  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M maxpd
    @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
    Anzic
    #568
    @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
    • Y Yoshi
      egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
      Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
      Y Offline
      Y Offline
      Yoshi
      #569
      Bekomme das im Log angezeigt
      error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
      • Y Yoshi
        Anzic
        #570
        Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
        try like this
        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
        rm -R python_modules
        npm i --production
        Y 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Anzic
          try like this
          npm i --production
          Y Offline
          Y Offline
          Yoshi
          #571
          @anzic
          thx now it works
            bernd33-1
            #572
            ich frag erst mal allgemein:
            Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
            Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
            Danke schon mal und Grüße, Bernd
            • B bernd33-1
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #573
              @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
              ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
              • DutchmanD Dutchman
                bernd33-1
                #574
                @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                • B bernd33-1
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #575
                  @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • SBorgS SBorg
                    bernd33-1
                    #576
                    @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                    Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
                    • B bernd33-1
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #577
                      Genau :)
                      Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen ;)
                      • SBorgS SBorg
                        Genau :)
                        bernd33-1
                        #578
                        @sborg perfekt :-) ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
                        Dank dir und Grüße, Bernd
                        • W Offline
                          W Offline
                          wusa
                          #579
                          Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
                          Leider schaffe ich es nicht.
                          Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
                          Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                          host.iobroker
                          2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
                          Kann mir hier jemand helfen?
                            bernd33-1
                            #580
                            Hi zusammen,
                            wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
                            Thx und Grüße, Bernd
                            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B bernd33-1
                              Hi zusammen,
                              draexlerD Offline
                              draexlerD Offline
                              draexler
                              schrieb am zuletzt editiert von draexler
                              #581
                              Hi Zusammen,
                              an die E Paper Spezialisten oder die welche sich mich den GPIO auskennen ;-)
                              Ich will ein Waveshare 7.5 V2 ePaper mit einen Firebeetle ESP32 verbinden.
                              Ich bekomme keine Anzeige hin. Denke aber das ich an den GPIO/PIN Einstellungen scheitere....
                              Das ist die YAML Einstellung:
                              spi:
                                clk_pin: GPIO18
                                mosi_pin: GPIO23
                              display:
                                - platform: waveshare_epaper
                                  cs_pin: GPIO09
                                  dc_pin: GPIO22
                                  busy_pin: GPIO27
                                  reset_pin: GPIO21
                                  model: 7.50inv2
                                  update_interval
                              Das ist das PIN Shema vom Firebird:
                              https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)__Supports_Wi-Fi_&_Bluetooth__SKU__DFR0478#target_7
                              und das die von Waveshare ePaper HAT: (Hier gilt nur die Linke Spalte wegen der Bezeichnungen)
                              Was muss ich jetzt in der YAML eintragen? Ich kriege es nicht gebacken....
                              Zusammengesteckt sieht es so aus:
                              Danke euch :-)
                              EDIT: Was ich anschließen kann, ist das das ePaper defekt ist. Habe es gerade mit einen anderen ESP getestet.
                              • draexlerD draexler
                                Hi Zusammen,
                                spi:
                                  clk_pin: GPIO18
                                  mosi_pin: GPIO23
                                display:
                                    cs_pin: GPIO09
                                    dc_pin: GPIO22
                                    busy_pin: GPIO27
                                    reset_pin: GPIO21
                                    model: 7.50inv2
                                    update_interval
                                Danke euch :-)
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                #582
                                Das wäre jetzt mal das "very verbose" Log.
                                ich lese zuminestet mal raus das das epaper nicht antwortet?!?
                                [12:00:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=139796 (now=149803)
                                [12:00:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:00:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:00:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=96428 (now=156428)
                                [12:00:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=149796 (now=159796)
                                [12:00:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:00:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:00:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:00:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=159796 (now=169796)
                                [12:00:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:00:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:00:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:00:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=169796 (now=179796)
                                [12:01:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=179796 (now=189796)
                                [12:01:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=189796 (now=199796)
                                [12:01:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=199796 (now=209800)
                                [12:01:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=156428 (now=216432)
                                [12:01:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=209796 (now=219796)
                                [12:01:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:01:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=219796 (now=229800)
                                [12:01:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:01:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:01:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:01:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=229796 (now=239796)
                                [12:02:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=239796 (now=249796)
                                [12:02:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=249796 (now=259796)
                                [12:02:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=259796 (now=269796)
                                [12:02:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=216428 (now=276432)
                                [12:02:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=269796 (now=279796)
                                [12:02:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:02:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=279796 (now=289798)
                                [12:02:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:02:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:02:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:02:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=289796 (now=299797)
                                [12:03:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:05][I][ota:105]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                                [12:03:05][D][esp32.preferences:114]: Saving preferences to flash...
                                [12:03:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=299796 (now=309804)
                                [12:03:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=309796 (now=319797)
                                [12:03:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=319796 (now=329801)
                                [12:03:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=276428 (now=336431)
                                [12:03:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=329796 (now=339804)
                                [12:03:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:03:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=339796 (now=349803)
                                [12:03:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:03:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:03:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:03:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=349796 (now=359796)
                                [12:04:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=359796 (now=369796)
                                [12:04:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=369796 (now=379796)
                                [12:04:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:28][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=379796 (now=389796)
                                [12:04:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=336428 (now=396429)
                                [12:04:43][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=389796 (now=399801)
                                [12:04:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:54][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:54][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:04:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=399796 (now=409796)
                                [12:04:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:04:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:04:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:04:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=409796 (now=419803)
                                [12:05:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:05][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:05][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:09][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:09][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=419796 (now=429796)
                                [12:05:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:20][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:20][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=429796 (now=439796)
                                [12:05:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:25][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:25][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=439796 (now=449803)
                                [12:05:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:35][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:35][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=396428 (now=456428)
                                [12:05:40][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:40][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=449796 (now=459799)
                                [12:05:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:45][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:45][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:05:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=459796 (now=469796)
                                [12:05:55][V][text_sensor:016]: 'WindRichtungAussen': Received new state SSW
                                [12:05:55][D][text_sensor:067]: 'WindRichtungAussen': Sending state 'SSW'
                                [12:05:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:05:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:05:55][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:05:55][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:00][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:00][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:01][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=900000 last_execution=4294544578 (now=477282)
                                [12:06:01][D][sntp:075]: Synchronized time: 2022-07-09 12:06:01
                                [12:06:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=469796 (now=479796)
                                [12:06:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=479796 (now=489796)
                                [12:06:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:15][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:15][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=489796 (now=499799)
                                [12:06:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=499796 (now=509799)
                                [12:06:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'TemperaturAussen': Received new state 21.2° C
                                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'TemperaturAussen': Sending state '21.2° C'
                                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Received new state 58%
                                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Sending state '58%'
                                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'MaxTemperaturAussen': Received new state 21.2°
                                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'MaxTemperaturAussen': Sending state '21.2°'
                                [12:06:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=456428 (now=516432)
                                [12:06:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=509796 (now=519796)
                                [12:06:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:06:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=519796 (now=529802)
                                [12:06:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:06:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:06:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:06:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=529796 (now=539801)
                                [12:07:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=539796 (now=549803)
                                [12:07:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=549796 (now=559796)
                                [12:07:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=559796 (now=569796)
                                [12:07:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=516428 (now=576428)
                                [12:07:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=569796 (now=579803)
                                [12:07:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:07:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=579796 (now=589803)
                                [12:07:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:07:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:07:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:07:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=589796 (now=599796)
                                [12:08:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=599796 (now=609800)
                                [12:08:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=609796 (now=619796)
                                [12:08:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=619796 (now=629796)
                                [12:08:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=576428 (now=636428)
                                [12:08:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=629796 (now=639798)
                                [12:08:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:08:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=639796 (now=649798)
                                [12:08:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:08:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:08:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:08:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=649796 (now=659796)
                                [12:09:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=659796 (now=669796)
                                [12:09:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=669796 (now=679796)
                                [12:09:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=679796 (now=689799)
                                [12:09:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=636428 (now=696428)
                                [12:09:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=689796 (now=699799)
                                [12:09:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:09:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=699796 (now=709797)
                                [12:09:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:09:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:09:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:09:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempMorgen': Received new state 20°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempMorgen': Sending state '20°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempMorgen': Received new state 14°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempMorgen': Sending state '14°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempUEbermorgen': Received new state 13°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempUEbermorgen': Sending state '13°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Received new state 24°
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Sending state '24°'
                                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Received new state 2
                                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Sending state '2'
                                [12:10:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:10:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=709796 (now=719800)
                                [12:10:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:10:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                [12:10:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:10:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                [12:10:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                [12:10:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=719796 (now=729804)
                                [12:10:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                [12:10:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                • Y Offline
                                  Y Offline
                                  Yoshi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                                  #583
                                  INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                                  Failed config
                                  web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:31]
                                    port: 80
                                    [version] is an invalid option for [web_server]. Please check the indentation.
                                    version: 2 [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:32]
                                    include_internal: True
                                  So langsam dreh ich durch :-)
                                  Ich bekomme den ESP nicht angebunden. Ich bin ratlos.
                                  Auf dem MAc bekomme ich das irgendwie hin...aber ich bekomme ihn nicht im iobroker angebunden
                                  • F Offline
                                    Fox1985
                                    #584
                                    Guten Morgen,
                                    ich wollte nun auch den Adapter installieren.
                                    Leider bekomme ich aber immder die folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand da helfen?
                                    Viele Grüße
                                    Stefan
                                    $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker-pi --debug
                                    NPM version: 8.19.2Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.2npm ERR! Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==5.2.5npm ERR! Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3npm ERR! Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.7-py2.py3-none-any.whl (340 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting colorama==0.4.4npm ERR! Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.1npm ERR! Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2npm ERR! Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting click==8.0.3npm ERR! Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Using cached protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting importlib-metadatanpm ERR! Using cached importlib_metadata-6.0.0-py3-none-any.whl (21 kB)npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-4.0.1-py3-none-any.whl (45 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-39.0.2.tar.gz (604 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependenciesnpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignorednpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                    host.iobroker-pi Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    • J Offline
                                      Jacke
                                      #585
                                      Hallo ich bin nach Tasmota auf ESP Home gestoßen und finde es super sensoren auslesen klappt Problemlos.
                                      Leider bekomme ich immer diesen Fehler
                                      ESPHome client 192.168.1.121 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                      Meine grund yaml funktioniert ohne Probleme erst wenn ich diese abschnitte hinzufüge kommt der Fehler
                                      globals:
                                        - id: bbq_desired_temp
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                        - id: bbq_tol
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                      number:
                                        - platform: template
                                          optimistic: true
                                          min_value: 0
                                          initial_value: 0
                                          max_value: 10
                                          step: 1
                                          set_action:
                                            then:
                                              - lambda: id(bbq_tol) = x;
                                          name: "BBQ Desired Temp"
                                          step: 1
                                          min_value: 0
                                          max_value: 250
                                          mode: slider
                                          optimistic: true
                                          unit_of_measurement: "°C"
                                          set_action:
                                            then:
                                              - lambda: id(bbq_desired_temp) = x;
                                              #((x/5)-20)+100
                                      binary_sensor:
                                          name: "Grill Temperatur"
                                          lambda: |-
                                            if ((id(grill_temp).state > id(bbq_desired_temp)-id(bbq_tol)) && (id(grill_temp).state < id(bbq_desired_temp)+ id(bbq_tol)) ) {
                                              // Temperatur erreicht
                                              return true;
                                            } else {
                                              // Temperatur ausserhalb des Bereichs
                                              return false;
                                      Hier soll ein Temperatur Bereich erfasst werden welcher über einen SLider einstellbar ist.
                                      Das funktioniert auch in der weboberfläche.
                                      Aber er verbindet sich nicht mit dem IoBroker.
                                      Hier ist der komplette code
                                      globals:
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                        - id: bbq_tol
                                          type: int
                                          initial_value: "0"
                                      number:
                                          optimistic: true
                                          min_value: 0
                                          initial_value: 0
                                          max_value: 10
                                          step: 1
                                          set_action:
                                            then:
                                          step: 1
                                          min_value: 0
                                          max_value: 250
                                          mode: slider
                                          optimistic: true
                                          set_action:
                                            then:
                                              #((x/5)-20)+100
                                      binary_sensor:
                                          lambda: |-
                                              return true;
                                            } else {
                                              return false;
                                      spi:
                                        miso_pin: GPIO12
                                        clk_pin: GPIO14
                                      sensor:
                                        - platform: max6675
                                          cs_pin: GPIO15
                                          update_interval: 30s
                                        - platform: ntc
                                          sensor: resistance_sensor
                                          calibration:
                                           # b_constant: 3893.80906
                                           # reference_temperature: 23.5°C
                                           # reference_resistance: 105.1kOhm
                                            - 104.500kOhm -> 23.7°C
                                            - 48.600kOhm -> 41.5°C
                                            - 9.500kOhm -> 88°C
                                          name: NTC Temperature
                                        # Example source sensors:
                                        - platform: resistance
                                          sensor: source_sensor
                                          configuration: UPSTREAM
                                          resistor: 98.0kOhm
                                          reference_voltage:  3.3V
                                        - platform: adc
                                          filters:
                                            #-  offset:  0.035
                                            -  multiply: 3.3
                                          pin: A0
                                          update_interval: never
                                      switch:
                                        - platform: gpio
                                          pin: 16
                                      interval:
                                        - interval: 10s
                                          then:
                                            - switch.turn_on: ntc_vcc
                                            - component.update: source_sensor
                                            - switch.turn_off: ntc_vcc
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Jacke
                                        globals:
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                          - id: bbq_tol
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                        number:
                                            optimistic: true
                                            min_value: 0
                                            initial_value: 0
                                            max_value: 10
                                            step: 1
                                            set_action:
                                              then:
                                            step: 1
                                            min_value: 0
                                            max_value: 250
                                            mode: slider
                                            optimistic: true
                                            set_action:
                                              then:
                                                #((x/5)-20)+100
                                        binary_sensor:
                                            lambda: |-
                                                return true;
                                              } else {
                                                return false;
                                        globals:
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                          - id: bbq_tol
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                        number:
                                            optimistic: true
                                            min_value: 0
                                            initial_value: 0
                                            max_value: 10
                                            step: 1
                                            set_action:
                                              then:
                                            step: 1
                                            min_value: 0
                                            max_value: 250
                                            mode: slider
                                            optimistic: true
                                            set_action:
                                              then:
                                                #((x/5)-20)+100
                                        binary_sensor:
                                            lambda: |-
                                                return true;
                                              } else {
                                                return false;
                                        spi:
                                          miso_pin: GPIO12
                                          clk_pin: GPIO14
                                        sensor:
                                          - platform: max6675
                                            cs_pin: GPIO15
                                          - platform: ntc
                                            calibration:
                                              - 9.500kOhm -> 88°C
                                            resistor: 98.0kOhm
                                          - platform: adc
                                            filters:
                                              #-  offset:  0.035
                                              -  multiply: 3.3
                                            pin: A0
                                        switch:
                                          - platform: gpio
                                            pin: 16
                                        interval:
                                          - interval: 10s
                                            then:
                                        ZarelloZ Offline
                                        ZarelloZ Offline
                                        Zarello
                                        #586
                                        @jacke Siehe die unterstützen Sensoren im ersten Post.
                                        Leider wird number zur Zeit noch nicht unterstützt. Möchte man das verwenden geht das leider nur über MQTT.
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          #587
                                          Hey ich habe mein OTA passwort wohl im esphome Admin adapter hinterlegt.. die config ist aber weg. Wie komme ich an das passwort also die Sternchen ? Gibt es da eine möglichkeit @Dutchman Danke
