  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
    bigal
    #981
    Noch ne Idee ist mir spontan gekommen.
    Kann man nicht statt force_update 0/1 hier zwei intervalle definieren
    update_server= x min
    update_force= x min
    So kann man das intervall sehr kurz setzen für updates vom server und parallel alle paar stunden das Fahrzeug wecken, so sollte sich das 12v doch etwas in den griff bekommen lassen
    • S Sonnenkind
      Hallo mal in die Runde,
      ich lese hier seit einer Woche etwa mit, mein Problem ich habe seit etwa 2 Wochen ständig alle 2 Tage eine leere 12 V Battery an meinem Ioniq5, das war die ganze Zeit nicht. Ich habe die Instanz unverändert laufen 2.2.5 und einen abfrageintervall von 3o. Über Handy wird etwa 3-4 mal am Tag zusätzlich abgefragt, lt Werksstatt kein Fehler zu finden am Auto, heute mal gemessen nachdem jetzt bluelink offline geschaltet ist, nach etwa 30 Minuten ist der Verbrauch im Ruhemodus jetzt etwa 5 o mA...
      Werde jetzt gleich mal bluelink wieder einschalten und schauen was passiert, was noch interessant ist, nach etwa 1 Stunden fängt er an die 12 V Batterie mit etwa 2 A zu laden, bisher hies es dass laden nur bei Fahrt oder am Lader erfolgen würde.
      Eventuell bin ich nicht der einzigste hier mit dem Problem oder hat wer einen Tip zu der Sache . Danke Euch
      bigal
      schrieb am zuletzt editiert von bigal
      #982
      @sonnenkind said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      hier genau das gleiche habe auch seit einer Woche deutlich mehr Probleme ohne eine Veränderung,
      habe gestern von 2.2.5 auf 2.2.8 geupdatet da der changelog hier hiweise gab
      hast du tronity auch laufen ?
      Die Autos lassen die 12v bat nur am leben wenn sie aktiv am v2l laufen beim parken werden sie einfach innerhalb paar stunden leer.....
        Sonnenkind
        #983
        @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        tronity
        Hey tronity sagt mir nichts, was macht das.Das mit dem Nachladen bei mir verstehe ich nicht, das habe ich bisher nicht gesehen dass hier mit 2 Geladen wird, was im Umkehrschluss ja bedeutet dass das HV System im Auto aktiv sein muss sonst geht das nicht.Bei meinen Kona gab es da ne Led die das anzeigte, und er hat pauschal alle 72 stunden die Batterien nachgeladen.. werde dann mal den Adapter stoppen wenn das Bluelink wieder online ist und sehen was passiert.
        • B bigal
          @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          @bigal
          Ich parke im Hof immer so, dass der Batteryguard in Reichweite von nem Raspi ist, der liest dann die Bluetooth mit dem Gatttool aus und sendet es per curl an den iobroker-simple-Api Adapter. Dann werte ich das grafisch mit Flot aus, und kann es mir in MinuVIS ansehen..
          Du meinst diesen hier:
          https://de.elv.com/intact-battery-guard-kfz-batterieueberwachung-per-smartphone-122159?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads?Gads_PerfMax_Shopping&gclid=Cj0KCQjwz6ShBhCMARIsAH9A0qUtORDE3TZMhP9U4dCqKVLQANgGKkaIPd3fGWzN74NSv0AyX36ThGEaAqIREALw_wcB
          Der lässt sich mit dem Raspi auslesen auch die History daten Syncen ?
          Geht das dann auch bei mehreren Fahrzeugen gleichzeitig? Hab noch n v8 oldi in der garage dem könnte ich das auch gleich spendieren :-)
          #984
          @bigal
          Nee, der geht nicht, ich hab den hier, sieht ähnlich aus..
          Natürlich geb ich dir Recht, dass man nicht daran gedacht hat, das vernünftig per Software zu lösen, so dass auf keinen Fall die 12v leer geht.. !
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #985
            ich Probiere alle Fragen zu beantworten
            @stefan-cloer warum auf 400 ?? wenn ich 24 Stunden nehme.. bin ich bei 24 alle stunde aine abfrage.. bei 48 alle 30 min ne abfrage.. und du willst 400 WOZU ?? wozu bruachst man so eine Granualität ??
            alles was über 150 geht wird automatisch wieder auf 48 .. ausser ihr liefert mir einen Grund wozu man das braucht.. (und das find ich schon ziemlich viel)
            @GerdSo das ist ein button.. sry.. aber wen du nicht weiss wozu die Experteneinstellung im Admin ist.. dann solltest du die Finger von lassen
            @bigal @Sonnenkind die GIT version bitte installieren.. und nein ich bastel da nicht einen Timer in den Adapter rein.. sehe keinen grund zu mehr komplexität zu Programmieren.. kannst das was du vor hast mit einem blockly lösen oder mit einem Script.. so nimmt die
            G S B 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              GerdSo
              #986
              @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
              Schade, dass man keine Anmerkungen auf freundliche Art machen kann. Ich halte mich dann zukünftig zurück und teile meine Erkenntnisse von Unterschieden zwischen den Versionen nicht mehr mit
              • G GerdSo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #987
                @gerdso sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                kannst gerne tun.. ich bin für jegliche Kritik offen.. aber irgendwann nervt es.. wenn man zum 10000000 mal auf die selben Einstellungen hinweisen muss.. und dass es kein Fehler ist.. SRY
                • arteckA arteck
                  stefan.cloer
                  #988
                  @arteck Ich habe halt probiert wie hoch man gehen kann ohne das der Server sich beschwert. Das Ergebnis war bei mir, dass ich maximal eine Serverabfrage alle 3min. machen kann. Das wären 480 Abfragen in 24 Stunden. Da aber noch ein bisschen Reserve für händische Abfragen und die App bleiben sollten habe ich 400 vorgeschlagen.
                  Ich selbst nutze die häufigen Abfragen (alle 4min.) da der PKW selbstständig neue Infos an den Server schickt wenn das Auto ausgeschaltet wird (z.B. Location, Ladezustand, Reichweite, Kilometerstand...). Auch sendet das Auto selbständig Infos an den Server wenn ein Ladevorgang begonnen oder beendet wird. Auch Infos über nicht verschlossene Türen werden vom Auto an den Server gemeldet. Durch die häufigen Serverabfragen kann ich spätestens 4min. nach eintreten eines Ereignisses auf dieses reagieren und das ganze halt ohne die 12V Batterie zu belasten.
                  • S stefan.cloer
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #989
                    @stefan-cloer ok klingt plausiebel .. dann erhöhe ich es auf max 400
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #990
                      Kurze Frage nebenbei: Wann sendet eigentlich das Auto zum Server? Gibts da bestimmte Zeiten bzw. wie schnell werden die Serverdaten denn aktualisiert?
                      Wenn das relativ schnell aktualisiert wird, dann könnte man ja im Prinzip rein nur vom Server abfragen und müsste kein force update machen und somit die Batterie schonen oder?
                      arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • nik82N nik82
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #991
                        @nik82 immer wenn was passiert..
                        also entfernst du dich vom Auto ohne abzuschliessen erzeugst du ein trigger.. Auto ist nicht zu
                        wobei mit der kilometer oder ort wird das anders laufen
                        • nik82N nik82
                          stefan.cloer
                          #992
                          @nik82 siehe meinen Post oben...
                          • arteckA arteck
                            bigal
                            #993
                            @arteck
                            okay aber wenn ich das ohne gesonderte timer machen soll wäre es cool wenn es zwei force refresh befehle gibt
                            force_refresh_server
                            force_refresh_car
                            und dein force_refresh_update gilt dann nur für den normalen cron
                            • B bigal
                              @arteck
                              force_refresh_car
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #994
                              @bigal den kannst du doch umstellen..
                              das force update aggiert immer für die nächste abfrage oder du drückst force_refresh dann auch dafür
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                bigal
                                #995
                                @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                ie nächst
                                ja aber wenn ich alle 5 min nur den server polllen will und alle 60 zusätzlich das auto, dann muss ich hier erst umschallten, klar kann man hier ein workaround (alle 60 min dann nochmal erst auf true dann wieder false setzen.) machen aber anders wäre es smarter
                                • B bigal
                                  ie nächst
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #996
                                  dann musste ich den halben adapter umbauen.. dann ist die Lösung mit dem umschalten einfacher für dich
                                    bigal
                                    #997
                                    ich habe plötzlich keine Chance mehr daten zu bekommen, ich kann mich mit der App aus und einloggen so viel ich will, immer das gleiche, obwohl es mit der app direkt geht..
                                    Hab schon Passwort und PIN geändert...
                                    Hat einer ne idee?
                                    • B bigal
                                      Hat einer ne idee?
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #998
                                      @bigal
                                      ist zwar nicht das Problem aber node 14 .. upgrade das mal bitte..
                                      im übrigen hab ich auch ... im LOG stehen.. also gab es eine Störung
                                      und das passiert immer wenn man versucht aus einem anderen system sich mit dem Server zu verbinden..
                                      • arteckA arteck
                                        @bigal
                                        bigal
                                        #999
                                        @arteck gab oder gibt? also bei mir geht es nach wie vor nicht mehr... auch wenn ich einen falschen user name eingebe kommt die selbe Meldung....
                                        ja den Node update ich bei Gelegenheit mal
                                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B bigal
                                          #1000
                                          @bigal hmm bei mir geht alles noch einwandfrei.. Version ist von gestern irgendwann von Git.. also 2.2.8 ..
                                          Ich hatte sowas auch mal, musste den Adapter komplett loeschen, iobroker reboot und dann Adapter neu installieren.
