • tugsiT Offline
                                          tugsiT Offline
                                          tugsi
                                          #1086
                                          thanks @ilovegym und @bigal
                                          Ich hatte das weiter oben schon gelesen, aber da noch was geändert wurde, wollte ich lieber nachfragen.
                                          Zumal ich dachte, dass es mit force_update True (car) und False (Server) nicht mehr wäre, wenn man den force_refresh_from_xxx auf true oder false setzt.. .
                                          Aber jetzt verstehe ich es, danke.
                                          Wobei es natürlich schon einfacher wäre, wenn es in der Adaptereinstellung möglich wäre mit den Abrufen einzustellen, nicht jeder der sich den Adapter installiert, liest sich auch alles hier durch im thread.
