  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky Versuche es mal unter wifi in der yaml:
    wifi:
      use_address: temperaturxiaomi.fritz.box
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #486
    @sborg
    schwere geburt - namen mismatch, dns mismatch und evtl sogar falscher esp32 type (da laden über wifi dauernd unterbrochen hat
    aber jetzt sind alle drin und online
    funktioniert auch
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sborg
      funktioniert auch
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      #487
      Kann man schon sagen wann die 0.2.4 Stable wird? Aktuell ist es ja die 0.2.3
      • O OPatrick
        ja das kam leider etwas unglücklich. Weil beim aller ersten Versuch der Adapter Installation kamen zig Fehler Meldungen weil das Modul cryptography von python gefehlt usw..
        Da habe ich dann wahrscheinlich python manuell installiert :-(
        jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer :-(
        ein sudo und er which befehl brachten nix..
        pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome                                                            NPM version: 6.14.15
        npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        Error: Python site module exited with code 1.
        Could not find platform independent libraries <prefix>
        Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
        Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
        Python path configuration:
          PYTHONHOME = (not set)
          PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
          program name = 'python3.8'
        Archimedeus
        #488
        @opatrick
        Falls es hilft: ich hjabe genau das gleiche gemacht wie du, aus dem selben Grund. Und ich stehe genau da wo du stehts.
        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Archimedeus
          @opatrick
          Johannes BauerstatterJ Offline
          #489
          Hallo, kann mir bitte jemand mit der ESP32CAM helfen.
          Folgende yaml wirft einen Fehler:
          esphome:
            platform: ESP32
            board: esp-wrover-kit
          wifi:
            ssid: ""
            password: ""
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
          esp32_camera_web_server:
            - port: 8081
              mode: stream
            - port: 8080
              mode: snapshot
          esp32_camera:
            external_clock:
              pin: GPIO0
              frequency: 20MHz
            i2c_pins:
              sda: GPIO26
              scl: GPIO27
            data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
            vsync_pin: GPIO25
            href_pin: GPIO23
            pixel_clock_pin: GPIO22
            power_down_pin: GPIO32
            resolution: XGA
            max_framerate: 10fps
            # Image settings
          sensor:
           - platform: wifi_signal
             name: esp32cam Wifi Signal
          output:
             - platform: gpio
               pin: GPIO4
          switch:
             - platform: gpio
               pin: GPIO14
          light:
            - platform: binary
              output: gpio_4
              name: esp32 cam light
          Fehler:
          INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml...
          Failed config
          esp32_camera_web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml:21]
            Component not found: esp32_camera_web_server.
            - port: 8081
              mode: stream
            - port: 8080
              mode: snapshot
          Muss hier irgendwo etwas nachinstalliert werden?
          • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
            esphome:
              platform: ESP32
            wifi:
              ssid: ""
              password: ""
            # Enable logging
            logger:
            api:
            ota:
              - port: 8081
                mode: stream
              - port: 8080
                mode: snapshot
            esp32_camera:
              external_clock:
                pin: GPIO0
                frequency: 20MHz
              i2c_pins:
                sda: GPIO26
                scl: GPIO27
              vsync_pin: GPIO25
              href_pin: GPIO23
              resolution: XGA
              # Image settings
            sensor:
            output:
               - platform: gpio
                 pin: GPIO4
            switch:
               - platform: gpio
                 pin: GPIO14
            light:
              - platform: binary
                output: gpio_4
            Fehler:
            Failed config
              - port: 8081
                mode: stream
              - port: 8080
                mode: snapshot
            schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
            #490
            Release 2021.11.2 of ESP Home fixed this issue
            Wie kann ich diese Version upgraden? Nach Update All in Dashboard stehe ich auf 2021.9.3.
            Edit:
            Ich habe ESPhome mit iobroker del esphome gelöscht und mit iobroker add esphome neu installiert. Die Yaml´s blieben erhalten.
            Habe jetzt Version 2022.1.4
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              Edit:
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #491
              @Dutchman
              @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
              Die Idee ist nicht optimal. Beim Löschen des Adapters werden die Datenpunkte entfernt.
              Wenn ich es richtig verstanden hab, dann geht es (solange wir bei der gleichen Adapter Version bleiben) nur um das Update und Rebuild der ESPhome Komponenten. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, diese Prozesse zu triggern?
              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              • a200A a200
                @Dutchman
                #492
                @a200 Ja die Datenpunkte gehen verloren. Zum Glück habe ich alle per Alias verlinkt und somit konnte ich mit der Lösung leben.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  e-s
                  #493
                  @johannes-bauerstatter @a200
                  Ich habe lieber esphome manuell installiert, dadurch bin ich für Updates nicht auf den Adapter angewiesen.
                  haselchenH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E e-s
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #494
                    @liv-in-sky
                    @SBorg
                    Ich bekomme ums Verrecken ein ESP32 nicht online
                    Anscheinend ist er im Adapter verbunden,
                    Im Dashboard nicht
                    Welche Infos bräuchtet ihr noch?
                    Edit:
                    Hab es nun mit einem Container in Docker geschafft.
                    Aber eine Frage bleibt noch, wieviele Geräte kann ich in so eine YAML reinpacken?
                    Ist noch Neuland für mich , aber defintiv eine interessante Sache.
                    • haselchenH haselchen
                      @liv-in-sky
                      @SBorg
                      Im Dashboard nicht
                      Edit:
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #495
                      @haselchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                      Im Grunde unbegrenzt, aber limitiert durch das was dir eher ausgeht: Speicher vom ESP oder GPIOs
                      zB. brauchen x DS18B20 nicht viel mehr Speicher als ein Einziger, da die nötige Bibliothek nur einmal geladen werden muss und nicht x-mal.
                      Hast du aber zB, nun Temp, Humi, Lux, what ever..., braucht jeder unterschiedliche Sensor auch einen eigenen "Treiber" = Speicherverbrauch steigt
                      Nutzt man nun noch OTA, darf der Sketch nur halb so groß sein wie der maximal verfügbare Speicher, da er beim hochladen im Flash des ESP landet. Wäre der Sketch nun bspw. 3MB groß (bei einem ESP mit 4MB Flash), bliebe nur 1MB frei und das genügt halt nicht den neuen 3MB Sketch per OTA in den Flash zu kopieren. Deswegen gibt es zB. den "Trick" bei Tasmota mit der "minimal.bin".
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #496
                        @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
                        1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
                        2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
                        3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
                        Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
                        Johannes BauerstatterJ B B 3 Antworten Letzte Antwort
                        • a200A a200
                          #497
                          @a200 Vielen Dank. War mir nicht bewusst, dass es so einfach ist.
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #498
                            Ja, siehe ich auch so. Manchmal sieht man den Wald nicht! 😀 Wenn es dir geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung meines Beitrages sehr freuen.
                            • E e-s
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #499
                              @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                              update des dashboards komt als Option in de adapter ohne neue version zu installieren spiele gerade mit der Lösung.
                              Moechte auch nicht immer ne neue release des adapter machen (jeden Monat) weil es ne neue dashboard version gibt
                              • DutchmanD Dutchman
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #500
                                @dutchman Es wäre sehr praktisch. Bis dahin ist eine Reinstallation des Adapters die Lösung. Es wäre gut, wenn du eine Versionsprüfung einbauen könntest. Vielleicht im Footer. Ansonsten bin ich von deinem Adapter begeistert.
                                • a200A a200
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                  #501
                                  @a200 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  im Layout vom dashboard kan ich leider nix hinzufügen/ändern das kommt 1:1 aus dem ESPHome python dashboard Process.
                                  Wohl könnte ich schaue ob es möglich ist eine log Meldung aus zu geben oder in der Instanz config wen eine neue version verfügbar ist
                                    maxpd
                                    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                    #502
                                    @dutchman
                                    Bei mir steigt die Installation an der Stelle aus:
                                    Using cached cryptography-36.0.1.tar.gz (572 kB)
                                    Installing build dependencies: started
                                    Installing build dependencies: finished with status 'error'
                                    host.iobroker Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25`
                                    My Python Version is 3.7
                                    NodeJS 14.18
                                    Dazu hab ich aber schon ein github Issue eröffnet.
                                    Was mich aber vorab interessieren würde: Kann ich mit dem Adapter einen Servo steuern? https://esphome.io/components/servo.html
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      @dutchman
                                      NodeJS 14.18
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #503
                                      @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      @dutchman
                                      NodeJS 14.18
                                      Hab das issue gesehen konnte es mir nur noch nicht erklären da knallt was bei den Abhängigkeiten
                                      Servo habe ich noch nie probiert eventuell kleine Änderung/Ergänzung nötig im code
                                        @dutchman
                                        NodeJS 14.18
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #504
                                        @dutchman @maxpd in der 2022.2.4 geht servo problemlos.
                                        • a200A a200
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #505
                                          Kommen die states den over den Adapter in ioBroker rein ? Für type Servo hatte ich noch nichts spezifisches programmiert
