  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Y Yoshi
    Hey Leute,
    durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
    Jemand ne Idee?
    Yoshi
    ZarelloZ Offline
    ZarelloZ Offline
    Zarello
    #565
    @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
    Jemand ne Idee?
    Benutzt Du https?
    Y 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZarelloZ Zarello
      Jemand ne Idee?
      Benutzt Du https?
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      #566
      egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
      Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
      • X Offline
        X Offline
        x-traxion
        #567
        ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
        ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
        mein Log wird davon geflutet.
        Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
        Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
        Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
        Woran kann das liegen?
        • M maxpd
          @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
          https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
          Anzic
          #568
          @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
          • Y Yoshi
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            #569
            Bekomme das im Log angezeigt
            error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
            • Y Yoshi
              Anzic
              #570
              Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
              try like this
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
              rm -R python_modules
              npm i --production
              • A Anzic
                try like this
                npm i --production
                Y Offline
                Y Offline
                Yoshi
                #571
                @anzic
                thx now it works
                  bernd33-1
                  #572
                  ich frag erst mal allgemein:
                  Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
                  Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
                  Danke schon mal und Grüße, Bernd
                  • B bernd33-1
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #573
                    @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                    ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                    • DutchmanD Dutchman
                      bernd33-1
                      #574
                      @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                      • B bernd33-1
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #575
                        @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 ;)
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          bernd33-1
                          #576
                          @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                          Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
                          • B bernd33-1
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #577
                            Genau :)
                            Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen ;)
                            • SBorgS SBorg
                              Genau :)
                              bernd33-1
                              #578
                              @sborg perfekt :-) ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
                              Dank dir und Grüße, Bernd
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #579
                                Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
                                Leider schaffe ich es nicht.
                                Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
                                Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
                                host.iobroker
                                2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
                                host.iobroker
                                2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                                host.iobroker
                                2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                                host.iobroker
                                2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                                host.iobroker
                                2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
                                Kann mir hier jemand helfen?
                                  bernd33-1
                                  #580
                                  Hi zusammen,
                                  wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
                                  Thx und Grüße, Bernd
                                  draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bernd33-1
                                    Hi zusammen,
                                    draexlerD Offline
                                    draexlerD Offline
                                    draexler
                                    schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                    #581
                                    Hi Zusammen,
                                    an die E Paper Spezialisten oder die welche sich mich den GPIO auskennen ;-)
                                    Ich will ein Waveshare 7.5 V2 ePaper mit einen Firebeetle ESP32 verbinden.
                                    Ich bekomme keine Anzeige hin. Denke aber das ich an den GPIO/PIN Einstellungen scheitere....
                                    Das ist die YAML Einstellung:
                                    spi:
                                      clk_pin: GPIO18
                                      mosi_pin: GPIO23
                                    display:
                                      - platform: waveshare_epaper
                                        cs_pin: GPIO09
                                        dc_pin: GPIO22
                                        busy_pin: GPIO27
                                        reset_pin: GPIO21
                                        model: 7.50inv2
                                        update_interval
                                    Das ist das PIN Shema vom Firebird:
                                    https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)__Supports_Wi-Fi_&_Bluetooth__SKU__DFR0478#target_7
                                    und das die von Waveshare ePaper HAT: (Hier gilt nur die Linke Spalte wegen der Bezeichnungen)
                                    Was muss ich jetzt in der YAML eintragen? Ich kriege es nicht gebacken....
                                    Zusammengesteckt sieht es so aus:
                                    Danke euch :-)
                                    EDIT: Was ich anschließen kann, ist das das ePaper defekt ist. Habe es gerade mit einen anderen ESP getestet.
                                    • draexlerD draexler
                                      Hi Zusammen,
                                      spi:
                                        clk_pin: GPIO18
                                        mosi_pin: GPIO23
                                      display:
                                          cs_pin: GPIO09
                                          dc_pin: GPIO22
                                          busy_pin: GPIO27
                                          reset_pin: GPIO21
                                          model: 7.50inv2
                                          update_interval
                                      Danke euch :-)
                                      draexlerD Offline
                                      draexlerD Offline
                                      draexler
                                      #582
                                      Das wäre jetzt mal das "very verbose" Log.
                                      ich lese zuminestet mal raus das das epaper nicht antwortet?!?
                                      [12:00:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=139796 (now=149803)
                                      [12:00:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:00:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:00:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:00:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:00:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=96428 (now=156428)
                                      [12:00:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:00:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:00:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=149796 (now=159796)
                                      [12:00:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:00:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:00:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:00:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:00:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:00:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:00:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=159796 (now=169796)
                                      [12:00:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:00:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:00:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:00:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=169796 (now=179796)
                                      [12:01:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:01:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:01:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=179796 (now=189796)
                                      [12:01:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:01:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:01:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=189796 (now=199796)
                                      [12:01:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:01:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:01:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=199796 (now=209800)
                                      [12:01:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:01:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:01:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=156428 (now=216432)
                                      [12:01:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=209796 (now=219796)
                                      [12:01:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:01:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:01:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:01:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=219796 (now=229800)
                                      [12:01:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:01:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:01:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:01:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=229796 (now=239796)
                                      [12:02:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:02:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:02:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=239796 (now=249796)
                                      [12:02:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:02:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:02:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=249796 (now=259796)
                                      [12:02:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:02:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:02:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=259796 (now=269796)
                                      [12:02:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:02:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:02:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=216428 (now=276432)
                                      [12:02:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=269796 (now=279796)
                                      [12:02:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:02:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:02:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:02:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=279796 (now=289798)
                                      [12:02:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:02:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:02:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:02:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=289796 (now=299797)
                                      [12:03:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:03:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:03:05][I][ota:105]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                                      [12:03:05][D][esp32.preferences:114]: Saving preferences to flash...
                                      [12:03:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=299796 (now=309804)
                                      [12:03:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:03:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:03:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=309796 (now=319797)
                                      [12:03:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:03:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:03:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=319796 (now=329801)
                                      [12:03:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:03:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:03:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=276428 (now=336431)
                                      [12:03:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=329796 (now=339804)
                                      [12:03:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:03:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:03:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:03:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=339796 (now=349803)
                                      [12:03:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:03:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:03:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:03:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=349796 (now=359796)
                                      [12:04:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:04:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:04:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=359796 (now=369796)
                                      [12:04:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:04:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:04:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=369796 (now=379796)
                                      [12:04:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:04:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:04:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:28][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=379796 (now=389796)
                                      [12:04:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:04:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:04:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=336428 (now=396429)
                                      [12:04:43][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=389796 (now=399801)
                                      [12:04:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:04:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:04:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:54][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:54][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:04:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=399796 (now=409796)
                                      [12:04:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:04:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:04:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:04:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=409796 (now=419803)
                                      [12:05:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:05:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:05:05][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:05][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:09][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:09][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=419796 (now=429796)
                                      [12:05:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:05:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:05:20][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:20][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=429796 (now=439796)
                                      [12:05:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:05:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:05:25][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:25][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=439796 (now=449803)
                                      [12:05:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:05:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:05:35][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:35][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=396428 (now=456428)
                                      [12:05:40][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:40][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=449796 (now=459799)
                                      [12:05:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:05:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:05:45][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:45][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:05:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=459796 (now=469796)
                                      [12:05:55][V][text_sensor:016]: 'WindRichtungAussen': Received new state SSW
                                      [12:05:55][D][text_sensor:067]: 'WindRichtungAussen': Sending state 'SSW'
                                      [12:05:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:05:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:05:55][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:05:55][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:00][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:00][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:01][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=900000 last_execution=4294544578 (now=477282)
                                      [12:06:01][D][sntp:075]: Synchronized time: 2022-07-09 12:06:01
                                      [12:06:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=469796 (now=479796)
                                      [12:06:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:06:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:06:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=479796 (now=489796)
                                      [12:06:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:06:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:06:15][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:15][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=489796 (now=499799)
                                      [12:06:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:06:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:06:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=499796 (now=509799)
                                      [12:06:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:06:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:06:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'TemperaturAussen': Received new state 21.2° C
                                      [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'TemperaturAussen': Sending state '21.2° C'
                                      [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Received new state 58%
                                      [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Sending state '58%'
                                      [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'MaxTemperaturAussen': Received new state 21.2°
                                      [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'MaxTemperaturAussen': Sending state '21.2°'
                                      [12:06:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=456428 (now=516432)
                                      [12:06:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=509796 (now=519796)
                                      [12:06:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:06:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:06:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:06:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=519796 (now=529802)
                                      [12:06:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:06:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:06:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:06:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=529796 (now=539801)
                                      [12:07:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:07:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:07:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=539796 (now=549803)
                                      [12:07:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:07:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:07:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=549796 (now=559796)
                                      [12:07:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:07:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:07:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=559796 (now=569796)
                                      [12:07:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:07:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:07:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=516428 (now=576428)
                                      [12:07:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=569796 (now=579803)
                                      [12:07:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:07:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:07:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:07:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=579796 (now=589803)
                                      [12:07:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:07:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:07:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:07:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=589796 (now=599796)
                                      [12:08:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:08:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:08:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=599796 (now=609800)
                                      [12:08:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:08:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:08:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=609796 (now=619796)
                                      [12:08:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:08:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:08:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=619796 (now=629796)
                                      [12:08:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:08:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:08:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=576428 (now=636428)
                                      [12:08:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=629796 (now=639798)
                                      [12:08:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:08:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:08:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:08:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=639796 (now=649798)
                                      [12:08:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:08:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:08:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:08:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=649796 (now=659796)
                                      [12:09:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:09:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:09:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=659796 (now=669796)
                                      [12:09:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:09:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:09:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=669796 (now=679796)
                                      [12:09:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:09:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:09:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=679796 (now=689799)
                                      [12:09:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:09:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:09:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=636428 (now=696428)
                                      [12:09:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=689796 (now=699799)
                                      [12:09:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:09:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:09:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:09:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=699796 (now=709797)
                                      [12:09:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:09:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:09:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:09:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempMorgen': Received new state 20°
                                      [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempMorgen': Sending state '20°'
                                      [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempMorgen': Received new state 14°
                                      [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempMorgen': Sending state '14°'
                                      [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempUEbermorgen': Received new state 13°
                                      [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempUEbermorgen': Sending state '13°'
                                      [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Received new state 24°
                                      [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Sending state '24°'
                                      [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Received new state 2
                                      [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Sending state '2'
                                      [12:10:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:10:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:10:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=709796 (now=719800)
                                      [12:10:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:10:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      [12:10:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:10:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:10:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                      [12:10:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                      [12:10:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=719796 (now=729804)
                                      [12:10:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                      [12:10:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                      • Y Offline
                                        Y Offline
                                        Yoshi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                                        #583
                                        INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                                        Failed config
                                        web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:31]
                                          port: 80
                                          [version] is an invalid option for [web_server]. Please check the indentation.
                                          version: 2 [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:32]
                                          include_internal: True
                                        So langsam dreh ich durch :-)
                                        Ich bekomme den ESP nicht angebunden. Ich bin ratlos.
                                        Auf dem MAc bekomme ich das irgendwie hin...aber ich bekomme ihn nicht im iobroker angebunden
                                        • F Offline
                                          Fox1985
                                          #584
                                          Guten Morgen,
                                          ich wollte nun auch den Adapter installieren.
                                          Leider bekomme ich aber immder die folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand da helfen?
                                          Viele Grüße
                                          Stefan
                                          $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker-pi --debug
                                          NPM version: 8.19.2Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.2npm ERR! Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==5.2.5npm ERR! Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3npm ERR! Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.7-py2.py3-none-any.whl (340 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting colorama==0.4.4npm ERR! Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.1npm ERR! Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2npm ERR! Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting click==8.0.3npm ERR! Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Using cached protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting importlib-metadatanpm ERR! Using cached importlib_metadata-6.0.0-py3-none-any.whl (21 kB)npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-4.0.1-py3-none-any.whl (45 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-39.0.2.tar.gz (604 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependenciesnpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignorednpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                          host.iobroker-pi Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                                          ERROR: Process exited with code 25
