  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klassisch
    Vielen Dank!
    Habe heute etwas zusammengefrickelt.
    button: wirft bei mir eine Fehlermeldung, unknown command
    Habe die ESPHome Version 1.20.4 in der das eigentlich schon drin sein sollte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
    Um überhaupt was zustande zu bekommen, habe ich jetzt mit on_boot gearbeitet, was in meiner Applikation auch eine Möglichkeit wäre, wenn auch keine sehr elegante.
    Dabei mußte ich *priority: 250 * setzen, sonst wurde PWM nicht gestartet. Auch mit Pin D1 hatte ich meine Mühe, D6 verwende ich generell lieber, da weniger Restriktionen.
    Habe dann das ganze wifi-Zeugs und api erst mal deaktiviert. Damit geht die Servo-Bewegung recht zügig nach dem Booten los.
    Also zumindest mal ein Teilerfolg und notfalls kann ich den ESP wie einen kommunikationslosen Arduino nano ohne Wifi betreiben. Bestromen, er macht seine Moves und danach wieder abschalten.
    Vielen Dank jedenfalls für Deine Vorlage. Hat mich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht.
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #553
    @klassisch said in [ESPHome] Beta release:
    Die Version esphome 1.20 ist vom Julie 2021 aber (template) buttons unterstützt esphome erst seit version 2021.12 (geänderte Versionierung) vom Ende letzten Jahres. Aktuell ist gerade 2022.03 und gleich ist 2022.04 fällig.
    Die (template) switch component ermöglicht im Grunde das gleiche jedoch mit zwei actions wenn gewünscht.
    Update zur aktuellsten esphome Version in iobroker ist trivial, wenn auch nicht ganz intuitiv:
    @steimi said in [ESPHome] Beta release:
    einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #554
      @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
      Vieen Dank, werde das mal testen. Denke ich habe das beim CO2 Sensor zur Verarbeitung des physikalischen buttons zum Start der Kalibrierung verwendet
      Das mag bei mir etwas anders sein. Arbeite ja auch in ioBroker unter Win und da geht das Dashboard nicht.
      Und dann nutze ich meine ursprüngliche ESPHome Entwicklungsumgebung auf meinem Alltagsrechner (also nicht dem ioBroker Rechner) weiter und übersetze dort.
      Ich hatte heute auch mit pip3 unter python ESPHome neu installiert und bin wieder bei der 1.20.4 vom August gelandet. Deshalb wähnte ich mich da aktuell zu sein.
      Das Versionsmanagement und Updatemanagement vom ESPHome erschließt sich mir nicht so ganz.
      • OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        #555
        https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
        Was wirft er denn in der Konsole aus wenn du das ☝ reinhämmerst? ⌨🔨
        Mit der Umstellung auf die Versionierung mit Jahr+Monat gibt es monatlich ein release (zzgl. bugfix releases).
        @opensourcenomad said in [ESPHome] Beta release:
          klassisch
          #556
          Vielen Dank hat jetzt funktioniert. Peinlicherweise war ich bereits mal auf dieser Seite. Hatte aber nur "Docker" gelesen und dann zu schnell gescippt.
          Hatte die üblichen Verdächtigen wie -update -upgrade schon durchprobiert
          Version: 2022.3.2
          Da bin ich gelandet.
          Vielen Dank nochmals!
          • K klassisch
            Version: 2022.3.2
            maxpd
            #557
            @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
            maxpd
            • DutchmanD Dutchman
              Aktuelle Test Version 0.1.0
              Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
              Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
              Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
              Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
              Unterstützte Typen
              Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
              Type Funktionalität mehr Informationen
              BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
              Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
              Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
              TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
              Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
              Viel spass !
              PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              #558
              durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
              Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
              Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
              esphome:
              esp8266:
               board: d1_mini
              wifi:
               ssid: !secret wifi_ssid
               password: !secret wifi_password
               # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
               ap:
                 ssid: !secret ap_ssid
                 password: !secret ap_password
              ota:
               password: !secret ota_password
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
               password: !secret api_password
               services:
                 - service: calibrate_co2
                   then:
                     - logger.log: CO2-Calibration started
                     - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
              button:
               - platform: template
                 on_press:
              web_server:
               port: 80
              uart:
               rx_pin: GPIO4
               tx_pin: GPIO5
               baud_rate: 9600
              i2c:
               sda: GPIO14
               scl: GPIO12
               scan: true
              ads1115:
               - address: 0x48
              sensor:
               - platform: mhz19
                 co2:
                 temperature:
                 update_interval: 10s
                 automatic_baseline_calibration: false
               - platform: ads1115
                 multiplexer: 'A0_GND'
                 gain: 4.096
                 unit_of_measurement: "ppm"
                 filters:
                   - calibrate_linear:
                     - 0 -> 10.0
                     - 3.3 -> 1000.0
                   - median:
                       window_size: 5
                       send_every: 1
                       send_first_at: 1
               - platform: ads1115
                 multiplexer: 'A1_GND'
                 gain: 6.144
                 unit_of_measurement: "%"
                 filters:
                   - calibrate_linear:
                     - 3.83475 -> 0.0
                     - 2.25 -> 100.0
                   - median:
                       window_size: 5
                       send_every: 1
                       send_first_at: 1
               - platform: ads1115
                 multiplexer: 'A2_GND'
                 gain: 6.144
                 filters:
                   - calibrate_linear:
                     - 3.8325 -> 0.0
                     - 2.2125 -> 100.0
                   - median:
                       window_size: 5
                       send_every: 1
                       send_first_at: 1
              captive_portal:
              Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZarelloZ Zarello
                esphome:
                esp8266:
                 board: d1_mini
                wifi:
                 ap:
                ota:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                 services:
                     then:
                button:
                   on_press:
                web_server:
                 port: 80
                uart:
                 rx_pin: GPIO4
                 tx_pin: GPIO5
                 baud_rate: 9600
                i2c:
                 sda: GPIO14
                 scl: GPIO12
                 scan: true
                ads1115:
                 - address: 0x48
                sensor:
                 - platform: mhz19
                   co2:
                   temperature:
                 - platform: ads1115
                   gain: 4.096
                   filters:
                     - calibrate_linear:
                       - 0 -> 10.0
                       - 3.3 -> 1000.0
                     - median:
                         window_size: 5
                         send_every: 1
                         send_first_at: 1
                 - platform: ads1115
                   gain: 6.144
                   filters:
                     - calibrate_linear:
                       - 3.83475 -> 0.0
                       - 2.25 -> 100.0
                     - median:
                         window_size: 5
                         send_every: 1
                         send_first_at: 1
                 - platform: ads1115
                   gain: 6.144
                   filters:
                     - calibrate_linear:
                       - 3.8325 -> 0.0
                       - 2.2125 -> 100.0
                     - median:
                         window_size: 5
                         send_every: 1
                         send_first_at: 1
                captive_portal:
                OpenSourceNomad
                #559
                @zarello said in [ESPHome] Beta release:
                Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
                👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
                ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  #560
                  @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
                  Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
                  Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
                  Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
                  output:
                    - platform: gpio
                      pin: GPIO15
                      inverted: true
                  switch:
                      turn_on_action:
                        - logger.log: CO2-Calibration started2
                  #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                    - platform: gpio
                      pin: GPIO2
                      on_turn_on:
                        - logger.log: CO2-Calibration started3
                    - platform: output
                      output: 'gpio_15'
                      on_turn_on:
                        - logger.log: CO2-Calibration started4
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    #561
                    @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit :man-facepalming:
                    Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
                    Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
                    Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
                    Y DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZarelloZ Zarello
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      #562
                      Hey Leute,
                      durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
                      Jemand ne Idee?
                      Yoshi
                      DutchmanD ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Y Yoshi
                        Hey Leute,
                        Jemand ne Idee?
                        Yoshi
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #563
                        @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
                        Hey Leute,
                        Jemand ne Idee?
                        Yoshi
                        IP in der adapter instant eingetragen ?
                        • ZarelloZ Zarello
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          #564
                          @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
                          YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
                          Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
                          2 beide stehen komplett lose von einander...
                          • Y Yoshi
                            Hey Leute,
                            Jemand ne Idee?
                            Yoshi
                            ZarelloZ Offline
                            ZarelloZ Offline
                            Zarello
                            #565
                            Jemand ne Idee?
                            Benutzt Du https?
                            Y 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZarelloZ Zarello
                              Jemand ne Idee?
                              Benutzt Du https?
                              Y Offline
                              Y Offline
                              Yoshi
                              #566
                              egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
                              Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
                              • X Offline
                                X Offline
                                x-traxion
                                #567
                                ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                                ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                                mein Log wird davon geflutet.
                                Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                                Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                                Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                                Woran kann das liegen?
                                • M maxpd
                                  Anzic
                                  #568
                                  @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                                  • Y Yoshi
                                    Y Offline
                                    Y Offline
                                    Yoshi
                                    #569
                                    Bekomme das im Log angezeigt
                                    error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                                    • Y Yoshi
                                      Anzic
                                      #570
                                      Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
                                      try like this
                                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
                                      rm -R python_modules
                                      npm i --production
                                      • A Anzic
                                        try like this
                                        npm i --production
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yoshi
                                        #571
                                        @anzic
                                        thx now it works
                                          bernd33-1
                                          #572
                                          ich frag erst mal allgemein:
                                          Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
                                          Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
                                          Danke schon mal und Grüße, Bernd
