Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
Seit heute kommen sporadisch wieder Daten an, aber im iOB-Log kommt alle 3 sec die Fehlermeldung:
Error onStateChange ManagedBluelinkyError: @EuropeVehicle.stop: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/08c84e10-1ae5-4a91-a215-100a3967bab5/control/temperature - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"c8a0a5a0-9a18-11f1-9a34-08395882b57a"}Interessant finde ich, dass es das Verzeichnis "/control/temperature" im Objektbaum nicht gibt.
@arteck
Ich habe es jetzt auf 24 Anfragen / d runtergeschraubt. Jetzt wird nichts mehr aktualisiert und ich bekomme immer die drei Fehler pro Stunde:bluelink.0 2026-08-18 11:10:45.908 error next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual bluelink.0 2026-08-18 11:10:45.908 error Server is not available or login credentials are wrong bluelink.0 2026-08-18 11:10:45.908 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [509] status code 509 on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"5091","resMsg":"Exceeds number of requests - Exceeds Number of Requests.","msgId":"b246ee50-9ae4-11f1-9a34-a0b621ab339a"}Auch mehrere Stunden lang den Adapter abzuschalten bringt nichts.
In der myHyndai App kann ich mich ganz normal an- und abmelden und alles abfragen. -
@derda
Siehe #2457, so geht es fast allen gerade (deine KI hat unrecht
).@arteck und alle anderen:
Es gibt tatsächlich schon eine Lösung außerhalb des Adapters hier, siehe PR #1277. Das ist reiner Python Code - ich habe gestern Claude einen kleinen LXC in meiner Proxmox Maschine aufsetzen lassen, um dort den verlinkten Code (mit ein paar Erweiterungen durch Claude) ausführen zu lassen. Die Objekte von da schreiben die Werte in die Objekte des aktuell toten iobroker-Adapters (keine Änderungen an Skripten nötig). Funktioniert jetzt seit knapp 24h wunderbar: 183 mal wurden Daten erfolgreich abgerufen seit der Implementierung gestern (beim Laden des Autos lasse ich alle paar Minuten die Daten manuell refreshen). -
Hab die letzten Tage viel probiert und 2x meinen Account gesperrt....
Glaube es jetzt aber zu haben.
@arteck
Ist es okay, wenn ich zum testen auf meinen Fork verweise?
Stelle wenn es klappt einen PR.Im Adapter Mail, PW und Pin eingeben, dann sollte er alles selber machen. Nur mit Hyundai getestet.
Edit
Link gelöscht, PR eingereicht. -
@arteck
Edit
Test mit Hyundai Ioniq5 auf adapter version 3.1.32
Anmeldung erfolgreich
Token Generierung erfolgreich
Die Objektdaten von der Cloud werden gelesen und eingestellt.
Adapter läuft dann noch kurz und terminiert sich dann selbst.2026-08-20 22:40:30.892 - info: host.RPi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-08-20 22:40:34.825 - info: host.RPi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.32" started with pid 68013 2026-08-20 22:40:37.467 - info: bluelink.0 (68013) starting. Version 3.1.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v22.23.2, js-controller: 7.2.2 2026-08-20 22:40:37.540 - info: bluelink.0 (68013) Login to api – token source: refreshToken, tokenLen=87 (CCI/CCS mode) 2026-08-20 22:40:38.481 - info: bluelink.0 (68013) 1 Vehicles found 2026-08-20 22:40:38.625 - info: bluelink.0 (68013) Read new update for2026-08-20 22:40:30.148 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true) 2026-08-20 22:40:30.150 - info: bluelink.0 (67992) [saveTokenToConfig] Token encrypted and saved, valid until 2027-02-16T20:40:30.084Z 2026-08-20 22:40:30.155 - info: bluelink.0 (67992) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-08-20 22:40:30.157 - info: bluelink.0 (67992) Adapter bluelink cleaned up everything... 2026-08-20 22:40:30.159 - info: bluelink.0 (67992) terminating 2026-08-20 22:40:30.162 - info: bluelink.0 (67992) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-08-20 22:40:30.265 - info: host.RPi4 stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal 2026-08-20 22:40:30.662 - info: bluelink.0 (67992) terminating 2026-08-20 22:40:30.663 - info: bluelink.0 (67992) terminating 2026-08-20 22:40:30.892 - info: host.RPi4 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-08-20 22:40:34.825 - info: host.RPi4 instance system.adapter.bluelink.0 in version "3.1.32" started with pid 68013 -
Hier der Debug Log.
Hier der Debug Log.
Ich bin auf der Suche nach dem Datenpunkt fürs Schiebedach. In der App wird mir der Status angezeigt, im Adapter finde ich leider keinen Datenpunkt. Kann das sein?
Hast du in den RAW Datenpunkten nachgesehen?
Das ist ein Abbild der json-Daten vom Fzg bzw. Server. -
