  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x-traxion
    #567
    ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
    ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
    mein Log wird davon geflutet.
    Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
    Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
    Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
    Woran kann das liegen?
    • M maxpd
      @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
      Anzic
      #568
      @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
      • Y Yoshi
        egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
        Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
        Y Offline
        Y Offline
        Yoshi
        #569
        Bekomme das im Log angezeigt
        error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
        • Y Yoshi
          Anzic
          #570
          Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
          try like this
          cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
          rm -R python_modules
          npm i --production
          Y 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Anzic
            try like this
            npm i --production
            Y Offline
            Y Offline
            Yoshi
            #571
            @anzic
            thx now it works
              bernd33-1
              #572
              ich frag erst mal allgemein:
              Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
              Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
              Danke schon mal und Grüße, Bernd
              • B bernd33-1
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #573
                @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                • DutchmanD Dutchman
                  bernd33-1
                  #574
                  @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                  • B bernd33-1
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #575
                    @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 ;)
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      bernd33-1
                      #576
                      @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                      Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
                      • B bernd33-1
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #577
                        Genau :)
                        Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen ;)
                        • SBorgS SBorg
                          Genau :)
                          bernd33-1
                          #578
                          @sborg perfekt :-) ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
                          Dank dir und Grüße, Bernd
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #579
                            Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
                            Leider schaffe ich es nicht.
                            Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
                            Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
                            host.iobroker
                            2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
                            host.iobroker
                            2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
                            host.iobroker
                            2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
                            host.iobroker
                            2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
                            host.iobroker
                            2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
                            Kann mir hier jemand helfen?
                              bernd33-1
                              #580
                              Hi zusammen,
                              wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
                              Thx und Grüße, Bernd
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bernd33-1
                                Hi zusammen,
                                draexlerD Offline
                                draexlerD Offline
                                draexler
                                schrieb am zuletzt editiert von draexler
                                #581
                                Hi Zusammen,
                                an die E Paper Spezialisten oder die welche sich mich den GPIO auskennen ;-)
                                Ich will ein Waveshare 7.5 V2 ePaper mit einen Firebeetle ESP32 verbinden.
                                Ich bekomme keine Anzeige hin. Denke aber das ich an den GPIO/PIN Einstellungen scheitere....
                                Das ist die YAML Einstellung:
                                spi:
                                  clk_pin: GPIO18
                                  mosi_pin: GPIO23
                                display:
                                  - platform: waveshare_epaper
                                    cs_pin: GPIO09
                                    dc_pin: GPIO22
                                    busy_pin: GPIO27
                                    reset_pin: GPIO21
                                    model: 7.50inv2
                                    update_interval
                                Das ist das PIN Shema vom Firebird:
                                https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)__Supports_Wi-Fi_&_Bluetooth__SKU__DFR0478#target_7
                                und das die von Waveshare ePaper HAT: (Hier gilt nur die Linke Spalte wegen der Bezeichnungen)
                                Was muss ich jetzt in der YAML eintragen? Ich kriege es nicht gebacken....
                                Zusammengesteckt sieht es so aus:
                                Danke euch :-)
                                EDIT: Was ich anschließen kann, ist das das ePaper defekt ist. Habe es gerade mit einen anderen ESP getestet.
                                • draexlerD draexler
                                  Hi Zusammen,
                                  spi:
                                    clk_pin: GPIO18
                                    mosi_pin: GPIO23
                                  display:
                                      cs_pin: GPIO09
                                      dc_pin: GPIO22
                                      busy_pin: GPIO27
                                      reset_pin: GPIO21
                                      model: 7.50inv2
                                      update_interval
                                  Danke euch :-)
                                  draexlerD Offline
                                  draexlerD Offline
                                  draexler
                                  #582
                                  Das wäre jetzt mal das "very verbose" Log.
                                  ich lese zuminestet mal raus das das epaper nicht antwortet?!?
                                  [12:00:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=139796 (now=149803)
                                  [12:00:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:00:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:00:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:00:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:00:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=96428 (now=156428)
                                  [12:00:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:00:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:00:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=149796 (now=159796)
                                  [12:00:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:00:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:00:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:00:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:00:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:00:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:00:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=159796 (now=169796)
                                  [12:00:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:00:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:00:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:00:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=169796 (now=179796)
                                  [12:01:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:01:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:01:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=179796 (now=189796)
                                  [12:01:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:01:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:01:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=189796 (now=199796)
                                  [12:01:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:01:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:01:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=199796 (now=209800)
                                  [12:01:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:01:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:01:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=156428 (now=216432)
                                  [12:01:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=209796 (now=219796)
                                  [12:01:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:01:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:01:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:01:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=219796 (now=229800)
                                  [12:01:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:01:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:01:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:01:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=229796 (now=239796)
                                  [12:02:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:02:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:02:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=239796 (now=249796)
                                  [12:02:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:02:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:02:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=249796 (now=259796)
                                  [12:02:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:02:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:02:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=259796 (now=269796)
                                  [12:02:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:02:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:02:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=216428 (now=276432)
                                  [12:02:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=269796 (now=279796)
                                  [12:02:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:02:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:02:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:02:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=279796 (now=289798)
                                  [12:02:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:02:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:02:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:02:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=289796 (now=299797)
                                  [12:03:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:03:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:03:05][I][ota:105]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                                  [12:03:05][D][esp32.preferences:114]: Saving preferences to flash...
                                  [12:03:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=299796 (now=309804)
                                  [12:03:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:03:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:03:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=309796 (now=319797)
                                  [12:03:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:03:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:03:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=319796 (now=329801)
                                  [12:03:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:03:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:03:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=276428 (now=336431)
                                  [12:03:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=329796 (now=339804)
                                  [12:03:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:03:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:03:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:03:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=339796 (now=349803)
                                  [12:03:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:03:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:03:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:03:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=349796 (now=359796)
                                  [12:04:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:04:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:04:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=359796 (now=369796)
                                  [12:04:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:04:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:04:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=369796 (now=379796)
                                  [12:04:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:04:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:04:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:28][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=379796 (now=389796)
                                  [12:04:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:04:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:04:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=336428 (now=396429)
                                  [12:04:43][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=389796 (now=399801)
                                  [12:04:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:04:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:04:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:54][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:54][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:04:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=399796 (now=409796)
                                  [12:04:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:04:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:04:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:04:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=409796 (now=419803)
                                  [12:05:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:05:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:05:05][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:05][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:09][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:09][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=419796 (now=429796)
                                  [12:05:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:05:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:05:20][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:20][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=429796 (now=439796)
                                  [12:05:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:05:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:05:25][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:25][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=439796 (now=449803)
                                  [12:05:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:05:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:05:35][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:35][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=396428 (now=456428)
                                  [12:05:40][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:40][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=449796 (now=459799)
                                  [12:05:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:05:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:05:45][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:45][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:05:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=459796 (now=469796)
                                  [12:05:55][V][text_sensor:016]: 'WindRichtungAussen': Received new state SSW
                                  [12:05:55][D][text_sensor:067]: 'WindRichtungAussen': Sending state 'SSW'
                                  [12:05:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:05:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:05:55][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:05:55][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:00][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:00][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:01][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=900000 last_execution=4294544578 (now=477282)
                                  [12:06:01][D][sntp:075]: Synchronized time: 2022-07-09 12:06:01
                                  [12:06:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=469796 (now=479796)
                                  [12:06:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:06:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:06:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=479796 (now=489796)
                                  [12:06:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:06:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:06:15][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:15][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=489796 (now=499799)
                                  [12:06:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:06:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:06:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=499796 (now=509799)
                                  [12:06:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:06:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:06:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'TemperaturAussen': Received new state 21.2° C
                                  [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'TemperaturAussen': Sending state '21.2° C'
                                  [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Received new state 58%
                                  [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Sending state '58%'
                                  [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'MaxTemperaturAussen': Received new state 21.2°
                                  [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'MaxTemperaturAussen': Sending state '21.2°'
                                  [12:06:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=456428 (now=516432)
                                  [12:06:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=509796 (now=519796)
                                  [12:06:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:06:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:06:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:06:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=519796 (now=529802)
                                  [12:06:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:06:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:06:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:06:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=529796 (now=539801)
                                  [12:07:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:07:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:07:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=539796 (now=549803)
                                  [12:07:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:07:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:07:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=549796 (now=559796)
                                  [12:07:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:07:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:07:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=559796 (now=569796)
                                  [12:07:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:07:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:07:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=516428 (now=576428)
                                  [12:07:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=569796 (now=579803)
                                  [12:07:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:07:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:07:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:07:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=579796 (now=589803)
                                  [12:07:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:07:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:07:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:07:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=589796 (now=599796)
                                  [12:08:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:08:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:08:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=599796 (now=609800)
                                  [12:08:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:08:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:08:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=609796 (now=619796)
                                  [12:08:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:08:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:08:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=619796 (now=629796)
                                  [12:08:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:08:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:08:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=576428 (now=636428)
                                  [12:08:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=629796 (now=639798)
                                  [12:08:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:08:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:08:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:08:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=639796 (now=649798)
                                  [12:08:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:08:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:08:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:08:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=649796 (now=659796)
                                  [12:09:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:09:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:09:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=659796 (now=669796)
                                  [12:09:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:09:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:09:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=669796 (now=679796)
                                  [12:09:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:09:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:09:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=679796 (now=689799)
                                  [12:09:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:09:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:09:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=636428 (now=696428)
                                  [12:09:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=689796 (now=699799)
                                  [12:09:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:09:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:09:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:09:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=699796 (now=709797)
                                  [12:09:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:09:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:09:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:09:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempMorgen': Received new state 20°
                                  [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempMorgen': Sending state '20°'
                                  [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempMorgen': Received new state 14°
                                  [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempMorgen': Sending state '14°'
                                  [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempUEbermorgen': Received new state 13°
                                  [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempUEbermorgen': Sending state '13°'
                                  [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Received new state 24°
                                  [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Sending state '24°'
                                  [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Received new state 2
                                  [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Sending state '2'
                                  [12:10:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:10:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:10:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=709796 (now=719800)
                                  [12:10:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:10:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  [12:10:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:10:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:10:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                                  [12:10:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                                  [12:10:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=719796 (now=729804)
                                  [12:10:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                                  [12:10:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                                  • Y Offline
                                    Y Offline
                                    Yoshi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                                    #583
                                    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                                    Failed config
                                    web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:31]
                                      port: 80
                                      [version] is an invalid option for [web_server]. Please check the indentation.
                                      version: 2 [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:32]
                                      include_internal: True
                                    So langsam dreh ich durch :-)
                                    Ich bekomme den ESP nicht angebunden. Ich bin ratlos.
                                    Auf dem MAc bekomme ich das irgendwie hin...aber ich bekomme ihn nicht im iobroker angebunden
                                    • F Offline
                                      Fox1985
                                      #584
                                      Guten Morgen,
                                      ich wollte nun auch den Adapter installieren.
                                      Leider bekomme ich aber immder die folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand da helfen?
                                      Viele Grüße
                                      Stefan
                                      $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker-pi --debug
                                      NPM version: 8.19.2Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.2npm ERR! Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==5.2.5npm ERR! Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3npm ERR! Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.7-py2.py3-none-any.whl (340 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting colorama==0.4.4npm ERR! Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.1npm ERR! Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2npm ERR! Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting click==8.0.3npm ERR! Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Using cached protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting importlib-metadatanpm ERR! Using cached importlib_metadata-6.0.0-py3-none-any.whl (21 kB)npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-4.0.1-py3-none-any.whl (45 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-39.0.2.tar.gz (604 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependenciesnpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignorednpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                      host.iobroker-pi Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                                      ERROR: Process exited with code 25
                                      • J Offline
                                        Jacke
                                        #585
                                        Hallo ich bin nach Tasmota auf ESP Home gestoßen und finde es super sensoren auslesen klappt Problemlos.
                                        Leider bekomme ich immer diesen Fehler
                                        ESPHome client 192.168.1.121 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                                        Meine grund yaml funktioniert ohne Probleme erst wenn ich diese abschnitte hinzufüge kommt der Fehler
                                        globals:
                                          - id: bbq_desired_temp
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                          - id: bbq_tol
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                        number:
                                          - platform: template
                                            optimistic: true
                                            min_value: 0
                                            initial_value: 0
                                            max_value: 10
                                            step: 1
                                            set_action:
                                              then:
                                                - lambda: id(bbq_tol) = x;
                                            name: "BBQ Desired Temp"
                                            step: 1
                                            min_value: 0
                                            max_value: 250
                                            mode: slider
                                            optimistic: true
                                            unit_of_measurement: "°C"
                                            set_action:
                                              then:
                                                - lambda: id(bbq_desired_temp) = x;
                                                #((x/5)-20)+100
                                        binary_sensor:
                                            name: "Grill Temperatur"
                                            lambda: |-
                                              if ((id(grill_temp).state > id(bbq_desired_temp)-id(bbq_tol)) && (id(grill_temp).state < id(bbq_desired_temp)+ id(bbq_tol)) ) {
                                                // Temperatur erreicht
                                                return true;
                                              } else {
                                                // Temperatur ausserhalb des Bereichs
                                                return false;
                                        Hier soll ein Temperatur Bereich erfasst werden welcher über einen SLider einstellbar ist.
                                        Das funktioniert auch in der weboberfläche.
                                        Aber er verbindet sich nicht mit dem IoBroker.
                                        Hier ist der komplette code
                                        globals:
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                          - id: bbq_tol
                                            type: int
                                            initial_value: "0"
                                        number:
                                            optimistic: true
                                            min_value: 0
                                            initial_value: 0
                                            max_value: 10
                                            step: 1
                                            set_action:
                                              then:
                                            step: 1
                                            min_value: 0
                                            max_value: 250
                                            mode: slider
                                            optimistic: true
                                            set_action:
                                              then:
                                                #((x/5)-20)+100
                                        binary_sensor:
                                            lambda: |-
                                                return true;
                                              } else {
                                                return false;
                                        spi:
                                          miso_pin: GPIO12
                                          clk_pin: GPIO14
                                        sensor:
                                          - platform: max6675
                                            cs_pin: GPIO15
                                            update_interval: 30s
                                          - platform: ntc
                                            sensor: resistance_sensor
                                            calibration:
                                             # b_constant: 3893.80906
                                             # reference_temperature: 23.5°C
                                             # reference_resistance: 105.1kOhm
                                              - 104.500kOhm -> 23.7°C
                                              - 48.600kOhm -> 41.5°C
                                              - 9.500kOhm -> 88°C
                                            name: NTC Temperature
                                          # Example source sensors:
                                          - platform: resistance
                                            sensor: source_sensor
                                            configuration: UPSTREAM
                                            resistor: 98.0kOhm
                                            reference_voltage:  3.3V
                                          - platform: adc
                                            filters:
                                              #-  offset:  0.035
                                              -  multiply: 3.3
                                            pin: A0
                                            update_interval: never
                                        switch:
                                          - platform: gpio
                                            pin: 16
                                        interval:
                                          - interval: 10s
                                            then:
                                              - switch.turn_on: ntc_vcc
                                              - component.update: source_sensor
                                              - switch.turn_off: ntc_vcc
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jacke
                                          globals:
                                              type: int
                                              initial_value: "0"
                                            - id: bbq_tol
                                              type: int
                                              initial_value: "0"
                                          number:
                                              optimistic: true
                                              min_value: 0
                                              initial_value: 0
                                              max_value: 10
                                              step: 1
                                              set_action:
                                                then:
                                              step: 1
                                              min_value: 0
                                              max_value: 250
                                              mode: slider
                                              optimistic: true
                                              set_action:
                                                then:
                                                  #((x/5)-20)+100
                                          binary_sensor:
                                              lambda: |-
                                                  return true;
                                                } else {
                                                  return false;
                                          globals:
                                              type: int
                                              initial_value: "0"
                                            - id: bbq_tol
                                              type: int
                                              initial_value: "0"
                                          number:
                                              optimistic: true
                                              min_value: 0
                                              initial_value: 0
                                              max_value: 10
                                              step: 1
                                              set_action:
                                                then:
                                              step: 1
                                              min_value: 0
                                              max_value: 250
                                              mode: slider
                                              optimistic: true
                                              set_action:
                                                then:
                                                  #((x/5)-20)+100
                                          binary_sensor:
                                              lambda: |-
                                                  return true;
                                                } else {
                                                  return false;
                                          spi:
                                            miso_pin: GPIO12
                                            clk_pin: GPIO14
                                          sensor:
                                            - platform: max6675
                                              cs_pin: GPIO15
                                            - platform: ntc
                                              calibration:
                                                - 9.500kOhm -> 88°C
                                              resistor: 98.0kOhm
                                            - platform: adc
                                              filters:
                                                #-  offset:  0.035
                                                -  multiply: 3.3
                                              pin: A0
                                          switch:
                                            - platform: gpio
                                              pin: 16
                                          interval:
                                            - interval: 10s
                                              then:
                                          ZarelloZ Offline
                                          ZarelloZ Offline
                                          Zarello
                                          #586
                                          @jacke Siehe die unterstützen Sensoren im ersten Post.
                                          Leider wird number zur Zeit noch nicht unterstützt. Möchte man das verwenden geht das leider nur über MQTT.
