Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
@kaffeschluerfer sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Server is not available or login credentials are wrong
ich hab die Meldung geändert.. da wir nicht unterscheiden können ob der Server nicht da ist oder der login falsch ist..
zur Zeit ist der Server nicht da
Nur als kurze Anmerkung:
Ich bin hier stetig am lesen und am updaten, sobald es bei Github was Neues gibt.
Bisher hatte ich nie Probleme, aber nun habe ich ein Backup meiner SD gemacht und nachdem das System neu gestartet.Und nun kann ich vermelden das der Fehler auch bei mir eintritt:
2023-04-06 15:54:48.534 - error: bluelink.0 (3645) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-x-xxx6d4f4c19546a","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"} 2023-04-06 15:54:48.535 - error: bluelink.0 (3645) Server is not available or login credentials are wrongIch stecke hier in Norwegen, habe die App auf Deutsch.
@arteck said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Hast du das auf Git geändert meinst du? Weil genau diesen Fehler bekomme ich, und ich habe vor 5 Minuten upgedated.
Hinweis am Rande: Ich habe eben testweise EVCC installiert und versucht einzurichten, auch hier scheint es Probleme mit Bluelink zu geben (selbe Fehlercodes...):
Teste die Konfiguration von Hyundai Bluelink ... Fehler: cannot create vehicle 'hyundai': login failed: unexpected status: 400 (Bad Request): Invalid values (4003) -
Hallo
Zunächst auch von mir ein Dankeschön für die arbeit die hier geleistet wird.Ich habe nun das gleich Problem(kein Connect zu Server).
Hat auch wie bei euch bis dahin gut Fuktioniert (v2.2.5).Ich habe von Kia vor kurzem eine Mail bekommen mit folgendem:
vielleicht hast du es schon gehört: Die MyKia App wird am 31. März 2023 abgeschaltet.
Doch keine Sorge! Alle bekannten Services stehen dir weiterhin auf www.mykia.de zur Verfügung. Für den Log-In kannst du wie gewohnt deine aktuellen Account-Daten verwenden.
Außerdem behältst du weiterhin über die Kia Connect App¹ volle Kontrolle über deinen Kia per Smartphone.
Ich könnte mir vorstellen, das dies genau der Server ist, auf den Bluelink zugreift.
Vieleicht hilft es weiter.
Hallo
seit ein paar Tagen funktioniert die Bluelink-Verbindung über IOBroker auch bei mir nicht mehr. Die Fehlermeldungen im Log sind wie folgt:
bluelink.0 2023-04-06 19:02:33.602 error Please logout in the app and relogin in the app bluelink.0 2023-04-06 19:02:33.601 error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"cfd7e41d-9aea-4b01-bbf2-c8cce7d6b8ee","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}Natürlich habe mich auf dem Smartphone in der Hyundai Bluelink App schon mehrfach ausgelogt und wieder angemeldet aber keinen Erfolg damit verbuchen können.
Gruß Andreas.
nachdem unter https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/403 ein Adapter Request gestellt wurde, habe ich mich der Sache einmal angenommen.
Ich selber besitze kein Auto von Hyundai oder Kia und ein User hat mir Zugangsdaten zur Verfügung gestellt hat. Somit müsstet ihr mehr testen ;-)
Pre-Alpha zum testen:
https://github.com/Newan/ioBroker.bluelinkFreue mich auf Feedback!
Seit heute morgen bei mir der total-Crash des Adapters mit rauswurf vom Host, gestern lief es noch, ueber Nacht hab ICH nichts geaendert. System auch mal neu gebootet, Fehler immer noch vorhanden, anscheinend ist jetzt bei Hyundai mehr geaendert worden..
Habe gestern frueh auf js-controller 5 gewechselt, da lief es bis heute um 9 Uhr noch einwandfrei. Dann fing der bluelink Adapter an zu crashen, dass das System starb...
Hier das log, der Adapter kommt garnicht dazu, nach dem Login was zu machen.. :
Mal ne Frage von einem Noob:
Wie "offiziell" ist eigentlich die "fremde" Benutzung und Steuerung über ioBroker?Bei anderen Adaptern muss immer ein API-Schlüssel in der config eingetragen werden, bei dem Bluelink-Adapter nicht. Simuliert der Adapter nur die Benutzung der Handy-App?
(Ist kein Vorurteil, will es nur aus Neugierde wissen!)Kann es dann vielleicht sein, daß Bluelink und co bemüht sind, solche "Abfragen" von fremder Software unterbinden zu wollen? Ich hab ja auch schon gelesen (und mir ist es persönlich auch schon passiert), daß die ein Abfragelimit eingebaut haben und dann den Zugang für einen Tag sperren.
Hallo Michelnorge
Ich denke, daß die Hersteller auch Veränderungen oder Verbesserungen an den Systemen arbeiten.
Ich habe festgestellt, das es auch bei anderen Adapteren des IOB zu solchen Problemen kommt.
Daher gibts auch ständig die (lästigen) Updates.
Ich hatte vor meinem Kia einen Mercedes. Bei dem war es oftmals ähnlich wie jetzt bei unserem Bluelink Problem.
Da hat es einige Tage gedaudert, da hat der Entwickler den Fehler korrigiert und nach einem Update ging es dann wieder.
Das kam so 2-3 mal im Jahr vor.Sicherlich ist es auch so ein kleines Katz und Maus Spiel. Die Hersteller wollen schließlich Ihre Systeme verkaufen.
Und was Du mit deinen Zugangsdaten machst ist deine Sache.error Please logout in the app and relogin in the app error ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values"}Lg Wolli
Hallo Michelnorge
Ich bin zwar nur stiller Mitleser, aber bei GoingElectric habe ich eben das gefunden:
https://github.com/Hyundai-Kia-Connect/hyundai_kia_connect_api/issues/309
Vll. hilft es, die Login-Probleme zu beheben. -
@wolli said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Was meinst du damit?
Google spuckt auch bei bei Node-Red Fehlermeldungen von Usern aus.
Das Problem ist wohl größer und bezieht sich nicht nur auf den iobroker-Adapter. -
Auch bei Homey gibt´s zur Zeit Bugs:
"I am trying to login aswell, just got the car and app. Does not work. Get a 400 Bad Request when trying to log in. Error code 4003 = Invalid values. Sounds like they have changed something alright."https://forum.fhem.de/index.php?PHPSESSID=b85rhd66cjp019m6adgci6jrbd&topic=116175.165
https://community.homey.app/t/app-pro-kia-and-hyundai/32487/452?page=17 -
@michaelnorge sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
Naja, wenn ich Software zur Abfrage von Daten nutze, die von den Herstellern nicht unterstützt wird, kann ich damit rechnen, das irgendwann mal was nicht fuktioniert. Ist zwar nicht schön, ist aber so.
Trotz einiger Probleme, bin ich dennoch sehr begeistert vom IObroker und hoffe, das es bald eine Lösung für Bluelink gibt.
LG Wolli
LG Wolli
Hahaha hab Dich komplett missverstanden
Dachte, ich hätte irgendwo in meinem Screenshot unüberlegt meine Zugangsdaten mitkopiert und ich könne ja damit machen, was ich will
Nichts für ungut, war wohl noch nicht richtig wach :-)))
Es gibt ein Update der API
Ich habe die neuste Version gerade in den Adapter als commit eingepflegt.
Bitte Teste! Ich habe keine Zugangsdaten!Wenn keiner Weedersprüche kommen würden wir mal eine neue stable releasen?
@newan same here. Login scheint zwar zu funktionieren, es kommen aber keine Daten...
bluelink.0 2023-04-09 22:12:31.787 info terminating bluelink.0 2023-04-09 22:12:31.786 info Adapter bluelink cleaned up everything... bluelink.0 2023-04-09 22:12:31.784 error vin is not defined bluelink.0 2023-04-09 22:12:31.782 error ReferenceError: vin is not defined at ae.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:224:31) bluelink.0 2023-04-09 22:12:31.781 error unhandled promise rejection: vin is not defined bluelink.0 2023-04-09 22:12:31.781 error Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). bluelink.0 2023-04-09 22:12:16.630 info 1 Vehicles found bluelink.0 2023-04-09 22:12:11.993 info Login to api bluelink.0 2023-04-09 22:12:11.966 info starting. Version 2.2.8 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 bluelink.0 2023-04-09 22:11:40.159 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reasonVielen Dank Dir!!!!
@kaffeschluerfer vin is not defined
Benötige mal nen Debug-log pls -
Benötige mal nen Debug-log pls@newan also das was ich gepostet hatte ist das, was ich unter "protokolle" für den Adapter mit der filterung "silly" angezeigt bekomme... -> Wo finde ich das benötigte logfile?
