  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @klassisch said in [ESPHome] Beta release:
    Erfahrungen mit dem MCP23016 oder PCF8575 mit ESPHome?
    Ich möchte > 8 Eingänge abfragen.
    Ich glaube (wenn ich mich recht erinnere) hat der PCF8575 die blöde Eigenschaft direkt nach dem starte/nbestromen alle GPIO auf Output und high zu setzen. Erst wenn esphome die init routine durchlaufen hat sind die GPIO's vom PCF8575 auf input gesetzt.
    Die MCP230xx haben diese Eigenheit soweit ich mich erinnere nicht.
    Wenn man einen internen pull up nutzen könnte, wäre das einfacher. Beim MCP23ß16 scheint das nicht zu gehen.
    Dafür der MCP23008 und MCP23017 wenn ich die docs passend interpretiere 💡
    klassisch
    #544
    Vielen Dank!
    @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
    ugly! Dann zerschießt er u.U. die oc Ausgänge meiner Sensoren. Müßte man also jeweils noch einen Serienwiderstand einfügen, 330 Ohm
    Das wäre gut!
    Ja steht in der ESPHome Doku so beim MCP23016
    Zumindest die bei ESPHome angegebenen Beispiele zeigen mein 08 und beim 17 die Komentarzeile
    # One of INPUT or OUTPUT
    bzw.
          mode:
            input: true
            pullup: true
          inverted: false
    die Komentarzeile
    steht auch im Beispielprogramm des PCF8574 / 5.
    So richtig eindeutig ist die Doku leider nicht.
    und der MCP23017 kostet ein Vemögen!
    Und den MCP23008 gibt es derzeit nicht als brakout Modul.
    Bleibt wohl nur PCF8575 mit Reihenwiderstand und hoffen, dass der pull up funktioniert.
      kg36304
      #545
      ich habe ESPHome auf meinem Mac installiert.
      Auf meinem Pi läuft IObroker und es klappt einfach nicht den Adapter zu Installieren (Fehrler 25)
      Wenn ich es über die Konsole mache kommt das:
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c npip install
      npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
      npm ERR! Successfully completed pip check.
      npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
      npm ERR!   Using cached esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)
      npm ERR! Collecting tornado>=3.2
      npm ERR!   Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
      npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): started
      npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
      npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2
      npm ERR!   Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
      npm ERR! Collecting colorama==0.4.4
      npm ERR!   Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
      npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0
      npm ERR!   Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)
      npm ERR! Collecting PyYAML==6.0
      npm ERR!   Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
      npm ERR!   Installing build dependencies: started
      npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
      npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
      npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
      npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
      npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
      npm ERR! Collecting esptool==3.2
      npm ERR!   Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)
      npm ERR! Collecting platformio==5.2.5
      npm ERR!   Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
      npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1
      npm ERR!   Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
      npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1
      npm ERR!   Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
      npm ERR! Collecting click==8.0.3
      npm ERR!   Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
      npm ERR! Collecting tzlocal==4.1
      npm ERR!   Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
      npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1
      npm ERR!   Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
      npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3
      npm ERR!   Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)
      npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2
      npm ERR!   Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)
      npm ERR! Collecting pyserial==3.5
      npm ERR!   Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
      npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
      npm ERR!   Using cached protobuf-3.19.4-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
      npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
      npm ERR!   Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
      npm ERR! Collecting importlib-metadata
      npm ERR!   Using cached importlib_metadata-4.11.3-py3-none-any.whl (18 kB)
      npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6
      npm ERR!   Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
      npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4
      npm ERR!   Using cached cryptography-36.0.2.tar.gz (572 kB)
      npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'error'
      npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
      npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
      npm ERR!
      npm ERR!   × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
      npm ERR!   │ exit code: 1
      npm ERR!   ╰─> [122 lines of output]
      npm ERR!       Collecting setuptools>=40.6.0
      npm ERR!         Using cached setuptools-61.0.0-py3-none-any.whl (1.1 MB)
      npm ERR!       Collecting wheel
      npm ERR!         Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
      npm ERR!       Collecting cffi>=1.12
      npm ERR!         Using cached cffi-1.15.0.tar.gz (484 kB)
      npm ERR!       Collecting setuptools-rust>=0.11.4
      npm ERR!         Using cached setuptools_rust-1.2.0-py3-none-any.whl (21 kB)
      npm ERR!       Collecting pycparser
      npm ERR!         Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
      npm ERR!       Collecting semantic-version<3,>=2.8.2
      npm ERR!         Using cached semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
      npm ERR!       Collecting typing-extensions>=3.7.4.3
      npm ERR!         Using cached typing_extensions-4.1.1-py3-none-any.whl (26 kB)
      npm ERR!       Building wheels for collected packages: cffi
      npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): started
      npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
      npm ERR!
      npm ERR!         × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
      npm ERR!         ╰─> [36 lines of output]
      npm ERR!             running bdist_wheel
      npm ERR!             running build
      npm ERR!             running build_py
      npm ERR!             creating build
      npm ERR!             creating build/lib.linux-armv7l-3.7
      npm ERR!             creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
      npm ERR!             running build_ext
      npm ERR!             building '_cffi_backend' extension
      npm ERR!             creating build/temp.linux-armv7l-3.7
      npm ERR!             creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c
      npm ERR!             arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -flto -fuse-linker-plugin -ffat-lto-objects -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o
      npm ERR!             c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      npm ERR!              #include <Python.h>
      npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
      npm ERR!             compilation terminated.
      npm ERR!             error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
      npm ERR!             [end of output]
      npm ERR!
      npm ERR!         note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
      npm ERR!         ERROR: Failed building wheel for cffi
      npm ERR!         Running setup.py clean for cffi
      npm ERR!       Failed to build cffi
      npm ERR!       Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffi
      npm ERR!         Running setup.py install for cffi: started
      npm ERR!         Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'
      npm ERR!
      npm ERR!         × Running setup.py install for cffi did not run successfully.
      npm ERR!         ╰─> [38 lines of output]
      npm ERR!             running install
      npm ERR!             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
      npm ERR!               setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
      npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
      npm ERR!
      npm ERR!       error: legacy-install-failure
      npm ERR!
      npm ERR!       × Encountered error while trying to install package.
      npm ERR!       ╰─> cffi
      npm ERR!
      npm ERR!       note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
      npm ERR!       hint: See above for output from the failure.
      npm ERR!
      npm ERR!
      npm ERR! ╰─> See above for output.
      npm ERR!
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-25T13_16_24_023Z-debug.log
      ich weiß jetzt nicht mehr weiter was zu tun ist und will auch nichts zerschießen. Ich möchte später dann meine verschiedenen ESP´s einbinden (ESP32 Cam und verschiedene Sensoren sowie Lichtsteuerung).
      Ich danke Euch für Eure Hilfe.
      LG
      Kai
      • K kg36304
        npm ERR! code 1
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!       ╰─> cffi
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        npm ERR!
        LG
        Kai
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #546
        @kg36304 sagte in [ESPHome] Beta release:
        "Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
        welche python version hast du auf deinem host ?
        • DutchmanD Dutchman
          kg36304
          #547
          @dutchman
          also auf dem Pi auf dem IObroker läuft zeigt er mir folgendes an
          pi@raspberrypi:~ $ python3 --version
          Python 3.7.3
          pi@raspberrypi:~ $
          und
          pi@raspberrypi:~ $ python --version
          Python 2.7.16
          pi@raspberrypi:~ $
          • K kg36304
            @dutchman
            Python 3.7.3
            pi@raspberrypi:~ $
            und
            Python 2.7.16
            pi@raspberrypi:~ $
            kg36304
            #548
            @kg36304 said in [ESPHome] Beta release:
            @dutchman
            Python 3.7.3
            pi@raspberrypi:~ $
            und
            Python 2.7.16
            pi@raspberrypi:~ $
            Hab wohl 2 Versionen drauf.
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kg36304
              @dutchman
              Python 3.7.3
              pi@raspberrypi:~ $
              und
              Python 2.7.16
              pi@raspberrypi:~ $
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              #549
              Schlecht, vor allem weil Python auf python2 (dürfte schon länger EOL sein) verlinkt.
              Wenn du sicher stellen kannst das du keine Kruden Abhängigkeiten auf dem System hast die noch python2 benötigen solltest du es einfach deinstallieren können. Dananch python3 updaten (3.7.3 ist schon 3 Jahre alt!) und pyhton sollte dann auch sauber auf python3 linken
              • M maxpd
                @dutchman Ich glaube dir hat die Spracheingabe den Text ein bissl versämmelt :D
                Aber ich hab die yaml hier gebaut
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: d1_mini
                wifi:
                  ssid: !secret wifi_ssid
                  password: !secret wifi_password
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
                    password: "************"
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  services:
                    - service: control_servo
                      variables:
                        level: float
                      then:
                        - servo.write:
                            level: !lambda 'return level / 100.0;'
                ota:
                output:
                  - platform: esp8266_pwm
                    pin: D3
                    frequency: 50 Hz
                servo:
                  - id: my_servo
                    output: pwm_output
                button:
                  - platform: template
                    on_press:
                      - logger.log: Button Pressed
                      - cover.open: flying
                      - delay: 8s
                      - cover.close: flying
                      - delay: 9s
                cover:
                  - platform: time_based
                    open_action:
                #      then:
                      - servo.write:
                          level: 10.0%
                    open_duration: 5s
                    close_action:
                #      then:
                      - servo.write:
                          level: -10.0%
                    close_duration: 6s
                    stop_action:
                #      then:
                      - servo.write:
                          level: 0%
                      - servo.detach: my_servo
                und bekomme die Ausgabe. Wobei mein wemos plötzlich immer disconnected. Liegt eventuell am Update auf die 2022.03?
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:42.592	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:42.575	error	ESPHome client 192.168.178.53 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:42.574	debug	192.168.178.53 client data
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:13.912	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:13,912 INFO 304 GET /devices (192.168.178.146) 1.62ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:12.535	warn	Client 192.168.178.53 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:09.061	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:09,061 INFO Running command 'esphome --dashboard -q vscode --ace /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0'
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.989	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,989 INFO 101 GET /ace (192.168.178.146) 1.17ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.971	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,970 INFO 200 GET /static/fonts/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2 (192.168.178.146) 1.87ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.913	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,913 INFO 304 GET /devices (192.168.178.146) 1.58ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.877	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,876 INFO 200 GET /static/js/vendor/ace/mode-yaml.js (192.168.178.146) 2.07ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.874	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,873 INFO 200 GET /static/js/vendor/ace/theme-dreamweaver.js (192.168.178.146) 1.69ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.696	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,696 INFO 200 GET /static/js/vendor/jquery-ui/jquery-ui.min.js?hash=cab3392d (192.168.178.146) 189.47ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.666	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,666 INFO 200 GET /static/js/vendor/materialize/materialize.min.js?hash=4be20daf (192.168.178.146) 158.14ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.636	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,635 INFO 200 GET /static/js/esphome/index-92d154f2.js (192.168.178.146) 114.09ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.633	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,633 INFO 200 GET /static/js/vendor/ace/ace.js?hash=65322f49 (192.168.178.146) 124.26ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.516	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,515 INFO 200 GET /static/js/vendor/jquery-validate/jquery.validate.min.js?hash=aad785d4 (192.168.178.146) 8.16ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.511	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,511 INFO 200 GET /static/js/vendor/jquery/jquery.min.js?hash=12108007 (192.168.178.146) 5.14ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.462	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,461 INFO 200 GET /static/css/esphome-2.css?hash=b79b4733 (192.168.178.146) 7.20ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.459	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,459 INFO 200 GET /static/css/vendor/materialize/materialize.min.css?hash=ec1df3ba (192.168.178.146) 5.40ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.452	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,450 INFO 200 GET /static/fonts/material-icons/material-icons.css?hash=ead4c276 (192.168.178.146) 3.75ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.449	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,449 INFO 200 GET /static/fonts/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2?hash=570eb838 (192.168.178.146) 2.71ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:08.412	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,411 INFO 304 GET /?instance=0&newReact=true&0&react=colored (192.168.178.146) 2.16ms
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:07.562	error	ESPHome client 192.168.178.53 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:07.561	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:07.543	error	ESPHome client 192.168.178.53 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
                esphome.0
                2022-03-22 20:14:07.542	debug	192.168.178.53 client data
                esphome.0
                2022-03-22 20:13:37.521	warn	Client 192.168.178.53 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                klassisch
                #550
                @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
                esphome:
                  platform: ESP8266
                  board: d1_mini
                wifi:
                  ap:
                captive_portal:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                  services:
                      variables:
                        level: float
                      then:
                        - servo.write:
                ota:
                output:
                    pin: D3
                    frequency: 50 Hz
                servo:
                  - id: my_servo
                    output: pwm_output
                button:
                    on_press:
                      - delay: 8s
                      - delay: 9s
                cover:
                    open_action:
                #      then:
                      - servo.write:
                          level: 10.0%
                    open_duration: 5s
                    close_action:
                #      then:
                      - servo.write:
                          level: -10.0%
                    close_duration: 6s
                    stop_action:
                #      then:
                      - servo.write:
                          level: 0%
                Sehr interessant. Ich möchte auch ein Servo ansteuern, welches einen Knopf drückt.
                In der Primitivversion gleich nach dem Booten des ESP. In der Luxusversion auf ioBroker Befehl hin.
                Wenn ich das richtig verstanden habe, führt Dein yaml auf einen Knopfdruck (Auslöser) hin eine Sequenz aus:
                • es wird etwas geöffnet
                • 8 Sekunden gewartet
                • geschlossen
                • 9 Sekunden gewartet
                • Servo entlastet (PWM aus?)
                Habe ich das richtig verstanden?
                Was ist open_duration und close_duration? Verstellgeschwindigkeiten? so etwas wie transition length?
                • K klassisch
                  esphome:
                    platform: ESP8266
                    board: d1_mini
                  wifi:
                    ap:
                  captive_portal:
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                    services:
                        variables:
                          level: float
                        then:
                          - servo.write:
                  ota:
                  output:
                      pin: D3
                      frequency: 50 Hz
                  servo:
                    - id: my_servo
                      output: pwm_output
                  button:
                      on_press:
                        - delay: 8s
                        - delay: 9s
                  cover:
                      open_action:
                  #      then:
                        - servo.write:
                            level: 10.0%
                      open_duration: 5s
                      close_action:
                  #      then:
                        - servo.write:
                            level: -10.0%
                      close_duration: 6s
                      stop_action:
                  #      then:
                        - servo.write:
                            level: 0%
                  • geschlossen
                  maxpd
                  #551
                  @klassisch Hi, nee, nicht ganz.
                  Ich drücke mit iobroker quasi den virtuellen Button.
                  Dann wird etwas 5 Sekunden lang geöffnet (open_duration) und 3 Sekunden lang (8-5) gewartet.
                  Dann 6 Sekunden geschlossen (close duration) und 3 Sekunden gewartet.
                  Stop Action bislang nicht verwendet. Der Servo scheint nicht unter Last, wird zumindest nicht warm.
                  maxpd
                    klassisch
                    #552
                    Vielen Dank!
                    Habe heute etwas zusammengefrickelt.
                    button: wirft bei mir eine Fehlermeldung, unknown command
                    Habe die ESPHome Version 1.20.4 in der das eigentlich schon drin sein sollte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
                    Um überhaupt was zustande zu bekommen, habe ich jetzt mit on_boot gearbeitet, was in meiner Applikation auch eine Möglichkeit wäre, wenn auch keine sehr elegante.
                    Dabei mußte ich *priority: 250 * setzen, sonst wurde PWM nicht gestartet. Auch mit Pin D1 hatte ich meine Mühe, D6 verwende ich generell lieber, da weniger Restriktionen.
                    Habe dann das ganze wifi-Zeugs und api erst mal deaktiviert. Damit geht die Servo-Bewegung recht zügig nach dem Booten los.
                    Also zumindest mal ein Teilerfolg und notfalls kann ich den ESP wie einen kommunikationslosen Arduino nano ohne Wifi betreiben. Bestromen, er macht seine Moves und danach wieder abschalten.
                    Vielen Dank jedenfalls für Deine Vorlage. Hat mich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht.
                    • K klassisch
                      Vielen Dank!
                      OpenSourceNomad
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      #553
                      Die Version esphome 1.20 ist vom Julie 2021 aber (template) buttons unterstützt esphome erst seit version 2021.12 (geänderte Versionierung) vom Ende letzten Jahres. Aktuell ist gerade 2022.03 und gleich ist 2022.04 fällig.
                      Die (template) switch component ermöglicht im Grunde das gleiche jedoch mit zwei actions wenn gewünscht.
                      Update zur aktuellsten esphome Version in iobroker ist trivial, wenn auch nicht ganz intuitiv:
                      @steimi said in [ESPHome] Beta release:
                      einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #554
                        Vieen Dank, werde das mal testen. Denke ich habe das beim CO2 Sensor zur Verarbeitung des physikalischen buttons zum Start der Kalibrierung verwendet
                        Das mag bei mir etwas anders sein. Arbeite ja auch in ioBroker unter Win und da geht das Dashboard nicht.
                        Und dann nutze ich meine ursprüngliche ESPHome Entwicklungsumgebung auf meinem Alltagsrechner (also nicht dem ioBroker Rechner) weiter und übersetze dort.
                        Ich hatte heute auch mit pip3 unter python ESPHome neu installiert und bin wieder bei der 1.20.4 vom August gelandet. Deshalb wähnte ich mich da aktuell zu sein.
                        Das Versionsmanagement und Updatemanagement vom ESPHome erschließt sich mir nicht so ganz.
                        • OpenSourceNomadO Offline
                          OpenSourceNomad
                          #555
                          https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
                          Was wirft er denn in der Konsole aus wenn du das ☝ reinhämmerst? ⌨🔨
                          Mit der Umstellung auf die Versionierung mit Jahr+Monat gibt es monatlich ein release (zzgl. bugfix releases).
                          @opensourcenomad said in [ESPHome] Beta release:
                            klassisch
                            #556
                            Vielen Dank hat jetzt funktioniert. Peinlicherweise war ich bereits mal auf dieser Seite. Hatte aber nur "Docker" gelesen und dann zu schnell gescippt.
                            Hatte die üblichen Verdächtigen wie -update -upgrade schon durchprobiert
                            Version: 2022.3.2
                            Da bin ich gelandet.
                            Vielen Dank nochmals!
                            • K klassisch
                              Version: 2022.3.2
                              maxpd
                              #557
                              @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
                              maxpd
                                Aktuelle Test Version 0.1.0
                                Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
                                Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
                                Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
                                Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
                                Unterstützte Typen
                                Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
                                Type Funktionalität mehr Informationen
                                BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
                                Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
                                Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
                                TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
                                Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
                                Viel spass !
                                PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                #558
                                durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
                                Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
                                Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
                                esphome:
                                esp8266:
                                 board: d1_mini
                                wifi:
                                 ap:
                                   ssid: !secret ap_ssid
                                   password: !secret ap_password
                                ota:
                                 password: !secret ota_password
                                # Enable logging
                                logger:
                                # Enable Home Assistant API
                                api:
                                 password: !secret api_password
                                 services:
                                   - service: calibrate_co2
                                     then:
                                       - logger.log: CO2-Calibration started
                                       - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                                button:
                                   on_press:
                                web_server:
                                 port: 80
                                uart:
                                 rx_pin: GPIO4
                                 tx_pin: GPIO5
                                 baud_rate: 9600
                                i2c:
                                 sda: GPIO14
                                 scl: GPIO12
                                 scan: true
                                ads1115:
                                 - address: 0x48
                                sensor:
                                 - platform: mhz19
                                   co2:
                                   temperature:
                                   update_interval: 10s
                                   automatic_baseline_calibration: false
                                 - platform: ads1115
                                   multiplexer: 'A0_GND'
                                   gain: 4.096
                                   unit_of_measurement: "ppm"
                                   filters:
                                     - calibrate_linear:
                                       - 0 -> 10.0
                                       - 3.3 -> 1000.0
                                     - median:
                                         window_size: 5
                                         send_every: 1
                                         send_first_at: 1
                                 - platform: ads1115
                                   multiplexer: 'A1_GND'
                                   gain: 6.144
                                   unit_of_measurement: "%"
                                   filters:
                                     - calibrate_linear:
                                       - 3.83475 -> 0.0
                                       - 2.25 -> 100.0
                                     - median:
                                         window_size: 5
                                         send_every: 1
                                         send_first_at: 1
                                 - platform: ads1115
                                   multiplexer: 'A2_GND'
                                   gain: 6.144
                                   filters:
                                     - calibrate_linear:
                                       - 3.8325 -> 0.0
                                       - 2.2125 -> 100.0
                                     - median:
                                         window_size: 5
                                         send_every: 1
                                         send_first_at: 1
                                captive_portal:
                                Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
                                • ZarelloZ Zarello
                                  esphome:
                                  esp8266:
                                   board: d1_mini
                                  wifi:
                                   ap:
                                  ota:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                   services:
                                       then:
                                  button:
                                     on_press:
                                  web_server:
                                   port: 80
                                  uart:
                                   rx_pin: GPIO4
                                   tx_pin: GPIO5
                                   baud_rate: 9600
                                  i2c:
                                   sda: GPIO14
                                   scl: GPIO12
                                   scan: true
                                  ads1115:
                                   - address: 0x48
                                  sensor:
                                   - platform: mhz19
                                     co2:
                                     temperature:
                                   - platform: ads1115
                                     gain: 4.096
                                     filters:
                                       - calibrate_linear:
                                         - 0 -> 10.0
                                         - 3.3 -> 1000.0
                                       - median:
                                           window_size: 5
                                           send_every: 1
                                           send_first_at: 1
                                   - platform: ads1115
                                     gain: 6.144
                                     filters:
                                       - calibrate_linear:
                                         - 3.83475 -> 0.0
                                         - 2.25 -> 100.0
                                       - median:
                                           window_size: 5
                                           send_every: 1
                                           send_first_at: 1
                                   - platform: ads1115
                                     gain: 6.144
                                     filters:
                                       - calibrate_linear:
                                         - 3.8325 -> 0.0
                                         - 2.2125 -> 100.0
                                       - median:
                                           window_size: 5
                                           send_every: 1
                                           send_first_at: 1
                                  captive_portal:
                                  OpenSourceNomad
                                  #559
                                  @zarello said in [ESPHome] Beta release:
                                  Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
                                  👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
                                  ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    ZarelloZ Offline
                                    ZarelloZ Offline
                                    Zarello
                                    #560
                                    @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
                                    Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
                                    Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
                                    Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
                                    output:
                                      - platform: gpio
                                        pin: GPIO15
                                        inverted: true
                                    switch:
                                        turn_on_action:
                                          - logger.log: CO2-Calibration started2
                                    #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                                      - platform: gpio
                                        pin: GPIO2
                                        on_turn_on:
                                          - logger.log: CO2-Calibration started3
                                      - platform: output
                                        output: 'gpio_15'
                                        on_turn_on:
                                          - logger.log: CO2-Calibration started4
                                      ZarelloZ Offline
                                      ZarelloZ Offline
                                      Zarello
                                      #561
                                      @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit :man-facepalming:
                                      Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
                                      Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
                                      Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
                                      Y DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZarelloZ Zarello
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yoshi
                                        #562
                                        Hey Leute,
                                        durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
                                        Jemand ne Idee?
                                        Yoshi
                                        DutchmanD ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Y Yoshi
                                          Hey Leute,
                                          Jemand ne Idee?
                                          Yoshi
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #563
                                          @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
                                          Hey Leute,
                                          Jemand ne Idee?
                                          Yoshi
                                          IP in der adapter instant eingetragen ?
