  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • M Michaelnorge
    @shipper ... dann fang erstmal damit an diesen Threat hier zu lesen, kann kommste selber hinter wieso Dein Adapter nicht läuft ;-)
    Es reicht übrigens, ca. 114cm hoch zu scrollen (abhängig von deiner Bildschirmgröße!)
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    #1068
    @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    😁 Ein Zentimeter ist ein Zentimeter (unabhängig von der Bildschirgröße).
    Proxmox und HA ...
    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1069
      so checkt das mal jetzt...
      @bigal die 2 sind auch da
      69758504-c133-4707-a27b-f8997b48cd91-grafik.png force_refresh_from_server
      force_refresh_from_car
      was du mich an Nerven kostest :-)
      ich hab aber den alten auch noch drin gelassen.. für den autoupdate
      und schaut mal ob der direkte linkauch geht zu maps
      ? B 2 Antworten Letzte Antwort
        Michaelnorge
        #1070
        @meister-mopper said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Also halte ich meinen Zollstock am Monitor meines Computers und dann am Display meines Handys gibt es durchaus einen gewissen Unterschied 😊
        • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
        • M Michaelnorge
          shipper
          #1071
          @michaelnorge
          am 9.4. von F Schmidt dasselbe Problem, nur Lösung habe ich nicht gefunden
          ich habe die 2.2.5 neu installiert, es soll eine 2.2.6 geben aber in welcher repositery
          PS es waren aber 115 cm👎
          • S shipper
            @michaelnorge
            Michaelnorge
            #1072
            @shipper Installiere direkt von Github: https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
              @kaffeschluerfer
              Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
              Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
              Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
              kaffeschluerfer
              schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
              #1073
              @ilovegym Vielen Dank für die Aufklärung! Nachdem sich an der Stelle jetzt ohnehin was geändert hat ist es sogar selbsterklärend geworden ;-) Werd ich gleich mal testen. Vielen Dank an @arteck!
              Edit: Okay, schon getestet und für gut befunden! Bei der Objekterklärung steht bei mir (github 2.3.2) unter force_update ein anderer Kommentar (Force update state for force refresh) als im screenshot von @arteck. Funktioniert trotzdem gut. Der Google Maps Link funktioniert auch (hab bisher aber noch keine Anwendung dafür..)
              • K kaffeschluerfer
                theGrinch
                #1074
                @arteck läuft super, auch mit refresh car + server. Danke dir!
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolli
                  #1075
                  habe gerade auch die v2.3.2 insalliert und getestet.
                  Läuft bei mir auch super.
                  Vielen Dank auch von mir!
                  • arteckA arteck
                    #1076
                    @arteck
                    Danke dir, läuft !!!
                    • arteckA arteck
                      bigal
                      #1077
                      @arteck super, danke läuft wie es soll
                      musste jedoch Adapter komplett löschen und neu installieren nur drüberbügeln vom git hat keine neuen objekte angelegt
                        bigal
                        schrieb am zuletzt editiert von bigal
                        #1078
                        @arteck irgendwie zu früh gefreut, die manuellen forces gehen entweder zum car oder server, aber die über dasadapter intervall laufen sin laut lox auch alle Read new update for KMHKxxxxx directly from the car obwhol force_update aud false steht
                        • arteckA arteck
                          @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids
                          habs schon korrigiert
                          @all
                          hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
                          GerdSo
                          #1079
                          @arteck habe auch aktualisiert, da scheint aber was nicht zu stimmen. Er holt immer vom Fahrzeug, obwohl vom Server eingestellt ist.
                          Anbei das log, wo ich vorher extra nochmal force_update auf false gesetzt habe.
                          bluelink.0 2023-04-11 22:18:38.213	info	Update for xxx successfull
                          bluelink.0 2023-04-11 22:18:10.566	info	Read new update for xxx directly from the car
                          bluelink.0 2023-04-11 22:14:58.394	info	Update method for xxx changed to "from the server"
                          Habe den Adapter jetzt pausiert, bevor er mir die Batterie leersaugt.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1080
                            jo jetzt nochmal vom GIT bittä
                            • arteckA arteck
                              #1081
                              @arteck
                              danke, jetzt stimmts, mit dem Car/Server abholen.!
                              Der Link zur google.maps location passt hier auch, super, da brauch ich ein Script weniger.. :)
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1082
                                @ilovegym sehr gut dann mach ich eine version
                                • tugsiT Offline
                                  tugsiT Offline
                                  tugsi
                                  #1083
                                  Moin zusammen,
                                  ich bin jetzt noch etwas verwirrt und hab ein paar Fragen.
                                  Ich habe die Möglichkeit die Daten vom Server oder vom Auto zu holen, aber das kann ich ja nicht einstellen im Adapter, sondern nur über die Objekte.
                                  Wenn ich jetzt force_refresh_from_server auf TRUE setze und force_refresh_from_car auf FALSE, holt er sich jetzt die Daten immer vom Server?
                                  Wozu gibt es den force_refresh und den force_update?
                                  Und wie aktuell sind die Daten auf dem Server im Normalfall?
                                  Holt ihr jetzt die Daten per Script und stosst das Update an ohne Cron vom Adapter?
                                  @arteck Wäre es möglich in den Adaptereinstellungen sowas zu machen, wie alle x-min vom Server holen und alle x-min vom Auto?
                                  Gruß Thomas
                                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                  • tugsiT tugsi
                                    Moin zusammen,
                                    Gruß Thomas
                                    #1084
                                    @tugsi
                                    Hi, force_refresh_from_server und force_refresh_from_car sind buttons, ebenso force_refresh.
                                    Der SCHALTER force_update schaltet zwischen car(true) und server(false) um.
                                    Mit force_refresh holst du, je nachdem, wie force_update steht, von dort ab.
                                    • tugsiT tugsi
                                      Moin zusammen,
                                      Gruß Thomas
                                      bigal
                                      #1085
                                      @tugsi said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                      Moin zusammen,
                                      Gruß Thomas
                                      Nein steht doch weiter oben wie es funktioniert
                                      Das kannst du doch selbst ganz einfach selbst über ein script machen ... ich lasse so alle 10 min vom server holen und nur tagsüber alle 60 min vom auto und gut ist
                                      • tugsiT Offline
                                        tugsiT Offline
                                        tugsi
                                        #1086
                                        thanks @ilovegym und @bigal
                                        Ich hatte das weiter oben schon gelesen, aber da noch was geändert wurde, wollte ich lieber nachfragen.
                                        Zumal ich dachte, dass es mit force_update True (car) und False (Server) nicht mehr wäre, wenn man den force_refresh_from_xxx auf true oder false setzt.. .
                                        Aber jetzt verstehe ich es, danke.
                                        Wobei es natürlich schon einfacher wäre, wenn es in der Adaptereinstellung möglich wäre mit den Abrufen einzustellen, nicht jeder der sich den Adapter installiert, liest sich auch alles hier durch im thread.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #1087
                                          so wer macht jetzt die DOKU ???
                                          dann pfleg ich es im WIKI ein
                                          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
