  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Newan ich hab keine rechte auf npm für den adapter.. kann keine version pushen
    GerdSo
    schrieb am zuletzt editiert von GerdSo
    #941
    @arteck Ich habe letzte Woche Freitag den Adapter 2.2.5 erstmalig installiert und am Dienstagfrüh wollte ich losfahren und das Auto tot, d.h. Batterie komplett leer.
    Hatte die voreingestellten 100 Abfragen nicht angepasst. (Könnte man evtl. mal ändern, falls noch nicht in der neusten Version geschehen).
    Ich hatte dann diesen Adapter in Verdacht und sehe mich hier durch den Thread bestätigt, dass der die Starterbatterie leer gezogen hat (Niro PHEV - Mod. 2023).
    Anscheinend ist das durch den neuesten Adapter behoben, den bekomme ich aber nicht installiert, liegt schätzungsweise daran, dass ich noch eine npm 6.14 habe und auch der js-controller schon entsprechend älter. Wird alles aktualisiert wenn ioBroker in das Docker-Setup wandert, da fehlt mir aber noch die Zeit. Oder gibt es einen anderen Grund, dass ich nicht höher als 2.2.5 installieren kann bzw. angeboten bekomme?
    Hat der neue Niro PHEV auch die Möglichkeit die Starterbatterie durch die HV-Batterie nachzuladen? Konnte in den Einstellungen nichts finden.
    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GerdSo
      #942
      @gerdso
      das mit NPM und dem Adapter kann ich dir nicht beantworten, liegt aber nahe.
      Was ich nicht verstehe, warum der Adapter deine 12V leer gezogen haben soll.. ich hatte letztes Jahr Probleme mit der 12V Batterie, und da war Bluelink offline!!! und mein Haendler wollte mir was von Smarthome zu vielen Abfragen usw erzählen.. da hab ich was erzaehlt..
      Die Soft/Hardware ist nicht ausgereift und das ist das ganze Problem. Muss anmerken, fahre Ioniq5 unter anderem.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gerdso
        GerdSo
        #943
        @ilovegym Ich verstehe es so, dass durch die 100 Abfragen pro Tag, das Fahrzeug alle 15 Minuten angefragt wurde (weil bei 2.2.5 noch der force aktiviert ist) und sich das Fahrzeug / die Steuergeräte dadurch überhaupt nicht schlafen legen. Klingt für mich sehr plausibel.
        • G GerdSo
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #944
          @gerdso
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
          ist zwar für zigbee aber gleiches Prinzip
          mit diesem Link
          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
          G N 3 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @gerdso
            mit diesem Link
            GerdSo
            #945
            @arteck Danke, darüber hatte ich es probiert aber dann läuft es bei mir auf einen Fehler. Das passiert aber auch, wenn ich ihn deinstallieren möchte um dann neu zu installieren. Da ich die Probleme schon kenne, wird das Nachts immer gesichert, damit ich schnell wieder eine lauffähige Version habe.
            Den Fehler brauchst Du nicht zu suchen, ist definitiv meine "korrupte" Installation. Muss mich halt noch einlesen, wie ich von einer Windowsinstallation alle Konfigdateien usw. in eine Dockerumgebung bekomme, ohne alles neu zu installieren/parametrieren.
            • arteckA arteck
              @gerdso
              mit diesem Link
              GerdSo
              #946
              @arteck Habe jetzt auf Docker umgestellt - ging einfacher als gedacht - und jetzt konnte ich auf 2.2.8 aktualisieren
              • arteckA arteck
                @gerdso
                mit diesem Link
                N Offline
                N Offline
                nordstern19_72
                #947
                @arteck
                ich wollte nur nochmal anmerken, das die Version 2.2.8 kein vehicleStatusRaw bei den Objects angelegt, hat nach upgrade von 2.2.5 auf besagte git-hub Version.
                Das Api-Full-Update schlug wohl fehl und es ging nur die Fallback Abfrage.
                Allerdings wurden dabei zum Beispiel die Standort-Koordinaten nicht aktualisiert.
                Bin heute wieder auf die 2.2.5 zurück und alles ist wieder tutti...
                Nordstern
                • N nordstern19_72
                  @arteck
                  Nordstern
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #948
                  @nordstern19_72 ja hängt mit der neuen Regelung mit der Batterie zusammen.. wurde auf der Seite zuvor schon bantwortet
                  https://forum.iobroker.net/topic/43592/adapter-hyundai-bluelink-oder-kia-uvo/937?_=1678771587085
                  https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/pull/67
                  bin mit der Lösung auch nicht glücklich..
                  • arteckA arteck
                    @ilovegym der wird nur angelegt wenn die Abfrage normal durchgeht.. also nicht force.. bei full status
                    kannst den adapter auf debug stellen und nach dem
                    Read new status from api for
                    muss ein
                    Set new full status for
                    und die 12 V muss geladen sein ..oder du schaltest due option aus
                    g.polat
                    #949
                    @arteck sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    muss ein
                    Kannst du mir als Laie erklären wie ich "Set new full status for" machen kann?
                    • G g.polat
                      muss ein
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #950
                      @g-polat bitte genauer lesen..
                      dann nach im LOG nach den
                      suchen
                      • arteckA arteck
                        suchen
                        g.polat
                        #951
                        suchen
                        Sorry, stehe auf dem Schlauch, was machen ich danach? wo und wie führe ich ein Set new full status for aus?
                        • G g.polat
                          suchen
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #952
                          @g-polat sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          du liest nicht richtig..ok also nochmal
                          log aufmachen und nach "Read new status from api for " drin suchen
                          dann im gleichen log nach "Set new full status for" suchen sollte direkt kommen...
                          NIX ANDERES ..nur Log kontrollieren
                          • arteckA arteck
                            DeeKay 0
                            #953
                            @arteck Red und Set hab ich. Allerdings kommt danach der hier:
                            Log ist auf debug, aber es wird nicht ausgegeben welcher Error aufgetreten ist.
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D DeeKay 0
                              #954
                              @deekay-0
                              ist bei mir gerade auch so, die App geht, aber der Adapter meldet den bekannten Fehler, anscheinend also mal wieder die Hyundai-Server ... ( ueberlastet, wartung.. Putzfrau stecker gezogen.. was auch immer... )
                                DeeKay 0
                                #955
                                Btw, Hyundai hat angeblich seit 31.01. die maximalen Anfragen pro Tag auf 20 begrenzt.
                                Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=74HaY_b48vw
                                  Michaelnorge
                                  #956
                                  2023-03-25 06:46:37.373 - warn: bluelink.0 (1467) 12V Battery state is low: 87%. Recharge to prevent damage!
                                  Bei 87% ist die 12V-Batterie zu schwach?
                                  • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                  • arteckA arteck
                                    stefan.cloer
                                    #957
                                    @arteck
                                    Ich habe dann Anfang der Woche auch mal den Wechsel von meiner selbst angepassten "main.js" des Adapters auf die Version 2.2.8 gemacht. Ich habe also die 2.2.7 übersprungen.
                                    Nach der Installation von 2.2.8 funktionierte die Abfrage des Autos leider bei mir auch nicht mehr so schön wie sie zuvor bei meiner selbst gemachten Anpassung lief. Ich hatte auch sehr schnell den Verdacht, dass sich in der 2.2.8 ein Fehler befindet oder zumindest etwas anders lief als bei meiner eigenen Version. Daraufhin habe ich mal die neue "main.js" durchgeackert und tatsächlich ein paar Dinge gefunden die meiner Meinung nach nicht korrekt sind bzw. aus meiner Sicht besser gelöst werden könnten. (Das soll keine Kritik an der tollen Arbeit von @arteck und @Newan sein, ich hatte einfach nur gemerkt, dass sich da was anders verhält als zuvor.)
                                    Ich habe daraufhin noch mal ein paar Anpassungen an der "main.js" der Version 2.2.8 vorgenommen. Jetzt läuft sie wieder zu meiner vollsten Zufriedenheit. Gerne kann ich das mit euch teilen:
                                    'use strict';
                                    const utils = require('@iobroker/adapter-core');
                                    const bluelinky = require('bluelinky');
                                    const Json2iob = require('./lib/json2iob');
                                    let force_update = {};
                                    force_update.val = true;
                                    const adapterIntervals = {}; //halten von allen Intervallen
                                    let request_count = 48; // halbstündig sollte als Standardeinstellung reichen (zu häufige Abfragen entleeren die Batterie spürbar)
                                    let client;
                                    let slow_charging;
                                    let fast_charging;
                                    const POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES = [50, 60, 70, 80, 90, 100];
                                    class Bluelink extends utils.Adapter {
                                         * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
                                        constructor(options) {
                                            super({
                                                ...options,
                                            this.on('ready', this.onReady.bind(this));
                                            this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
                                            // this.on('objectChange', this.onObjectChange.bind(this));
                                            // this.on('message', this.onMessage.bind(this));
                                            this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
                                            this.vehiclesDict = {};
                                            this.batteryState12V = {};
                                            this.vehicles = [];
                                            this.json2iob = new Json2iob(this);
                                            adapterIntervals.evHistoryInterval = null;
                                            this.countError = 0;
                                        //Start Adapter
                                        async onReady() {
                                            //first check account settings
                                            if (this.config.request < 1) {
                                                this.log.warn('Request is under 1 -> got to default 100');
                                            } else {
                                                request_count = this.config.request;
                                            if (this.config.username == '') {
                                                this.log.error('No Username set');
                                            } else {
                                                //Start logic with login
                                                this.login();
                                         * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
                                         * @param {() => void} callback
                                        onUnload(callback) {
                                            try {
                                                clearTimeout(adapterIntervals.readAllStates);
                                                clearInterval(adapterIntervals.evHistoryInterval);
                                                this.log.info('Adapter bluelink cleaned up everything...');
                                                callback();
                                            } catch (e) {
                                                callback();
                                        async onStateChange(id, state) {
                                            if (state) {
                                                if (id.indexOf('.control.') === -1) {
                                                    return;
                                                this.log.debug('New Event for state: ' + JSON.stringify(state));
                                                this.log.debug('ID: ' + JSON.stringify(id));
                                                const vin = id.split('.')[2];
                                                const vehicle = this.vehiclesDict[vin];
                                                const tmpControl = id.split('.')[4];
                                                let response;
                                                switch (tmpControl) {
                                                    case 'lock':
                                                        this.log.info('Starting lock for vehicle');
                                                        response = await vehicle.lock();
                                                        this.log.info(response);
                                                        break;
                                                    case 'unlock':
                                                        this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                                                        response = await vehicle.unlock();
                                                        break;
                                                    case 'start':
                                                        this.log.info('Starting clima for vehicle');
                                                        let airCtrl = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.airCtrl`);
                                                        let airTempC = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.airTemp`);
                                                        let airTempF = (airTempC.val * 9/5) + 32;
                                                        let defrost = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.defrost`);
                                                        let heating = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.heating`);
                                                        try {
                                                            response = await vehicle.start({
        airCtrl: airCtrl.val,
        igniOnDuration: 10,
        airTempvalue: airTempF,
        defrost: defrost.val,
        heating1: heating.val,
                                                        } catch (err) {
                                                            this.log.error(JSON.stringify(err));
                                                        break;
                                                    case 'stop':
                                                        this.log.info('Stop clima for vehicle');
                                                        response = await vehicle.stop();
                                                        this.log.debug(JSON.stringify(response));
                                                        break;
                                                    case 'force_refresh':
                                                        this.log.info('Forcing refresh');
                                                        //Force refresh for new states
                                                        this.readStatus(true);
                                                        break;
                                                    case 'force_update':
                                    			        force_update = await this.getStateAsync(`${vin}.control.force_update`);
                                    	            	if(force_update.val) {
                                        	                this.log.info('Update method for ' + vin + ' changed to "directly from the car"');
                                            	        } else {
                                                	        this.log.info('Update method for ' + vin + ' changed to "from the server"');
                                                        break;
                                                    case 'charge':
                                                        this.log.info('Start charging');
                                                        response = await vehicle.startCharge();
                                                        break;
                                                    case 'charge_stop':
                                                        this.log.info('Stop charging');
                                                        response = await vehicle.stopCharge();
                                                        break;
                                                    case 'battery':
                                                        if (!state.ack) {
                                                            if (!POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES.includes(state.val)) {
        this.log.error(`Charge target values are limited to ${POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES.join(', ')}`);
                                                            } else {
        this.log.info('Set new charging options');
        const charge_option = { fast: fast_charging, slow: slow_charging };
        if (tmpControl[4] == 'charge_limit_fast') {
        //set fast charging
        this.log.debug('Set fast charging');
        charge_option.fast = state.val;
        } else {
        //set slow charging
        this.log.debug('Set slow charging');
        charge_option.slow = state.val;
        response = await vehicle.setChargeTargets(charge_option);
                                                        break;
                                                    default:
                                                        this.log.error('No command for Control found for: ' + id);
                                         * Funktion to login in bluelink / UVO
                                        login() {
                                            try {
                                                this.log.info('Login to api');
                                                const tmpConfig = {
                                                    username: this.config.username,
                                                    password: this.config.client_secret,
                                                    pin: this.config.client_secret_pin,
                                                    brand: this.config.brand,
                                                    region: 'EU', //set over GUI next time
                                                    language:  this.config.language,
                                                // @ts-ignore
                                                client = new bluelinky(tmpConfig);
                                                client.on('ready', async (vehicles) => {
                                                    // wir haben eine Verbindung und haben Autos
                                                    this.log.info(vehicles.length + ' Vehicles found');
                                                    this.log.debug(JSON.stringify(vehicles, this.getCircularReplacer()));
                                                    this.vehicles = vehicles;
                                                    for (const vehicle of vehicles) {
                                                        const vin = vehicle.vehicleConfig.vin;
                                                        this.vehiclesDict[vin] = vehicle;
                                                        await this.setObjectNotExistsAsync(vin, {
                                                            type: 'device',
                                                            common: {
                                                            native: {},
                                                        await this.setControlObjects(vin);
                                                        await this.setStatusObjects(vin);
                                                        await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.general', {
                                                            type: 'channel',
                                                            common: {
        name: 'General Information',
                                                            native: {},
                                                        await this.json2iob.parse(vin + '.general', vehicle.vehicleConfig);
                                                        if (this.config.evHistory) {
                                                            await this.receiveEVInformation(vehicle, vin);
                                                            adapterIntervals.evHistoryInterval = setInterval(() => {
                                                            }, 24 * 60 * 60 * 1000); //24h
                                                    //start time cycle
                                                    await this.readStatus();
                                                    //clean legacy states
                                                    this.cleanObjects();
                                                client.on('error', async (err) => {
                                                    // something went wrong with login
                                                    this.log.debug('Error on Api login');
                                                    this.log.error(err);
                                                    this.log.error('Please logout in the app and relogin in the app');
                                            } catch (error) {
                                                this.log.error('Error in login/on function');
                                                if (typeof error === 'string') {
                                                    this.log.error(error);
                                                } else if (error instanceof Error) {
                                                    this.log.error(error.message);
                                        //read new sates from vehicle
                                        async readStatus(force = false) {
                                            //read new verhicle status
                                            for (const vehicle of this.vehicles) {
                                                this.log.debug('Read new status from api for ' + vin);
                                                if (this.batteryState12V[vin] && this.batteryState12V[vin] < 60) {
                                                    this.log.warn('12V Battery state is low: ' + this.batteryState12V[vin] + '%. Recharge to prevent damage!');
                                                    if (this.config.protectAgainstDeepDischarge && !force) {
                                                        this.log.warn('Auto Refresh is disabled, only use force refresh to reenable refresh if you are willing to risk your battery');
                                                        continue;
                                                try {
                                                    let newStatus;
                                                        this.log.info('Read new update for ' + vin + ' directly from the car');
                                                    } else {
                                                        this.log.info('Read new update for ' + vin + ' from the server');
                                                	try {
                                                        newStatus = await vehicle.fullStatus({
                                                            refresh: force_update.val,
                                                            parsed: true,
                                                        //set all values
                                                        this.log.debug('Set new full status for ' + vin);
                                                        this.log.debug('RAW ' + JSON.stringify(newStatus));
                                                        // raw data
                                                        await this.json2iob.parse(vin + '.vehicleStatusRaw', newStatus);
                                                        await this.setNewFullStatus(newStatus, vin);
                                                        if (newStatus.vehicleStatus && newStatus.vehicleStatus.battery && newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc) {
                                                            this.log.debug('Set ' + newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc + ' battery state for ' + vin);
                                                            this.batteryState12V[vin] = newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc;
                                                    } catch (error) {
                                                            this.log.error('Error on API-Request GetFullStatus');
                                                            //TODO option abfragen
                                                        } else {
                                                            //if(error.source.statusCode == 503) {
                                                            this.log.info('Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus');
                                                            //Abfrage Full hat nicht gekalppt. Haben wir einen Fallback?
                                                            newStatus = await vehicle.status({
        parsed: true,
                                                        	this.log.debug('Set new GetNormalStatus for ' + vin);
                                                            this.log.debug(JSON.stringify(newStatus));
                                                            await this.setNewStatus(newStatus, vin);
                                                            if (newStatus.engine && newStatus.engine.batteryCharge12v) {
        this.log.debug('Set ' + newStatus.engine.batteryCharge12v + ' battery state for ' + vin);
        this.batteryState12V[vin] = newStatus.engine.batteryCharge12v;
                                                    //Abfrage war erfolgreich, lösche ErrorCounter
                                                    this.log.info('Update for ' + vin + ' successfull');
                                    	  	       // last update
                                        	        await this.setStateAsync(`${vin}.lastInfoUpdate`, Number(Date.now()), true);
                                                } catch (error) {
                                                    this.countError += 1;  // add 1
                                                    this.log.error('Error on API-Request Status, ErrorCount:' + this.countError);
                                                await this.setStateAsync(`${vin}.error_counter`, this.countError, true);
                                                if (this.countError > this.config.errorCounter) {
                                                    //Error counter over x erros, restart Adapter to fix te API Token
                                                    this.restart();
                                            //set ne cycle
                                            if (force) {
                                            adapterIntervals.readAllStates = setTimeout(this.readStatus.bind(this), ((24 * 60) / request_count) * 60000);
                                        async receiveEVInformation(vehicle, vin) {
                                            try {
                                                const driveHistory = await vehicle.driveHistory();
                                                this.log.debug('driveHistory-Data: ' + JSON.stringify(driveHistory));
                                                if (driveHistory != undefined) {
                                                    await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.driveHistory', {
                                                        type: 'channel',
                                                        common: {
                                                            name: 'drive history',
                                                        native: {},
                                                    await this.json2iob.parse(vin + '.driveHistory', driveHistory, { preferedArrayName: 'rawDate' });
                                                    const monthlyReport = await vehicle.monthlyReport();
                                                    await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.monthlyReport', {
                                                        type: 'channel',
                                                        common: {
                                                        native: {},
                                                    await this.json2iob.parse(vin + '.monthlyReport', monthlyReport);
                                                    const tripInfo = await vehicle.tripInfo({ year: new Date().getFullYear(), month: new Date().getMonth() + 1 });
                                                    await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.tripInfo', {
                                                        type: 'channel',
                                                        common: {
                                                            name: 'trip information',
                                                        native: {},
                                                    await this.json2iob.parse(vin + '.tripInfo', tripInfo);
                                            } catch (error) {
                                                this.log.error('EV History fetching failed');
                                        //Set new values to ioBroker for normal Status
                                        async setNewStatus(newStatus, vin) {
                                            //chassis
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', { val: newStatus.chassis.locked, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', { val: newStatus.chassis.trunkOpen, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', { val: newStatus.chassis.hoodOpen, ack: true });
                                            //chassis/doors
                                            this.checkDoor(vin, newStatus.chassis.openDoors);
                                            //chassis/tirePressure
                                         //   if (newStatus.chassis.tirePressureWarningLamp != undefined) {
                                            //climate
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', { val: newStatus.climate.active, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airTemp', { val: newStatus.climate.temperatureSetpoint, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', { val: newStatus.climate.steeringwheelHeat, ack: true });
                                            //await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', { val: newStatus.climate.sideBackWindowHeat, ack: true });
                                            //Engine
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', { val: newStatus.engine.batteryChargeHV, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', { val: newStatus.engine.charging, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', { val: newStatus.engine.batteryCharge12v, ack: true });
                                        async setNewFullStatus(newStatus, vin) {
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', { val: newStatus.vehicleStatus.airCtrlOn, ack: true });
                                                val: this.getCelsiusFromTempcode(newStatus.vehicleStatus.airTemp.value),
                                                ack: true,
                                            //Charge
                                            //Bei Kia sind die Werte in einer targetSOClist
                                            if (newStatus.vehicleStatus.evStatus != undefined) {
                                                if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist != undefined) {
                                                    if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].plugType == 1) {
                                                        //Slow  = 1  -> Index 0 ist slow
                                                        await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow', {
                                                            val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel,
                                                            ack: true,
                                                        slow_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel;
                                                        await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast', {
                                                            val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel,
                                                            ack: true,
                                                        fast_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel;
                                                    } else {
                                                        //fast  = 0  -> Index 0 ist fast
                                                            ack: true,
                                                        slow_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel;
                                                            ack: true,
                                                        fast_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel;
                                                } else {
                                                    //Bei Hyundai sieht es anders aus:
                                                //Nur für Elektro Fahrzeuge - Battery
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', {
                                                    val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.totalAvailableRange.value,
                                                    ack: true,
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                                    val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.evModeRange.value,
                                                    ack: true,
                                                if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.gasModeRange != undefined) {
                                                    //Only for PHEV
                                                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.gasModeRange', {
                                                        val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.gasModeRange.value,
                                                        ack: true,
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryStatus, ack: true });
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryCharge, ack: true });
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.plugin', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryPlugin, ack: true });
                                                //Ladezeit anzeigen, da noch nicht klar welche Werte
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.minutes_to_charged', {
                                                    val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.remainTime2.atc.value,
                                                    ack: true,
                                                this.log.debug('Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:');
                                                this.log.debug(JSON.stringify(newStatus.vehicleStatus.evStatus.remainTime2));
                                            } else {
                                                //Kein Elektromodell, Diesel etc
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', { val: newStatus.vehicleStatus.dte.value, ack: true });
                                            // nur für Kia
                                            if (newStatus.vehicleStatus.battery != undefined) {
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', { val: newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc, ack: true });
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.state-12V', { val: newStatus.vehicleStatus.battery.batState, ack: true });
                                            //Location
                                            if (newStatus.vehicleLocation != undefined) {
                                                //#47 KIA Seed have no vehicleLocation
                                                if (newStatus.vehicleLocation.coord != undefined) {
                                                    const latitude = newStatus.vehicleLocation.coord.lat;
                                                    const longitude = newStatus.vehicleLocation.coord.lon;
                                                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lat', { val: latitude, ack: true });
                                                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lon', { val: longitude, ack: true });
                                                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.speed', { val: newStatus.vehicleLocation.speed.value, ack: true });
                                            //Odometer
                                            await this.setStateAsync(vin + '.odometer.value', { val: newStatus.odometer.value, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.odometer.unit', { val: newStatus.odometer.unit, ack: true });
                                            //open / door
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', { val: newStatus.vehicleStatus.doorLock, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', { val: newStatus.vehicleStatus.trunkOpen, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', { val: newStatus.vehicleStatus.hoodOpen, ack: true });
                                            this.checkDoor(vin, newStatus.vehicleStatus.doorOpen);
                                            //status parameter
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning', { val: newStatus.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.washerFluidStatus', { val: newStatus.vehicleStatus.washerFluidStatus, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.breakOilStatus', { val: newStatus.vehicleStatus.breakOilStatus, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', { val: newStatus.vehicleStatus.steerWheelHeat, ack: true });
                                            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', { val: newStatus.vehicleStatus.sideBackWindowHeat, ack: true });
                                        async checkDoor(vin, doors) {
                                            if (doors != undefined) {
                                                let frontLeft = doors.frontLeft;
                                                let frontRight = doors.frontRight;
                                                let backLeft = doors.backLeft;
                                                let backRight = doors.backRight;
                                            // HEV hyundai send 0 but we need boolean
                                                if (typeof frontLeft == 'number') {
                                                    frontLeft = frontLeft == 0 ? false : true;
                                                if (typeof frontRight == 'number') {
                                                    frontRight = frontRight == 0 ? false : true;
                                                if (typeof backLeft == 'number') {
                                                    backLeft = backLeft == 0 ? false : true;
                                                if (typeof backRight == 'number') {
                                                    backRight = backRight == 0 ? false : true;
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft', { val: frontLeft, ack: true });
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontRight', { val: frontRight, ack: true });
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backLeft', { val: backLeft, ack: true });
                                                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backRight', { val: backRight, ack: true });
                                         * Functions to create the ioBroker objects
                                        async setControlObjects(vin) {
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.charge', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Start charging',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.charge');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.charge_stop', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Stop charging',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.charge_stop');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.lock', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Lock the vehicle',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.lock');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.unlock', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Unlock the vehicle',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.unlock');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.start', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Start clima for the vehicle',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.start');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.airTemp', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'set air temperature for clima',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value.temperature',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: 20,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.defrost', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'set defrost function for clima',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'state',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.heating', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'set heating function for clima',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'state',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: 0,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.airCtrl', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'set airCtrl function for clima',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'state',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.stop', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Stop clima for the vehicle',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.stop');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.force_refresh', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Force refresh vehicle status',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.force_refresh');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.force_update', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Force update state for force refresh',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'button',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.control.force_update');
                                       async setStatusObjects(vin) {
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(`${vin}.lastInfoUpdate`, {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Date/Time of last information update',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'value.time',
                                                    read: true,
                                                    write: false
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(`${vin}.error_counter`, {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'state',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                    def: 0,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatusRaw', {
                                                type: 'channel',
                                                common: {
                                                    name: 'Unformatted vehicle status',
                                                native: {},
                                            //Bereicht vehicleStatus
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle doors locked',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            //Doors open
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Door open front left open',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontRight', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Door open front right open',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backLeft', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Door open back left open',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backRight', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Door open back right left open',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle air control',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.airTemp', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle air tempereature',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Smart key battery Warning',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.washerFluidStatus', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Washer fluid status',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.breakOilStatus', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Breal oil status',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Steer wheel heat',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Side back window heat',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle total available range',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle total available range for ev',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.gasModeRange', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle total available range for gas',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            //Charge
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle charge limit for slow charging',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle charge limit for fast charging',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            this.subscribeStates(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast');
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.minutes_to_charged', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle minutes to charged',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                native: {},
                                            //Battery
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle battery state of charge',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle charging',
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.plugin', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle 12v battery state of charge',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.state-12V', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle 12v battery State',
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            //Bereich vehicleLocation
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.lat', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle position latitude',
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.lon', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    name: 'Vehicle position longitude',
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.speed', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            //Bereich Odometer
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.odometer.value', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.odometer.unit', {
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'number',
                                                    role: 'indicator',
                                                    read: true,
                                                    write: false,
                                                native: {},
                                        async cleanObjects() {
                                            const controlState = await this.getObjectAsync('control.charge');
                                            if (controlState) {
                                                await this.delObjectAsync('control', { recursive: true });
                                                await this.delObjectAsync('odometer', { recursive: true });
                                                await this.delObjectAsync('vehicleLocation', { recursive: true });
                                                await this.delObjectAsync('vehicleStatus', { recursive: true });
                                        getCircularReplacer() {
                                            const seen = new WeakSet();
                                            return (key, value) => {
                                                if (typeof value === 'object' && value !== null) {
                                                    if (seen.has(value)) {
                                                        return;
                                                    seen.add(value);
                                                return value;
                                        getCelsiusFromTempcode(tempCode) {
                                            // create a range
                                            const tempRange = [];
                                            //Range for EU
                                            for (let i = 14; i <= 30; i += 0.5) {
                                                tempRange.push(i);
                                            // get the index
                                            const tempIndex = parseInt(tempCode, 16);
                                            // return the relevant celsius temp
                                            return tempRange[tempIndex];
                                    if (require.main !== module) {
                                        // Export the constructor in compact mode
                                        module.exports = (options) => new Bluelink(options);
                                    } else {
                                        // otherwise start the instance directly
                                        new Bluelink();
                                    Diese Punkte haben sich zum original geändert:
                                    • es hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen der den Wert des neuen States "force_update" das @arteck mit der Version 2.2.7 eingeführt hat nicht richtig an "Bluelinky" übergeben hat (hier fehlte ein .val)
                                    • sowohl die "Full Status" Abrage als auch die "Fallback" Abfrage kann nun mittels des neuen States "force_update" geschaltet werden, so dass man stets wählen kann ob die Daten nur vom Hyundai-Server kommen (false) oder direkt vom Auto (true) geholt werden.
                                    • Beim Start des Adapters wird die Einstellung des States "force_update" übergangen und die Daten auf jeden Fall vom PKW geholt, so dass die Daten auf jeden Fall top aktuell sind. Danach muss dann jeder über den State "force_update" entscheiden was er will.
                                    • Der Zeitstempel "lastInfoUpdate" wird nun erst nach einem erfolgreichen Update gesetzt, so dass man hieran sehen kann ob und wann das letzte erfolgreiche Update erfolgt ist.
                                    • @Michaelnorge den hard-gecodeten Wert für die Batterieüberwachung habe ich von 88 auf 60 geändert. Vielleicht könnte man das ja mal in die Adaptereinstellungen integrieren, so dass man diesen Wert individuell anpassen kann.
                                    (Ich hatte das hier schon mal geschrieben: Ich kann eigentlich kein Java programmieren. Ich kann zwar ein Script lesen und verstehe auch zum großen Teil was es macht das war's dann aber auch schon. D.h. die Änderungen in meiner "main.js" sind durch probieren, copy-paste und ein weinig nachlesen entstanden. Will heißen, das Script läuft zwar prima, ist aber nicht unbedingt programmiertechnisch perfekt.)
                                    Ich selbst nutze die Einstellung FALSE beim State "force_update" mit 360 Abfragen pro Tag (also alle 4 min. eine Abfrage). Mehr Abfragen (alle 3 min. oder mehr) führten bei mir zu einer Fehlermeldung des Hyundai-Servers, dass ich zu viele Abfragen pro Tag an den Server stellen würde. Dann ging sogar die App nicht mehr...
                                    Sobald ich irgendwie registriere, dass mein Auto geladen wird (Ioniq 5) z.B. Rückmeldung bei der Server Abfrage oder Meldung durch meine Wall-Box, schalte ich per Blockly Script den State "force_update" um auf true, so dass die Daten direkt vom PKW geholt werden. Nach Beendigung des Ladevorgangs schalte ich dann wieder zurück auf false. Das funktioniert super und belastet halt die 12V Batterie so gut wie gar nicht mehr.
                                    ? M arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stefan.cloer
                                      @arteck
                                      'use strict';
                                      let client;
                                      let slow_charging;
                                      let fast_charging;
                                              super({
                                                  ...options,
                                              this.vehicles = [];
                                          //Start Adapter
                                          async onReady() {
                                              } else {
                                              } else {
                                                  this.login();
                                              try {
                                                  callback();
                                              } catch (e) {
                                                  callback();
                                              if (state) {
                                                      return;
                                                  let response;
                                                      case 'lock':
                                                          break;
                                                      case 'unlock':
                                                          break;
                                                      case 'start':
                                                          try {
        igniOnDuration: 10,
                                                          } catch (err) {
                                                          break;
                                                      case 'stop':
                                                          break;
                                                          break;
                                              	        } else {
                                                          break;
                                                      case 'charge':
                                                          break;
                                                      case 'charge_stop':
                                                          break;
                                                      case 'battery':
                                                          if (!state.ack) {
                                                              } else {
        //set fast charging
        } else {
        //set slow charging
                                                          break;
                                                      default:
                                          login() {
                                              try {
                                                  const tmpConfig = {
                                                  // @ts-ignore
                                                              type: 'device',
                                                              common: {
                                                              native: {},
                                                              type: 'channel',
                                                              common: {
                                                              native: {},
                                                      //start time cycle
                                              } catch (error) {
                                                          continue;
                                                  try {
                                                      let newStatus;
                                                      } else {
                                                  	try {
                                                              parsed: true,
                                                          //set all values
                                                          // raw data
                                                      } catch (error) {
                                                          } else {
        parsed: true,
                                      	  	       // last update
                                                  } catch (error) {
                                                      this.restart();
                                              //set ne cycle
                                              if (force) {
                                              try {
                                                          type: 'channel',
                                                          common: {
                                                          native: {},
                                                          type: 'channel',
                                                          common: {
                                                          native: {},
                                                          type: 'channel',
                                                          common: {
                                                          native: {},
                                              } catch (error) {
                                              //chassis
                                              //chassis/doors
                                              //climate
                                              //Engine
                                                  ack: true,
                                              //Charge
                                                              ack: true,
                                                              ack: true,
                                                      } else {
                                                              ack: true,
                                                              ack: true,
                                                  } else {
                                                      ack: true,
                                                      ack: true,
                                                      //Only for PHEV
                                                          ack: true,
                                                      ack: true,
                                              } else {
                                              // nur für Kia
                                              //Location
                                              //Odometer
                                              //open / door
                                              //status parameter
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      def: 20,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'state',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      def: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'state',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      def: 0,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'state',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      def: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'button',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      def: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'value.time',
                                                      read: true,
                                                      write: false
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'state',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                      def: 0,
                                                  native: {},
                                                  type: 'channel',
                                                  common: {
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                              //Doors open
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                              //Charge
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                  native: {},
                                              //Battery
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                              //Bereich Odometer
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'number',
                                                      role: 'indicator',
                                                      read: true,
                                                      write: false,
                                                  native: {},
                                              if (controlState) {
                                                          return;
                                                      seen.add(value);
                                                  return value;
                                              // create a range
                                              //Range for EU
                                                  tempRange.push(i);
                                              // get the index
                                      } else {
                                          new Bluelink();
                                      #958
                                      @stefan-cloer Hi Stefan,
                                      super, vielen Dank! Das kann ich hier sehr gut nachvollziehen, jetzt kommt kein Fehler mehr im Log.. lag also doch nicht am Hyundai-Server.. :)
                                      ps: kannst du das vielleicht als Pull-Request einstellen, damit @arteck den Adapter updaten kann und ein neues Release macht?
                                        stefan.cloer
                                        #959
                                        @ilovegym Tcha, wenn ich wüsste wie ich das machen soll...
                                        • S stefan.cloer
                                          #960
                                          @stefan-cloer hast auch wieder Recht, da die komplette main.js ja schon da ist, muss @arteck sie nur ersetzen..
                                          Ich machs ja ohne Probleme in der Console, man muss halt aufpassen, dass man entweder mit iobroker angemeldet ist oder anschliessend ein
                                          sudo chown iobroker:iobroker main.js
                                          macht, damit die Rechte wieder stimmen...
