  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky Du hast wahrscheinlich nicht deine yaml-Dateien in den ioB kopiert? Dann weiß er auch im Dashboard IMO nichts von deinen Geräten.
    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/xyz.yaml
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #476
    @sborg das mach ich gleich mal :)
    • SBorgS SBorg
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #477
      @sborg
      @FredF
      danke euch beiden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sborg
        @FredF
        danke euch beiden
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #478
        @liv-in-sky Du musstest also die yaml Dateien einfügen wie @SBorg geschrieben hat?
        • FredFF FredF
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #479
          @fredf
          ja - das war's
            @fredf
            ja - das war's
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #480
            @liv-in-sky wieder was gelernt 👍
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #481
              Die werden ja normalerweise vom Adapter erzeugt, nur hat @liv-in-sky sie ja extern erzeugt, da fehlen sie dem Adapter halt ;)
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • SBorgS SBorg
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #482
                @sborg
                ist es eigentlich pflicht, ein api kennwort zu haben ?
                  @sborg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #483
                  @liv-in-sky Ich weiß nicht ob der Adapter ohne funktioniert. Seitens ESPHome nein:
                  password (Optional, string): The password to protect the API Server with. Defaults to no password.
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #484
                    @sborg
                    hoffentlich letztes thema
                    es kommt immer wieder vor, dass der name mit .local irgendwo abgefragt wird. zb. http://temperaturxiaomi.local/ wenn man visit drückt
                    aber ich habe keine local sondern fritz.box
                    weißt du, wo ich das richtig einstellen kann
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #485
                      @liv-in-sky Versuche es mal unter wifi in der yaml:
                      wifi:
                        use_address: temperaturxiaomi.fritz.box
                      • SBorgS SBorg
                        wifi:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #486
                        @sborg
                        schwere geburt - namen mismatch, dns mismatch und evtl sogar falscher esp32 type (da laden über wifi dauernd unterbrochen hat
                        aber jetzt sind alle drin und online
                        funktioniert auch
                        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sborg
                          funktioniert auch
                          draexlerD Offline
                          draexlerD Offline
                          draexler
                          #487
                          Kann man schon sagen wann die 0.2.4 Stable wird? Aktuell ist es ja die 0.2.3
                          • O OPatrick
                            ja das kam leider etwas unglücklich. Weil beim aller ersten Versuch der Adapter Installation kamen zig Fehler Meldungen weil das Modul cryptography von python gefehlt usw..
                            Da habe ich dann wahrscheinlich python manuell installiert :-(
                            jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer :-(
                            ein sudo und er which befehl brachten nix..
                            pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome                                                            NPM version: 6.14.15
                            npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            Error: Python site module exited with code 1.
                            Could not find platform independent libraries <prefix>
                            Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
                            Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
                            Python path configuration:
                              PYTHONHOME = (not set)
                              PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
                              program name = 'python3.8'
                            Archimedeus
                            #488
                            @opatrick
                            Falls es hilft: ich hjabe genau das gleiche gemacht wie du, aus dem selben Grund. Und ich stehe genau da wo du stehts.
                            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Archimedeus
                              @opatrick
                              Johannes BauerstatterJ Offline
                              #489
                              Hallo, kann mir bitte jemand mit der ESP32CAM helfen.
                              Folgende yaml wirft einen Fehler:
                              esphome:
                                platform: ESP32
                                board: esp-wrover-kit
                              wifi:
                                ssid: ""
                                password: ""
                              # Enable logging
                              logger:
                              # Enable Home Assistant API
                              api:
                              ota:
                              esp32_camera_web_server:
                                - port: 8081
                                  mode: stream
                                - port: 8080
                                  mode: snapshot
                              esp32_camera:
                                external_clock:
                                  pin: GPIO0
                                  frequency: 20MHz
                                i2c_pins:
                                  sda: GPIO26
                                  scl: GPIO27
                                data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                                vsync_pin: GPIO25
                                href_pin: GPIO23
                                pixel_clock_pin: GPIO22
                                power_down_pin: GPIO32
                                resolution: XGA
                                max_framerate: 10fps
                                # Image settings
                              sensor:
                               - platform: wifi_signal
                                 name: esp32cam Wifi Signal
                              output:
                                 - platform: gpio
                                   pin: GPIO4
                              switch:
                                 - platform: gpio
                                   pin: GPIO14
                              light:
                                - platform: binary
                                  output: gpio_4
                                  name: esp32 cam light
                              Fehler:
                              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml...
                              Failed config
                              esp32_camera_web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml:21]
                                Component not found: esp32_camera_web_server.
                                - port: 8081
                                  mode: stream
                                - port: 8080
                                  mode: snapshot
                              Muss hier irgendwo etwas nachinstalliert werden?
                              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                esphome:
                                  platform: ESP32
                                wifi:
                                  ssid: ""
                                  password: ""
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                  - port: 8081
                                    mode: stream
                                  - port: 8080
                                    mode: snapshot
                                esp32_camera:
                                  external_clock:
                                    pin: GPIO0
                                    frequency: 20MHz
                                  i2c_pins:
                                    sda: GPIO26
                                    scl: GPIO27
                                  vsync_pin: GPIO25
                                  href_pin: GPIO23
                                  resolution: XGA
                                  # Image settings
                                sensor:
                                output:
                                   - platform: gpio
                                     pin: GPIO4
                                switch:
                                   - platform: gpio
                                     pin: GPIO14
                                light:
                                  - platform: binary
                                    output: gpio_4
                                Fehler:
                                Failed config
                                  - port: 8081
                                    mode: stream
                                  - port: 8080
                                    mode: snapshot
                                schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                                #490
                                Release 2021.11.2 of ESP Home fixed this issue
                                Wie kann ich diese Version upgraden? Nach Update All in Dashboard stehe ich auf 2021.9.3.
                                Edit:
                                Ich habe ESPhome mit iobroker del esphome gelöscht und mit iobroker add esphome neu installiert. Die Yaml´s blieben erhalten.
                                Habe jetzt Version 2022.1.4
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Edit:
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  #491
                                  @Dutchman
                                  @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  Die Idee ist nicht optimal. Beim Löschen des Adapters werden die Datenpunkte entfernt.
                                  Wenn ich es richtig verstanden hab, dann geht es (solange wir bei der gleichen Adapter Version bleiben) nur um das Update und Rebuild der ESPhome Komponenten. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, diese Prozesse zu triggern?
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                    @Dutchman
                                    #492
                                    @a200 Ja die Datenpunkte gehen verloren. Zum Glück habe ich alle per Alias verlinkt und somit konnte ich mit der Lösung leben.
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      e-s
                                      #493
                                      @johannes-bauerstatter @a200
                                      Ich habe lieber esphome manuell installiert, dadurch bin ich für Updates nicht auf den Adapter angewiesen.
                                      haselchenH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E e-s
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #494
                                        @liv-in-sky
                                        @SBorg
                                        Ich bekomme ums Verrecken ein ESP32 nicht online
                                        Anscheinend ist er im Adapter verbunden,
                                        Im Dashboard nicht
                                        Welche Infos bräuchtet ihr noch?
                                        Edit:
                                        Hab es nun mit einem Container in Docker geschafft.
                                        Aber eine Frage bleibt noch, wieviele Geräte kann ich in so eine YAML reinpacken?
                                        Ist noch Neuland für mich , aber defintiv eine interessante Sache.
                                        • haselchenH haselchen
                                          @liv-in-sky
                                          @SBorg
                                          Im Dashboard nicht
                                          Edit:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #495
                                          @haselchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          Im Grunde unbegrenzt, aber limitiert durch das was dir eher ausgeht: Speicher vom ESP oder GPIOs
                                          zB. brauchen x DS18B20 nicht viel mehr Speicher als ein Einziger, da die nötige Bibliothek nur einmal geladen werden muss und nicht x-mal.
                                          Hast du aber zB, nun Temp, Humi, Lux, what ever..., braucht jeder unterschiedliche Sensor auch einen eigenen "Treiber" = Speicherverbrauch steigt
                                          Nutzt man nun noch OTA, darf der Sketch nur halb so groß sein wie der maximal verfügbare Speicher, da er beim hochladen im Flash des ESP landet. Wäre der Sketch nun bspw. 3MB groß (bei einem ESP mit 4MB Flash), bliebe nur 1MB frei und das genügt halt nicht den neuen 3MB Sketch per OTA in den Flash zu kopieren. Deswegen gibt es zB. den "Trick" bei Tasmota mit der "minimal.bin".
