  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    @e-s said in [ESPHome] Beta release:
    Werden denn im esphome Adapter Daten vom esp über api angezeigt, ich würde tippen das das passwort im esphome Adapter nicht drin steht.
    Habe des ESP mal aus dem Adapter gelöscht und wieder mit hinzugefügt und zwar mit dem API Passwort was in der YAML hinterlegt. Die Meldung das das PW falsch ist, kommt aber immer noch...
    Noch irgendeine Idee?
    e-s
    #469
    @draexler
    Hast du mal ein extrem einfaches pw getestet und auf nicht gewünschte Leerzeichen geachtet?
    • DutchmanD Dutchman
      Aktuelle Test Version 0.1.0
      Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
      Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
      Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
      Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
      Unterstützte Typen
      Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
      Type Funktionalität mehr Informationen
      BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
      Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
      Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
      TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
      Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
      Viel spass !
      PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #470
      @dutchman
      sorry aber konnte mein thema nicht finden - wird aber sicher irgendwo stehen
      habe 3 esphome devices. wollte heute nach einem jahr mal wieder etwas in einem device ändern (ich habe den adapter nicht installiert), und bekam auf meinem win10 bei "esphome run ...yaml" immer einen fehler
      also wollte ich mal über den adapter probieren. der wird installiert und ich kann von hand die devices einbinden und bekomme datenpunkte
      was ich nicht verstehe: wie bekomme ich nun die geräte in iobroker über das dashboard - das ist im moment leer - ich konnte auf dem pc das esphome wieder zum laufen bringen. mit "esphome dashboard config/" kann ich auf dem pc das dashboard aktivieren und erst dann sehe ich in iobroker auch ein dashboard - ist aber leer und zeigt keine devices an
      was muss ich jetzt machen ? ich möchte das dashboard nicht auf dem pc starten, sondern immer haben - muss das auf dem iobroker server installiert werden ?
      und .. wie bekomme ich dann die schon geflashten devices in dieses dashboard
      sorry für die fragen - aber irgendwie check ich es nicht
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @dutchman
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #471
        @liv-in-sky sagte in [ESPHome] Beta release:
        Das liegt imho daran, dass das Dashboard im ESPHome Adapter älter ist, als das mit du deine ESP programmiert hast
        • FredFF FredF
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #472
          @fredf
          und das bedeutet ??
          sehe ich das richtig, dass ich auf dem iobroker server nichts außer phyton instaliert haben muss - und das sollte rein theoretisch funktionieren ?
          FredFF SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
            @fredf
            und das bedeutet ??
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            #473
            @liv-in-sky Ganz verstehe ich das Problem nicht... und das was ich vorher schrieb ist blödsinn...
            Darüber öffnest du das Dashboard?
            Bei den Adapter Einstellungen ist die IP des ioBroker eingetragen?
            • FredFF FredF
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #474
              @fredf
              ok - die iobroker adresse ist jetzt drin und ann geht es auch auf - ein problem weniger
              und warum ist das leer ?
                @fredf
                und das bedeutet ??
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #475
                @liv-in-sky Du hast wahrscheinlich nicht deine yaml-Dateien in den ioB kopiert? Dann weiß er auch im Dashboard IMO nichts von deinen Geräten.
                /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/xyz.yaml
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #476
                  @sborg das mach ich gleich mal :)
                  • SBorgS SBorg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #477
                    @sborg
                    @FredF
                    danke euch beiden
                      @sborg
                      @FredF
                      danke euch beiden
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      #478
                      @liv-in-sky Du musstest also die yaml Dateien einfügen wie @SBorg geschrieben hat?
                      • FredFF FredF
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #479
                        @fredf
                        ja - das war's
                          @fredf
                          ja - das war's
                          FredFF Offline
                          FredFF Offline
                          FredF
                          #480
                          @liv-in-sky wieder was gelernt 👍
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #481
                            Die werden ja normalerweise vom Adapter erzeugt, nur hat @liv-in-sky sie ja extern erzeugt, da fehlen sie dem Adapter halt ;)
                            • SBorgS SBorg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #482
                              @sborg
                              ist es eigentlich pflicht, ein api kennwort zu haben ?
                                @sborg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #483
                                @liv-in-sky Ich weiß nicht ob der Adapter ohne funktioniert. Seitens ESPHome nein:
                                password (Optional, string): The password to protect the API Server with. Defaults to no password.
                                • SBorgS SBorg
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #484
                                  @sborg
                                  hoffentlich letztes thema
                                  es kommt immer wieder vor, dass der name mit .local irgendwo abgefragt wird. zb. http://temperaturxiaomi.local/ wenn man visit drückt
                                  aber ich habe keine local sondern fritz.box
                                  weißt du, wo ich das richtig einstellen kann
                                    @sborg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #485
                                    @liv-in-sky Versuche es mal unter wifi in der yaml:
                                    wifi:
                                      use_address: temperaturxiaomi.fritz.box
                                    • SBorgS SBorg
                                      wifi:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #486
                                      @sborg
                                      schwere geburt - namen mismatch, dns mismatch und evtl sogar falscher esp32 type (da laden über wifi dauernd unterbrochen hat
                                      aber jetzt sind alle drin und online
                                      funktioniert auch
                                      draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @sborg
                                        funktioniert auch
                                        draexlerD Offline
                                        draexlerD Offline
                                        draexler
                                        #487
                                        Kann man schon sagen wann die 0.2.4 Stable wird? Aktuell ist es ja die 0.2.3
                                        • O OPatrick
                                          ja das kam leider etwas unglücklich. Weil beim aller ersten Versuch der Adapter Installation kamen zig Fehler Meldungen weil das Modul cryptography von python gefehlt usw..
                                          Da habe ich dann wahrscheinlich python manuell installiert :-(
                                          jetzt habe ich es zwar manuel gelöscht.. Aber die ganzen Pfade stimmen nimmer :-(
                                          ein sudo und er which befehl brachten nix..
                                          pi@mospi:/usr/local/lib $ iobroker add esphome                                                            NPM version: 6.14.15
                                          npm install iobroker.esphome@0.2.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          Error: Python site module exited with code 1.
                                          Could not find platform independent libraries <prefix>
                                          Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
                                          Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
                                          Python path configuration:
                                            PYTHONHOME = (not set)
                                            PYTHONPATH = '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome'
                                            program name = 'python3.8'
                                          Archimedeus
                                          #488
                                          @opatrick
                                          Falls es hilft: ich hjabe genau das gleiche gemacht wie du, aus dem selben Grund. Und ich stehe genau da wo du stehts.
                                          Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
