  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    @beowolf
    Ich vermute python3-pip sollte mindestens installiert sein.
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #536
    Ich habe es hier mit versucht.
    sudo apt-get --reinstall install python3-pip
    Kein Erfolg
    pi@raspberrypi:/ $ python3 -V
    Python 3.9.2
    pi@raspberrypi:/ $ pip3 -V
    pip 20.3.4 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.9)
    • B Beowolf
      Kein Erfolg
      Python 3.9.2
      #537
      @beowolf
      sudo apt update
      sudo apt install python3-pip
        @beowolf
        sudo apt update
        Beowolf
        #538
        Asche auf mein Haupt - Hin und wieder ein reboot und alles geht.
        • M maxpd
          @Dutchman
          Ich hab meinen Servo, der bisher nur die Level Variable hat eingebunden.
          Das ist das esp script:
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: d1_mini
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
              password: "************"
          captive_portal:
          # Enable logging
          logger:
          api:
            services:
              - service: control_servo
                variables:
                  level: float
                then:
                  - servo.write:
                      level: !lambda 'return level / 1000.0;'
          ota:
          output:
            - platform: esp8266_pwm
              pin: D3
              frequency: 50 Hz
          servo:
            - id: my_servo
              output: pwm_output
          Das ist das Debug Log hierzu.
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.693	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info._online with value : true
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.661	debug	MODIFY to hasDeepSleep: ""
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.660	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value : false
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.660	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value false and name hasDeepSleep
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.598	debug	MODIFY to model: ""
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.597	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.model with value : d1_mini
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.597	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.model with value d1_mini and name model
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.573	debug	MODIFY to compilationTime: ""
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.572	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value : Mar 17 2022, 15:38:01
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.572	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value Mar 17 2022, 15:38:01 and name compilationTime
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.551	debug	MODIFY to esphomeVersion: ""
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.551	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value : 2022.3.0
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.550	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value 2022.3.0 and name esphomeVersion
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.475	info	ESPHome client little_wemos on ip 192.168.178.53 initialized
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.474	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesDoneResponse
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.472	debug	192.168.178.53 client data
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.460	debug	MODIFY to macAddress: ""
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.459	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value : C4:5B:BE:DD:A7:E1
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.459	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value C4:5B:BE:DD:A7:E1 and name macAddress
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.436	debug	MODIFY to name: ""
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.435	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.name with value : little_wemos
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.434	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.name with value little_wemos and name name
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.430	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesServicesResponse
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.426	debug	192.168.178.53 client data ) control_servo>�S� level
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.406	debug	MODIFY to usesPassword: ""
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.405	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value : false
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.404	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value false and name usesPassword
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.384	debug	192.168.178.53 client log DeviceInfoResponse
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.380	debug	DeviceInfo little_wemos: {"192.168.178.53":{"ip":"192.168.178.53","mac":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","deviceInfo":{"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false},"deviceName":"C45BBEDDA7E1","deviceInfoName":"little_wemos","passWord":""}}
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.378	debug	DeviceData: {"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false}
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.378	info	ESPHome Device info received for little_wemos
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.375	debug	192.168.178.53 client data Klittle_wemosC4:5B:BE:DD:A7:E1"2022.3.0*Mar 17 2022, 15:38:012d1_mini
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.359	info	ESPHome client 192.168.178.53 connected
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.358	debug	192.168.178.53 client log ConnectResponse
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.356	debug	192.168.178.53 client data
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.341	debug	192.168.178.53 client log HelloResponse
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.337	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.323	debug	192.168.178.53 client log PingResponse
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.320	debug	192.168.178.53 client data
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.286	debug	espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{"pid":16308},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"pid":16308,"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.272	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
          esphome.0
          2022-03-17 15:42:40.268	info	Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
          maxpd
          #539
          @Dutchman
          Wenn ich lediglich ein Script über 1 oder 2 Template Buttons
          https://esphome.io/components/button/template.html
          starten möchte und die gesamte restliche Logik und Variablen etc direkt auf dem ESP platziere, was benötigst du dann an Informationen?
          maxpd
          • M maxpd
            @Dutchman
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #540
            @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
            ich glaube nix :) die frage ist ob ein template Button Exposed wird.
            Mal mal bitte einen in der yaml (kan ich später erst probieren) und schaue was passiert.
            We der wert Pere Opi uebertragen wird koennen 2 Sachen passieren:
            • die daten passen in die jetzigen Adapter code
            • es ist eine neue, unbekannte entity
              Beim zweiten fall wuerde eine fehler/warnung in ioBroker log sichtbar sein und die infos brauche ich dan
            • DutchmanD Dutchman
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              #541
              @dutchman Ich glaube dir hat die Spracheingabe den Text ein bissl versämmelt :D
              Aber ich hab die yaml hier gebaut
              esphome:
                platform: ESP8266
                board: d1_mini
              wifi:
                ap:
              captive_portal:
              # Enable logging
              logger:
              api:
                services:
                    variables:
                      level: float
                    then:
                      - servo.write:
                          level: !lambda 'return level / 100.0;'
              ota:
              output:
                  pin: D3
                  frequency: 50 Hz
              servo:
                - id: my_servo
                  output: pwm_output
              button:
                - platform: template
                  on_press:
                    - logger.log: Button Pressed
                    - cover.open: flying
                    - delay: 8s
                    - cover.close: flying
                    - delay: 9s
              cover:
                - platform: time_based
                  open_action:
              #      then:
                    - servo.write:
                        level: 10.0%
                  open_duration: 5s
                  close_action:
              #      then:
                    - servo.write:
                        level: -10.0%
                  close_duration: 6s
                  stop_action:
              #      then:
                    - servo.write:
                        level: 0%
                    - servo.detach: my_servo
              und bekomme die Ausgabe. Wobei mein wemos plötzlich immer disconnected. Liegt eventuell am Update auf die 2022.03?
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:42.592	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:42.575	error	ESPHome client 192.168.178.53 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:42.574	debug	192.168.178.53 client data
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:13.912	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:13,912 INFO 304 GET /devices (192.168.178.146) 1.62ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:12.535	warn	Client 192.168.178.53 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:09.061	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:09,061 INFO Running command 'esphome --dashboard -q vscode --ace /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0'
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.989	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,989 INFO 101 GET /ace (192.168.178.146) 1.17ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.971	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,970 INFO 200 GET /static/fonts/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2 (192.168.178.146) 1.87ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.913	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,913 INFO 304 GET /devices (192.168.178.146) 1.58ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.877	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,876 INFO 200 GET /static/js/vendor/ace/mode-yaml.js (192.168.178.146) 2.07ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.874	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,873 INFO 200 GET /static/js/vendor/ace/theme-dreamweaver.js (192.168.178.146) 1.69ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.696	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,696 INFO 200 GET /static/js/vendor/jquery-ui/jquery-ui.min.js?hash=cab3392d (192.168.178.146) 189.47ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.666	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,666 INFO 200 GET /static/js/vendor/materialize/materialize.min.js?hash=4be20daf (192.168.178.146) 158.14ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.636	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,635 INFO 200 GET /static/js/esphome/index-92d154f2.js (192.168.178.146) 114.09ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.633	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,633 INFO 200 GET /static/js/vendor/ace/ace.js?hash=65322f49 (192.168.178.146) 124.26ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.516	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,515 INFO 200 GET /static/js/vendor/jquery-validate/jquery.validate.min.js?hash=aad785d4 (192.168.178.146) 8.16ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.511	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,511 INFO 200 GET /static/js/vendor/jquery/jquery.min.js?hash=12108007 (192.168.178.146) 5.14ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.462	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,461 INFO 200 GET /static/css/esphome-2.css?hash=b79b4733 (192.168.178.146) 7.20ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.459	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,459 INFO 200 GET /static/css/vendor/materialize/materialize.min.css?hash=ec1df3ba (192.168.178.146) 5.40ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.452	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,450 INFO 200 GET /static/fonts/material-icons/material-icons.css?hash=ead4c276 (192.168.178.146) 3.75ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.449	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,449 INFO 200 GET /static/fonts/material-icons/MaterialIcons-Regular.woff2?hash=570eb838 (192.168.178.146) 2.71ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:08.412	debug	esphome.0 (13292) [ESPHome - Console] 2022-03-22 20:14:08,411 INFO 304 GET /?instance=0&newReact=true&0&react=colored (192.168.178.146) 2.16ms
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:07.562	error	ESPHome client 192.168.178.53 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:07.561	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:07.543	error	ESPHome client 192.168.178.53 TypeError: Cannot read property 'deserializeBinary' of undefined
              esphome.0
              2022-03-22 20:14:07.542	debug	192.168.178.53 client data
              esphome.0
              2022-03-22 20:13:37.521	warn	Client 192.168.178.53 Timeout, connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
              maxpd
                klassisch
                #542
                Kurze Zwischenfrage: Hat schon jemand Erfahrungen mit dem MCP23016 oder PCF8575 mit ESPHome?
                Ich möchte > 8 Eingänge abfragen. Nicht zeitkritsch, Abfrageintervall von einigen Sekunden wäre kein Problem.
                Die Eingänge werden mit open collector auf GND gezogen. Wenn man einen internen pull up nutzen könnte, wäre das einfacher. Beim MCP23ß16 scheint das nicht zu gehen.
                OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                  #543
                  @klassisch said in [ESPHome] Beta release:
                  Ich glaube (wenn ich mich recht erinnere) hat der PCF8575 die blöde Eigenschaft direkt nach dem starte/nbestromen alle GPIO auf Output und high zu setzen. Erst wenn esphome die init routine durchlaufen hat sind die GPIO's vom PCF8575 auf input gesetzt.
                  Die MCP230xx haben diese Eigenheit soweit ich mich erinnere nicht.
                  Dafür der MCP23008 und MCP23017 wenn ich die docs passend interpretiere 💡
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    klassisch
                    #544
                    Vielen Dank!
                    @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
                    ugly! Dann zerschießt er u.U. die oc Ausgänge meiner Sensoren. Müßte man also jeweils noch einen Serienwiderstand einfügen, 330 Ohm
                    Das wäre gut!
                    Ja steht in der ESPHome Doku so beim MCP23016
                    Zumindest die bei ESPHome angegebenen Beispiele zeigen mein 08 und beim 17 die Komentarzeile
                    # One of INPUT or OUTPUT
                    bzw.
                          mode:
                            input: true
                            pullup: true
                          inverted: false
                    die Komentarzeile
                    steht auch im Beispielprogramm des PCF8574 / 5.
                    So richtig eindeutig ist die Doku leider nicht.
                    und der MCP23017 kostet ein Vemögen!
                    Und den MCP23008 gibt es derzeit nicht als brakout Modul.
                    Bleibt wohl nur PCF8575 mit Reihenwiderstand und hoffen, dass der pull up funktioniert.
                      kg36304
                      #545
                      ich habe ESPHome auf meinem Mac installiert.
                      Auf meinem Pi läuft IObroker und es klappt einfach nicht den Adapter zu Installieren (Fehrler 25)
                      Wenn ich es über die Konsole mache kommt das:
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c npip install
                      npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                      npm ERR! Successfully completed pip check.
                      npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
                      npm ERR!   Using cached esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)
                      npm ERR! Collecting tornado>=3.2
                      npm ERR!   Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)
                      npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): started
                      npm ERR!   Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'
                      npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                      npm ERR!   Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                      npm ERR! Collecting colorama==0.4.4
                      npm ERR!   Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                      npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0
                      npm ERR!   Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)
                      npm ERR! Collecting PyYAML==6.0
                      npm ERR!   Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)
                      npm ERR!   Installing build dependencies: started
                      npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
                      npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
                      npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                      npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
                      npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                      npm ERR! Collecting esptool==3.2
                      npm ERR!   Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)
                      npm ERR! Collecting platformio==5.2.5
                      npm ERR!   Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)
                      npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1
                      npm ERR!   Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                      npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1
                      npm ERR!   Using cached tzdata-2022.1-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                      npm ERR! Collecting click==8.0.3
                      npm ERR!   Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                      npm ERR! Collecting tzlocal==4.1
                      npm ERR!   Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
                      npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1
                      npm ERR!   Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)
                      npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3
                      npm ERR!   Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)
                      npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2
                      npm ERR!   Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)
                      npm ERR! Collecting pyserial==3.5
                      npm ERR!   Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                      npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                      npm ERR!   Using cached protobuf-3.19.4-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                      npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                      npm ERR!   Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                      npm ERR! Collecting importlib-metadata
                      npm ERR!   Using cached importlib_metadata-4.11.3-py3-none-any.whl (18 kB)
                      npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6
                      npm ERR!   Using cached bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (38 kB)
                      npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4
                      npm ERR!   Using cached cryptography-36.0.2.tar.gz (572 kB)
                      npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'error'
                      npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                      npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
                      npm ERR!
                      npm ERR!   × pip subprocess to install build dependencies did not run successfully.
                      npm ERR!   │ exit code: 1
                      npm ERR!   ╰─> [122 lines of output]
                      npm ERR!       Collecting setuptools>=40.6.0
                      npm ERR!         Using cached setuptools-61.0.0-py3-none-any.whl (1.1 MB)
                      npm ERR!       Collecting wheel
                      npm ERR!         Using cached wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl (35 kB)
                      npm ERR!       Collecting cffi>=1.12
                      npm ERR!         Using cached cffi-1.15.0.tar.gz (484 kB)
                      npm ERR!       Collecting setuptools-rust>=0.11.4
                      npm ERR!         Using cached setuptools_rust-1.2.0-py3-none-any.whl (21 kB)
                      npm ERR!       Collecting pycparser
                      npm ERR!         Using cached pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (118 kB)
                      npm ERR!       Collecting semantic-version<3,>=2.8.2
                      npm ERR!         Using cached semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                      npm ERR!       Collecting typing-extensions>=3.7.4.3
                      npm ERR!         Using cached typing_extensions-4.1.1-py3-none-any.whl (26 kB)
                      npm ERR!       Building wheels for collected packages: cffi
                      npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): started
                      npm ERR!         Building wheel for cffi (setup.py): finished with status 'error'
                      npm ERR!
                      npm ERR!         × python setup.py bdist_wheel did not run successfully.
                      npm ERR!         ╰─> [36 lines of output]
                      npm ERR!             running bdist_wheel
                      npm ERR!             running build
                      npm ERR!             running build_py
                      npm ERR!             creating build
                      npm ERR!             creating build/lib.linux-armv7l-3.7
                      npm ERR!             creating build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/commontypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/pkgconfig.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/api.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/ffiplatform.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/recompiler.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/setuptools_ext.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/model.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/vengine_gen.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/vengine_cpy.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/backend_ctypes.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/lock.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/verifier.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/cparser.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/error.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/cffi_opcode.py -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/_cffi_include.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/parse_c_type.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/_embedding.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             copying cffi/_cffi_errors.h -> build/lib.linux-armv7l-3.7/cffi
                      npm ERR!             running build_ext
                      npm ERR!             building '_cffi_backend' extension
                      npm ERR!             creating build/temp.linux-armv7l-3.7
                      npm ERR!             creating build/temp.linux-armv7l-3.7/c
                      npm ERR!             arm-linux-gnueabihf-gcc -pthread -Wno-unused-result -Wsign-compare -DNDEBUG -g -fwrapv -O2 -Wall -g -fstack-protector-strong -Wformat -Werror=format-security -g -flto -fuse-linker-plugin -ffat-lto-objects -fPIC -DUSE__THREAD -DHAVE_SYNC_SYNCHRONIZE -I/usr/include/python3.7m -c c/_cffi_backend.c -o build/temp.linux-armv7l-3.7/c/_cffi_backend.o
                      npm ERR!             c/_cffi_backend.c:2:10: fatal error: Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      npm ERR!              #include <Python.h>
                      npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
                      npm ERR!             compilation terminated.
                      npm ERR!             error: command '/usr/bin/arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit code 1
                      npm ERR!             [end of output]
                      npm ERR!
                      npm ERR!         note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                      npm ERR!         ERROR: Failed building wheel for cffi
                      npm ERR!         Running setup.py clean for cffi
                      npm ERR!       Failed to build cffi
                      npm ERR!       Installing collected packages: wheel, typing-extensions, setuptools, semantic-version, pycparser, setuptools-rust, cffi
                      npm ERR!         Running setup.py install for cffi: started
                      npm ERR!         Running setup.py install for cffi: finished with status 'error'
                      npm ERR!
                      npm ERR!         × Running setup.py install for cffi did not run successfully.
                      npm ERR!         ╰─> [38 lines of output]
                      npm ERR!             running install
                      npm ERR!             /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/install.py:37: SetuptoolsDeprecationWarning: setup.py install is deprecated. Use build and pip and other standards-based tools.
                      npm ERR!               setuptools.SetuptoolsDeprecationWarning,
                      npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
                      npm ERR!
                      npm ERR!       error: legacy-install-failure
                      npm ERR!
                      npm ERR!       × Encountered error while trying to install package.
                      npm ERR!       ╰─> cffi
                      npm ERR!
                      npm ERR!       note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
                      npm ERR!       hint: See above for output from the failure.
                      npm ERR!
                      npm ERR!
                      npm ERR! ╰─> See above for output.
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-25T13_16_24_023Z-debug.log
                      ich weiß jetzt nicht mehr weiter was zu tun ist und will auch nichts zerschießen. Ich möchte später dann meine verschiedenen ESP´s einbinden (ESP32 Cam und verschiedene Sensoren sowie Lichtsteuerung).
                      Ich danke Euch für Eure Hilfe.
                      LG
                      Kai
                      • K kg36304
                        npm ERR! code 1
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!                       ^~~~~~~~~~
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!       ╰─> cffi
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        LG
                        Kai
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #546
                        @kg36304 sagte in [ESPHome] Beta release:
                        "Python.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
                        welche python version hast du auf deinem host ?
                          kg36304
                          #547
                          @dutchman
                          also auf dem Pi auf dem IObroker läuft zeigt er mir folgendes an
                          pi@raspberrypi:~ $ python3 --version
                          Python 3.7.3
                          pi@raspberrypi:~ $
                          und
                          pi@raspberrypi:~ $ python --version
                          Python 2.7.16
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • K kg36304
                            @dutchman
                            Python 3.7.3
                            pi@raspberrypi:~ $
                            und
                            Python 2.7.16
                            pi@raspberrypi:~ $
                            kg36304
                            #548
                            @kg36304 said in [ESPHome] Beta release:
                            @dutchman
                            Python 3.7.3
                            pi@raspberrypi:~ $
                            und
                            Python 2.7.16
                            pi@raspberrypi:~ $
                            Hab wohl 2 Versionen drauf.
                            • K kg36304
                              @dutchman
                              Python 3.7.3
                              pi@raspberrypi:~ $
                              und
                              Python 2.7.16
                              pi@raspberrypi:~ $
                              OpenSourceNomad
                              #549
                              Schlecht, vor allem weil Python auf python2 (dürfte schon länger EOL sein) verlinkt.
                              Wenn du sicher stellen kannst das du keine Kruden Abhängigkeiten auf dem System hast die noch python2 benötigen solltest du es einfach deinstallieren können. Dananch python3 updaten (3.7.3 ist schon 3 Jahre alt!) und pyhton sollte dann auch sauber auf python3 linken
                              • M maxpd
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: d1_mini
                                wifi:
                                  ap:
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  services:
                                      variables:
                                        level: float
                                      then:
                                        - servo.write:
                                ota:
                                output:
                                    pin: D3
                                    frequency: 50 Hz
                                servo:
                                  - id: my_servo
                                    output: pwm_output
                                button:
                                    on_press:
                                      - delay: 8s
                                      - delay: 9s
                                cover:
                                    open_action:
                                #      then:
                                      - servo.write:
                                          level: 10.0%
                                    open_duration: 5s
                                    close_action:
                                #      then:
                                      - servo.write:
                                          level: -10.0%
                                    close_duration: 6s
                                    stop_action:
                                #      then:
                                      - servo.write:
                                          level: 0%
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                esphome.0
                                klassisch
                                #550
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: d1_mini
                                wifi:
                                  ap:
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                  services:
                                      variables:
                                        level: float
                                      then:
                                        - servo.write:
                                ota:
                                output:
                                    pin: D3
                                    frequency: 50 Hz
                                servo:
                                  - id: my_servo
                                    output: pwm_output
                                button:
                                    on_press:
                                      - delay: 8s
                                      - delay: 9s
                                cover:
                                    open_action:
                                #      then:
                                      - servo.write:
                                          level: 10.0%
                                    open_duration: 5s
                                    close_action:
                                #      then:
                                      - servo.write:
                                          level: -10.0%
                                    close_duration: 6s
                                    stop_action:
                                #      then:
                                      - servo.write:
                                          level: 0%
                                Sehr interessant. Ich möchte auch ein Servo ansteuern, welches einen Knopf drückt.
                                In der Primitivversion gleich nach dem Booten des ESP. In der Luxusversion auf ioBroker Befehl hin.
                                Wenn ich das richtig verstanden habe, führt Dein yaml auf einen Knopfdruck (Auslöser) hin eine Sequenz aus:
                                • es wird etwas geöffnet
                                • 8 Sekunden gewartet
                                • geschlossen
                                • 9 Sekunden gewartet
                                • Servo entlastet (PWM aus?)
                                Habe ich das richtig verstanden?
                                Was ist open_duration und close_duration? Verstellgeschwindigkeiten? so etwas wie transition length?
                                • K klassisch
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                    board: d1_mini
                                  wifi:
                                    ap:
                                  captive_portal:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                    services:
                                        variables:
                                          level: float
                                        then:
                                          - servo.write:
                                  ota:
                                  output:
                                      pin: D3
                                      frequency: 50 Hz
                                  servo:
                                    - id: my_servo
                                      output: pwm_output
                                  button:
                                      on_press:
                                        - delay: 8s
                                        - delay: 9s
                                  cover:
                                      open_action:
                                  #      then:
                                        - servo.write:
                                            level: 10.0%
                                      open_duration: 5s
                                      close_action:
                                  #      then:
                                        - servo.write:
                                            level: -10.0%
                                      close_duration: 6s
                                      stop_action:
                                  #      then:
                                        - servo.write:
                                            level: 0%
                                  • geschlossen
                                  maxpd
                                  #551
                                  @klassisch Hi, nee, nicht ganz.
                                  Ich drücke mit iobroker quasi den virtuellen Button.
                                  Dann wird etwas 5 Sekunden lang geöffnet (open_duration) und 3 Sekunden lang (8-5) gewartet.
                                  Dann 6 Sekunden geschlossen (close duration) und 3 Sekunden gewartet.
                                  Stop Action bislang nicht verwendet. Der Servo scheint nicht unter Last, wird zumindest nicht warm.
                                  maxpd
                                    klassisch
                                    #552
                                    Vielen Dank!
                                    Habe heute etwas zusammengefrickelt.
                                    button: wirft bei mir eine Fehlermeldung, unknown command
                                    Habe die ESPHome Version 1.20.4 in der das eigentlich schon drin sein sollte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
                                    Um überhaupt was zustande zu bekommen, habe ich jetzt mit on_boot gearbeitet, was in meiner Applikation auch eine Möglichkeit wäre, wenn auch keine sehr elegante.
                                    Dabei mußte ich *priority: 250 * setzen, sonst wurde PWM nicht gestartet. Auch mit Pin D1 hatte ich meine Mühe, D6 verwende ich generell lieber, da weniger Restriktionen.
                                    Habe dann das ganze wifi-Zeugs und api erst mal deaktiviert. Damit geht die Servo-Bewegung recht zügig nach dem Booten los.
                                    Also zumindest mal ein Teilerfolg und notfalls kann ich den ESP wie einen kommunikationslosen Arduino nano ohne Wifi betreiben. Bestromen, er macht seine Moves und danach wieder abschalten.
                                    Vielen Dank jedenfalls für Deine Vorlage. Hat mich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht.
                                    • K klassisch
                                      Vielen Dank!
                                      OpenSourceNomad
                                      #553
                                      Die Version esphome 1.20 ist vom Julie 2021 aber (template) buttons unterstützt esphome erst seit version 2021.12 (geänderte Versionierung) vom Ende letzten Jahres. Aktuell ist gerade 2022.03 und gleich ist 2022.04 fällig.
                                      Die (template) switch component ermöglicht im Grunde das gleiche jedoch mit zwei actions wenn gewünscht.
                                      Update zur aktuellsten esphome Version in iobroker ist trivial, wenn auch nicht ganz intuitiv:
                                      @steimi said in [ESPHome] Beta release:
                                      einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #554
                                        Vieen Dank, werde das mal testen. Denke ich habe das beim CO2 Sensor zur Verarbeitung des physikalischen buttons zum Start der Kalibrierung verwendet
                                        Das mag bei mir etwas anders sein. Arbeite ja auch in ioBroker unter Win und da geht das Dashboard nicht.
                                        Und dann nutze ich meine ursprüngliche ESPHome Entwicklungsumgebung auf meinem Alltagsrechner (also nicht dem ioBroker Rechner) weiter und übersetze dort.
                                        Ich hatte heute auch mit pip3 unter python ESPHome neu installiert und bin wieder bei der 1.20.4 vom August gelandet. Deshalb wähnte ich mich da aktuell zu sein.
                                        Das Versionsmanagement und Updatemanagement vom ESPHome erschließt sich mir nicht so ganz.
                                        • OpenSourceNomadO Offline
                                          OpenSourceNomad
                                          #555
                                          https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
                                          Was wirft er denn in der Konsole aus wenn du das ☝ reinhämmerst? ⌨🔨
                                          Mit der Umstellung auf die Versionierung mit Jahr+Monat gibt es monatlich ein release (zzgl. bugfix releases).
                                          @opensourcenomad said in [ESPHome] Beta release:
