  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • D
    D
    Derda
    #2461
    Also wenn ich meiner KI vertraue, dann hat Hyundai die Tokenpflicht entfernt und daher sind auch die Server nicht mehr erreichbar, da jetzt User und Passwort ausreichen. Das heißt es liegt an dem Adapter bluelink für den ioBroker, der noch nicht auf die neuen Umstände angepasst wurde und immer noch ein Token vom User abverlangt, der aber gar nicht mehr gebraucht wird.
    Ist das richtig? Oder lügt mich die KI hier wieder an?
    • PLCHome 0P
      PLCHome 0P
      PLCHome 0
      #2462
      Eine KI lügt nicht, man nennt das Halluzinieren. Korrekt muss es heißen: ‚Oder halluziniert meine KI?‘
      Warum „Halluzinieren“ und nicht „Lügen“?Lügen setzt eine Absicht voraus. Eine KI hat aber kein Bewusstsein und will niemanden bewusst täuschen.Halluzinieren bedeutet bei einer KI, dass sie frei erfundene Fakten mit voller Überzeugung als wahr darstellt. Sie berechnet einfach nur das wahrscheinlichste nächste Wort, auch wenn der Inhalt komplett falsch ist.
      • D
        D
        Derda
        #2463
        Seit heute kommen sporadisch wieder Daten an, aber im iOB-Log kommt alle 3 sec die Fehlermeldung:
        Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.stop: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/08c84e10-1ae5-4a91-a215-100a3967bab5/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"c8a0a5a0-9a18-11f1-9a34-08395882b57a"}
        Interessant finde ich, dass es das Verzeichnis "/control/temperature" im Objektbaum nicht gibt.
        • arteckA
          arteckA
          arteck
          #2464
          das ist ein -> Duplicate request
          du hast zu viele Anfragen in kurzer Zeit
          • arteckA arteck
            D
            D
            Derda
            #2465
            @arteck
            Ich habe es jetzt auf 24 Anfragen / d runtergeschraubt. Jetzt wird nichts mehr aktualisiert und ich bekomme immer die drei Fehler pro Stunde:
            bluelink.0
            	2026-08-18 11:10:45.908	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
            bluelink.0
            	2026-08-18 11:10:45.908	error	Server is not available or login credentials are wrong
            bluelink.0
            	2026-08-18 11:10:45.908	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [509] status code 509 on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"5091","resMsg":"Exceeds number of requests - Exceeds Number of Requests.","msgId":"b246ee50-9ae4-11f1-9a34-a0b621ab339a"}
            Auch mehrere Stunden lang den Adapter abzuschalten bringt nichts.
            In der myHyndai App kann ich mich ganz normal an- und abmelden und alles abfragen.
            • S
              S
              sansibar
              #2466
              @derda
              Siehe #2457, so geht es fast allen gerade (deine KI hat unrecht 😜 ).
              @arteck und alle anderen:
              Es gibt tatsächlich schon eine Lösung außerhalb des Adapters hier, siehe PR #1277. Das ist reiner Python Code - ich habe gestern Claude einen kleinen LXC in meiner Proxmox Maschine aufsetzen lassen, um dort den verlinkten Code (mit ein paar Erweiterungen durch Claude) ausführen zu lassen. Die Objekte von da schreiben die Werte in die Objekte des aktuell toten iobroker-Adapters (keine Änderungen an Skripten nötig). Funktioniert jetzt seit knapp 24h wunderbar: 183 mal wurden Daten erfolgreich abgerufen seit der Implementierung gestern (beim Laden des Autos lasse ich alle paar Minuten die Daten manuell refreshen).
              • David G.D
                David G.D
                David G.
                #2467
                Hab die letzten Tage viel probiert und 2x meinen Account gesperrt....
                Glaube es jetzt aber zu haben.
                @arteck
                Ist es okay, wenn ich zum testen auf meinen Fork verweise?
                Stelle wenn es klappt einen PR.
                Im Adapter Mail, PW und Pin eingeben, dann sollte er alles selber machen. Nur mit Hyundai getestet.
                Edit
                Link gelöscht, PR eingereicht.
                • David G.D David G.
                  @arteck
                  Edit
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #2468
                  @David-G. mach nen PR
                  • arteckA arteck
                    David G.D
                    David G.D
                    David G.
                    #2469
                    @arteck
                    https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/pull/354
                    • David G.D
                      David G.D
                      David G.
                      #2470
                      PR ist angenommen. Könnt es ja mal in einer neuen Instanz testen.
                      • SebeSebeS
                        SebeSebeS
                        SebeSebe
                        #2471
                        Test mit Hyundai Ioniq5 auf adapter version 3.1.32
                        Anmeldung erfolgreich
                        Token Generierung erfolgreich
                        Die Objektdaten von der Cloud werden gelesen und eingestellt.
                        Adapter läuft dann noch kurz und terminiert sich dann selbst.
                        2026-08-20 22:40:30.892  - info: host.RPi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-08-20 22:40:34.825  - info: host.RPi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.32" started with pid 68013
                        2026-08-20 22:40:37.467  - info: bluelink.0 (68013) starting. Version 3.1.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2
                        2026-08-20 22:40:37.540  - info: bluelink.0 (68013) Login to api – token source: refreshToken, tokenLen=87 (CCI/CCS mode)
                        2026-08-20 22:40:38.481  - info: bluelink.0 (68013) 1 Vehicles found
                        2026-08-20 22:40:38.625  - info: bluelink.0 (68013) Read new update for
                        2026-08-20 22:40:30.148  - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                        2026-08-20 22:40:30.150  - info: bluelink.0 (67992) [saveTokenToConfig] Token encrypted and saved, valid until 2027-02-16T20:40:30.084Z
                        2026-08-20 22:40:30.155  - info: bluelink.0 (67992) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-08-20 22:40:30.157  - info: bluelink.0 (67992) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2026-08-20 22:40:30.159  - info: bluelink.0 (67992) terminating
                        2026-08-20 22:40:30.162  - info: bluelink.0 (67992) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-08-20 22:40:30.265  - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                        2026-08-20 22:40:30.662  - info: bluelink.0 (67992) terminating
                        2026-08-20 22:40:30.663  - info: bluelink.0 (67992) terminating
                        • David G.D
                          David G.D
                          David G.
                          #2472
                          Hm, bei mir läuft es.
                          Kannst du ein Debug Log bereitstellen?
                          • SebeSebeS
                            SebeSebeS
                            SebeSebe
                            #2473
                            Hier der Debug Log.
                            Bluelinklog.txt
                            • SebeSebeS SebeSebe
                              Hier der Debug Log.
                              Bluelinklog.txt
                              David G.D
                              David G.D
                              David G.
                              #2474
                              @SebeSebe
                              Hab einen PR mit einen Fix eingereicht.
                              Bei mir lief es aber, das hat Claude jetzt aus deinem Log gemacht. Er war sich aber angeblich sehr sicher den Fehler gefunden zu haben....
                              • SebeSebeS
                                SebeSebeS
                                SebeSebe
                                #2475
                                Danke,die neue Version von Dir läuft bisher ohne restart durch und liefert erwartungsgemäß die Daten aus der Hyundai Cloud.
                                • David G.D
                                  David G.D
                                  David G.
                                  #2476
                                  Wunderbar
                                  @arteck
                                  @sebesebe hat zum testen bevor ich den PR erstellt habe die Version mit den Anpassungen von meinen git Account getestet.
                                  • etvE
                                    etvE
                                    etv
                                    #2477
                                    Top, danke euch - läuft wieder!
                                    Hab gerade die 3.1.33 installiert und ich hab aktuelle Werte.
                                    Liebe Grüße
                                    Tom
                                    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                                    • GRG
                                      GRG
                                      GR
                                      #2478
                                      Ich bin auf der Suche nach dem Datenpunkt fürs Schiebedach. In der App wird mir der Status angezeigt, im Adapter finde ich leider keinen Datenpunkt. Kann das sein?
                                      • GRG GR
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #2479
                                        @GR
                                        Hast du in den RAW Datenpunkten nachgesehen?
                                        Das ist ein Abbild der json-Daten vom Fzg bzw. Server.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • GRG
                                          GRG
                                          GR
                                          #2480
                                          In vehicleStatusRaw hab ich gesucht und nichts gefunden. Die KI hat auch nichts gefunden. Anscheinend gibts den Status in einer Home-Assistant-Integration. Deshalb frag ich hier.
                                          83.9k
                                          1.4m
