  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    6.0k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @kaffeschluerfer Adapter auf debug stellen und dann genau da wo unter "protokolle".
    Da wird dann die Serverantwort gepostet, da ggf persönliche daten mit X rausnehmen
    bigal
    schrieb am zuletzt editiert von bigal
    #1046
    @newan ich habe dir den kompletten DEbug Log im Chat geschickt, es werden auch Objekte für beide Fahrzeuge angelegt, jedoch nicht mit werten gefüllt
    2023-04-10 08:19:53.152 - error: bluelink.0 (3486) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2023-04-10 08:19:53.153 - error: bluelink.0 (3486) unhandled promise rejection: vin is not defined
    2023-04-10 08:19:53.153 - error: bluelink.0 (3486) ReferenceError: vin is not defined
    at ae. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:224:31)
    bluelink.0
    	2023-04-10 08:19:53.153	error	ReferenceError: vin is not defined at ae.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:224:31)
    bluelink.0
    	2023-04-10 08:19:53.153	error	unhandled promise rejection: vin is not defined
    • NewanN Newan
      kaffeschluerfer
      schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
      #1047
      @newan Guten Morgen!
      habe dir gerade mein vollständigen debug log per Chat geschickt. Mir ist aufgefallen, dass das Feld "vin" bei contoller/userConfig leer bleibt (im Gegensatz zu "vehicleConfig")
      2023-04-10 09:13:40.956 debug [{"vehicleConfig":{"nickname":"xxxxxxx","name":"xxxxxxxx","regDate":"2022-xxxxxxx","brandIndicator":"H","id":"xxxxxx","vin":"KMHKN81FPPU1xxxxx","generation":"2023"},"controller":{"userConfig":{"username":"xxxx@xxxxxx.de","password":"xxxxxxxx","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"xxxx","vin":"","language":"de"},
      • K kaffeschluerfer
        bigal
        #1048
        @kaffeschluerfer said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Stimmt, hier auch VIN bei userConfig ist leer
        • NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #1049
          Schau mir das Heute Abend an, jetzt erst Ostern mit den Kids ;)
          K arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            kaffeschluerfer
            #1050
            @newan Dito! genieße es! ;-)
            • NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #1051
              Neuer commit, pls test!
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
              • NewanN Newan
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                #1052
                @newan schaut gut aus 😀
                bluelink.0
                2023-04-10 13:16:28.679	info	Update for KMHKR81CPNU0xxxxx successfull
                bluelink.0
                2023-04-10 13:16:28.630	info	State value to set for "bluelink.0.KMHKR81CPNU0xxxxx.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                bluelink.0
                2023-04-10 13:16:13.910	info	Read new update for KMHKR81CPNU0xxxxx directly from the car
                bluelink.0
                2023-04-10 13:16:00.346	info	1 Vehicles found
                bluelink.0
                2023-04-10 13:15:53.021	info	Login to api
                bluelink.0
                2023-04-10 13:15:52.981	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                Die Werte bei den Objekten passen auch. Super Job! Vielen Dank und einen schönen Rest-Feiertag
                  Michaelnorge
                  #1053
                  Genial, Daten kommen wieder rein! Danke für den Job an einem Feiertag!!
                  Frohe (Rest-)ostern Dir :-)
                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                  • NewanN Newan
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1054
                    @newan sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    habs schon korrigiert
                    @all
                    hab mal neue version gemacht.. 2.3.1 ist unterwegs
                    ? K G 3 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @all
                      #1055
                      @arteck @Newan
                      Hier läuft er noch nicht..
                      Edit: nachdem die App wieder geht, läuft auch der Adapter, super, Danke!
                      • arteckA arteck
                        @all
                        kaffeschluerfer
                        #1056
                        @arteck jeah - das funktioniert einwandfrei wie vorher! Vielen Dank euch beiden!!!
                        • K kaffeschluerfer
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          #1057
                          @arteck @Newan
                          v2.3.1
                          Funzt bei mir.
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          • F Offline
                            fichte_112
                            #1058
                            Bei mir funktioniert es auch wieder. Vielen Dank.
                              bigal
                              #1059
                              Läuft hier auch mit 2 Autos. Interessanterweise übermitteln bei de auch wieder einen 12V SOC ob er sich auch ändert werde ich loggen
                              • D DeeKay 0
                                @arteck
                                Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
                                Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
                                bigal
                                #1060
                                @arteck das ist in der aktuellen Version immernoch so...
                                @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                @arteck
                                • B bigal
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1061
                                  @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                  hmm.. sollte nicht sein..ich guck mal
                                  ohhhhhhhhh gefunden... dauert aber .. muss was umbauen
                                  • arteckA arteck
                                    bigal
                                    #1062
                                    @arteck Top danke schomal fürs Feedback
                                      kaffeschluerfer
                                      #1063
                                      ich steh noch etwas auf dem Schlauch, was die richtige Nutzung force_refresh und force_update angeht.
                                      So wie ich es verstanden habe, holt force_update die Daten von Auto und force_refresh nur vom zuletzt gespeichertem Zustand auf dem Server. Ist das richtig?
                                      Leider bewirkt seit der 2.3.1 keiner der beiden, dass etwas passiert... (z.B. wenn ich manuell auf die Glocke drücke, aber auch beim schreiben per script). Mache ich was falsch?
                                      Ich würde weitestgehend auf das regelmäßige Pollen verzichten (also im Adapter vllt. auf +-4 stellen), dafür aber immer, wenn ich etwas vom Auto brauche (z.B. in der visu, oder zur Abfrage des SOC beim laden) per force_xxxx die Daten abholen.
                                      • K kaffeschluerfer
                                        #1064
                                        @kaffeschluerfer
                                        Mit force_update = true holt er die Daten vom Auto, mit force_update = false vom server
                                        Ausgelöst wird immer ! Mit force_refresh = true
                                        Also force_ update schaltest du um zwischen server oder car..
                                          bigal
                                          #1065
                                          auch auch wenn force_update = true macht er bei jedem Update über das Intervall im Adapter auch ein Fahrzeug update
                                          @arteck wenn du da jetzt sowieso ran geht, nochmal die idee force_update so zu lassen wie es ist für den adapter cron update, aber statt nur einen force_refresh würde ich hier zwei getrennte machen
                                          force_refresh_from_server
                                          force_refresh_from_car
                                          ich lasse ja immer alle 60 min vom auto direct zusätzlich zu den 5 minütigen serverabfragen pollen und da muss ich dann immer das force_update hin und her schalten...
                                          anders wäre es glaube ich für den ein oder anderen auch ganz praktisch
