  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • F Offline
    fichte_112
    schrieb am zuletzt editiert von fichte_112
    #1001
    Bei mir funktioniert es auch nicht.
    Das aus- und wieder einloggen in der App hat nicht zum Erfolg geführt.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fichte_112
      bigal
      #1002
      @fichte_112 scheint wohl dann ein generelles Problem zu sein, habe keine chance mehr online zu kommen, mit App einwandfrei, auch der Tipp von @ilovegym mit adapter neu installieren war nicht erfolgreich....
        Sonnenkind
        #1003
        Hallo Leute , finde es ja echt Klasse was Ihr Euch hier für ein Arbeit macht, wobei ich für
        mich eigentlich den Adapter nur nutzen will um zu sehen was an Reichweite und Status angezeigt wird, da kommt es nicht auf jedes % an zumal ich eh das Problem habe dass in der Garage der Empfang für Bluelink eher bescheiden und instabil ist.Steuern mach ich meist über die App.
        Aber was mich mal interessern würde ist, wann das Auto aufgeweckt wird wenn abfragen laufen, ich habe am We mal versucht das zu messen über den Ruhestrom, allerdings hat sich über mehr als 2 Stunden nichts am Strom geändert egal wir oft ich über die App aktualisiert habe, nur beim Steuern also öffnen oder so da konnte man es sehen, daher meine Frage ob das schon mal jemand länger testen konnte .
        Danke Euch
          bigal
          #1004
          Also aich heute orgen keine Chance mehr mit dem Adapter an daten zu kommen...
          Was kann da los sein?
          bluelink.0
          	2023-04-05 06:52:22.405	error	Please logout in the app and relogin in the app
          bluelink.0
          	2023-04-05 06:52:22.404	error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"543391f3-e5e9-4e4e-b494-f3af4063fa67","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
          bluelink.0
          	2023-04-05 06:52:19.774	info	Login to api
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1005
            @sonnenkind was fährst du.. ?? mein Kia macht da auch kein muks..
            deshalb die umfrage https://forum.iobroker.net/topic/63672/umfrage-bluelink-adapter-welches-fahrzeug/35
            @bigal bei Kia ist es auch noch.. wenn du eingelogt bist dann ist ok.. aber ich hab gerade mein evcc update gemacht.. jetzt komm ich auch nicht mehr rein
            ERROR 2023/04/05 05:16:39 creating vehicle sportage failed: cannot create vehicle 'template': cannot create vehicle 'kia': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
              DeeKay 0
              #1006
              Ich denke heute Morgen wurde an Bluelink geschraubt.
              Habe heute Morgen den Fehler unten bekommen. Aktuell scheint es wieder zu laufen.
              "body": {
              	"retCode": "F",
              	"resCode": "4017",
              	"resMsg": "Invalid request value - Invalid Application Id. - 9698.088999986649",
                DeeKay 0
                #1007
                @arteck
                Eine Sache dir mir gerade mit aktuellstem GitHub-Adapter aufgefallen ist: Ich habe zwei Hyunday EVs. Nutze ich nun force_refresh bei einem der Autos, schickt der Adapter Aktualisierungsanfragen für beide Autos raus. Ist das so gewollt?
                Falls ja, sollte force_refresh ggf. aus dem Fahrzeug-Node in einen separaten allgemeinen Node wandern.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DeeKay 0
                  @arteck
                  bigal
                  #1008
                  @deekay-0 said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                  @arteck
                  Das Verhalten kann ich auch bestätigen, ist mich auch aufgefallen, sollte korrigiert werden.
                  • arteckA arteck
                    bigal
                    #1009
                    @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    ok dann warten wir mal ab bis bluelink wieder läuft
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #1010
                      @deekay-0 schaumal jetzt
                      • arteckA arteck
                        DeeKay 0
                        #1011
                        @arteck Sofern du damit meinst ich soll den Adapter per GitHub aktualisieren und dann nochmal testen: Selbes Verhalten.
                          bigal
                          schrieb am zuletzt editiert von bigal
                          #1012
                          @arteck Bei mir geht leider immernoch nix...
                          ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"2de1287a-79d3-4621-9bf3-b04c650c0d83","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                          An bluelink generell kann es aber nicht liegen, denn TRONITY läuft, es sei denn die nutzen eine andere API
                          • B bigal
                            Sonnenkind
                            #1013
                            @bigal fahren einen Ioniq5 aus 2021
                            • B bigal
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1014
                              @bigal bei mir auch nicht
                              der Server läuft nicht..
                              • arteckA arteck
                                bigal
                                #1015
                                @arteck ok, da aber die App sowie Dienste wie Tronity laufen scheint es dann eine neue/andere API zugeben.....
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1016
                                  @bigal muss nicht sein.. kann sein dass die app sich mit einem anderen server verbindet..
                                  • B bigal
                                    #1017
                                    @bigal @arteck
                                    anscheinend sind die Clients verschiedene Server zugeordnet, bei mir funktioniert alles einwandfrei, abholen/setzen von Werten etc..
                                    Aber es ist ja 2x im Jahr ein grosses Update angesagt, und bisher wiesen die Fehler bei den Servern immer auf ein kommendes Update hin.. vielleicht gibts ja bald eins..
                                    • K Offline
                                      kaffeschluerfer
                                      schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                                      #1018
                                      ich bin neu im Forum, nutze IObroker aber schon seit längerem. Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter - haben ihn vor ca. einer Woche installiert und er hat bis gestern früh einwandfrei mit meinem IONIQ5 MY23 funktioniert :-)
                                      Seit gestern (05.04) früh - letztes statusupdate ca. 08:15 - funktioniert es leider nicht mehr. Ich hatte bisher vermutet, dass es am SOC der 12V Batterie lag (35%) und habe erstmal über Nacht voll geladen. Heute habe ich es mir genauer angesehen und finde im log die beiden schon erwähnten Einträge:
                                      error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxx-kryptische-zahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                      Ich bin offensichtlich nicht der einzige mit dem Problem...
                                      Viele Grüße und nochmals danke für die tolle Arbeit die ihr leistet!
                                      Edit: Ich habe irgendwo gelesen, dass es bei login Problemen mit der Region zusammen hängen könnte. Einstellbar ist die ja nicht im Adapter - wird die beim login im mit einem Standardwert übergeben oder wird sie gar weggelassen? https://hacksore.github.io/bluelinky-docs/docs/getting-started
                                      • K kaffeschluerfer
                                        #1019
                                        @kaffeschluerfer
                                        hast du die aktuelle Version von Github drauf?
                                        Holst du die Daten vom Auto oder Server? ( force_update true oder false? )
                                        Bei mir laeuft er (noch..)...
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @kaffeschluerfer
                                          kaffeschluerfer
                                          #1020
                                          @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                                          Hmm.. Guter Hinweis. Offensichtlich nicht, ich habe die v2.2.5 die über die normale Adapterinstallation in IObroker kommt. Wäre ein Versuch wert...
                                          Ich hatte heute früh den Adapter auch gelöscht und genau so neu installiert, seitdem habe ich keine Objekte mehr im Objektbaum unter dem Adapter, so dass ich ersmal gar nichts einstellen kann...
