  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @klassisch said in [ESPHome] Beta release:
    Ich hatte heute auch mit pip3 unter python ESPHome neu installiert und bin wieder bei der 1.20.4 vom August gelandet.
    https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
    Was wirft er denn in der Konsole aus wenn du das ☝ reinhämmerst? ⌨🔨
    Das Versionsmanagement und Updatemanagement vom ESPHome erschließt sich mir nicht so ganz.
    Mit der Umstellung auf die Versionierung mit Jahr+Monat gibt es monatlich ein release (zzgl. bugfix releases).
    @opensourcenomad said in [ESPHome] Beta release:
    Aktuell ist gerade 2022.03 und gleich ist 2022.04 fällig.
    klassisch
    #556
    @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
    Vielen Dank hat jetzt funktioniert. Peinlicherweise war ich bereits mal auf dieser Seite. Hatte aber nur "Docker" gelesen und dann zu schnell gescippt.
    Hatte die üblichen Verdächtigen wie -update -upgrade schon durchprobiert
    Version: 2022.3.2
    Da bin ich gelandet.
    Vielen Dank nochmals!
    • K klassisch
      Version: 2022.3.2
      maxpd
      #557
      @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
      maxpd
      • DutchmanD Dutchman
        Aktuelle Test Version 0.1.0
        Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
        Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
        Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
        Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
        Unterstützte Typen
        Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
        Type Funktionalität mehr Informationen
        BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
        Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
        Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
        TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
        Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
        Viel spass !
        PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
        ZarelloZ Offline
        ZarelloZ Offline
        Zarello
        #558
        durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
        Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
        Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
        esphome:
        esp8266:
         board: d1_mini
        wifi:
         ssid: !secret wifi_ssid
         password: !secret wifi_password
         # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
         ap:
           ssid: !secret ap_ssid
           password: !secret ap_password
        ota:
         password: !secret ota_password
        # Enable logging
        logger:
        # Enable Home Assistant API
        api:
         password: !secret api_password
         services:
           - service: calibrate_co2
             then:
               - logger.log: CO2-Calibration started
               - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
        button:
         - platform: template
           on_press:
        web_server:
         port: 80
        uart:
         rx_pin: GPIO4
         tx_pin: GPIO5
         baud_rate: 9600
        i2c:
         sda: GPIO14
         scl: GPIO12
         scan: true
        ads1115:
         - address: 0x48
        sensor:
         - platform: mhz19
           co2:
           temperature:
           update_interval: 10s
           automatic_baseline_calibration: false
         - platform: ads1115
           multiplexer: 'A0_GND'
           gain: 4.096
           unit_of_measurement: "ppm"
           filters:
             - calibrate_linear:
               - 0 -> 10.0
               - 3.3 -> 1000.0
             - median:
                 window_size: 5
                 send_every: 1
                 send_first_at: 1
         - platform: ads1115
           multiplexer: 'A1_GND'
           gain: 6.144
           unit_of_measurement: "%"
           filters:
             - calibrate_linear:
               - 3.83475 -> 0.0
               - 2.25 -> 100.0
             - median:
                 window_size: 5
                 send_every: 1
                 send_first_at: 1
         - platform: ads1115
           multiplexer: 'A2_GND'
           gain: 6.144
           filters:
             - calibrate_linear:
               - 3.8325 -> 0.0
               - 2.2125 -> 100.0
             - median:
                 window_size: 5
                 send_every: 1
                 send_first_at: 1
        captive_portal:
        Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • ZarelloZ Zarello
          esphome:
          esp8266:
           board: d1_mini
          wifi:
           ap:
          ota:
          # Enable logging
          logger:
          api:
           services:
               then:
          button:
             on_press:
          web_server:
           port: 80
          uart:
           rx_pin: GPIO4
           tx_pin: GPIO5
           baud_rate: 9600
          i2c:
           sda: GPIO14
           scl: GPIO12
           scan: true
          ads1115:
           - address: 0x48
          sensor:
           - platform: mhz19
             co2:
             temperature:
           - platform: ads1115
             gain: 4.096
             filters:
               - calibrate_linear:
                 - 0 -> 10.0
                 - 3.3 -> 1000.0
               - median:
                   window_size: 5
                   send_every: 1
                   send_first_at: 1
           - platform: ads1115
             gain: 6.144
             filters:
               - calibrate_linear:
                 - 3.83475 -> 0.0
                 - 2.25 -> 100.0
               - median:
                   window_size: 5
                   send_every: 1
                   send_first_at: 1
           - platform: ads1115
             gain: 6.144
             filters:
               - calibrate_linear:
                 - 3.8325 -> 0.0
                 - 2.2125 -> 100.0
               - median:
                   window_size: 5
                   send_every: 1
                   send_first_at: 1
          captive_portal:
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #559
          @zarello said in [ESPHome] Beta release:
          Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
          👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
          ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            #560
            @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
            Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
            Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
            Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
            output:
              - platform: gpio
                pin: GPIO15
                inverted: true
            switch:
                turn_on_action:
                  - logger.log: CO2-Calibration started2
            #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
              - platform: gpio
                pin: GPIO2
                on_turn_on:
                  - logger.log: CO2-Calibration started3
              - platform: output
                output: 'gpio_15'
                on_turn_on:
                  - logger.log: CO2-Calibration started4
              ZarelloZ Offline
              ZarelloZ Offline
              Zarello
              #561
              @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit :man-facepalming:
              Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
              Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
              Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
              Y DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZarelloZ Zarello
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                #562
                Hey Leute,
                durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
                Jemand ne Idee?
                Yoshi
                DutchmanD ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
                • Y Yoshi
                  Hey Leute,
                  Jemand ne Idee?
                  Yoshi
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #563
                  @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Hey Leute,
                  Jemand ne Idee?
                  Yoshi
                  IP in der adapter instant eingetragen ?
                  • ZarelloZ Zarello
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                    #564
                    @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
                    YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
                    Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
                    2 beide stehen komplett lose von einander...
                    • Y Yoshi
                      Hey Leute,
                      Jemand ne Idee?
                      Yoshi
                      ZarelloZ Offline
                      ZarelloZ Offline
                      Zarello
                      #565
                      Jemand ne Idee?
                      Benutzt Du https?
                      Y 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ZarelloZ Zarello
                        Jemand ne Idee?
                        Benutzt Du https?
                        Y Offline
                        Y Offline
                        Yoshi
                        #566
                        egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
                        Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
                        • X Offline
                          X Offline
                          x-traxion
                          #567
                          ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                          ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                          mein Log wird davon geflutet.
                          Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                          Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                          Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                          Woran kann das liegen?
                          • M maxpd
                            Anzic
                            #568
                            @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                            • Y Yoshi
                              Y Offline
                              Y Offline
                              Yoshi
                              #569
                              Bekomme das im Log angezeigt
                              error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                              • Y Yoshi
                                Anzic
                                #570
                                Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
                                try like this
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
                                rm -R python_modules
                                npm i --production
                                • A Anzic
                                  try like this
                                  npm i --production
                                  Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  #571
                                  @anzic
                                  thx now it works
                                    bernd33-1
                                    #572
                                    ich frag erst mal allgemein:
                                    Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
                                    Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
                                    Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                    • B bernd33-1
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #573
                                      @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                                        bernd33-1
                                        #574
                                        @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                                        • B bernd33-1
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #575
                                          @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 ;)
                                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
