  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1069
    so checkt das mal jetzt...
    @bigal die 2 sind auch da
    69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
    force_refresh_from_car
    was du mich an Nerven kostest :-)
    ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
    und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
    ? B 2 Antworten Letzte Antwort
      @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
      😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
      Michaelnorge
      #1070
      @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • M Michaelnorge
        @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
        Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
        shipper
        #1071
        @michaelnorge
        am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
        ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
        PS es waren aber 115 cm👎
        • S shipper
          @michaelnorge
          Michaelnorge
          #1072
          @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
            @kaffeschluerfer
            Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
            Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
            Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
            kaffeschluerfer
            schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
            #1073
            @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden ;-) Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
            Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
            • K kaffeschluerfer
              theGrinch
              #1074
              @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
              • W Offline
                W Offline
                Wolli
                #1075
                habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                Läuft bei mir auch super.
                Vielen Dank auch von mir!
                • arteckA arteck
                  #1076
                  @arteck
                  Danke dir, läuft !!!
                  • arteckA arteck
                    bigal
                    #1077
                    @arteck super, danke läuft wie es soll
                    musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                      bigal
                      schrieb am zuletzt editiert von bigal
                      #1078
                      @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                      • arteckA arteck
                        @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids
                        habs schon korrigiert
                        @all
                        hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
                        GerdSo
                        #1079
                        @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                        Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                        bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                        bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                        bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                        Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1080
                          jo jetzt nochmal vom GIT bittä
                          • arteckA arteck
                            #1081
                            @arteck
                            danke, jetzt stimmts, mit dem Car/Server abholen.!
                            Der Link zur google.maps location passt hier auch, super, da brauch ich ein Script weniger.. :)
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1082
                              @ilovegym sehr gut dann mach ich eine version
                              • tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                #1083
                                Moin zusammen,
                                ich bin jetzt noch etwas verwirrt und hab ein paar Fragen.
                                Ich habe die Möglichkeit die Daten vom Server oder vom Auto zu holen, aber das kann ich ja nicht einstellen im Adapter, sondern nur über die Objekte.
                                Wenn ich jetzt force_refresh_from_server auf TRUE setze und force_refresh_from_car auf FALSE, holt er sich jetzt die Daten immer vom Server?
                                Wozu gibt es den force_refresh und den force_update?
                                Und wie aktuell sind die Daten auf dem Server im Normalfall?
                                Holt ihr jetzt die Daten per Script und stosst das Update an ohne Cron vom Adapter?
                                @arteck Wäre es möglich in den Adaptereinstellungen sowas zu machen, wie alle x-min vom Server holen und alle x-min vom Auto?
                                Gruß Thomas
                                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                • tugsiT tugsi
                                  Moin zusammen,
                                  Gruß Thomas
                                  #1084
                                  @tugsi
                                  Hi, force_refresh_from_server und force_refresh_from_car sind buttons, ebenso force_refresh.
                                  Der SCHALTER force_update schaltet zwischen car(true) und server(false) um.
                                  Mit force_refresh holst du, je nachdem, wie force_update steht, von dort ab.
                                  • tugsiT tugsi
                                    Moin zusammen,
                                    Gruß Thomas
                                    bigal
                                    #1085
                                    @tugsi said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Moin zusammen,
                                    Gruß Thomas
                                    Nein steht doch weiter oben wie es funktioniert
                                    Das kannst du doch selbst ganz einfach selbst über ein script machen ... ich lasse so alle 10 min vom server holen und nur tagsüber alle 60 min vom auto und gut ist
                                    • tugsiT Offline
                                      tugsiT Offline
                                      tugsi
                                      #1086
                                      thanks @ilovegym und @bigal
                                      Ich hatte das weiter oben schon gelesen, aber da noch was geändert wurde, wollte ich lieber nachfragen.
                                      Zumal ich dachte, dass es mit force_update True (car) und False (Server) nicht mehr wäre, wenn man den force_refresh_from_xxx auf true oder false setzt.. .
                                      Aber jetzt verstehe ich es, danke.
                                      Wobei es natürlich schon einfacher wäre, wenn es in der Adaptereinstellung möglich wäre mit den Abrufen einzustellen, nicht jeder der sich den Adapter installiert, liest sich auch alles hier durch im thread.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #1087
                                        so wer macht jetzt die DOKU ???
                                        dann pfleg ich es im WIKI ein
                                        Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Meister MopperM Offline
                                          Meister Mopper
                                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                          #1088
                                          @arteck
                                          Moin, ich kann die 2.3.2 nicht upgraden und bekomme im log:
                                          thomas@iobroker:~$ iob upgrade bluelink --debug
                                          Would you like to upgrade bluelink from @2.3.1 to @2.3.2 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update bluelink from @2.3.1 to @2.3.2
                                          NPM version: 9.5.0
                                          Installing iobroker.bluelink@2.3.2... (System call)
                                          npm ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.bluelink@2.3.2.
                                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-debug-0.log
                                          upload [5] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                          upload [4] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink.png bluelink.png image/png
                                          upload [3] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/bluelink_old.png bluelink_old.png image/png
                                          upload [2] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [0] bluelink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/admin/words.js words.js application/javascript
                                          Weiß jemand, woran das liegen kann? Dasselbe Ergebnis habe ich sowohl in einem Proxmox lxc als auch auf dem Raspi4.
                                          Edit: Hier das log:
                                          thomas@iobroker:~$ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-debug-0.log
                                          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                          1 info using npm@9.5.0
                                          2 info using node@v18.15.0
                                          3 timing npm:load:whichnode Completed in 9ms
                                          4 timing config:load:defaults Completed in 3ms
                                          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 1ms
                                          6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
                                          7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                                          8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                          10 timing config:load:project Completed in 10ms
                                          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                          12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                          14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                          15 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                          16 timing config:load Completed in 19ms
                                          17 timing npm:load:configload Completed in 19ms
                                          18 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                          19 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
                                          20 verbose title npm install iobroker.bluelink@2.3.2
                                          21 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.bluelink@2.3.2"
                                          22 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                          23 timing config:load:flatten Completed in 4ms
                                          24 timing npm:load:display Completed in 5ms
                                          25 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-
                                          26 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-13T08_28_39_468Z-debug-0.log
                                          27 timing npm:load:logFile Completed in 6ms
                                          28 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                          29 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                          30 timing npm:load Completed in 43ms
                                          31 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                          32 silly logfile start cleaning logs, removing 17 files
                                          33 timing idealTree:init Completed in 1826ms
                                          34 timing idealTree:userRequests Completed in 14ms
                                          35 silly idealTree buildDeps
                                          36 silly fetch manifest iobroker.bluelink@2.3.2
                                          37 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.bluelink
                                          38 silly logfile done cleaning log files
                                          39 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.bluelink 2216ms (cache revalidated)
                                          40 silly placeDep ROOT iobroker.bluelink@ REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 2.3.2
                                          41 timing idealTree:#root Completed in 2241ms
                                          42 timing idealTree:node_modules/iobroker.bluelink Completed in 0ms
                                          43 timing idealTree:buildDeps Completed in 2243ms
                                          44 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 68ms
                                          45 timing idealTree Completed in 4154ms
                                          46 timing command:install Completed in 4162ms
                                          47 verbose type version
                                          48 verbose stack iobroker.bluelink: No matching version found for iobroker.bluelink@2.3.2.
                                          48 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                                          48 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:119:22)
                                          48 verbose stack     at async [nodeFromEdge] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1059:19)
                                          48 verbose stack     at async [buildDepStep] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:929:11)
                                          48 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:207:7)
                                          48 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
                                          48 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
                                          48 verbose stack     at async Install.exec (/usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js:146:5)
                                          48 verbose stack     at async module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:134:5)
                                          49 verbose cwd /opt/iobroker
                                          50 verbose Linux 5.15.104-1-pve
                                          51 verbose node v18.15.0
                                          52 verbose npm  v9.5.0
                                          53 error code ETARGET
                                          54 error notarget No matching version found for iobroker.bluelink@2.3.2.
                                          55 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          55 error notarget a package version that doesn't exist.
                                          56 verbose exit 1
                                          57 timing npm Completed in 4228ms
                                          58 verbose unfinished npm timer reify 1681374519530
                                          59 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1681374519534
                                          60 verbose code 1
                                          Proxmox und HA ...
                                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
