  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @bernd33-1 Wenn du den Adapter updatest bekommst du aktuell die 2022.6.2 ;)
    bernd33-1
    #576
    @sborg Hi, ok... wie finde ich denn raus, welche Version aktuell bei mir installiert ist? Wenn ich das ESPHome Dashboard im IOBroker auf mach, steht da rechts unten v2021.8.2 . ISt das dann die Version, die ich aktuell habe?
    Und die Folgefrage wäre dann: Wie upgrade ich den ESPHome Adapter? Aktuell bietet der IOB kein Adapterupdate an und über "Beta" kommt auch kein Update?
    Danke schon mal und Grüße, Bernd
    • B bernd33-1
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #577
      @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
      Genau :)
      Adapter --> Expertenmodus einschalten --> Oktocat ("Katze" / "aus eigener URL installieren") --> "von GitHub" wählen --> bei der Adapterauswahl nun "ESPHome" auswählen --> freuen ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Genau :)
        bernd33-1
        #578
        @sborg perfekt :-) ich musste aber vorher noch auf die Beta-Repositories umschalten. Sonst wurde mir der ESPHome Adapter nicht angezeigt. Dann einfach "drüber installieren" und nun seh ich 2022.2.6 im ESP-Dashboard.
        Dank dir und Grüße, Bernd
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          #579
          Ich versuche gerade auch den ESPHome Adapter zu installieren.
          Leider schaffe ich es nicht.
          Ich habe auf Beta umgeschaltet und der Adapter taucht auch auf.
          Aber bei der Installation bricht er mit folgenden Fehlern ab:
          host.iobroker
          2022-06-29 13:43:45.708	info	iobroker exit 25
          host.iobroker
          2022-06-29 13:43:44.612	error	iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.esphome@0.2.4: 126
          host.iobroker
          2022-06-29 13:42:45.537	info	iobroker Installing iobroker.esphome@0.2.4... (System call)
          host.iobroker
          2022-06-29 13:42:45.527	info	iobroker NPM version: 8.11.0
          host.iobroker
          2022-06-29 13:42:27.858	info	iobroker add esphome auto --host iobroker
          Kann mir hier jemand helfen?
            bernd33-1
            #580
            Hi zusammen,
            wenn ich mit ESPHome auf meinem ESP8266 eine PWM ausgebe, dann hat das PWM-Signal nur eine Auflösung von 8 Bit (0-255). Weis jemand wie man das auf die vollen 10 Bit umstellen kann?
            Thx und Grüße, Bernd
            draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bernd33-1
              Hi zusammen,
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              schrieb am zuletzt editiert von draexler
              #581
              Hi Zusammen,
              an die E Paper Spezialisten oder die welche sich mich den GPIO auskennen ;-)
              Ich will ein Waveshare 7.5 V2 ePaper mit einen Firebeetle ESP32 verbinden.
              Ich bekomme keine Anzeige hin. Denke aber das ich an den GPIO/PIN Einstellungen scheitere....
              Das ist die YAML Einstellung:
              spi:
                clk_pin: GPIO18
                mosi_pin: GPIO23
              display:
                - platform: waveshare_epaper
                  cs_pin: GPIO09
                  dc_pin: GPIO22
                  busy_pin: GPIO27
                  reset_pin: GPIO21
                  model: 7.50inv2
                  update_interval
              Das ist das PIN Shema vom Firebird:
              https://wiki.dfrobot.com/FireBeetle_ESP32_IOT_Microcontroller(V3.0)__Supports_Wi-Fi_&_Bluetooth__SKU__DFR0478#target_7
              und das die von Waveshare ePaper HAT: (Hier gilt nur die Linke Spalte wegen der Bezeichnungen)
              Was muss ich jetzt in der YAML eintragen? Ich kriege es nicht gebacken....
              Zusammengesteckt sieht es so aus:
              Danke euch :-)
              EDIT: Was ich anschließen kann, ist das das ePaper defekt ist. Habe es gerade mit einen anderen ESP getestet.
              • draexlerD draexler
                Hi Zusammen,
                spi:
                  clk_pin: GPIO18
                  mosi_pin: GPIO23
                display:
                    cs_pin: GPIO09
                    dc_pin: GPIO22
                    busy_pin: GPIO27
                    reset_pin: GPIO21
                    model: 7.50inv2
                    update_interval
                Danke euch :-)
                draexlerD Offline
                draexlerD Offline
                draexler
                #582
                Das wäre jetzt mal das "very verbose" Log.
                ich lese zuminestet mal raus das das epaper nicht antwortet?!?
                [12:00:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=139796 (now=149803)
                [12:00:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:00:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:00:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:00:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:00:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=96428 (now=156428)
                [12:00:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:00:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:00:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=149796 (now=159796)
                [12:00:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:00:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:00:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:00:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:00:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:00:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:00:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=159796 (now=169796)
                [12:00:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:00:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:00:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:00:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=169796 (now=179796)
                [12:01:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:01:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:01:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=179796 (now=189796)
                [12:01:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:01:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:01:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=189796 (now=199796)
                [12:01:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:01:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:01:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=199796 (now=209800)
                [12:01:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:01:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:01:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=156428 (now=216432)
                [12:01:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=209796 (now=219796)
                [12:01:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:01:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:01:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:01:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=219796 (now=229800)
                [12:01:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:01:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:01:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:01:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=229796 (now=239796)
                [12:02:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:02:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:02:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=239796 (now=249796)
                [12:02:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:02:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:02:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=249796 (now=259796)
                [12:02:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:02:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:02:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=259796 (now=269796)
                [12:02:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:02:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:02:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=216428 (now=276432)
                [12:02:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=269796 (now=279796)
                [12:02:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:02:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:02:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:02:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=279796 (now=289798)
                [12:02:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:02:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:02:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:02:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=289796 (now=299797)
                [12:03:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:03:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:03:05][I][ota:105]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
                [12:03:05][D][esp32.preferences:114]: Saving preferences to flash...
                [12:03:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=299796 (now=309804)
                [12:03:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:03:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:03:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=309796 (now=319797)
                [12:03:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:03:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:03:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=319796 (now=329801)
                [12:03:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:03:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:03:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=276428 (now=336431)
                [12:03:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=329796 (now=339804)
                [12:03:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:03:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:03:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:03:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=339796 (now=349803)
                [12:03:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:03:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:03:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:03:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:03][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:03][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=349796 (now=359796)
                [12:04:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:04:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:04:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=359796 (now=369796)
                [12:04:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:04:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:04:18][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:18][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:23][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:23][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=369796 (now=379796)
                [12:04:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:04:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:04:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:28][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:33][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:33][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=379796 (now=389796)
                [12:04:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:04:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:04:38][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:38][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=336428 (now=396429)
                [12:04:43][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=389796 (now=399801)
                [12:04:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:04:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:04:48][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:48][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:54][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:54][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:04:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=399796 (now=409796)
                [12:04:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:04:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:04:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:04:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=409796 (now=419803)
                [12:05:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:05:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:05:05][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:05][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:09][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:09][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=419796 (now=429796)
                [12:05:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:05:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:05:20][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:20][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=429796 (now=439796)
                [12:05:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:05:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:05:25][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:25][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:28][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:29][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=439796 (now=449803)
                [12:05:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:05:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:05:35][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:35][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=396428 (now=456428)
                [12:05:40][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:40][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=449796 (now=459799)
                [12:05:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:05:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:05:45][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:45][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:05:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=459796 (now=469796)
                [12:05:55][V][text_sensor:016]: 'WindRichtungAussen': Received new state SSW
                [12:05:55][D][text_sensor:067]: 'WindRichtungAussen': Sending state 'SSW'
                [12:05:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:05:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:05:55][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:05:55][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:00][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:00][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:01][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=900000 last_execution=4294544578 (now=477282)
                [12:06:01][D][sntp:075]: Synchronized time: 2022-07-09 12:06:01
                [12:06:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=469796 (now=479796)
                [12:06:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:06:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:06:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=479796 (now=489796)
                [12:06:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:06:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:06:15][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:15][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=489796 (now=499799)
                [12:06:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:06:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:06:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=499796 (now=509799)
                [12:06:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:06:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:06:36][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:36][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'TemperaturAussen': Received new state 21.2° C
                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'TemperaturAussen': Sending state '21.2° C'
                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Received new state 58%
                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'LuftfeuchtigkeitAussen': Sending state '58%'
                [12:06:40][V][text_sensor:016]: 'MaxTemperaturAussen': Received new state 21.2°
                [12:06:40][D][text_sensor:067]: 'MaxTemperaturAussen': Sending state '21.2°'
                [12:06:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=456428 (now=516432)
                [12:06:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=509796 (now=519796)
                [12:06:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:06:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:06:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:51][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:51][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:06:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=519796 (now=529802)
                [12:06:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:06:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:06:56][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:06:56][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=529796 (now=539801)
                [12:07:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:07:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:07:06][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:06][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:11][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:11][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=539796 (now=549803)
                [12:07:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:07:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:07:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:21][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:21][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=549796 (now=559796)
                [12:07:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:07:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:07:26][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:26][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=559796 (now=569796)
                [12:07:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:07:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:07:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=516428 (now=576428)
                [12:07:41][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:41][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=569796 (now=579803)
                [12:07:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:07:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:07:46][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:46][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:07:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=579796 (now=589803)
                [12:07:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:07:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:07:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:07:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:01][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:01][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=589796 (now=599796)
                [12:08:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:08:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:08:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=599796 (now=609800)
                [12:08:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:08:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:08:16][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:16][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=609796 (now=619796)
                [12:08:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:08:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:08:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:31][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:31][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=619796 (now=629796)
                [12:08:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:08:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:08:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=576428 (now=636428)
                [12:08:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:42][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=629796 (now=639798)
                [12:08:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:08:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:08:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:52][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:52][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:08:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=639796 (now=649798)
                [12:08:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:08:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:08:57][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:08:57][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=649796 (now=659796)
                [12:09:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:09:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:09:07][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:07][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:12][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:12][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=659796 (now=669796)
                [12:09:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:09:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:09:17][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:17][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:22][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:24][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=669796 (now=679796)
                [12:09:25][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:09:25][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:09:27][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:27][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:32][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:32][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:34][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=679796 (now=689799)
                [12:09:35][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:09:35][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:09:37][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:37][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:40][VV][scheduler:186]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=636428 (now=696428)
                [12:09:42][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:43][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:44][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=689796 (now=699799)
                [12:09:45][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:09:45][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:09:47][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:47][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:53][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:53][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:09:54][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=699796 (now=709797)
                [12:09:55][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:09:55][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:09:58][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:09:58][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempMorgen': Received new state 20°
                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempMorgen': Sending state '20°'
                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempMorgen': Received new state 14°
                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempMorgen': Sending state '14°'
                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MinTempUEbermorgen': Received new state 13°
                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MinTempUEbermorgen': Sending state '13°'
                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Received new state 24°
                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'MaxTempUEberUebermorgen': Sending state '24°'
                [12:10:00][V][text_sensor:016]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Received new state 2
                [12:10:00][D][text_sensor:067]: 'WettersymbolUEberUebermorgen': Sending state '2'
                [12:10:02][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:10:02][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:10:04][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=709796 (now=719800)
                [12:10:05][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:10:05][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                [12:10:08][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:10:08][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:10:13][VV][api.service:355]: on_ping_request: PingRequest {}
                [12:10:13][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
                [12:10:14][VV][scheduler:186]: Running interval 'update' with interval=10000 last_execution=719796 (now=729804)
                [12:10:15][V][component:199]: Component waveshare_epaper.display took a long time for an operation (1.60 s).
                [12:10:15][V][component:200]: Components should block for at most 20-30ms.
                • Y Offline
                  Y Offline
                  Yoshi
                  schrieb am zuletzt editiert von Yoshi
                  #583
                  INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml...
                  Failed config
                  web_server: [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:31]
                    port: 80
                    [version] is an invalid option for [web_server]. Please check the indentation.
                    version: 2 [source /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/test.yaml:32]
                    include_internal: True
                  So langsam dreh ich durch :-)
                  Ich bekomme den ESP nicht angebunden. Ich bin ratlos.
                  Auf dem MAc bekomme ich das irgendwie hin...aber ich bekomme ihn nicht im iobroker angebunden
                  • F Offline
                    Fox1985
                    #584
                    Guten Morgen,
                    ich wollte nun auch den Adapter installieren.
                    Leider bekomme ich aber immder die folgende Fehlermeldung. Kann mir jemand da helfen?
                    Viele Grüße
                    Stefan
                    $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker-pi --debug
                    NPM version: 8.19.2Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                    npm ERR! code 1
                    npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0npm ERR! Using cached esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)npm ERR! Collecting esptool==3.2npm ERR! Using cached esptool-3.2.tar.gz (206 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1npm ERR! Using cached kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1npm ERR! Using cached paho-mqtt-1.6.1.tar.gz (99 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting platformio==5.2.5npm ERR! Using cached platformio-5.2.5.tar.gz (218 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3npm ERR! Using cached zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (106 kB)npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1npm ERR! Using cached tzdata-2022.7-py2.py3-none-any.whl (340 kB)npm ERR! Collecting PyYAML==6.0npm ERR! Using cached PyYAML-6.0.tar.gz (124 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'done'npm ERR! Getting requirements to build wheel: startednpm ERR! Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'npm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): startednpm ERR! Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'npm ERR! Collecting colorama==0.4.4npm ERR! Using cached colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)npm ERR! Collecting tornado>=3.2npm ERR! Using cached tornado-6.1.tar.gz (497 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2npm ERR! Using cached aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)npm ERR! Collecting tzlocal==4.1npm ERR! Using cached tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2npm ERR! Using cached voluptuous-0.12.2.tar.gz (48 kB)npm ERR! Preparing metadata (setup.py): startednpm ERR! Preparing metadata (setup.py): finished with status 'done'npm ERR! Collecting pyserial==3.5npm ERR! Using cached pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)npm ERR! Collecting click==8.0.3npm ERR! Using cached click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2npm ERR! Using cached protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1npm ERR! Using cached noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)npm ERR! Collecting importlib-metadatanpm ERR! Using cached importlib_metadata-6.0.0-py3-none-any.whl (21 kB)npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6npm ERR! Using cached bitstring-4.0.1-py3-none-any.whl (45 kB)npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4npm ERR! Using cached cryptography-39.0.2.tar.gz (604 kB)npm ERR! Installing build dependencies: startednpm ERR! Installing build dependencies: finished with status 'error'npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm ERR! npm WARN old lockfile npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecatednpm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependenciesnpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignorednpm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                    host.iobroker-pi Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                    ERROR: Process exited with code 25
                    • J Offline
                      Jacke
                      #585
                      Hallo ich bin nach Tasmota auf ESP Home gestoßen und finde es super sensoren auslesen klappt Problemlos.
                      Leider bekomme ich immer diesen Fehler
                      ESPHome client 192.168.1.121 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'deserializeBinary')
                      Meine grund yaml funktioniert ohne Probleme erst wenn ich diese abschnitte hinzufüge kommt der Fehler
                      globals:
                        - id: bbq_desired_temp
                          type: int
                          initial_value: "0"
                        - id: bbq_tol
                          type: int
                          initial_value: "0"
                      number:
                        - platform: template
                          optimistic: true
                          min_value: 0
                          initial_value: 0
                          max_value: 10
                          step: 1
                          set_action:
                            then:
                              - lambda: id(bbq_tol) = x;
                          name: "BBQ Desired Temp"
                          step: 1
                          min_value: 0
                          max_value: 250
                          mode: slider
                          optimistic: true
                          unit_of_measurement: "°C"
                          set_action:
                            then:
                              - lambda: id(bbq_desired_temp) = x;
                              #((x/5)-20)+100
                      binary_sensor:
                          name: "Grill Temperatur"
                          lambda: |-
                            if ((id(grill_temp).state > id(bbq_desired_temp)-id(bbq_tol)) && (id(grill_temp).state < id(bbq_desired_temp)+ id(bbq_tol)) ) {
                              // Temperatur erreicht
                              return true;
                            } else {
                              // Temperatur ausserhalb des Bereichs
                              return false;
                      Hier soll ein Temperatur Bereich erfasst werden welcher über einen SLider einstellbar ist.
                      Das funktioniert auch in der weboberfläche.
                      Aber er verbindet sich nicht mit dem IoBroker.
                      Hier ist der komplette code
                      globals:
                          type: int
                          initial_value: "0"
                        - id: bbq_tol
                          type: int
                          initial_value: "0"
                      number:
                          optimistic: true
                          min_value: 0
                          initial_value: 0
                          max_value: 10
                          step: 1
                          set_action:
                            then:
                          step: 1
                          min_value: 0
                          max_value: 250
                          mode: slider
                          optimistic: true
                          set_action:
                            then:
                              #((x/5)-20)+100
                      binary_sensor:
                          lambda: |-
                              return true;
                            } else {
                              return false;
                      spi:
                        miso_pin: GPIO12
                        clk_pin: GPIO14
                      sensor:
                        - platform: max6675
                          cs_pin: GPIO15
                          update_interval: 30s
                        - platform: ntc
                          sensor: resistance_sensor
                          calibration:
                           # b_constant: 3893.80906
                           # reference_temperature: 23.5°C
                           # reference_resistance: 105.1kOhm
                            - 104.500kOhm -> 23.7°C
                            - 48.600kOhm -> 41.5°C
                            - 9.500kOhm -> 88°C
                          name: NTC Temperature
                        # Example source sensors:
                        - platform: resistance
                          sensor: source_sensor
                          configuration: UPSTREAM
                          resistor: 98.0kOhm
                          reference_voltage:  3.3V
                        - platform: adc
                          filters:
                            #-  offset:  0.035
                            -  multiply: 3.3
                          pin: A0
                          update_interval: never
                      switch:
                        - platform: gpio
                          pin: 16
                      interval:
                        - interval: 10s
                          then:
                            - switch.turn_on: ntc_vcc
                            - component.update: source_sensor
                            - switch.turn_off: ntc_vcc
                      Hat jemand eine Idee?
                      ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J Jacke
                        globals:
                            type: int
                            initial_value: "0"
                          - id: bbq_tol
                            type: int
                            initial_value: "0"
                        number:
                            optimistic: true
                            min_value: 0
                            initial_value: 0
                            max_value: 10
                            step: 1
                            set_action:
                              then:
                            step: 1
                            min_value: 0
                            max_value: 250
                            mode: slider
                            optimistic: true
                            set_action:
                              then:
                                #((x/5)-20)+100
                        binary_sensor:
                            lambda: |-
                                return true;
                              } else {
                                return false;
                        globals:
                            type: int
                            initial_value: "0"
                          - id: bbq_tol
                            type: int
                            initial_value: "0"
                        number:
                            optimistic: true
                            min_value: 0
                            initial_value: 0
                            max_value: 10
                            step: 1
                            set_action:
                              then:
                            step: 1
                            min_value: 0
                            max_value: 250
                            mode: slider
                            optimistic: true
                            set_action:
                              then:
                                #((x/5)-20)+100
                        binary_sensor:
                            lambda: |-
                                return true;
                              } else {
                                return false;
                        spi:
                          miso_pin: GPIO12
                          clk_pin: GPIO14
                        sensor:
                          - platform: max6675
                            cs_pin: GPIO15
                          - platform: ntc
                            calibration:
                              - 9.500kOhm -> 88°C
                            resistor: 98.0kOhm
                          - platform: adc
                            filters:
                              #-  offset:  0.035
                              -  multiply: 3.3
                            pin: A0
                        switch:
                          - platform: gpio
                            pin: 16
                        interval:
                          - interval: 10s
                            then:
                        ZarelloZ Offline
                        ZarelloZ Offline
                        Zarello
                        #586
                        @jacke Siehe die unterstützen Sensoren im ersten Post.
                        Leider wird number zur Zeit noch nicht unterstützt. Möchte man das verwenden geht das leider nur über MQTT.
                        • C Offline
                          ChrisXY
                          #587
                          Hey ich habe mein OTA passwort wohl im esphome Admin adapter hinterlegt.. die config ist aber weg. Wie komme ich an das passwort also die Sternchen ? Gibt es da eine möglichkeit @Dutchman Danke
                          • X Offline
                            X Offline
                            x-traxion
                            schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
                            #588
                            ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
                            Ich habe hier ein Node mit einem Display. Das funktioniert auch wunderbar.
                            Jetzt würde ich mir nur gerne Werte bzw. Text von einem anderen Node bzw. Texte/Werte aus dem iobroker raus anzeigen lassen.
                            zB will ich die Temps von einem anderen Node auf das Display bringen, die Windgeschwindigkeit die ich über KNX im ioBroker habe oder welche Person von meinem AI Server auf den Kameras erkannt wurde.
                            Heißt ich benötige diverse (Text)Sensoren die ich auch beschreiben kann.
                            Ich hab die Dokumentation schon rauf und runter gelesen, bekomme es aber nicht hin. text sensor, sensor, platform: homeassistant usw. alles von versucht. Entweder wird mir der Sensor erst gar nicht im iobroker angezeigt, oder er ist nicht schreibbar. Selbst wenn ich write händisch auf true setze.
                            Hat mir hier wer n Tip mit welchem Sensortyp ich das hin bekomme und hätte mir beispielzeilen?
                            EDIT: mit MQTT geht es wie gewünscht mit folgenden Zeilen:
                            • platform: mqtt_subscribe
                              name: "Status KameraServer"
                              topic: BlueIris/status
                            würde das aber gerne über die API machen :/
                            • X x-traxion
                              ZarelloZ Offline
                              ZarelloZ Offline
                              Zarello
                              schrieb am zuletzt editiert von Zarello
                              #589
                              @x-traxion sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Auch Dich kann ich leider nur auf die unterstützen Elemente im ersten Post hinweisen.
                              Ich bin am Anfang selber auch in diese Falle getappt.
                              Es ist ein Open-Source-Projekt. Wenn sich jemand findet, der das einbaut, gibt es sicherlich einige, die sich darüber freuen würden (mich eingeschlossen).
                              Ich hatte mir den Adapter kurz angeguckt und beschlossen, es ist für mich leider viel einfacher MQTT zu verwenden als meine benötigten Funktionen im Adapter nachzuziehen, da meine Fähigkeiten in JavaScript sehr begrenzt sind.
                              PS.: Wenn Du MQTT verwendest, solltest Du die API übrigens deaktivieren, ansonsten startet Dein Gerät alle viertel Stunde neu, da es keinen Kontakt über die API hat.
                              • J Offline
                                Jacke
                                schrieb am zuletzt editiert von Jacke
                                #590
                                Ich bin mittlerweile auch bei MQTT gelandet, leider bekomme ich es nicht hin die Werte zu ändern.
                                es geht um folgendes
                                number:
                                    - platform: modbus_controller
                                      name: "${devicename} Max Output Active Power"
                                      address: 3
                                      value_type: U_WORD
                                      min_value: 0
                                      max_value: 100
                                      entity_category: config
                                      step: 1
                                Hier kann ich die Leistung meines Growatt regeln leider weis ich nicht wie ich das machen kann.
                                Mir würde auch erstmal ein SLider in der Weboberfläche reichen.
                                Hier habe ich einen Slider bekomme aber den Wert mittels IoBroker nicht geändert
                                number:
                                    optimistic: true
                                    min_value: 0
                                    initial_value: 5
                                    max_value: 10
                                    step: 1
                                    set_action:
                                      then:
                                wenn ich den Wert mittels Node Red ändere sehe ich es im Mqtt explorer aber er übernimmt es nicht in der Weboberfläche
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #591
                                  Gruesse euch ! Nach viel redesign wurde soeben ESPHome 0.5.0-beta.0 released, feedback zu testen etc bitte hier: https://forum.iobroker.net/topic/70134/esphome-beta-release-0-5-0-beta-0-ist-bereits-zum-testen
                                  damit schliesse ich dieses ältere topic
