  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @zarello said in [ESPHome] Beta release:
    Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
    Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
    👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    #561
    @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit :man-facepalming:
    Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
    Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
    Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
    Y DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      #562
      Hey Leute,
      durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
      Jemand ne Idee?
      Yoshi
      DutchmanD ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • Y Yoshi
        Hey Leute,
        Jemand ne Idee?
        Yoshi
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #563
        @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
        Hey Leute,
        Jemand ne Idee?
        Yoshi
        IP in der adapter instant eingetragen ?
        • ZarelloZ Zarello
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          #564
          @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
          Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
          YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
          Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
          2 beide stehen komplett lose von einander...
          • Y Yoshi
            Hey Leute,
            Jemand ne Idee?
            Yoshi
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            #565
            Jemand ne Idee?
            Benutzt Du https?
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • ZarelloZ Zarello
              Jemand ne Idee?
              Benutzt Du https?
              Y Offline
              Y Offline
              Yoshi
              #566
              egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
              Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
              • X Offline
                X Offline
                x-traxion
                #567
                ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                mein Log wird davon geflutet.
                Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                Woran kann das liegen?
                • M maxpd
                  @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
                  https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
                  Anzic
                  #568
                  @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                  • Y Yoshi
                    Y Offline
                    Y Offline
                    Yoshi
                    #569
                    Bekomme das im Log angezeigt
                    error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Y Yoshi
                      Anzic
                      #570
                      Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
                      try like this
                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
                      rm -R python_modules
                      npm i --production
                      • A Anzic
                        try like this
                        npm i --production
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        #571
                        @anzic
                        thx now it works
                          bernd33-1
                          #572
                          ich frag erst mal allgemein:
                          Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
                          Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
                          Danke schon mal und Grüße, Bernd
                          • B bernd33-1
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #573
                            @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                            ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • DutchmanD Dutchman
                              bernd33-1
                              #574
                              @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                              • B bernd33-1
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #575
                                @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 ;)
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • SBorgS SBorg
                                  bernd33-1
                                  #576
                                  @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                                  Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
                                  • B bernd33-1
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #577
                                    Genau :)
                                    Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Genau :)
                                      bernd33-1
                                      #578
                                      @sborg perfekt :-) ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
                                      Dank dir und Grüße, Bernd
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        wusa
                                        #579
                                        Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
                                        Leider schaffe ich es nicht.
                                        Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
                                        Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                        host.iobroker
                                        2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
                                        Kann mir hier jemand helfen?
                                          bernd33-1
                                          #580
                                          Hi zusammen,
                                          wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
                                          Thx und Grüße, Bernd
                                          draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
