  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • S stefan.cloer
    @arteck
    Ich habe dann Anfang der Woche auch mal den Wechsel von meiner selbst angepassten "main.js" des Adapters auf die Version 2.2.8 gemacht. Ich habe also die 2.2.7 übersprungen.
    Nach der Installation von 2.2.8 funktionierte die Abfrage des Autos leider bei mir auch nicht mehr so schön wie sie zuvor bei meiner selbst gemachten Anpassung lief. Ich hatte auch sehr schnell den Verdacht, dass sich in der 2.2.8 ein Fehler befindet oder zumindest etwas anders lief als bei meiner eigenen Version. Daraufhin habe ich mal die neue "main.js" durchgeackert und tatsächlich ein paar Dinge gefunden die meiner Meinung nach nicht korrekt sind bzw. aus meiner Sicht besser gelöst werden könnten. (Das soll keine Kritik an der tollen Arbeit von @arteck und @Newan sein, ich hatte einfach nur gemerkt, dass sich da was anders verhält als zuvor.)
    Ich habe daraufhin noch mal ein paar Anpassungen an der "main.js" der Version 2.2.8 vorgenommen. Jetzt läuft sie wieder zu meiner vollsten Zufriedenheit. Gerne kann ich das mit euch teilen:
    'use strict';
    const utils = require('@iobroker/adapter-core');
    const bluelinky = require('bluelinky');
    const Json2iob = require('./lib/json2iob');
    let force_update = {};
    force_update.val = true;
    const adapterIntervals = {}; //halten von allen Intervallen
    let request_count = 48; // halbstündig sollte als Standardeinstellung reichen (zu häufige Abfragen entleeren die Batterie spürbar)
    let client;
    let slow_charging;
    let fast_charging;
    const POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES = [50, 60, 70, 80, 90, 100];
    class Bluelink extends utils.Adapter {
         * @param {Partial<utils.AdapterOptions>} [options={}]
        constructor(options) {
            super({
                ...options,
            this.on('ready', this.onReady.bind(this));
            this.on('stateChange', this.onStateChange.bind(this));
            // this.on('objectChange', this.onObjectChange.bind(this));
            // this.on('message', this.onMessage.bind(this));
            this.on('unload', this.onUnload.bind(this));
            this.vehiclesDict = {};
            this.batteryState12V = {};
            this.vehicles = [];
            this.json2iob = new Json2iob(this);
            adapterIntervals.evHistoryInterval = null;
            this.countError = 0;
        //Start Adapter
        async onReady() {
            //first check account settings
            if (this.config.request < 1) {
                this.log.warn('Request is under 1 -> got to default 100');
            } else {
                request_count = this.config.request;
            if (this.config.username == '') {
                this.log.error('No Username set');
            } else {
                //Start logic with login
                this.login();
         * Is called when adapter shuts down - callback has to be called under any circumstances!
         * @param {() => void} callback
        onUnload(callback) {
            try {
                clearTimeout(adapterIntervals.readAllStates);
                clearInterval(adapterIntervals.evHistoryInterval);
                this.log.info('Adapter bluelink cleaned up everything...');
                callback();
            } catch (e) {
                callback();
        async onStateChange(id, state) {
            if (state) {
                if (id.indexOf('.control.') === -1) {
                    return;
                this.log.debug('New Event for state: ' + JSON.stringify(state));
                this.log.debug('ID: ' + JSON.stringify(id));
                const vin = id.split('.')[2];
                const vehicle = this.vehiclesDict[vin];
                const tmpControl = id.split('.')[4];
                let response;
                switch (tmpControl) {
                    case 'lock':
                        this.log.info('Starting lock for vehicle');
                        response = await vehicle.lock();
                        this.log.info(response);
                        break;
                    case 'unlock':
                        this.log.info('Starting unlock for vehicle');
                        response = await vehicle.unlock();
                        break;
                    case 'start':
                        this.log.info('Starting clima for vehicle');
                        let airCtrl = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.airCtrl`);
                        let airTempC = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.airTemp`);
                        let airTempF = (airTempC.val * 9/5) + 32;
                        let defrost = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.defrost`);
                        let heating = await this.getStateAsync(`${vin}.control.set.heating`);
                        try {
                            response = await vehicle.start({
                                airCtrl: airCtrl.val,
                                igniOnDuration: 10,
                                airTempvalue: airTempF,
                                defrost: defrost.val,
                                heating1: heating.val,
                        } catch (err) {
                            this.log.error(JSON.stringify(err));
                        break;
                    case 'stop':
                        this.log.info('Stop clima for vehicle');
                        response = await vehicle.stop();
                        this.log.debug(JSON.stringify(response));
                        break;
                    case 'force_refresh':
                        this.log.info('Forcing refresh');
                        //Force refresh for new states
                        this.readStatus(true);
                        break;
                    case 'force_update':
    			        force_update = await this.getStateAsync(`${vin}.control.force_update`);
    	            	if(force_update.val) {
        	                this.log.info('Update method for ' + vin + ' changed to "directly from the car"');
            	        } else {
                	        this.log.info('Update method for ' + vin + ' changed to "from the server"');
                        break;
                    case 'charge':
                        this.log.info('Start charging');
                        response = await vehicle.startCharge();
                        break;
                    case 'charge_stop':
                        this.log.info('Stop charging');
                        response = await vehicle.stopCharge();
                        break;
                    case 'battery':
                        if (!state.ack) {
                            if (!POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES.includes(state.val)) {
                                this.log.error(`Charge target values are limited to ${POSSIBLE_CHARGE_LIMIT_VALUES.join(', ')}`);
                            } else {
                                this.log.info('Set new charging options');
                                const charge_option = { fast: fast_charging, slow: slow_charging };
                                if (tmpControl[4] == 'charge_limit_fast') {
                                    //set fast charging
                                    this.log.debug('Set fast charging');
                                    charge_option.fast = state.val;
                                } else {
                                    //set slow charging
                                    this.log.debug('Set slow charging');
                                    charge_option.slow = state.val;
                                response = await vehicle.setChargeTargets(charge_option);
                        break;
                    default:
                        this.log.error('No command for Control found for: ' + id);
         * Funktion to login in bluelink / UVO
        login() {
            try {
                this.log.info('Login to api');
                const tmpConfig = {
                    username: this.config.username,
                    password: this.config.client_secret,
                    pin: this.config.client_secret_pin,
                    brand: this.config.brand,
                    region: 'EU', //set over GUI next time
                    language:  this.config.language,
                // @ts-ignore
                client = new bluelinky(tmpConfig);
                client.on('ready', async (vehicles) => {
                    // wir haben eine Verbindung und haben Autos
                    this.log.info(vehicles.length + ' Vehicles found');
                    this.log.debug(JSON.stringify(vehicles, this.getCircularReplacer()));
                    this.vehicles = vehicles;
                    for (const vehicle of vehicles) {
                        const vin = vehicle.vehicleConfig.vin;
                        this.vehiclesDict[vin] = vehicle;
                        await this.setObjectNotExistsAsync(vin, {
                            type: 'device',
                            common: {
                            native: {},
                        await this.setControlObjects(vin);
                        await this.setStatusObjects(vin);
                        await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.general', {
                            type: 'channel',
                            common: {
                                name: 'General Information',
                            native: {},
                        await this.json2iob.parse(vin + '.general', vehicle.vehicleConfig);
                        if (this.config.evHistory) {
                            await this.receiveEVInformation(vehicle, vin);
                            adapterIntervals.evHistoryInterval = setInterval(() => {
                            }, 24 * 60 * 60 * 1000); //24h
                    //start time cycle
                    await this.readStatus();
                    //clean legacy states
                    this.cleanObjects();
                client.on('error', async (err) => {
                    // something went wrong with login
                    this.log.debug('Error on Api login');
                    this.log.error(err);
                    this.log.error('Please logout in the app and relogin in the app');
            } catch (error) {
                this.log.error('Error in login/on function');
                if (typeof error === 'string') {
                    this.log.error(error);
                } else if (error instanceof Error) {
                    this.log.error(error.message);
        //read new sates from vehicle
        async readStatus(force = false) {
            //read new verhicle status
            for (const vehicle of this.vehicles) {
                this.log.debug('Read new status from api for ' + vin);
                if (this.batteryState12V[vin] && this.batteryState12V[vin] < 60) {
                    this.log.warn('12V Battery state is low: ' + this.batteryState12V[vin] + '%. Recharge to prevent damage!');
                    if (this.config.protectAgainstDeepDischarge && !force) {
                        this.log.warn('Auto Refresh is disabled, only use force refresh to reenable refresh if you are willing to risk your battery');
                        continue;
                try {
                    let newStatus;
                        this.log.info('Read new update for ' + vin + ' directly from the car');
                    } else {
                        this.log.info('Read new update for ' + vin + ' from the server');
                	try {
                        newStatus = await vehicle.fullStatus({
                            refresh: force_update.val,
                            parsed: true,
                        //set all values
                        this.log.debug('Set new full status for ' + vin);
                        this.log.debug('RAW ' + JSON.stringify(newStatus));
                        // raw data
                        await this.json2iob.parse(vin + '.vehicleStatusRaw', newStatus);
                        await this.setNewFullStatus(newStatus, vin);
                        if (newStatus.vehicleStatus && newStatus.vehicleStatus.battery && newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc) {
                            this.log.debug('Set ' + newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc + ' battery state for ' + vin);
                            this.batteryState12V[vin] = newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc;
                    } catch (error) {
                            this.log.error('Error on API-Request GetFullStatus');
                            //TODO option abfragen
                        } else {
                            //if(error.source.statusCode == 503) {
                            this.log.info('Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus');
                            //Abfrage Full hat nicht gekalppt. Haben wir einen Fallback?
                            newStatus = await vehicle.status({
                                parsed: true,
                        	this.log.debug('Set new GetNormalStatus for ' + vin);
                            this.log.debug(JSON.stringify(newStatus));
                            await this.setNewStatus(newStatus, vin);
                            if (newStatus.engine && newStatus.engine.batteryCharge12v) {
                                this.log.debug('Set ' + newStatus.engine.batteryCharge12v + ' battery state for ' + vin);
                                this.batteryState12V[vin] = newStatus.engine.batteryCharge12v;
                    //Abfrage war erfolgreich, lösche ErrorCounter
                    this.log.info('Update for ' + vin + ' successfull');
    	  	       // last update
        	        await this.setStateAsync(`${vin}.lastInfoUpdate`, Number(Date.now()), true);
                } catch (error) {
                    this.countError += 1;  // add 1
                    this.log.error('Error on API-Request Status, ErrorCount:' + this.countError);
                await this.setStateAsync(`${vin}.error_counter`, this.countError, true);
                if (this.countError > this.config.errorCounter) {
                    //Error counter over x erros, restart Adapter to fix te API Token
                    this.restart();
            //set ne cycle
            if (force) {
            adapterIntervals.readAllStates = setTimeout(this.readStatus.bind(this), ((24 * 60) / request_count) * 60000);
        async receiveEVInformation(vehicle, vin) {
            try {
                const driveHistory = await vehicle.driveHistory();
                this.log.debug('driveHistory-Data: ' + JSON.stringify(driveHistory));
                if (driveHistory != undefined) {
                    await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.driveHistory', {
                        type: 'channel',
                        common: {
                            name: 'drive history',
                        native: {},
                    await this.json2iob.parse(vin + '.driveHistory', driveHistory, { preferedArrayName: 'rawDate' });
                    const monthlyReport = await vehicle.monthlyReport();
                    await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.monthlyReport', {
                        type: 'channel',
                        common: {
                        native: {},
                    await this.json2iob.parse(vin + '.monthlyReport', monthlyReport);
                    const tripInfo = await vehicle.tripInfo({ year: new Date().getFullYear(), month: new Date().getMonth() + 1 });
                    await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.tripInfo', {
                        type: 'channel',
                        common: {
                            name: 'trip information',
                        native: {},
                    await this.json2iob.parse(vin + '.tripInfo', tripInfo);
            } catch (error) {
                this.log.error('EV History fetching failed');
        //Set new values to ioBroker for normal Status
        async setNewStatus(newStatus, vin) {
            //chassis
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', { val: newStatus.chassis.locked, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', { val: newStatus.chassis.trunkOpen, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', { val: newStatus.chassis.hoodOpen, ack: true });
            //chassis/doors
            this.checkDoor(vin, newStatus.chassis.openDoors);
            //chassis/tirePressure
         //   if (newStatus.chassis.tirePressureWarningLamp != undefined) {
            //climate
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', { val: newStatus.climate.active, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airTemp', { val: newStatus.climate.temperatureSetpoint, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', { val: newStatus.climate.steeringwheelHeat, ack: true });
            //await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', { val: newStatus.climate.sideBackWindowHeat, ack: true });
            //Engine
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', { val: newStatus.engine.batteryChargeHV, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', { val: newStatus.engine.charging, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', { val: newStatus.engine.batteryCharge12v, ack: true });
        async setNewFullStatus(newStatus, vin) {
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', { val: newStatus.vehicleStatus.airCtrlOn, ack: true });
                val: this.getCelsiusFromTempcode(newStatus.vehicleStatus.airTemp.value),
                ack: true,
            //Charge
            //Bei Kia sind die Werte in einer targetSOClist
            if (newStatus.vehicleStatus.evStatus != undefined) {
                if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist != undefined) {
                    if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].plugType == 1) {
                        //Slow  = 1  -> Index 0 ist slow
                        await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow', {
                            val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel,
                            ack: true,
                        slow_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel;
                        await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast', {
                            val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel,
                            ack: true,
                        fast_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel;
                    } else {
                        //fast  = 0  -> Index 0 ist fast
                            ack: true,
                        slow_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[1].targetSOClevel;
                            ack: true,
                        fast_charging = newStatus.vehicleStatus.evStatus.reservChargeInfos.targetSOClist[0].targetSOClevel;
                } else {
                    //Bei Hyundai sieht es anders aus:
                //Nur für Elektro Fahrzeuge - Battery
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', {
                    val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.totalAvailableRange.value,
                    ack: true,
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                    val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.evModeRange.value,
                    ack: true,
                if (newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.gasModeRange != undefined) {
                    //Only for PHEV
                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.gasModeRange', {
                        val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.drvDistance[0].rangeByFuel.gasModeRange.value,
                        ack: true,
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryStatus, ack: true });
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryCharge, ack: true });
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.plugin', { val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.batteryPlugin, ack: true });
                //Ladezeit anzeigen, da noch nicht klar welche Werte
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.minutes_to_charged', {
                    val: newStatus.vehicleStatus.evStatus.remainTime2.atc.value,
                    ack: true,
                this.log.debug('Folgende Ladezeiten Moeglichkeiten wurden gefunden:');
                this.log.debug(JSON.stringify(newStatus.vehicleStatus.evStatus.remainTime2));
            } else {
                //Kein Elektromodell, Diesel etc
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', { val: newStatus.vehicleStatus.dte.value, ack: true });
            // nur für Kia
            if (newStatus.vehicleStatus.battery != undefined) {
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', { val: newStatus.vehicleStatus.battery.batSoc, ack: true });
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.state-12V', { val: newStatus.vehicleStatus.battery.batState, ack: true });
            //Location
            if (newStatus.vehicleLocation != undefined) {
                //#47 KIA Seed have no vehicleLocation
                if (newStatus.vehicleLocation.coord != undefined) {
                    const latitude = newStatus.vehicleLocation.coord.lat;
                    const longitude = newStatus.vehicleLocation.coord.lon;
                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lat', { val: latitude, ack: true });
                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.lon', { val: longitude, ack: true });
                    await this.setStateAsync(vin + '.vehicleLocation.speed', { val: newStatus.vehicleLocation.speed.value, ack: true });
            //Odometer
            await this.setStateAsync(vin + '.odometer.value', { val: newStatus.odometer.value, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.odometer.unit', { val: newStatus.odometer.unit, ack: true });
            //open / door
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', { val: newStatus.vehicleStatus.doorLock, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', { val: newStatus.vehicleStatus.trunkOpen, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', { val: newStatus.vehicleStatus.hoodOpen, ack: true });
            this.checkDoor(vin, newStatus.vehicleStatus.doorOpen);
            //status parameter
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning', { val: newStatus.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.washerFluidStatus', { val: newStatus.vehicleStatus.washerFluidStatus, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.breakOilStatus', { val: newStatus.vehicleStatus.breakOilStatus, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', { val: newStatus.vehicleStatus.steerWheelHeat, ack: true });
            await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', { val: newStatus.vehicleStatus.sideBackWindowHeat, ack: true });
        async checkDoor(vin, doors) {
            if (doors != undefined) {
                let frontLeft = doors.frontLeft;
                let frontRight = doors.frontRight;
                let backLeft = doors.backLeft;
                let backRight = doors.backRight;
            // HEV hyundai send 0 but we need boolean
                if (typeof frontLeft == 'number') {
                    frontLeft = frontLeft == 0 ? false : true;
                if (typeof frontRight == 'number') {
                    frontRight = frontRight == 0 ? false : true;
                if (typeof backLeft == 'number') {
                    backLeft = backLeft == 0 ? false : true;
                if (typeof backRight == 'number') {
                    backRight = backRight == 0 ? false : true;
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft', { val: frontLeft, ack: true });
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontRight', { val: frontRight, ack: true });
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backLeft', { val: backLeft, ack: true });
                await this.setStateAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backRight', { val: backRight, ack: true });
         * Functions to create the ioBroker objects
        async setControlObjects(vin) {
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.charge', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Start charging',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.charge');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.charge_stop', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Stop charging',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.charge_stop');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.lock', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Lock the vehicle',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.lock');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.unlock', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Unlock the vehicle',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.unlock');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.start', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Start clima for the vehicle',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.start');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.airTemp', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'set air temperature for clima',
                    type: 'number',
                    role: 'value.temperature',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: 20,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.defrost', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'set defrost function for clima',
                    type: 'boolean',
                    role: 'state',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.heating', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'set heating function for clima',
                    type: 'number',
                    role: 'state',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: 0,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.set.airCtrl', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'set airCtrl function for clima',
                    type: 'boolean',
                    role: 'state',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.stop', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Stop clima for the vehicle',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.stop');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.force_refresh', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Force refresh vehicle status',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.force_refresh');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.control.force_update', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Force update state for force refresh',
                    type: 'boolean',
                    role: 'button',
                    read: true,
                    write: true,
                    def: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.control.force_update');
       async setStatusObjects(vin) {
            await this.setObjectNotExistsAsync(`${vin}.lastInfoUpdate`, {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Date/Time of last information update',
                    type: 'number',
                    role: 'value.time',
                    read: true,
                    write: false
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(`${vin}.error_counter`, {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'number',
                    role: 'state',
                    read: true,
                    write: false,
                    def: 0,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatusRaw', {
                type: 'channel',
                common: {
                    name: 'Unformatted vehicle status',
                native: {},
            //Bereicht vehicleStatus
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorLock', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle doors locked',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.trunkOpen', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.hoodOpen', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            //Doors open
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Door open front left open',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.frontRight', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Door open front right open',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backLeft', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Door open back left open',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.doorOpen.backRight', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Door open back right left open',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.airCtrlOn', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle air control',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.airTemp', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle air tempereature',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.smartKeyBatteryWarning', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Smart key battery Warning',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.washerFluidStatus', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Washer fluid status',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.breakOilStatus', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Breal oil status',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.steerWheelHeat', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Steer wheel heat',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.sideBackWindowHeat', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Side back window heat',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.dte', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle total available range',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.evModeRange', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle total available range for ev',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.gasModeRange', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle total available range for gas',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            //Charge
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle charge limit for slow charging',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_slow');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle charge limit for fast charging',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            this.subscribeStates(vin + '.vehicleStatus.battery.charge_limit_fast');
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.minutes_to_charged', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle minutes to charged',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: true,
                native: {},
            //Battery
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle battery state of charge',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.charge', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle charging',
                    type: 'boolean',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.plugin', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.soc-12V', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle 12v battery state of charge',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleStatus.battery.state-12V', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle 12v battery State',
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            //Bereich vehicleLocation
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.lat', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle position latitude',
                    type: 'string',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.lon', {
                type: 'state',
                common: {
                    name: 'Vehicle position longitude',
                    type: 'string',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.vehicleLocation.speed', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            //Bereich Odometer
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.odometer.value', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
            await this.setObjectNotExistsAsync(vin + '.odometer.unit', {
                type: 'state',
                common: {
                    type: 'number',
                    role: 'indicator',
                    read: true,
                    write: false,
                native: {},
        async cleanObjects() {
            const controlState = await this.getObjectAsync('control.charge');
            if (controlState) {
                await this.delObjectAsync('control', { recursive: true });
                await this.delObjectAsync('odometer', { recursive: true });
                await this.delObjectAsync('vehicleLocation', { recursive: true });
                await this.delObjectAsync('vehicleStatus', { recursive: true });
        getCircularReplacer() {
            const seen = new WeakSet();
            return (key, value) => {
                if (typeof value === 'object' && value !== null) {
                    if (seen.has(value)) {
                        return;
                    seen.add(value);
                return value;
        getCelsiusFromTempcode(tempCode) {
            // create a range
            const tempRange = [];
            //Range for EU
            for (let i = 14; i <= 30; i += 0.5) {
                tempRange.push(i);
            // get the index
            const tempIndex = parseInt(tempCode, 16);
            // return the relevant celsius temp
            return tempRange[tempIndex];
    if (require.main !== module) {
        // Export the constructor in compact mode
        module.exports = (options) => new Bluelink(options);
    } else {
        // otherwise start the instance directly
        new Bluelink();
    Diese Punkte haben sich zum original geändert:
    • es hatte sich ein kleiner Fehler eingeschlichen der den Wert des neuen States "force_update" das @arteck mit der Version 2.2.7 eingeführt hat nicht richtig an "Bluelinky" übergeben hat (hier fehlte ein .val)
    • sowohl die "Full Status" Abrage als auch die "Fallback" Abfrage kann nun mittels des neuen States "force_update" geschaltet werden, so dass man stets wählen kann ob die Daten nur vom Hyundai-Server kommen (false) oder direkt vom Auto (true) geholt werden.
    • Beim Start des Adapters wird die Einstellung des States "force_update" übergangen und die Daten auf jeden Fall vom PKW geholt, so dass die Daten auf jeden Fall top aktuell sind. Danach muss dann jeder über den State "force_update" entscheiden was er will.
    • Der Zeitstempel "lastInfoUpdate" wird nun erst nach einem erfolgreichen Update gesetzt, so dass man hieran sehen kann ob und wann das letzte erfolgreiche Update erfolgt ist.
    • @Michaelnorge den hard-gecodeten Wert für die Batterieüberwachung habe ich von 88 auf 60 geändert. Vielleicht könnte man das ja mal in die Adaptereinstellungen integrieren, so dass man diesen Wert individuell anpassen kann.
    (Ich hatte das hier schon mal geschrieben: Ich kann eigentlich kein Java programmieren. Ich kann zwar ein Script lesen und verstehe auch zum großen Teil was es macht das war's dann aber auch schon. D.h. die Änderungen in meiner "main.js" sind durch probieren, copy-paste und ein weinig nachlesen entstanden. Will heißen, das Script läuft zwar prima, ist aber nicht unbedingt programmiertechnisch perfekt.)
    Ich selbst nutze die Einstellung FALSE beim State "force_update" mit 360 Abfragen pro Tag (also alle 4 min. eine Abfrage). Mehr Abfragen (alle 3 min. oder mehr) führten bei mir zu einer Fehlermeldung des Hyundai-Servers, dass ich zu viele Abfragen pro Tag an den Server stellen würde. Dann ging sogar die App nicht mehr...
    Sobald ich irgendwie registriere, dass mein Auto geladen wird (Ioniq 5) z.B. Rückmeldung bei der Server Abfrage oder Meldung durch meine Wall-Box, schalte ich per Blockly Script den State "force_update" um auf true, so dass die Daten direkt vom PKW geholt werden. Nach Beendigung des Ladevorgangs schalte ich dann wieder zurück auf false. Das funktioniert super und belastet halt die 12V Batterie so gut wie gar nicht mehr.
    Michaelnorge
    #961
    @stefan-cloer Super Arbeit (denke ich, ich kann nicht coden 😊 ) - Kann das irgendwie integriert werden und dann "fertig" bei GitHub angeboten werden? 😁
    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
    • S stefan.cloer
      @arteck
      'use strict';
      let client;
      let slow_charging;
      let fast_charging;
              super({
                  ...options,
              this.vehicles = [];
          //Start Adapter
          async onReady() {
              } else {
              } else {
                  this.login();
              try {
                  callback();
              } catch (e) {
                  callback();
              if (state) {
                      return;
                  let response;
                      case 'lock':
                          break;
                      case 'unlock':
                          break;
                      case 'start':
                          try {
                                  igniOnDuration: 10,
                          } catch (err) {
                          break;
                      case 'stop':
                          break;
                          break;
              	        } else {
                          break;
                      case 'charge':
                          break;
                      case 'charge_stop':
                          break;
                      case 'battery':
                          if (!state.ack) {
                              } else {
                                      //set fast charging
                                  } else {
                                      //set slow charging
                          break;
                      default:
          login() {
              try {
                  const tmpConfig = {
                  // @ts-ignore
                              type: 'device',
                              common: {
                              native: {},
                              type: 'channel',
                              common: {
                              native: {},
                      //start time cycle
              } catch (error) {
                          continue;
                  try {
                      let newStatus;
                      } else {
                  	try {
                              parsed: true,
                          //set all values
                          // raw data
                      } catch (error) {
                          } else {
                                  parsed: true,
      	  	       // last update
                  } catch (error) {
                      this.restart();
              //set ne cycle
              if (force) {
              try {
                          type: 'channel',
                          common: {
                          native: {},
                          type: 'channel',
                          common: {
                          native: {},
                          type: 'channel',
                          common: {
                          native: {},
              } catch (error) {
              //chassis
              //chassis/doors
              //climate
              //Engine
                  ack: true,
              //Charge
                              ack: true,
                              ack: true,
                      } else {
                              ack: true,
                              ack: true,
                  } else {
                      ack: true,
                      ack: true,
                      //Only for PHEV
                          ack: true,
                      ack: true,
              } else {
              // nur für Kia
              //Location
              //Odometer
              //open / door
              //status parameter
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: 20,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'state',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'state',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: 0,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'state',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'button',
                      read: true,
                      write: true,
                      def: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'value.time',
                      read: true,
                      write: false
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'state',
                      read: true,
                      write: false,
                      def: 0,
                  native: {},
                  type: 'channel',
                  common: {
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
              //Doors open
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
              //Charge
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: true,
                  native: {},
              //Battery
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'boolean',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'string',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'string',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
              //Bereich Odometer
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
                  type: 'state',
                  common: {
                      type: 'number',
                      role: 'indicator',
                      read: true,
                      write: false,
                  native: {},
              if (controlState) {
                          return;
                      seen.add(value);
                  return value;
              // create a range
              //Range for EU
                  tempRange.push(i);
              // get the index
      } else {
          new Bluelink();
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #962
      @stefan-cloer danke dir.. ja manchmal ist man blind.. habs auf GIT hochgeladen..
      in Zeile 315 ist auch noch ein Bug bei dir... da hast du wie ich den async übersehen
      und die Zeile 721 brauchst du auch nicht
      auf den wird nicht einzeln reagiert.. sondern der wird nur gelsen
      ich hab direkt auch den batteryControlState12V eingefügt
      ich habe den wert resultierend aus meiner Umfrage dazu auf 65 gesetzt.. so wie es aussieht wird dieser auch standardmässig so eingestellt
      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink
      jeder kann sich den aber setzten wie er mag
      bitte Testen.. wenn OK dann mach ich eine Version
      M S 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        Michaelnorge
        #963
        @arteck Genial... gleich mal testen! Danke :-))))
        • arteckA arteck
          stefan.cloer
          #964
          @arteck die Zeile 721 ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Wenn ich das force_update State in den Objekten ändere ohne diese Zeile reagiert das Script ohne diese Zeile erst bei dem übernächsten Update auf die Änderung des States. Mit der Zeile 721 aber bereits bei der nächsten.
          Genau das war der Grund warum ich die eingefügt habe.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #965
            @stefan-cloer
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/adapterdev.md
            dann nach subscribeStates suchen...
            ein subscribeStates reagiert direkt auf eine Änderung des werten und lösst WAS aus.. was in unserem Fall nicht zutrifft.. du wllst ja nur beim nächsten durchlauf den Wert mitnehmen.. und nicht druaf DIREKT reagieren wenn sich dieser geändert hat
            ? S G 3 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              @stefan-cloer
              #966
              @arteck hab mal von Git eingespielt, bisher keine Errors / Warnings, daten werden geholt.
              Danke!
                Danke!
                theGrinch
                #967
                @ilovegym hier auch. Danke @arteck
                • arteckA arteck
                  @stefan-cloer
                  stefan.cloer
                  schrieb am zuletzt editiert von stefan.cloer
                  #968
                  @arteck Das mag sein. Dafür verstehe ich zu wenig von Java.
                  Allerdings habe ich gerade deine neue Version eingespielt und es passiert nun genau das was ich in meinem Post zuvor beschrieben habe, das Umschalten des Werts "force_update" wird erst beim übernächsten Update akzeptiert.
                  • S stefan.cloer
                    stefan.cloer
                    #969
                    ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S stefan.cloer
                      #970
                      @stefan-cloer @arteck
                      richtig, das kann ich hier nachvollziehen, er holt erst beim uebernaechsten Update vom Auto...
                      • arteckA arteck
                        @stefan-cloer
                        GerdSo
                        #971
                        @arteck Ich habe gerade die aktuelle Version ebenfalls eingespielt, die Objekte gelöscht und es gibt keine Fehler.
                        Allerdings erwartet er bei mir 3 Variablenformate anders:
                        bluelink.0 2023-03-31 16:58:47.128	info	Read new update for ### directly from the car
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:47.117	info	Update for ### successfull
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:47.111	info	State value to set for "bluelink.0.###.vehicleStatus.steerWheelHeat" has to be type "boolean" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:47.037	info	State value to set for "bluelink.0.###.vehicleLocation.lon" has to be type "string" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:46.993	info	State value to set for "bluelink.0.###.vehicleLocation.lat" has to be type "string" but received type "number"
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:19.477	info	Read new update for ### directly from the car
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:19.019	info	1 Vehicles found
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:14.736	info	Login to api
                        bluelink.0 2023-03-31 16:54:14.709	info	starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#dd32222fb61b1af1dde48e9465c3c6d00cc8ac4c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.15.0, js-controller: 4.0.24
                        • S stefan.cloer
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #972
                          @stefan-cloer ok ok .. ich baus wieder rein.. :-)
                          @GerdSo sollte jetzt auch weg sein... musst aber die 3 (oder wieder alle) per hand löschen damit die neu angelegt werden
                          S G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            stefan.cloer
                            #973
                            @arteck prima, aus meiner Sicht arbeitet das Script jetzt (fast) perfekt. Das einzige was aus meiner Sicht noch angepasst werden sollte ist die maximale request Anzahl. Da wir ja jetzt die 12V Batterie bei einem Update vom Server nicht mehr belasten kann der Wert sicherlich von 48 auf 400 erhöht werden.
                            • arteckA arteck
                              GerdSo
                              #974
                              @arteck Danke, Fehler ist weg, jetzt habe ich das gleiche Problem wie @stefan-cloer
                              Vorher konnte ich die Aktualisierungsrate auf 360 stellen, jetzt wird auf 48 zurückgesetzt und das sieht man nur im Protokoll, im Einstellungsdialog werden die 360 akzeptiert.
                              Was mich etwas irritiert ist der Variablentyp von force_update in der Objekt-Ansicht. Das müsste nach meinem Empfinden ein Boolean oder state sein und nicht ein Button. Das war in der "alten" 2.2.8 auch so, siehe Screenshot in Nachricht vom 30.3. 17:55
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G GerdSo
                                #975
                                @gerdso richtig, jetzt sollte man aus dem Button einen Switch machen, kann man selbst einfach in den Objekten, wird dann aber bei Adapterupdate ueberschrieben, sollte also in der naechsten Version am besten geaendert sein.. :)
                                Bei mir laeuft die aktuelle Git soweit absolut ohne Warnings, mit den angemerkten Aenderungen steht meiner Meinung nach einem Release dann nichts mehr im Wege.. :)
                                  bigal
                                  #976
                                  Da ich nun auch bei beiden IONIQ5 mehrfach mit leerer 12V da stand zuletzt über Nacht, habe ich die 2.2.8 installiert.
                                  force_update false sende leider bei V2L Nutzung kein update, da ich die beiden Dicken als kostenlose Hausbatterien nutze wäre das wichtig.
                                  der 12V soc wird aber auch nicht mehr geupdatet... bei beiden... seit einmal 12v leer war stockt es da, auch der Tipp weiter oben mit Adapter ne uinstallieren hilft da nicht mehr, einer der I5 hatte dann mal wieder angefangen den 12Vsoc zu senden aber beim nächsten mal 12V leer saugen hatte er dann auch wieder aufgehört.
                                  • B bigal
                                    #977
                                    @bigal
                                    Hi, der 12V Wert wird meist nur nach 20min Fahrt aktualisiert, das liegt nicht am Adapter, sondern am System von Hyundai.. so ist es auf jedem Fall bei meinem Ioniq5. Abgesehen davon ist der Wert in % anscheinend sowieso nach dem Wasserdruck in Sued-Korea abhaengig.. und hat weniger mit dem Zustand der 12V Batterie zu tun..
                                    Um eine leere 12V vorzubeugen, empfiehlt es sich einen Batteryguard zu installieren, den du per Bluetooth auslesen kannst.
                                    Oder nimm n ESP32 und n paar Widerstände und lese dir die Werte alle 30min aus und sende es per Wifi an den iobroker..
                                    Ich parke im Hof immer so, dass der Batteryguard in Reichweite von nem Raspi ist, der liest dann die Bluetooth mit dem Gatttool aus und sendet es per curl an den iobroker-simple-Api Adapter. Dann werte ich das grafisch mit Flot aus, und kann es mir in MinuVIS ansehen..
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bigal
                                      bigal
                                      #978
                                      @ilovegym
                                      ist natürlich top wenn man zwei Autos kauft für knapp 130.000€ und dann mit gebastel überwachen muss weil die Koreaner zu dumm sind ein korrektes BMS zu programmieren...
                                      Irgendwo habe ich gelesen, dass das Auto wohl Idle alle 2 Tage nachlädt, dann kann es aber trotzdem nicht sein dass hier sporadisch über nacht alles leet ist.... habe ja am iobroker polling nichts verändert.
                                      Und Tronity pollt ja angeblich nur den server
                                        @bigal
                                        bigal
                                        #979
                                        @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                        @bigal
                                        Du meinst diesen hier:
                                        https://de.elv.com/intact-battery-guard-kfz-batterieueberwachung-per-smartphone-122159?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=perfmax_shopping_de&refid=Gads?Gads_PerfMax_Shopping&gclid=Cj0KCQjwz6ShBhCMARIsAH9A0qUtORDE3TZMhP9U4dCqKVLQANgGKkaIPd3fGWzN74NSv0AyX36ThGEaAqIREALw_wcB
                                        Der lässt sich mit dem Raspi auslesen auch die History daten Syncen ?
                                        Geht das dann auch bei mehreren Fahrzeugen gleichzeitig? Hab noch n v8 oldi in der garage dem könnte ich das auch gleich spendieren :-)
                                          Sonnenkind
                                          #980
                                          Hallo mal in die Runde,
                                          ich lese hier seit einer Woche etwa mit, mein Problem ich habe seit etwa 2 Wochen ständig alle 2 Tage eine leere 12 V Battery an meinem Ioniq5, das war die ganze Zeit nicht. Ich habe die Instanz unverändert laufen 2.2.5 und einen abfrageintervall von 3o. Über Handy wird etwa 3-4 mal am Tag zusätzlich abgefragt, lt Werksstatt kein Fehler zu finden am Auto, heute mal gemessen nachdem jetzt bluelink offline geschaltet ist, nach etwa 30 Minuten ist der Verbrauch im Ruhemodus jetzt etwa 5 o mA...
                                          Werde jetzt gleich mal bluelink wieder einschalten und schauen was passiert, was noch interessant ist, nach etwa 1 Stunden fängt er an die 12 V Batterie mit etwa 2 A zu laden, bisher hies es dass laden nur bei Fahrt oder am Lader erfolgen würde.
                                          Eventuell bin ich nicht der einzigste hier mit dem Problem oder hat wer einen Tip zu der Sache . Danke Euch
                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
