  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klassisch
    @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
    Aber ich hab die yaml hier gebaut
    esphome:
      platform: ESP8266
      board: d1_mini
    wifi:
      ssid: !secret wifi_ssid
      password: !secret wifi_password
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
        password: "************"
    captive_portal:
    # Enable logging
    logger:
    api:
      services:
        - service: control_servo
          variables:
            level: float
          then:
            - servo.write:
                level: !lambda 'return level / 100.0;'
    ota:
    output:
      - platform: esp8266_pwm
        pin: D3
        frequency: 50 Hz
    servo:
      - id: my_servo
        output: pwm_output
    button:
      - platform: template
        on_press:
          - logger.log: Button Pressed
          - cover.open: flying
          - delay: 8s
          - cover.close: flying
          - delay: 9s
    cover:
      - platform: time_based
        open_action:
    #      then:
          - servo.write:
              level: 10.0%
        open_duration: 5s
        close_action:
    #      then:
          - servo.write:
              level: -10.0%
        close_duration: 6s
        stop_action:
    #      then:
          - servo.write:
              level: 0%
          - servo.detach: my_servo
    Sehr interessant. Ich möchte auch ein Servo ansteuern, welches einen Knopf drückt.
    In der Primitivversion gleich nach dem Booten des ESP. In der Luxusversion auf ioBroker Befehl hin.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, führt Dein yaml auf einen Knopfdruck (Auslöser) hin eine Sequenz aus:
    • es wird etwas geöffnet
    • 8 Sekunden gewartet
    • geschlossen
    • 9 Sekunden gewartet
    • Servo entlastet (PWM aus?)
    Habe ich das richtig verstanden?
    Was ist open_duration und close_duration? Verstellgeschwindigkeiten? so etwas wie transition length?
    maxpd
    #551
    @klassisch Hi, nee, nicht ganz.
    Ich drücke mit iobroker quasi den virtuellen Button.
    Dann wird etwas 5 Sekunden lang geöffnet (open_duration) und 3 Sekunden lang (8-5) gewartet.
    Dann 6 Sekunden geschlossen (close duration) und 3 Sekunden gewartet.
    Stop Action bislang nicht verwendet. Der Servo scheint nicht unter Last, wird zumindest nicht warm.
    maxpd
      klassisch
      #552
      Vielen Dank!
      Habe heute etwas zusammengefrickelt.
      button: wirft bei mir eine Fehlermeldung, unknown command
      Habe die ESPHome Version 1.20.4 in der das eigentlich schon drin sein sollte. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
      Um überhaupt was zustande zu bekommen, habe ich jetzt mit on_boot gearbeitet, was in meiner Applikation auch eine Möglichkeit wäre, wenn auch keine sehr elegante.
      Dabei mußte ich *priority: 250 * setzen, sonst wurde PWM nicht gestartet. Auch mit Pin D1 hatte ich meine Mühe, D6 verwende ich generell lieber, da weniger Restriktionen.
      Habe dann das ganze wifi-Zeugs und api erst mal deaktiviert. Damit geht die Servo-Bewegung recht zügig nach dem Booten los.
      Also zumindest mal ein Teilerfolg und notfalls kann ich den ESP wie einen kommunikationslosen Arduino nano ohne Wifi betreiben. Bestromen, er macht seine Moves und danach wieder abschalten.
      Vielen Dank jedenfalls für Deine Vorlage. Hat mich schon mal ein ganzes Stück weiter gebracht.
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        Vielen Dank!
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #553
        @klassisch said in [ESPHome] Beta release:
        Die Version esphome 1.20 ist vom Julie 2021 aber (template) buttons unterstützt esphome erst seit version 2021.12 (geänderte Versionierung) vom Ende letzten Jahres. Aktuell ist gerade 2022.03 und gleich ist 2022.04 fällig.
        Die (template) switch component ermöglicht im Grunde das gleiche jedoch mit zwei actions wenn gewünscht.
        Update zur aktuellsten esphome Version in iobroker ist trivial, wenn auch nicht ganz intuitiv:
        @steimi said in [ESPHome] Beta release:
        einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          klassisch
          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
          #554
          @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
          Vieen Dank, werde das mal testen. Denke ich habe das beim CO2 Sensor zur Verarbeitung des physikalischen buttons zum Start der Kalibrierung verwendet
          Das mag bei mir etwas anders sein. Arbeite ja auch in ioBroker unter Win und da geht das Dashboard nicht.
          Und dann nutze ich meine ursprüngliche ESPHome Entwicklungsumgebung auf meinem Alltagsrechner (also nicht dem ioBroker Rechner) weiter und übersetze dort.
          Ich hatte heute auch mit pip3 unter python ESPHome neu installiert und bin wieder bei der 1.20.4 vom August gelandet. Deshalb wähnte ich mich da aktuell zu sein.
          Das Versionsmanagement und Updatemanagement vom ESPHome erschließt sich mir nicht so ganz.
          • OpenSourceNomadO Offline
            OpenSourceNomad
            #555
            https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
            Was wirft er denn in der Konsole aus wenn du das ☝ reinhämmerst? ⌨🔨
            Mit der Umstellung auf die Versionierung mit Jahr+Monat gibt es monatlich ein release (zzgl. bugfix releases).
            @opensourcenomad said in [ESPHome] Beta release:
              klassisch
              #556
              Vielen Dank hat jetzt funktioniert. Peinlicherweise war ich bereits mal auf dieser Seite. Hatte aber nur "Docker" gelesen und dann zu schnell gescippt.
              Hatte die üblichen Verdächtigen wie -update -upgrade schon durchprobiert
              Version: 2022.3.2
              Da bin ich gelandet.
              Vielen Dank nochmals!
              • K klassisch
                Version: 2022.3.2
                maxpd
                #557
                @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
                https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
                maxpd
                • DutchmanD Dutchman
                  Aktuelle Test Version 0.1.0
                  Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
                  Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
                  Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
                  Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
                  Unterstützte Typen
                  Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
                  Type Funktionalität mehr Informationen
                  BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
                  Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
                  Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
                  TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
                  Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
                  Viel spass !
                  PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
                  ZarelloZ Offline
                  ZarelloZ Offline
                  Zarello
                  #558
                  durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
                  Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
                  Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
                  esphome:
                  esp8266:
                   board: d1_mini
                  wifi:
                   ap:
                     ssid: !secret ap_ssid
                     password: !secret ap_password
                  ota:
                   password: !secret ota_password
                  # Enable logging
                  logger:
                  # Enable Home Assistant API
                  api:
                   password: !secret api_password
                   services:
                     - service: calibrate_co2
                       then:
                         - logger.log: CO2-Calibration started
                         - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                  button:
                     on_press:
                  web_server:
                   port: 80
                  uart:
                   rx_pin: GPIO4
                   tx_pin: GPIO5
                   baud_rate: 9600
                  i2c:
                   sda: GPIO14
                   scl: GPIO12
                   scan: true
                  ads1115:
                   - address: 0x48
                  sensor:
                   - platform: mhz19
                     co2:
                     temperature:
                     update_interval: 10s
                     automatic_baseline_calibration: false
                   - platform: ads1115
                     multiplexer: 'A0_GND'
                     gain: 4.096
                     unit_of_measurement: "ppm"
                     filters:
                       - calibrate_linear:
                         - 0 -> 10.0
                         - 3.3 -> 1000.0
                       - median:
                           window_size: 5
                           send_every: 1
                           send_first_at: 1
                   - platform: ads1115
                     multiplexer: 'A1_GND'
                     gain: 6.144
                     unit_of_measurement: "%"
                     filters:
                       - calibrate_linear:
                         - 3.83475 -> 0.0
                         - 2.25 -> 100.0
                       - median:
                           window_size: 5
                           send_every: 1
                           send_first_at: 1
                   - platform: ads1115
                     multiplexer: 'A2_GND'
                     gain: 6.144
                     filters:
                       - calibrate_linear:
                         - 3.8325 -> 0.0
                         - 2.2125 -> 100.0
                       - median:
                           window_size: 5
                           send_every: 1
                           send_first_at: 1
                  captive_portal:
                  Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
                  • ZarelloZ Zarello
                    esphome:
                    esp8266:
                     board: d1_mini
                    wifi:
                     ap:
                    ota:
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                     services:
                         then:
                    button:
                       on_press:
                    web_server:
                     port: 80
                    uart:
                     rx_pin: GPIO4
                     tx_pin: GPIO5
                     baud_rate: 9600
                    i2c:
                     sda: GPIO14
                     scl: GPIO12
                     scan: true
                    ads1115:
                     - address: 0x48
                    sensor:
                     - platform: mhz19
                       co2:
                       temperature:
                     - platform: ads1115
                       gain: 4.096
                       filters:
                         - calibrate_linear:
                           - 0 -> 10.0
                           - 3.3 -> 1000.0
                         - median:
                             window_size: 5
                             send_every: 1
                             send_first_at: 1
                     - platform: ads1115
                       gain: 6.144
                       filters:
                         - calibrate_linear:
                           - 3.83475 -> 0.0
                           - 2.25 -> 100.0
                         - median:
                             window_size: 5
                             send_every: 1
                             send_first_at: 1
                     - platform: ads1115
                       gain: 6.144
                       filters:
                         - calibrate_linear:
                           - 3.8325 -> 0.0
                           - 2.2125 -> 100.0
                         - median:
                             window_size: 5
                             send_every: 1
                             send_first_at: 1
                    captive_portal:
                    OpenSourceNomad
                    #559
                    @zarello said in [ESPHome] Beta release:
                    Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
                    👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
                    ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      #560
                      @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
                      Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
                      Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
                      Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
                      output:
                        - platform: gpio
                          pin: GPIO15
                          inverted: true
                      switch:
                          turn_on_action:
                            - logger.log: CO2-Calibration started2
                      #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
                        - platform: gpio
                          pin: GPIO2
                          on_turn_on:
                            - logger.log: CO2-Calibration started3
                        - platform: output
                          output: 'gpio_15'
                          on_turn_on:
                            - logger.log: CO2-Calibration started4
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        #561
                        @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit :man-facepalming:
                        Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
                        Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
                        Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
                        Y DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ZarelloZ Zarello
                          Y Offline
                          Y Offline
                          Yoshi
                          #562
                          Hey Leute,
                          durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
                          Jemand ne Idee?
                          Yoshi
                          DutchmanD ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Y Yoshi
                            Hey Leute,
                            Jemand ne Idee?
                            Yoshi
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #563
                            @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
                            Hey Leute,
                            Jemand ne Idee?
                            Yoshi
                            IP in der adapter instant eingetragen ?
                            • ZarelloZ Zarello
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                              #564
                              @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
                              YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
                              Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
                              2 beide stehen komplett lose von einander...
                              • Y Yoshi
                                Hey Leute,
                                Jemand ne Idee?
                                Yoshi
                                ZarelloZ Offline
                                ZarelloZ Offline
                                Zarello
                                #565
                                Jemand ne Idee?
                                Benutzt Du https?
                                Y 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ZarelloZ Zarello
                                  Jemand ne Idee?
                                  Benutzt Du https?
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  #566
                                  egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
                                  Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    x-traxion
                                    #567
                                    ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                                    ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                                    mein Log wird davon geflutet.
                                    Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                                    Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                                    Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                                    Woran kann das liegen?
                                    • M maxpd
                                      Anzic
                                      #568
                                      @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                                      • Y Yoshi
                                        Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yoshi
                                        #569
                                        Bekomme das im Log angezeigt
                                        error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                                        • Y Yoshi
                                          Anzic
                                          #570
                                          Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
                                          try like this
                                          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
                                          rm -R python_modules
                                          npm i --production
