  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    apollon77A
2.5k Beiträge 164 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 150 Beobachtet
  • B
    B
    bigal
    #976
    Da ich nun auch bei beiden IONIQ5 mehrfach mit leerer 12V da stand zuletzt über Nacht, habe ich die 2.2.8 installiert.
    force_update false sende leider bei V2L Nutzung kein update, da ich die beiden Dicken als kostenlose Hausbatterien nutze wäre das wichtig.
    der 12V soc wird aber auch nicht mehr geupdatet... bei beiden... seit einmal 12v leer war stockt es da, auch der Tipp weiter oben mit Adapter ne uinstallieren hilft da nicht mehr, einer der I5 hatte dann mal wieder angefangen den 12Vsoc zu senden aber beim nächsten mal 12V leer saugen hatte er dann auch wieder aufgehört.
    • B bigal
      #977
      @bigal
      Hi, der 12V Wert wird meist nur nach 20min Fahrt aktualisiert, das liegt nicht am Adapter, sondern am System von Hyundai.. so ist es auf jedem Fall bei meinem Ioniq5. Abgesehen davon ist der Wert in % anscheinend sowieso nach dem Wasserdruck in Sued-Korea abhaengig.. und hat weniger mit dem Zustand der 12V Batterie zu tun..
      Um eine leere 12V vorzubeugen, empfiehlt es sich einen Batteryguard zu installieren, den du per Bluetooth auslesen kannst.
      Oder nimm n ESP32 und n paar Widerstände und lese dir die Werte alle 30min aus und sende es per Wifi an den iobroker..
      Ich parke im Hof immer so, dass der Batteryguard in Reichweite von nem Raspi ist, der liest dann die Bluetooth mit dem Gatttool aus und sendet es per curl an den iobroker-simple-Api Adapter. Dann werte ich das grafisch mit Flot aus, und kann es mir in MinuVIS ansehen..
      B 2 Antworten Letzte Antwort
        @bigal
        B
        B
        bigal
        #978
        @ilovegym
        ist natürlich top wenn man zwei Autos kauft für knapp 130.000€ und dann mit gebastel überwachen muss weil die Koreaner zu dumm sind ein korrektes BMS zu programmieren...
        Irgendwo habe ich gelesen, dass das Auto wohl Idle alle 2 Tage nachlädt, dann kann es aber trotzdem nicht sein dass hier sporadisch über nacht alles leet ist.... habe ja am iobroker polling nichts verändert.
        Und Tronity pollt ja angeblich nur den server
          @bigal
          B
          B
          bigal
          #979
          @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
          @bigal
          Du meinst diesen hier:
          https://de.elv.com/intact-battery-guard-kfz-batterieueberwachung-per-smartphone-122159?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads?Gads_PerfMax_Shopping&gclid=Cj0KCQjwz6ShBhCMARIsAH9A0qUtORDE3TZMhP9U4dCqKVLQANgGKkaIPd3fGWzN74NSv0AyX36ThGEaAqIREALw_wcB
          Der lässt sich mit dem Raspi auslesen auch die History daten Syncen ?
          Geht das dann auch bei mehreren Fahrzeugen gleichzeitig? Hab noch n v8 oldi in der garage dem könnte ich das auch gleich spendieren :-)
          • S
            S
            Sonnenkind
            #980
            Hallo mal in die Runde,
            ich lese hier seit einer Woche etwa mit, mein Problem ich habe seit etwa 2 Wochen ständig alle 2 Tage eine leere 12 V Battery an meinem Ioniq5, das war die ganze Zeit nicht. Ich habe die Instanz unverändert laufen 2.2.5 und einen abfrageintervall von 3o. Über Handy wird etwa 3-4 mal am Tag zusätzlich abgefragt, lt Werksstatt kein Fehler zu finden am Auto, heute mal gemessen nachdem jetzt bluelink offline geschaltet ist, nach etwa 30 Minuten ist der Verbrauch im Ruhemodus jetzt etwa 5 o mA...
            Werde jetzt gleich mal bluelink wieder einschalten und schauen was passiert, was noch interessant ist, nach etwa 1 Stunden fängt er an die 12 V Batterie mit etwa 2 A zu laden, bisher hies es dass laden nur bei Fahrt oder am Lader erfolgen würde.
            Eventuell bin ich nicht der einzigste hier mit dem Problem oder hat wer einen Tip zu der Sache . Danke Euch
            • B
              B
              bigal
              #981
              Noch ne Idee ist mir spontan gekommen.
              Kann man nicht statt force_update 0/1 hier zwei intervalle definieren
              update_server= x min
              update_force= x min
              So kann man das intervall sehr kurz setzen für updates vom server und parallel alle paar stunden das Fahrzeug wecken, so sollte sich das 12v doch etwas in den griff bekommen lassen
              • S Sonnenkind
                B
                B
                bigal
                schrieb am zuletzt editiert von bigal
                #982
                @sonnenkind said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                hier genau das gleiche habe auch seit einer Woche deutlich mehr Probleme ohne eine Veränderung,
                habe gestern von 2.2.5 auf 2.2.8 geupdatet da der changelog hier hiweise gab
                hast du tronity auch laufen ?
                Die Autos lassen die 12v bat nur am leben wenn sie aktiv am v2l laufen beim parken werden sie einfach innerhalb paar stunden leer.....
                • S
                  S
                  Sonnenkind
                  #983
                  @bigal sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  tronity
                  Hey tronity sagt mir nichts, was macht das.Das mit dem Nachladen bei mir verstehe ich nicht, das habe ich bisher nicht gesehen dass hier mit 2 Geladen wird, was im Umkehrschluss ja bedeutet dass das HV System im Auto aktiv sein muss sonst geht das nicht.Bei meinen Kona gab es da ne Led die das anzeigte, und er hat pauschal alle 72 stunden die Batterien nachgeladen.. werde dann mal den Adapter stoppen wenn das Bluelink wieder online ist und sehen was passiert.
                  • B bigal
                    @bigal
                    #984
                    @bigal
                    Nee, der geht nicht, ich hab den hier, sieht ähnlich aus..
                    Natürlich geb ich dir Recht, dass man nicht daran gedacht hat, das vernünftig per Software zu lösen, so dass auf keinen Fall die 12v leer geht.. !
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #985
                      ich Probiere alle Fragen zu beantworten
                      @stefan-cloer warum auf 400 ?? wenn ich 24 Stunden nehme.. bin ich bei 24 alle stunde aine abfrage.. bei 48 alle 30 min ne abfrage.. und du willst 400 WOZU ?? wozu bruachst man so eine Granualität ??
                      alles was über 150 geht wird automatisch wieder auf 48 .. ausser ihr liefert mir einen Grund wozu man das braucht.. (und das find ich schon ziemlich viel)
                      @GerdSo das ist ein button.. sry.. aber wen du nicht weiss wozu die Experteneinstellung im Admin ist.. dann solltest du die Finger von lassen
                      @bigal @Sonnenkind die GIT version bitte installieren.. und nein ich bastel da nicht einen Timer in den Adapter rein.. sehe keinen grund zu mehr komplexität zu Programmieren.. kannst das was du vor hast mit einem blockly lösen oder mit einem Script.. so nimmt die
                      G S B 3 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        G
                        G
                        GerdSo
                        #986
                        @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Schade, dass man keine Anmerkungen auf freundliche Art machen kann. Ich halte mich dann zukünftig zurück und teile meine Erkenntnisse von Unterschieden zwischen den Versionen nicht mehr mit
                        • G GerdSo
                          arteckA
                          arteckA
                          arteck
                          #987
                          @gerdso sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          kannst gerne tun.. ich bin für jegliche Kritik offen.. aber irgendwann nervt es.. wenn man zum 10000000 mal auf die selben Einstellungen hinweisen muss.. und dass es kein Fehler ist.. SRY
                          • arteckA arteck
                            S
                            S
                            stefan.cloer
                            #988
                            @arteck Ich habe halt probiert wie hoch man gehen kann ohne das der Server sich beschwert. Das Ergebnis war bei mir, dass ich maximal eine Serverabfrage alle 3min. machen kann. Das wären 480 Abfragen in 24 Stunden. Da aber noch ein bisschen Reserve für händische Abfragen und die App bleiben sollten habe ich 400 vorgeschlagen.
                            Ich selbst nutze die häufigen Abfragen (alle 4min.) da der PKW selbstständig neue Infos an den Server schickt wenn das Auto ausgeschaltet wird (z.B. Location, Ladezustand, Reichweite, Kilometerstand...). Auch sendet das Auto selbständig Infos an den Server wenn ein Ladevorgang begonnen oder beendet wird. Auch Infos über nicht verschlossene Türen werden vom Auto an den Server gemeldet. Durch die häufigen Serverabfragen kann ich spätestens 4min. nach eintreten eines Ereignisses auf dieses reagieren und das ganze halt ohne die 12V Batterie zu belasten.
                            • S stefan.cloer
                              arteckA
                              arteckA
                              arteck
                              #989
                              @stefan-cloer ok klingt plausiebel .. dann erhöhe ich es auf max 400
                              • nik82N
                                nik82N
                                nik82
                                #990
                                Kurze Frage nebenbei: Wann sendet eigentlich das Auto zum Server? Gibts da bestimmte Zeiten bzw. wie schnell werden die Serverdaten denn aktualisiert?
                                Wenn das relativ schnell aktualisiert wird, dann könnte man ja im Prinzip rein nur vom Server abfragen und müsste kein force update machen und somit die Batterie schonen oder?
                                arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nik82N nik82
                                  arteckA
                                  arteckA
                                  arteck
                                  #991
                                  @nik82 immer wenn was passiert..
                                  also entfernst du dich vom Auto ohne abzuschliessen erzeugst du ein trigger.. Auto ist nicht zu
                                  wobei mit der kilometer oder ort wird das anders laufen
                                  • nik82N nik82
                                    S
                                    S
                                    stefan.cloer
                                    #992
                                    @nik82 siehe meinen Post oben...
                                    • arteckA arteck
                                      B
                                      B
                                      bigal
                                      #993
                                      @arteck
                                      okay aber wenn ich das ohne gesonderte timer machen soll wäre es cool wenn es zwei force refresh befehle gibt
                                      force_refresh_server
                                      force_refresh_car
                                      und dein force_refresh_update gilt dann nur für den normalen cron
                                      • B bigal
                                        @arteck
                                        force_refresh_car
                                        arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #994
                                        @bigal den kannst du doch umstellen..
                                        das force update aggiert immer für die nächste abfrage oder du drückst force_refresh dann auch dafür
                                        • arteckA arteck
                                          B
                                          B
                                          bigal
                                          #995
                                          @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          ie nächst
                                          ja aber wenn ich alle 5 min nur den server polllen will und alle 60 zusätzlich das auto, dann muss ich hier erst umschallten, klar kann man hier ein workaround (alle 60 min dann nochmal erst auf true dann wieder false setzen.) machen aber anders wäre es smarter
                                          83.9k
