  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 233.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    Aktuelle Test Version 0.1.0
    Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
    Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
    Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
    Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
    Unterstützte Typen
    Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
    Type Funktionalität mehr Informationen
    BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
    Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
    Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
    TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
    Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
    Viel spass !
    PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
    liv-in-skyL A ZarelloZ 5 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      Unterstützte Typen
      Viel spass !
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @dutchman
      mußte erst auf den neuen js-controller updaten um deinen adapter zu installieren - ist das so gewollt - vorher kam fehlermeldung (code 25) bei installation
        Unterstützte Typen
        Viel spass !
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @dutchman
        habe folgende ausgabe im log ( der dapter hat auch zusätzlich die 3 installierten esphomee's gefunden)
        aber die hier ?
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.937	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.45 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.936	error	(8216) ESPHome client 192.168.178.194 Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:6053
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.935	info	(8216) Initiate 192.168.178.45
        esphome.0	2021-02-28 11:08:55.933	info	(8216) Initiate 192.168.178.194
        diese beiden geräte sind ein firetv stick und ein echo show 8
        die 3 real-existierenden esp's werden angezeigt:
        DutchmanD M 2 Antworten Letzte Antwort
          Malaus
          Bei mir kommt ebenfalls die Fehlermeldung 25:
          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
          NPM version: 6.14.11
          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! code E404
          npm
           ERR!
          404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/master
          npm ERR!
           404
          npm ERR!
           404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.
          npm ERR!
           404 Your package name is not valid, because
          npm ERR!
          404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-28T11_14_11_035Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
          • M Malaus
            npm
             ERR! code E404
            npm
             ERR!
            npm ERR!
             404
            npm ERR!
            npm ERR!
            npm ERR!
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @malaus sagte in [ESPHome] Beta release:
            welche NodeJS und NPM version benutzt du ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @dutchman
              aber die hier ?
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @liv-in-sky sagte in [ESPHome] Beta release:
              interessant warum er die findet, kannst mal bitte komplettes log der Initialisierung posten ?
                Malaus
                @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                nodejs: v14.15.5
                npm: 6.14.11
                DutchmanD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @dutchman
                  hier das log
                  esphome.log
                  • M Malaus
                    nodejs: v14.15.5
                    npm: 6.14.11
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    nodejs: v14.15.5
                    npm: 6.14.11
                    hmm hab ich auch und keine Probleme gehabt beim installieren, hast du es ueber die Katze it GitHub link gemacht oder ?
                    • M Malaus
                      nodejs: v14.15.5
                      npm: 6.14.11
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      nodejs: v14.15.5
                      weiss nicht ob es daran liegt und bei mir läuft der Adpater, aber für ioBroker empfohlen ist 12.xx
                        nodejs: v14.15.5
                        npm: 6.14.11
                        Malaus
                        nodejs: v14.15.5
                        npm: 6.14.11
                        Ja, einmal auf die Github Seite und auf Code geklickt - Link kopieren.
                        und einmal direkt den Link von oben benutzt.
                        • FredFF FredF
                          nodejs: v14.15.5
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                          nodejs: v14.15.5
                          nicht unbedingt, 14 ist vol supported seit langen :)
                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Malaus
                            nodejs: v14.15.5
                            npm: 6.14.11
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            nodejs: v14.15.5
                            npm: 6.14.11
                            probier mal per console :
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.esphome@latest
                              nodejs: v14.15.5
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              @dutchman ok
                                nodejs: v14.15.5
                                npm: 6.14.11
                                cd /opt/iobroker
                                Malaus
                                nodejs: v14.15.5
                                npm: 6.14.11
                                cd /opt/iobroker
                                Hat geklappt. Jetzt wird gemeckert, dass ich js-controller 3.2.0 benötige
                                startInstance system.adapter.esphome.0Invalid version of "js-controller". Installed "3.1.6", required ">=3.2.0
                                • M Malaus
                                  nodejs: v14.15.5
                                  npm: 6.14.11
                                  cd /opt/iobroker
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  deswegen ging es garantiert auch vorher schief :)
                                    Malaus
                                    Hat nun funktioniert und bekomme auch eine Verbindung.
                                    Momentan legt es bei mir die Daten nicht schön an. Liegt das an Esphome?
                                    • M Malaus
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      definiere nicht schoen ?
                                        Malaus
                                        @dutchman na das zum Beispiel alles was mit "Palme Esstisch" zu tun hat im Ordner Palme Esstisch landet. Aber ich vermute mal, dass ich das im Esphome definieren muss, oder?
                                        • M Malaus
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          jup, da wird halt der name vom sensor genommen, beispiel :
                                          # Example configuration for bh1750
                                          sensor:
                                            - platform: bh1750
                                              address: 0x23
                                              measurement_time: 69
                                              update_interval: 10s
                                          wird Hal_Illuminance
                                          Er übernimmt diesen namen jetzt auch im state, das ist bissl unpraktisch werde ich in naester version aendern nach state. Sensor name bleibt was du in ESPHome definierst
