  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • D DeeKay 0
    @arteck
    Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
    Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
    bigal
    #1060
    @arteck das ist in der aktuellen Version immernoch so...
    @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    @arteck
    • B bigal
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1061
      @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      hmm.. sollte nicht sein..ich guck mal
      ohhhhhhhhh gefunden... dauert aber .. muss was umbauen
      • arteckA arteck
        bigal
        #1062
        @arteck Top danke schomal fürs Feedback
          kaffeschluerfer
          #1063
          ich steh noch etwas auf dem Schlauch, was die richtige Nutzung force_refresh und force_update angeht.
          So wie ich es verstanden habe, holt force_update die Daten von Auto und force_refresh nur vom zuletzt gespeichertem Zustand auf dem Server. Ist das richtig?
          Leider bewirkt seit der 2.3.1 keiner der beiden, dass etwas passiert... (z.B. wenn ich manuell auf die Glocke drücke, aber auch beim schreiben per script). Mache ich was falsch?
          Ich würde weitestgehend auf das regelmäßige Pollen verzichten (also im Adapter vllt. auf +-4 stellen), dafür aber immer, wenn ich etwas vom Auto brauche (z.B. in der visu, oder zur Abfrage des SOC beim laden) per force_xxxx die Daten abholen.
          • K kaffeschluerfer
            #1064
            @kaffeschluerfer
            Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
            Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
            Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
              bigal
              #1065
              auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
              @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
              force_refresh_from_server
              force_refresh_from_car
              ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
              anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
                shipper
                schrieb am zuletzt editiert von shipper
                #1066
                seit Tagen läuft der Adapter nicht mehr. Im Protokoll die Fehlermeldung:
                logout und relogin auf der Smartphone App hat nichts gebracht
                Auch Neuinstallation auf einen jungfräulichen iobroker nicht
                • S shipper
                  Michaelnorge
                  schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                  #1067
                  @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
                  Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  Meister MopperM S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Michaelnorge
                    Meister MopperM Offline
                    Meister Mopper
                    #1068
                    @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
                    Proxmox und HA ...
                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1069
                      so checkt das mal jetzt...
                      @bigal die 2 sind auch da
                      69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
                      was du mich an Nerven kostest :-)
                      ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
                      und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
                      ? B 2 Antworten Letzte Antwort
                        Michaelnorge
                        #1070
                        @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
                        • M Michaelnorge
                          shipper
                          #1071
                          @michaelnorge
                          am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
                          ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
                          PS es waren aber 115 cm👎
                          • S shipper
                            @michaelnorge
                            Michaelnorge
                            #1072
                            @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                              @kaffeschluerfer
                              kaffeschluerfer
                              schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                              #1073
                              @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden ;-) Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
                              Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
                              • K kaffeschluerfer
                                theGrinch
                                #1074
                                @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  Wolli
                                  #1075
                                  habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                                  Läuft bei mir auch super.
                                  Vielen Dank auch von mir!
                                  • arteckA arteck
                                    #1076
                                    @arteck
                                    Danke dir, läuft !!!
                                    • arteckA arteck
                                      bigal
                                      #1077
                                      @arteck super, danke läuft wie es soll
                                      musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                                        bigal
                                        schrieb am zuletzt editiert von bigal
                                        #1078
                                        @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                                        • arteckA arteck
                                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids
                                          habs schon korrigiert
                                          @all
                                          hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
                                          GerdSo
                                          #1079
                                          @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                                          Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                                          bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                                          bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                                          bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                                          Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
