  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @liv-in-sky Du hast wahrscheinlich nicht deine yaml-Dateien in den ioB kopiert? Dann weiß er auch im Dashboard IMO nichts von deinen Geräten.
    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/xyz.yaml
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #484
    @sborg
    hoffentlich letztes thema
    es kommt immer wieder vor, dass der name mit .local irgendwo abgefragt wird. zb. http://temperaturxiaomi.local/ wenn man visit drückt
    aber ich habe keine local sondern fritz.box
    weißt du, wo ich das richtig einstellen kann
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sborg
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #485
      @liv-in-sky Versuche es mal unter wifi in der yaml:
      wifi:
        use_address: temperaturxiaomi.fritz.box
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        wifi:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #486
        @sborg
        schwere geburt - namen mismatch, dns mismatch und evtl sogar falscher esp32 type (da laden über wifi dauernd unterbrochen hat
        aber jetzt sind alle drin und online
        funktioniert auch
        draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
          @sborg
          funktioniert auch
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          #487
          Kann man schon sagen wann die 0.2.4 Stable wird? Aktuell ist es ja die 0.2.3
          • O OPatrick
            ja das kam leider etwas unglücklich. Weil beim aller ersten Versuch der Adapter Installation kamen zig Fehler Meldungen weil das Modul cryptography von python gefehlt usw..
            Da habe ich dann wahrscheinlich python manuell installiert :-(
            jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer :-(
            ein sudo und er which befehl brachten nix..
            pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome                                                            NPM version: 6.14.15
            npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            Error: Python site module exited with code 1.
            Could not find platform independent libraries <prefix>
            Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
            Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
            Python path configuration:
              PYTHONHOME = (not set)
              PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
              program name = 'python3.8'
            Archimedeus
            #488
            @opatrick
            Falls es hilft: ich hjabe genau das gleiche gemacht wie du, aus dem selben Grund. Und ich stehe genau da wo du stehts.
            Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • A Archimedeus
              @opatrick
              Johannes BauerstatterJ Offline
              #489
              Hallo, kann mir bitte jemand mit der ESP32CAM helfen.
              Folgende yaml wirft einen Fehler:
              esphome:
                platform: ESP32
                board: esp-wrover-kit
              wifi:
                ssid: ""
                password: ""
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
              ota:
              esp32_camera_web_server:
                - port: 8081
                  mode: stream
                - port: 8080
                  mode: snapshot
              esp32_camera:
                external_clock:
                  pin: GPIO0
                  frequency: 20MHz
                i2c_pins:
                  sda: GPIO26
                  scl: GPIO27
                data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                vsync_pin: GPIO25
                href_pin: GPIO23
                pixel_clock_pin: GPIO22
                power_down_pin: GPIO32
                resolution: XGA
                max_framerate: 10fps
                # Image settings
              sensor:
               - platform: wifi_signal
                 name: esp32cam Wifi Signal
              output:
                 - platform: gpio
                   pin: GPIO4
              switch:
                 - platform: gpio
                   pin: GPIO14
              light:
                - platform: binary
                  output: gpio_4
                  name: esp32 cam light
              Fehler:
              INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml...
              Failed config
              esp32_camera_web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/esp32-camera.yaml:21]
                Component not found: esp32_camera_web_server.
                - port: 8081
                  mode: stream
                - port: 8080
                  mode: snapshot
              Muss hier irgendwo etwas nachinstalliert werden?
              • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                esphome:
                  platform: ESP32
                wifi:
                  ssid: ""
                  password: ""
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                  - port: 8081
                    mode: stream
                  - port: 8080
                    mode: snapshot
                esp32_camera:
                  external_clock:
                    pin: GPIO0
                    frequency: 20MHz
                  i2c_pins:
                    sda: GPIO26
                    scl: GPIO27
                  vsync_pin: GPIO25
                  href_pin: GPIO23
                  resolution: XGA
                  # Image settings
                sensor:
                output:
                   - platform: gpio
                     pin: GPIO4
                switch:
                   - platform: gpio
                     pin: GPIO14
                light:
                  - platform: binary
                    output: gpio_4
                Fehler:
                Failed config
                  - port: 8081
                    mode: stream
                  - port: 8080
                    mode: snapshot
                schrieb am zuletzt editiert von Johannes Bauerstatter
                #490
                Release 2021.11.2 of ESP Home fixed this issue
                Wie kann ich diese Version upgraden? Nach Update All in Dashboard stehe ich auf 2021.9.3.
                Edit:
                Ich habe ESPhome mit iobroker del esphome gelöscht und mit iobroker add esphome neu installiert. Die Yaml´s blieben erhalten.
                Habe jetzt Version 2022.1.4
                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  Edit:
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #491
                  @Dutchman
                  @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Die Idee ist nicht optimal. Beim Löschen des Adapters werden die Datenpunkte entfernt.
                  Wenn ich es richtig verstanden hab, dann geht es (solange wir bei der gleichen Adapter Version bleiben) nur um das Update und Rebuild der ESPhome Komponenten. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, diese Prozesse zu triggern?
                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                  • a200A a200
                    @Dutchman
                    #492
                    @a200 Ja die Datenpunkte gehen verloren. Zum Glück habe ich alle per Alias verlinkt und somit konnte ich mit der Lösung leben.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                      e-s
                      #493
                      @johannes-bauerstatter @a200
                      Ich habe lieber esphome manuell installiert, dadurch bin ich für Updates nicht auf den Adapter angewiesen.
                      haselchenH DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E e-s
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #494
                        @liv-in-sky
                        @SBorg
                        Ich bekomme ums Verrecken ein ESP32 nicht online
                        Anscheinend ist er im Adapter verbunden,
                        Im Dashboard nicht
                        Welche Infos bräuchtet ihr noch?
                        Edit:
                        Hab es nun mit einem Container in Docker geschafft.
                        Aber eine Frage bleibt noch, wieviele Geräte kann ich in so eine YAML reinpacken?
                        Ist noch Neuland für mich , aber defintiv eine interessante Sache.
                        • haselchenH haselchen
                          @liv-in-sky
                          @SBorg
                          Im Dashboard nicht
                          Edit:
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #495
                          @haselchen sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Im Grunde unbegrenzt, aber limitiert durch das was dir eher ausgeht: Speicher vom ESP oder GPIOs
                          zB. brauchen x DS18B20 nicht viel mehr Speicher als ein Einziger, da die nötige Bibliothek nur einmal geladen werden muss und nicht x-mal.
                          Hast du aber zB, nun Temp, Humi, Lux, what ever..., braucht jeder unterschiedliche Sensor auch einen eigenen "Treiber" = Speicherverbrauch steigt
                          Nutzt man nun noch OTA, darf der Sketch nur halb so groß sein wie der maximal verfügbare Speicher, da er beim hochladen im Flash des ESP landet. Wäre der Sketch nun bspw. 3MB groß (bei einem ESP mit 4MB Flash), bliebe nur 1MB frei und das genügt halt nicht den neuen 3MB Sketch per OTA in den Flash zu kopieren. Deswegen gibt es zB. den "Trick" bei Tasmota mit der "minimal.bin".
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #496
                            @johannes-bauerstatter Ein ESPHome Update innerhalb des USPHome-Adapters ist so einfach, dass es schon peinlich ist.
                            1. IoBroker unter Adapter "Expertenmodus" aktivieren.
                            2. Auf die Katze (installieren aus eigener URL) klicken.
                            3. Im Tab "VON NPM" den ESphome-Adapter auswählen.
                            Der Adapter wird reinstalliert, wobei die neuste Version von ESPHome gezogen und installiert wird. Alle Yamls und die Datenpunkte bleiben erhalten.
                            Johannes BauerstatterJ B B 3 Antworten Letzte Antwort
                            • a200A a200
                              #497
                              @a200 Vielen Dank. War mir nicht bewusst, dass es so einfach ist.
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #498
                                Ja, siehe ich auch so. Manchmal sieht man den Wald nicht! 😀 Wenn es dir geholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung meines Beitrages sehr freuen.
                                • E e-s
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #499
                                  @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                                  update des dashboards komt als Option in de adapter ohne neue version zu installieren spiele gerade mit der Lösung.
                                  Moechte auch nicht immer ne neue release des adapter machen (jeden Monat) weil es ne neue dashboard version gibt
                                  • DutchmanD Dutchman
                                    a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    #500
                                    @dutchman Es wäre sehr praktisch. Bis dahin ist eine Reinstallation des Adapters die Lösung. Es wäre gut, wenn du eine Versionsprüfung einbauen könntest. Vielleicht im Footer. Ansonsten bin ich von deinem Adapter begeistert.
                                    • a200A a200
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #501
                                      @a200 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      im Layout vom dashboard kan ich leider nix hinzufügen/ändern das kommt 1:1 aus dem ESPHome python dashboard Process.
                                      Wohl könnte ich schaue ob es möglich ist eine log Meldung aus zu geben oder in der Instanz config wen eine neue version verfügbar ist
                                        maxpd
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                        #502
                                        @dutchman
                                        Bei mir steigt die Installation an der Stelle aus:
                                        Using cached cryptography-36.0.1.tar.gz (572 kB)
                                        Installing build dependencies: started
                                        Installing build dependencies: finished with status 'error'
                                        host.iobroker Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0: 1
                                        ERROR: Process exited with code 25`
                                        My Python Version is 3.7
                                        NodeJS 14.18
                                        Dazu hab ich aber schon ein github Issue eröffnet.
                                        Was mich aber vorab interessieren würde: Kann ich mit dem Adapter einen Servo steuern? https://esphome.io/components/servo.html
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          @dutchman
                                          NodeJS 14.18
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #503
                                          @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          @dutchman
                                          NodeJS 14.18
                                          Hab das issue gesehen konnte es mir nur noch nicht erklären da knallt was bei den Abhängigkeiten
                                          Servo habe ich noch nie probiert eventuell kleine Änderung/Ergänzung nötig im code
