  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #481
    Die werden ja normalerweise vom Adapter erzeugt, nur hat @liv-in-sky sie ja extern erzeugt, da fehlen sie dem Adapter halt ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      @liv-in-sky Du hast wahrscheinlich nicht deine yaml-Dateien in den ioB kopiert? Dann weiß er auch im Dashboard IMO nichts von deinen Geräten.
      /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/xyz.yaml
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #482
      @sborg
      ist es eigentlich pflicht, ein api kennwort zu haben ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sborg
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #483
        @liv-in-sky Ich weiß nicht ob der Adapter ohne funktioniert. Seitens ESPHome nein:
        password (Optional, string): The password to protect the API Server with. Defaults to no password.
        • SBorgS SBorg
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #484
          @sborg
          hoffentlich letztes thema
          es kommt immer wieder vor, dass der name mit .local irgendwo abgefragt wird. zb. http://temperaturxiaomi.local/ wenn man visit drückt
          aber ich habe keine local sondern fritz.box
          weißt du, wo ich das richtig einstellen kann
            @sborg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #485
            @liv-in-sky Versuche es mal unter wifi in der yaml:
            wifi:
              use_address: temperaturxiaomi.fritz.box
            • SBorgS SBorg
              wifi:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #486
              @sborg
              schwere geburt - namen mismatch, dns mismatch und evtl sogar falscher esp32 type (da laden über wifi dauernd unterbrochen hat
              aber jetzt sind alle drin und online
              funktioniert auch
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                @sborg
                funktioniert auch
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #487
                Kann man schon sagen wann die 0.2.4 Stable wird? Aktuell ist es ja die 0.2.3
                • O OPatrick
                  ja das kam leider etwas unglücklich. Weil beim aller ersten Versuch der Adapter Installation kamen zig Fehler Meldungen weil das Modul cryptography von python gefehlt usw..
                  Da habe ich dann wahrscheinlich python manuell installiert :-(
                  jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer :-(
                  ein sudo und er which befehl brachten nix..
                  pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome                                                            NPM version: 6.14.15
                  npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  Error: Python site module exited with code 1.
                  Could not find platform independent libraries <prefix>
                  Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
                  Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
                  Python path configuration:
                    PYTHONHOME = (not set)
                    PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
                    program name = 'python3.8'
                  Archimedeus
                  #488
                  @opatrick
                  Falls es hilft: ich hjabe genau das gleiche gemacht wie du, aus dem selben Grund. Und ich stehe genau da wo du stehts.
                  Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Archimedeus
                    @opatrick
                    Johannes BauerstatterJ Offline
                    #489
                    Hallo, kann mir bitte jemand mit der ESP32CAM helfen.
                    Folgende yaml wirft einen Fehler:
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp-wrover-kit
                    wifi:
                      ssid: ""
                      password: ""
                    # Enable logging
                    logger:
                    # Enable Home Assistant API
                    api:
                    ota:
                    esp32_camera_web_server:
                      - port: 8081
                        mode: stream
                      - port: 8080
                        mode: snapshot
                    esp32_camera:
                      external_clock:
                        pin: GPIO0
                        frequency: 20MHz
                      i2c_pins:
                        sda: GPIO26
                        scl: GPIO27
                      data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                      vsync_pin: GPIO25
                      href_pin: GPIO23
                      pixel_clock_pin: GPIO22
                      power_down_pin: GPIO32
                      resolution: XGA
                      max_framerate: 10fps
                      # Image settings
                    sensor:
                     - platform: wifi_signal
                       name: esp32cam Wifi Signal
                    output:
                       - platform: gpio
                         pin: GPIO4
                    switch:
                       - platform: gpio
                         pin: GPIO14
                    light:
                      - platform: binary
                        output: gpio_4
                        name: esp32 cam light
                    Fehler:
                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml...
                    Failed config
                    esp32_camera_web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml:21]
                      Component not found: esp32_camera_web_server.
                      - port: 8081
                        mode: stream
                      - port: 8080
                        mode: snapshot
                    Muss hier irgendwo etwas nachinstalliert werden?
                    • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                      esphome:
                        platform: ESP32
                      wifi:
                        ssid: ""
                        password: ""
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                      ota:
                        - port: 8081
                          mode: stream
                        - port: 8080
                          mode: snapshot
                      esp32_camera:
                        external_clock:
                          pin: GPIO0
                          frequency: 20MHz
                        i2c_pins:
                          sda: GPIO26
                          scl: GPIO27
                        vsync_pin: GPIO25
                        href_pin: GPIO23
                        resolution: XGA
                        # Image settings
                      sensor:
                      output:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO4
                      switch:
                         - platform: gpio
                           pin: GPIO14
                      light:
                        - platform: binary
                          output: gpio_4
                      Fehler:
                      Failed config
                        - port: 8081
                          mode: stream
                        - port: 8080
                          mode: snapshot
                      schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                      #490
                      Release 2021.11.2 of ESP Home fixed this issue
                      Wie kann ich diese Version upgraden? Nach Update All in Dashboard stehe ich auf 2021.9.3.
                      Edit:
                      Ich habe ESPhome mit iobroker del esphome gelöscht und mit iobroker add esphome neu installiert. Die Yaml´s blieben erhalten.
                      Habe jetzt Version 2022.1.4
                      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                        Edit:
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #491
                        @Dutchman
                        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Die Idee ist nicht optimal. Beim Löschen des Adapters werden die Datenpunkte entfernt.
                        Wenn ich es richtig verstanden hab, dann geht es (solange wir bei der gleichen Adapter Version bleiben) nur um das Update und Rebuild der ESPhome Komponenten. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, diese Prozesse zu triggern?
                        • a200A a200
                          @Dutchman
                          #492
                          @a200 Ja die Datenpunkte gehen verloren. Zum Glück habe ich alle per Alias verlinkt und somit konnte ich mit der Lösung leben.
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                            e-s
                            #493
                            @johannes-bauerstatter @a200
                            Ich habe lieber esphome manuell installiert, dadurch bin ich für Updates nicht auf den Adapter angewiesen.
                            haselchenH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E e-s
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #494
                              @liv-in-sky
                              @SBorg
                              Ich bekomme ums Verrecken ein ESP32 nicht online
                              Anscheinend ist er im Adapter verbunden,
                              Im Dashboard nicht
                              Welche Infos bräuchtet ihr noch?
                              Edit:
                              Hab es nun mit einem Container in Docker geschafft.
                              Aber eine Frage bleibt noch, wieviele Geräte kann ich in so eine YAML reinpacken?
                              Ist noch Neuland für mich , aber defintiv eine interessante Sache.
                              • haselchenH haselchen
                                @liv-in-sky
                                @SBorg
                                Im Dashboard nicht
                                Edit:
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #495
                                @haselchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                                Im Grunde unbegrenzt, aber limitiert durch das was dir eher ausgeht: Speicher vom ESP oder GPIOs
                                zB. brauchen x DS18B20 nicht viel mehr Speicher als ein Einziger, da die nötige Bibliothek nur einmal geladen werden muss und nicht x-mal.
                                Hast du aber zB, nun Temp, Humi, Lux, what ever..., braucht jeder unterschiedliche Sensor auch einen eigenen "Treiber" = Speicherverbrauch steigt
                                Nutzt man nun noch OTA, darf der Sketch nur halb so groß sein wie der maximal verfügbare Speicher, da er beim hochladen im Flash des ESP landet. Wäre der Sketch nun bspw. 3MB groß (bei einem ESP mit 4MB Flash), bliebe nur 1MB frei und das genügt halt nicht den neuen 3MB Sketch per OTA in den Flash zu kopieren. Deswegen gibt es zB. den "Trick" bei Tasmota mit der "minimal.bin".
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #496
                                  @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
                                  1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
                                  2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
                                  3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
                                  Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
                                  Johannes BauerstatterJ B B 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • a200A a200
                                    #497
                                    @a200 Vielen Dank. War mir nicht bewusst, dass es so einfach ist.
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #498
                                      Ja, siehe ich auch so. Manchmal sieht man den Wald nicht! 😀 Wenn es dir geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung meines Beitrages sehr freuen.
                                      • E e-s
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #499
                                        @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        update des dashboards komt als Option in de adapter ohne neue version zu installieren spiele gerade mit der Lösung.
                                        Moechte auch nicht immer ne neue release des adapter machen (jeden Monat) weil es ne neue dashboard version gibt
                                        • DutchmanD Dutchman
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          #500
                                          @dutchman Es wäre sehr praktisch. Bis dahin ist eine Reinstallation des Adapters die Lösung. Es wäre gut, wenn du eine Versionsprüfung einbauen könntest. Vielleicht im Footer. Ansonsten bin ich von deinem Adapter begeistert.
