  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • K klassisch
    @opensourcenomad sagte in [ESPHome] Beta release:
    https://esphome.io/guides/faq.html#how-do-i-update-to-the-latest-version
    Vielen Dank hat jetzt funktioniert. Peinlicherweise war ich bereits mal auf dieser Seite. Hatte aber nur "Docker" gelesen und dann zu schnell gescippt.
    Hatte die üblichen Verdächtigen wie -update -upgrade schon durchprobiert
    Aktuell ist gerade 2022.03
    Version: 2022.3.2
    Da bin ich gelandet.
    Vielen Dank nochmals!
    maxpd
    #557
    @klassisch Ich hatte es schlussendlich auch via Switch gelöst, fällt mir ein:
    https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/127
    maxpd
    • DutchmanD Dutchman
      Aktuelle Test Version 0.1.0
      Veröffentlichungsdatum 28-02-2021
      Github Link https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome
      Dokumentation https://Drozmotix.github.io/languages/de/ESPHome/
      Der Adapter stellt über seine native API eine Verbindung zum von ESPHome verwalteten Gerät her und stellt sicher, dass alle Daten bei jeder Änderung synchronisiert werden
      Unterstützte Typen
      Der adapter unterstützt momentan folgende sensor typen
      Type Funktionalität mehr Informationen
      BinarySensor Sie können verschiedene Arten von Binärsensoren verwenden. Diese werden automatisch in ioBroker angezeigt und verfügen über mehrere Konfigurationsoptionen. Binary Sensor Component
      Climate ESPHome unterstützt Klimageräte. Klimageräte können verschiedene Arten von Hardware darstellen, aber der entscheidende Faktor ist, dass Klimageräte eine einstellbare Zieltemperatur haben und in verschiedene Modi wie HEAT, COOL, AUTO oder OFF geschaltet werden können. Climate Component
      Sensor ESPHome unterstützt viele verschiedene Sensoren. Jeder von ihnen ist eine Plattform der Sensordomäne und jeder Sensor verfügt über mehrere Basiskonfigurationsoptionen. Sensor Component
      TextSensor Textsensoren sind normalen Sensoren sehr ähnlich. Wenn die „normalen“ Sensoren jedoch nur Sensoren darstellen, die Zahlen ausgeben, kann diese Komponente einen beliebigen Text darstellen. Text Sensor Component
      Switch Mit der GPIO-Switch-Plattform können Sie einen beliebigen Pin auf Ihrem Knoten als Switch verwenden. Sie können beispielsweise ein Relais an einen GPIO-Pin anschließen und über diese Plattform verwenden. GPIO Switch
      Viel spass !
      PS: Habe diesmal sogar Doku geschrieben 🤓
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      #558
      durch diesen Adapter wurde doch jetzt mein ESPEasy direkt durch ESPHome ersetzt.
      Aber dabei ist eine Frage aufgekommen: Wie kann ich Daten vom ioBroker zum ESP bekommen?
      Konkret geht es darum die Kalibrierung des CO2-Sensors auszulösen. Ich habe das bisher so versucht:
      esphome:
      esp8266:
       board: d1_mini
      wifi:
       ssid: !secret wifi_ssid
       password: !secret wifi_password
       # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
       ap:
         ssid: !secret ap_ssid
         password: !secret ap_password
      ota:
       password: !secret ota_password
      # Enable logging
      logger:
      # Enable Home Assistant API
      api:
       password: !secret api_password
       services:
         - service: calibrate_co2
           then:
             - logger.log: CO2-Calibration started
             - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
      button:
       - platform: template
         on_press:
      web_server:
       port: 80
      uart:
       rx_pin: GPIO4
       tx_pin: GPIO5
       baud_rate: 9600
      i2c:
       sda: GPIO14
       scl: GPIO12
       scan: true
      ads1115:
       - address: 0x48
      sensor:
       - platform: mhz19
         co2:
         temperature:
         update_interval: 10s
         automatic_baseline_calibration: false
       - platform: ads1115
         multiplexer: 'A0_GND'
         gain: 4.096
         unit_of_measurement: "ppm"
         filters:
           - calibrate_linear:
             - 0 -> 10.0
             - 3.3 -> 1000.0
           - median:
               window_size: 5
               send_every: 1
               send_first_at: 1
       - platform: ads1115
         multiplexer: 'A1_GND'
         gain: 6.144
         unit_of_measurement: "%"
         filters:
           - calibrate_linear:
             - 3.83475 -> 0.0
             - 2.25 -> 100.0
           - median:
               window_size: 5
               send_every: 1
               send_first_at: 1
       - platform: ads1115
         multiplexer: 'A2_GND'
         gain: 6.144
         filters:
           - calibrate_linear:
             - 3.8325 -> 0.0
             - 2.2125 -> 100.0
           - median:
               window_size: 5
               send_every: 1
               send_first_at: 1
      captive_portal:
      Über den button habe ich im Webinterface die Möglichkeit das auszulösen, aber eigentlich wollte ich auf Dauer den Webserver rauswerfen. Leider taucht bei mir bei den Datenpunkten im ESPHome-Adapter keine Möglichkeit auf, den service oder den button auszulösen. Was übersehe ich?
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZarelloZ Zarello
        esphome:
        esp8266:
         board: d1_mini
        wifi:
         ap:
        ota:
        # Enable logging
        logger:
        api:
         services:
             then:
        button:
           on_press:
        web_server:
         port: 80
        uart:
         rx_pin: GPIO4
         tx_pin: GPIO5
         baud_rate: 9600
        i2c:
         sda: GPIO14
         scl: GPIO12
         scan: true
        ads1115:
         - address: 0x48
        sensor:
         - platform: mhz19
           co2:
           temperature:
         - platform: ads1115
           gain: 4.096
           filters:
             - calibrate_linear:
               - 0 -> 10.0
               - 3.3 -> 1000.0
             - median:
                 window_size: 5
                 send_every: 1
                 send_first_at: 1
         - platform: ads1115
           gain: 6.144
           filters:
             - calibrate_linear:
               - 3.83475 -> 0.0
               - 2.25 -> 100.0
             - median:
                 window_size: 5
                 send_every: 1
                 send_first_at: 1
         - platform: ads1115
           gain: 6.144
           filters:
             - calibrate_linear:
               - 3.8325 -> 0.0
               - 2.2125 -> 100.0
             - median:
                 window_size: 5
                 send_every: 1
                 send_first_at: 1
        captive_portal:
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
        #559
        @zarello said in [ESPHome] Beta release:
        Das Problem ist das der esphome iobroker adapater von @Dutchman leider nicht "ganz aktuell" ist und noch keine buttons unterstützt. Du kannst aber das gleiche Szenario mit einem switch abbilden, der wird dann "automatisch" gleich wieder auf dies "aus" Position gesetzt sobald du ihn auslöst, sprich verhält sich eigentlich wie ein button (außer das er eben zwei verschiedene states kennt) 👆
        👉 https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/02.supportedTypes.html
        ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          #560
          @opensourcenomad Hm, wenn ich das ganze mit einem switch probiere habe ich den gleichen Effekt: In der Web-Oberfläche ist der Schalter zu sehen und funktioniert auch aber einen Datenpunkt erhalte ich leider nicht im Adapter (probiert mit einem template-switch, einem gpio-switch und einem output-switch).
          Das ist für diesen Fall tatsächlich nicht schlimm. Wenn ich den CO2-Sensor alle paar Monate mal kalibrieren möchte, kann ich das über die Webseite machen, bleibt sie halt aktiv.
          Bei einem anderen Projekt, das ich noch vorhabe, wäre das schlechter, da möchte ich darüber Ausgänge schalten und das natürlich dann über ioBroker ansteuern können. Eine Alternative wird vermutlich MQTT sein?
          Hier noch mal ein Auszug aus der YAML mit allen probierten switch-Varianten, die leider bei mir alle keinen Datenpunkt erzeugen:
          output:
            - platform: gpio
              pin: GPIO15
              inverted: true
          switch:
              turn_on_action:
                - logger.log: CO2-Calibration started2
          #      - mhz19.calibrate_zero: mhz19_id
            - platform: gpio
              pin: GPIO2
              on_turn_on:
                - logger.log: CO2-Calibration started3
            - platform: output
              output: 'gpio_15'
              on_turn_on:
                - logger.log: CO2-Calibration started4
            ZarelloZ Offline
            ZarelloZ Offline
            Zarello
            #561
            @opensourcenomad Okay, das war meine eigene Dummheit :man-facepalming:
            Ich hatte das API-Passwort für den ESP auf die secrets.yaml eingestellt und nicht bemerkt, dass mich das Log alle paar Sekunden darauf hinweist, dass die Verbindung nicht klappt, da das Passwort falsch ist.
            Jetzt, mit richtigem Passwort, tauchen auch alle drei Switches brav im Objektbaum auf.
            Ich war davon ausgegangen, dass der Adapter ja das Passwort kennt, dass ich dem Gerät verpasst habe, es steht ja in der yaml und hatte nicht daran gedacht, dass es ja noch an anderer Stelle eingetragen werden muss.
            Y DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZarelloZ Zarello
              Y Offline
              Y Offline
              Yoshi
              #562
              Hey Leute,
              durch diesen Thread habe ich es geschafft endlich ESPHome auf den IoBroker zu installieren. Aber ich komme nicht auf das Dashboard, egal ob im iobroker oder direkt.
              Jemand ne Idee?
              Yoshi
              DutchmanD ZarelloZ 2 Antworten Letzte Antwort
              • Y Yoshi
                Hey Leute,
                Jemand ne Idee?
                Yoshi
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #563
                @yoshi sagte in [ESPHome] Beta release:
                Hey Leute,
                Jemand ne Idee?
                Yoshi
                IP in der adapter instant eingetragen ?
                • ZarelloZ Zarello
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #564
                  @zarello sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Adapter und YAML sind 2 unterschiedlich Schuhe ...
                  YAML ==> ESPHome config welche das dashboard benutzt
                  Adapter ==> Ein Proces in ioBroker welche die ESPHome api verwendet.
                  2 beide stehen komplett lose von einander...
                  • Y Yoshi
                    Hey Leute,
                    Jemand ne Idee?
                    Yoshi
                    ZarelloZ Offline
                    ZarelloZ Offline
                    Zarello
                    #565
                    Jemand ne Idee?
                    Benutzt Du https?
                    Y 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ZarelloZ Zarello
                      Jemand ne Idee?
                      Benutzt Du https?
                      Y Offline
                      Y Offline
                      Yoshi
                      #566
                      egal was ich eingebe, da tut sich nichts.
                      Ja, habe auch die Ip vom I.O Broker eingetragen.
                      • X Offline
                        X Offline
                        x-traxion
                        #567
                        ich bekomme seit einer weile immer wieder die Meldung:
                        ESPHome client 192.168.140.225 AssertionError: Assertion failed
                        mein Log wird davon geflutet.
                        Das betrifft aber nur einen von beiden ESPs die hier im Haus verbaut sind.
                        Der betreffende ESP ist auch offline (rot) laut Instanz. Ich kann ihn aber anpingen und über das ESP Home Dashboard bekomme ich auch das Log.
                        Starte ich die Instanz dann neu wird mir der ESP auch wieder als Online angezeigt und es kommen keine Fehler mehr.
                        Woran kann das liegen?
                        • M maxpd
                          Anzic
                          #568
                          @maxpd can you share your config. I also need to manage a drive that is not recognized by iobroker via cover
                          • Y Yoshi
                            Y Offline
                            Y Offline
                            Yoshi
                            #569
                            Bekomme das im Log angezeigt
                            error	[dashboardProcess ERROR] Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome'
                            • Y Yoshi
                              Anzic
                              #570
                              Пользователь @yoshi написал в [ESPHome] Beta release:
                              try like this
                              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/
                              rm -R python_modules
                              npm i --production
                              • A Anzic
                                try like this
                                npm i --production
                                Y Offline
                                Y Offline
                                Yoshi
                                #571
                                @anzic
                                thx now it works
                                  bernd33-1
                                  #572
                                  ich frag erst mal allgemein:
                                  Anscheinend unterstützt ESPHome das ANT-BMS... siehe hier https://github.com/syssi/esphome-ant-bms
                                  Denkt ihr, es wäre möglich, das ANT-BMS via ESPHome in den IOBroker einzubinden?
                                  Danke schon mal und Grüße, Bernd
                                  • B bernd33-1
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #573
                                    @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    ja, ist ne binare die du einbinden musst danach sollte er einfach die daten uebertragen
                                      bernd33-1
                                      #574
                                      @dutchman Ist beim IOBroker die Version "drin"?
                                      • B bernd33-1
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #575
                                        @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 ;)
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • SBorgS SBorg
                                          bernd33-1
                                          #576
                                          @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
                                          Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
