  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • K kaffeschluerfer
    @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    hast du die aktuelle Version von Github drauf?
    Hmm.. Guter Hinweis. Offensichtlich nicht, ich habe die v2.2.5 die über die normale Adapterinstallation in IObroker kommt. Wäre ein Versuch wert...
    Ich hatte heute früh den Adapter auch gelöscht und genau so neu installiert, seitdem habe ich keine Objekte mehr im Objektbaum unter dem Adapter, so dass ich ersmal gar nichts einstellen kann...
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #1021
    @kaffeschluerfer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    die werden erst angelegt wenn sich der adapter das Fahrzeug gezogen hat was erst nach dem login passiert was gerade nicht geht.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      kaffeschluerfer
      #1022
      @arteck
      ja, das dachte ich mir schon.
      Ich habe jetzt die neueste v2.2.8 von github installiert. Tatsächlich ist in der Version auch die Region einstellbar. Der Login geht leider dennoch nicht, dafür eine andere Meldung im log:
      error	Server is not available or login credentials are wrong
      error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxx-krypischezahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
      Die Credentials sind aber definitiv richtig. Die Bluelink Handy-app funktioniert problemlos. Wird wohl am Server liegen...
      • K kaffeschluerfer
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1023
        ich hab die Meldung geändert.. da wir nicht unterscheiden können ob der Server nicht da ist oder der login falsch ist..
        zur Zeit ist der Server nicht da
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          bigal
          #1024
          @arteck naja da ist er doch schon, der Fehler ist ja "Invalid Values" habe gemerkt dass in der deutschen App viele Bezeichnungen und Befehle nun plötzlich anders heißen, ggf gab es eine Umstrukturierung von Befehlen und Benennungen?
            Michaelnorge
            schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
            #1025
            Nur als kurze Anmerkung:
            Ich bin hier stetig am lesen und am updaten, sobald es bei Github was Neues gibt.
            Bisher hatte ich nie Probleme, aber nun habe ich ein Backup meiner SD gemacht und nachdem das System neu gestartet.
            Und nun kann ich vermelden das der Fehler auch bei mir eintritt:
            2023-04-06 15:54:48.534 - error: bluelink.0 (3645) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-x-xxx6d4f4c19546a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
            2023-04-06 15:54:48.535 - error: bluelink.0 (3645) Server is not available or login credentials are wrong
            Ich stecke hier in Norwegen, habe die App auf Deutsch.
            • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
            • arteckA arteck
              Michaelnorge
              #1026
              @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Hast du das auf Git geändert meinst du? Weil genau diesen Fehler bekomme ich, und ich habe vor 5 Minuten upgedated.
              • K Offline
                kaffeschluerfer
                schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                #1027
                Hinweis am Rande: Ich habe eben testweise EVCC installiert und versucht einzurichten, auch hier scheint es Probleme mit Bluelink zu geben (selbe Fehlercodes...):
                Teste die Konfiguration von Hyundai Bluelink ...
                   Fehler: cannot create vehicle 'hyundai': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
                • W Offline
                  W Offline
                  Wolli
                  #1028
                  Hallo
                  Zunächst auch von mir ein Dankeschön für die arbeit die hier geleistet wird.
                  Ich habe nun das gleich Problem(kein Connect zu Server).
                  Hat auch wie bei euch bis dahin gut Fuktioniert (v2.2.5).
                  Ich habe von Kia vor kurzem eine Mail bekommen mit folgendem:
                  vielleicht hast du es schon gehört: Die MyKia App wird am 31. März 2023 abgeschaltet.
                  Doch keine Sorge! Alle bekannten Services stehen dir weiterhin auf www.mykia.de zur Verfügung. Für den Log-In kannst du wie gewohnt deine aktuellen Account-Daten verwenden.
                  Außerdem behältst du weiterhin über die Kia Connect App¹ volle Kontrolle über deinen Kia per Smartphone.
                  Ich könnte mir vorstellen, das dies genau der Server ist, auf den Bluelink zugreift.
                  Vieleicht hilft es weiter.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wolli
                    Hallo
                    FASchmidt
                    #1029
                    seit ein paar Tagen funktioniert die Bluelink-Verbindung über IOBroker auch bei mir nicht mehr. Die Fehlermeldungen im Log sind wie folgt:
                    bluelink.0
                    2023-04-06 19:02:33.602	error	Please logout in the app and relogin in the app
                    bluelink.0
                    2023-04-06 19:02:33.601	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"cfd7e41d-9aea-4b01-bbf2-c8cce7d6b8ee","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                    Natürlich habe mich auf dem Smartphone in der Hyundai Bluelink App schon mehrfach ausgelogt und wieder angemeldet aber keinen Erfolg damit verbuchen können.
                    Gruß Andreas.
                    • NewanN Newan
                      nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
                      Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
                      Pre-Alpha zum testen:
                      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
                      Freue mich auf Feedback!
                      #1030
                      @newan @arteck
                      Seit heute morgen bei mir der total-Crash des Adapters mit rauswurf vom Host, gestern lief es noch, ueber Nacht hab ICH nichts geaendert. System auch mal neu gebootet, Fehler immer noch vorhanden, anscheinend ist jetzt bei Hyundai mehr geaendert worden..
                      Habe gestern frueh auf js-controller 5 gewechselt, da lief es bis heute um 9 Uhr noch einwandfrei. Dann fing der bluelink Adapter an zu crashen, dass das System starb...
                      Hier das log, der Adapter kommt garnicht dazu, nach dem Login was zu machen.. :
                      2023-04-07 10:55:23.455  - info: host.iobrokerS2 "system.adapter.bluelink.0" enabled
                      2023-04-07 10:55:23.497  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 4005
                      2023-04-07 10:55:25.729  - info: bluelink.0 (4005) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                      2023-04-07 10:55:25.752  - info: bluelink.0 (4005) Login to api
                      2023-04-07 10:55:30.599  - info: bluelink.0 (4005) 1 Vehicles found
                      2023-04-07 10:55:30.737  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-07 10:55:30.737  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.739  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                         at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:121:34)
                         at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:92:21)
                         at async Json2iob.extractArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:253:17)
                         at async Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:90:21)
                         at async Bluelink.receiveEVInformation (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:359:17)
                         at async ae.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:213:25)
                      2023-04-07 10:55:30.739  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.741  - info: bluelink.0 (4005) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2023-04-07 10:55:30.742  - info: bluelink.0 (4005) terminating
                      2023-04-07 10:55:30.742  - warn: bluelink.0 (4005) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.744  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.745  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.746  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.747  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.748  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-07 10:55:30.748  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.749  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.749  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.750  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-07 10:55:30.750  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.751  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.751  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.752  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-07 10:55:30.752  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.753  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.753  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.754  - error: bluelink.0 (4005) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-04-07 10:55:30.754  - error: bluelink.0 (4005) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.755  - error: bluelink.0 (4005) Error: undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:30.755  - error: bluelink.0 (4005) undefined is not a valid state value
                      2023-04-07 10:55:31.244  - info: bluelink.0 (4005) terminating
                      2023-04-07 10:55:31.287  - error: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2023-04-07 10:55:31.288  - info: host.iobrokerS2 Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                      2023-04-07 10:56:01.339  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 4273
                      2023-04-07 10:56:03.103  - info: bluelink.0 (4273) starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 5.0.1-alpha.0-20230406-4552d569
                      2023-04-07 10:56:03.124  - info: bluelink.0 (4273) Login to api
                      2023-04-07 10:56:05.143  - info: host.iobrokerS2 "system.adapter.bluelink.0" disabled
                      2023-04-07 10:56:05.143  - info: host.iobrokerS2 stopInstance system.adapter.bluelink.0 (force=false, process=true)
                      2023-04-07 10:56:05.157  - info: host.iobrokerS2 stopInstance system.adapter.bluelink.0 send kill signal
                      2023-04-07 10:56:05.158  - info: bluelink.0 (4273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2023-04-07 10:56:05.159  - info: bluelink.0 (4273) Adapter bluelink cleaned up everything...
                      2023-04-07 10:56:05.160  - info: bluelink.0 (4273) terminating
                      2023-04-07 10:56:05.160  - info: bluelink.0 (4273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2023-04-07 10:56:05.661  - info: bluelink.0 (4273) terminating
                      2023-04-07 10:56:05.702  - info: host.iobrokerS2 instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        Michaelnorge
                        #1031
                        Mal ne Frage von einem Noob:
                        Wie "offiziell" ist eigentlich die "fremde" Benutzung und Steuerung über ioBroker?
                        Bei anderen Adaptern muss immer ein API-Schlüssel in der config eingetragen werden, bei dem Bluelink-Adapter nicht. Simuliert der Adapter nur die Benutzung der Handy-App?
                        (Ist kein Vorurteil, will es nur aus Neugierde wissen!)
                        Kann es dann vielleicht sein, daß Bluelink und co bemüht sind, solche "Abfragen" von fremder Software unterbinden zu wollen? Ich hab ja auch schon gelesen (und mir ist es persönlich auch schon passiert), daß die ein Abfragelimit eingebaut haben und dann den Zugang für einen Tag sperren.
                        • W Offline
                          W Offline
                          Wolli
                          #1032
                          Hallo Michelnorge
                          Ich denke, daß die Hersteller auch Veränderungen oder Verbesserungen an den Systemen arbeiten.
                          Ich habe festgestellt, das es auch bei anderen Adapteren des IOB zu solchen Problemen kommt.
                          Daher gibts auch ständig die (lästigen) Updates.
                          Ich hatte vor meinem Kia einen Mercedes. Bei dem war es oftmals ähnlich wie jetzt bei unserem Bluelink Problem.
                          Da hat es einige Tage gedaudert, da hat der Entwickler den Fehler korrigiert und nach einem Update ging es dann wieder.
                          Das kam so 2-3 mal im Jahr vor.
                          Sicherlich ist es auch so ein kleines Katz und Maus Spiel. Die Hersteller wollen schließlich Ihre Systeme verkaufen.
                          Und was Du mit deinen Zugangsdaten machst ist deine Sache.
                          error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                          Lg Wolli
                          meuteM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W Wolli
                            Hallo Michelnorge
                            Lg Wolli
                            meuteM Offline
                            meuteM Offline
                            meute
                            #1033
                            Ich bin zwar nur stiller Mitleser, aber bei GoingElectric habe ich eben das gefunden:
                            https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/309
                            Vll. hilft es, die Login-Probleme zu beheben.
                            fraenk for friends Code: MATF103
                              Michaelnorge
                              #1034
                              @wolli said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                              Was meinst du damit?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                                Michaelnorge
                                #1035
                                Google spuckt auch bei bei Node-Red Fehlermeldungen von Usern aus.
                                Das Problem ist wohl größer und bezieht sich nicht nur auf den iobroker-Adapter.
                                  Michaelnorge
                                  #1036
                                  Auch bei Homey gibt´s zur Zeit Bugs:
                                  "I am trying to login aswell, just got the car and app. Does not work. Get a 400 Bad Request when trying to log in. Error code 4003 = Invalid values. Sounds like they have changed something alright."
                                  https://forum.fhem.de/index.php?PHPSESSID=b85rhd66cjp019m6adgci6jrbd&topic=116175.165
                                  https://community.homey.app/t/app-pro-kia-and-hyundai/32487/452?page=17
                                  • M Michaelnorge
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wolli
                                    #1037
                                    @michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                    Naja, wenn ich Software zur Abfrage von Daten nutze, die von den Herstellern nicht unterstützt wird, kann ich damit rechnen, das irgendwann mal was nicht fuktioniert. Ist zwar nicht schön, ist aber so.
                                    Trotz einiger Probleme, bin ich dennoch sehr begeistert vom IObroker und hoffe, das es bald eine Lösung für Bluelink gibt.
                                    LG Wolli
                                    • W Wolli
                                      LG Wolli
                                      Michaelnorge
                                      #1038
                                      Hahaha hab Dich komplett missverstanden 😅
                                      Dachte, ich hätte irgendwo in meinem Screenshot unüberlegt meine Zugangsdaten mitkopiert und ich könne ja damit machen, was ich will 😅
                                      Nichts für ungut, war wohl noch nicht richtig wach :-)))
                                      • NewanN Offline
                                        NewanN Offline
                                        Newan
                                        #1039
                                        Es gibt ein Update der API
                                        Ich habe die neuste Version gerade in den Adapter als commit eingepflegt.
                                        Bitte Teste! Ich habe keine Zugangsdaten!
                                        Wenn keiner Weedersprüche kommen würden wir mal eine neue stable releasen?
                                        B K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NewanN Newan
                                          bigal
                                          #1040
                                          @newan negativ scheint Problem zu geben A7DA0B01-720B-42BF-9268-C60B9E7A0AAD.png
