  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @sonnenkind was fährst du.. ?? mein Kia macht da auch kein muks..
    deshalb die umfrage https://forum.iobroker.net/topic/63672/umfrage-bluelink-adapter-welches-fahrzeug/35
    @bigal bei Kia ist es auch noch.. wenn du eingelogt bist dann ist ok.. aber ich hab gerade mein evcc update gemacht.. jetzt komm ich auch nicht mehr rein
    ERROR 2023/04/05 05:16:39 creating vehicle sportage failed: cannot create vehicle 'template': cannot create vehicle 'kia': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
    bigal
    #1009
    @arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
    ok dann warten wir mal ab bis bluelink wieder läuft
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1010
      @deekay-0 schaumal jetzt
      • arteckA arteck
        DeeKay 0
        #1011
        @arteck Sofern du damit meinst ich soll den Adapter per GitHub aktualisieren und dann nochmal testen: Selbes Verhalten.
          bigal
          schrieb am zuletzt editiert von bigal
          #1012
          @arteck Bei mir geht leider immernoch nix...
          ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"2de1287a-79d3-4621-9bf3-b04c650c0d83","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
          An bluelink generell kann es aber nicht liegen, denn TRONITY läuft, es sei denn die nutzen eine andere API
          • B bigal
            Sonnenkind
            #1013
            @bigal fahren einen Ioniq5 aus 2021
            • B bigal
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1014
              @bigal bei mir auch nicht
              der Server läuft nicht..
              • arteckA arteck
                bigal
                #1015
                @arteck ok, da aber die App sowie Dienste wie Tronity laufen scheint es dann eine neue/andere API zugeben.....
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1016
                  @bigal muss nicht sein.. kann sein dass die app sich mit einem anderen server verbindet..
                  • B bigal
                    #1017
                    @bigal @arteck
                    anscheinend sind die Clients verschiedene Server zugeordnet, bei mir funktioniert alles einwandfrei, abholen/setzen von Werten etc..
                    Aber es ist ja 2x im Jahr ein grosses Update angesagt, und bisher wiesen die Fehler bei den Servern immer auf ein kommendes Update hin.. vielleicht gibts ja bald eins..
                      kaffeschluerfer
                      schrieb am zuletzt editiert von kaffeschluerfer
                      #1018
                      ich bin neu im Forum, nutze IObroker aber schon seit längerem. Erstmal vielen Dank für den tollen Adapter - haben ihn vor ca. einer Woche installiert und er hat bis gestern früh einwandfrei mit meinem IONIQ5 MY23 funktioniert :-)
                      Seit gestern (05.04) früh - letztes statusupdate ca. 08:15 - funktioniert es leider nicht mehr. Ich hatte bisher vermutet, dass es am SOC der 12V Batterie lag (35%) und habe erstmal über Nacht voll geladen. Heute habe ich es mir genauer angesehen und finde im log die beiden schon erwähnten Einträge:
                      error	Please logout in the app and relogin in the app
                      error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxx-kryptische-zahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                      Ich bin offensichtlich nicht der einzige mit dem Problem...
                      Viele Grüße und nochmals danke für die tolle Arbeit die ihr leistet!
                      Edit: Ich habe irgendwo gelesen, dass es bei login Problemen mit der Region zusammen hängen könnte. Einstellbar ist die ja nicht im Adapter - wird die beim login im mit einem Standardwert übergeben oder wird sie gar weggelassen? https://hacksore.github.io/bluelinky-docs/docs/getting-started
                      • K kaffeschluerfer
                        #1019
                        @kaffeschluerfer
                        hast du die aktuelle Version von Github drauf?
                        Holst du die Daten vom Auto oder Server? ( force_update true oder false? )
                        Bei mir laeuft er (noch..)...
                          @kaffeschluerfer
                          kaffeschluerfer
                          #1020
                          @ilovegym said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                          Hmm.. Guter Hinweis. Offensichtlich nicht, ich habe die v2.2.5 die über die normale Adapterinstallation in IObroker kommt. Wäre ein Versuch wert...
                          Ich hatte heute früh den Adapter auch gelöscht und genau so neu installiert, seitdem habe ich keine Objekte mehr im Objektbaum unter dem Adapter, so dass ich ersmal gar nichts einstellen kann...
                          • K kaffeschluerfer
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1021
                            @kaffeschluerfer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            die werden erst angelegt wenn sich der adapter das Fahrzeug gezogen hat was erst nach dem login passiert was gerade nicht geht.
                            • arteckA arteck
                              kaffeschluerfer
                              #1022
                              @arteck
                              ja, das dachte ich mir schon.
                              Ich habe jetzt die neueste v2.2.8 von github installiert. Tatsächlich ist in der Version auch die Region einstellbar. Der Login geht leider dennoch nicht, dafür eine andere Meldung im log:
                              error	Server is not available or login credentials are wrong
                              error	ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxx-krypischezahlen-xxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                              Die Credentials sind aber definitiv richtig. Die Bluelink Handy-app funktioniert problemlos. Wird wohl am Server liegen...
                              • K kaffeschluerfer
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1023
                                ich hab die Meldung geändert.. da wir nicht unterscheiden können ob der Server nicht da ist oder der login falsch ist..
                                zur Zeit ist der Server nicht da
                                B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  bigal
                                  #1024
                                  @arteck naja da ist er doch schon, der Fehler ist ja "Invalid Values" habe gemerkt dass in der deutschen App viele Bezeichnungen und Befehle nun plötzlich anders heißen, ggf gab es eine Umstrukturierung von Befehlen und Benennungen?
                                    Michaelnorge
                                    schrieb am zuletzt editiert von Michaelnorge
                                    #1025
                                    Nur als kurze Anmerkung:
                                    Ich bin hier stetig am lesen und am updaten, sobald es bei Github was Neues gibt.
                                    Bisher hatte ich nie Probleme, aber nun habe ich ein Backup meiner SD gemacht und nachdem das System neu gestartet.
                                    Und nun kann ich vermelden das der Fehler auch bei mir eintritt:
                                    2023-04-06 15:54:48.534 - error: bluelink.0 (3645) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-x-xxx6d4f4c19546a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}
                                    2023-04-06 15:54:48.535 - error: bluelink.0 (3645) Server is not available or login credentials are wrong
                                    Ich stecke hier in Norwegen, habe die App auf Deutsch.
                                    • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                    • arteckA arteck
                                      Michaelnorge
                                      #1026
                                      Hast du das auf Git geändert meinst du? Weil genau diesen Fehler bekomme ich, und ich habe vor 5 Minuten upgedated.
                                        kaffeschluerfer
                                        #1027
                                        Hinweis am Rande: Ich habe eben testweise EVCC installiert und versucht einzurichten, auch hier scheint es Probleme mit Bluelink zu geben (selbe Fehlercodes...):
                                        Teste die Konfiguration von Hyundai Bluelink ...
                                           Fehler: cannot create vehicle 'hyundai': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003)
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wolli
                                          #1028
                                          Hallo
                                          Zunächst auch von mir ein Dankeschön für die arbeit die hier geleistet wird.
                                          Ich habe nun das gleich Problem(kein Connect zu Server).
                                          Hat auch wie bei euch bis dahin gut Fuktioniert (v2.2.5).
                                          Ich habe von Kia vor kurzem eine Mail bekommen mit folgendem:
                                          vielleicht hast du es schon gehört: Die MyKia App wird am 31. März 2023 abgeschaltet.
                                          Doch keine Sorge! Alle bekannten Services stehen dir weiterhin auf www.mykia.de zur Verfügung. Für den Log-In kannst du wie gewohnt deine aktuellen Account-Daten verwenden.
                                          Außerdem behältst du weiterhin über die Kia Connect App¹ volle Kontrolle über deinen Kia per Smartphone.
                                          Ich könnte mir vorstellen, das dies genau der Server ist, auf den Bluelink zugreift.
                                          Vieleicht hilft es weiter.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
