  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 230.8k Aufrufe 39 Beobachtet
  • a200A a200
    @dutchman Es wäre sehr praktisch. Bis dahin ist eine Reinstallation des Adapters die Lösung. Es wäre gut, wenn du eine Versionsprüfung einbauen könntest. Vielleicht im Footer. Ansonsten bin ich von deinem Adapter begeistert.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #501
    @a200 sagte in [ESPHome] Beta release:
    im Layout vom dashboard kan ich leider nix hinzufügen/ändern das kommt 1:1 aus dem ESPHome python dashboard Process.
    Wohl könnte ich schaue ob es möglich ist eine log Meldung aus zu geben oder in der Instanz config wen eine neue version verfügbar ist
    • DutchmanD Dutchman
      maxpd
      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
      #502
      @dutchman
      Bei mir steigt die Installation an der Stelle aus:
      Using cached cryptography-36.0.1.tar.gz (572 kB)
      Installing build dependencies: started
      Installing build dependencies: finished with status 'error'
      host.iobroker Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome#86201d5e87abede6071e84b38299bb72f699fef0: 1
      ERROR: Process exited with code 25`
      My Python Version is 3.7
      NodeJS 14.18
      Dazu hab ich aber schon ein github Issue eröffnet.
      Was mich aber vorab interessieren würde: Kann ich mit dem Adapter einen Servo steuern? https://esphome.io/components/servo.html
      maxpd
      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
      • M maxpd
        @dutchman
        NodeJS 14.18
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #503
        @maxpd sagte in [ESPHome] Beta release:
        @dutchman
        NodeJS 14.18
        Hab das issue gesehen konnte es mir nur noch nicht erklären da knallt was bei den Abhängigkeiten
        Servo habe ich noch nie probiert eventuell kleine Änderung/Ergänzung nötig im code
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
          @dutchman
          NodeJS 14.18
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #504
          @dutchman @maxpd in der 2022.2.4 geht servo problemlos.
          • a200A a200
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #505
            Kommen die states den over den Adapter in ioBroker rein ? Für type Servo hatte ich noch nichts spezifisches programmiert
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              schrieb am zuletzt editiert von a200
              #506
              @dutchman Sorry. Da waren die Finger schneller als der Kopf. In meinem Fall habe ich den NODEMCU über Iobroker-Esphome nur programmiert und nur über Buttons auf der Website gesteuert. Nicht direkt vom IoBroker aus. Sorry für die Verwirrung.
              Es werden keinen Stats geschrieben!
              servo:
                - id: my_servo
                  output: pwm_output
              output:
                - platform: esp8266_pwm
                  pin: D1
                  frequency: 50 Hz
              • a200A a200
                servo:
                  - id: my_servo
                    output: pwm_output
                output:
                    pin: D1
                    frequency: 50 Hz
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #507
                dan kommt da aber bestimmt was im. log was man an den developer schicken soll :P
                • a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #508
                  @dutchman - schaue mal, dass ich dir was zusammenstelle. Danke!
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • a200A a200
                    e-s
                    #509
                    @a200
                    Du musst irgendetwas mit name= hinzufügen bevor überhaupt etwas im webif oder an den Adapter übergeben wird.
                    Ein switch oder sowas in der Art müsste als input dazu.
                    • E e-s
                      @a200
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #510
                      @e-s hier komplett:
                      damit werden entsprechende Buttons von -100 bis 100 und STOP über die Web-GUI verfügbar.
                      web_server:
                        port: 80
                      button:
                        - platform: template
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 0.0%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 10%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 20%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 30%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 40%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 50%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 60%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 70%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 80%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 90%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: 100%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -10%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -20%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -30%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -40%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -50%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -60%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -70%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -80%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -90%
                          on_press:
                          - servo.write:
                              level: -100%
                          on_press:
                            - servo.detach: my_servo
                      servo:
                        - id: my_servo
                          output: pwm_output
                      output:
                          pin: D1
                          frequency: 50 Hz
                      OpenSourceNomadO M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • a200A a200
                        @e-s hier komplett:
                        web_server:
                          port: 80
                        button:
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 0.0%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 10%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 20%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 30%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 40%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 50%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 60%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 70%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 80%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 90%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: 100%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -10%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -20%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -30%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -40%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -50%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -60%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -70%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -80%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -90%
                            on_press:
                            - servo.write:
                                level: -100%
                            on_press:
                        servo:
                          - id: my_servo
                            output: pwm_output
                        output:
                            pin: D1
                            frequency: 50 Hz
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        #511
                        @a200 said in [ESPHome] Beta release:
                        wahrscheinlich eignet sich hier ein select template besser anstelle der 20 buttons 🎛
                        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                          maxpd
                          #512
                          @opensourcenomad wie sähe es aus, wenn man den servo 1 minute (36000 Grad) am stück laufen lassen möchte und anschließend zurück? Ich denke über die Zeit gesteuert ist das besser als über die Anzahl der Grad?
                          maxpd
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            OpenSourceNomad
                            schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                            #513
                            @maxpd said in [ESPHome] Beta release:
                            Das ist mit Sicherheit was für eine automation ⬅, welche wiederum durch einen template button gestartet werden kann wenn gewünscht 💡
                              maxpd
                              #514
                              @opensourcenomad puhh, crazy, viel zu lernen, merci :)
                              maxpd
                              • a200A a200
                                @e-s hier komplett:
                                web_server:
                                  port: 80
                                button:
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 0.0%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 10%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 20%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 30%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 40%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 50%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 60%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 70%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 80%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 90%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: 100%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -10%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -20%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -30%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -40%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -50%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -60%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -70%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -80%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -90%
                                    on_press:
                                    - servo.write:
                                        level: -100%
                                    on_press:
                                servo:
                                  - id: my_servo
                                    output: pwm_output
                                output:
                                    pin: D1
                                    frequency: 50 Hz
                                maxpd
                                #515
                                @a200 lieferst du @Dutchman noch das Log? Danke dir.
                                maxpd
                                  maxpd
                                  #516
                                  @Dutchman
                                  Ich hab meinen Servo, der bisher nur die Level Variable hat eingebunden.
                                  Das ist das esp script:
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                    board: d1_mini
                                  wifi:
                                    ssid: !secret wifi_ssid
                                    password: !secret wifi_password
                                    # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                    ap:
                                      ssid: "Little Wemos Fallback Hotspot"
                                      password: "************"
                                  captive_portal:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                    services:
                                      - service: control_servo
                                        variables:
                                          level: float
                                        then:
                                          - servo.write:
                                              level: !lambda 'return level / 1000.0;'
                                  ota:
                                  output:
                                      pin: D3
                                      frequency: 50 Hz
                                  servo:
                                    - id: my_servo
                                      output: pwm_output
                                  Das ist das Debug Log hierzu.
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.693	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info._online with value : true
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.661	debug	MODIFY to hasDeepSleep: ""
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.660	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value : false
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.660	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.hasDeepSleep with value false and name hasDeepSleep
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.598	debug	MODIFY to model: ""
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.597	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.model with value : d1_mini
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.597	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.model with value d1_mini and name model
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.573	debug	MODIFY to compilationTime: ""
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.572	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value : Mar 17 2022, 15:38:01
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.572	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.compilationTime with value Mar 17 2022, 15:38:01 and name compilationTime
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.551	debug	MODIFY to esphomeVersion: ""
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.551	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value : 2022.3.0
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.550	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.esphomeVersion with value 2022.3.0 and name esphomeVersion
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.475	info	ESPHome client little_wemos on ip 192.168.178.53 initialized
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.474	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesDoneResponse
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.472	debug	192.168.178.53 client data
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.460	debug	MODIFY to macAddress: ""
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.459	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value : C4:5B:BE:DD:A7:E1
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.459	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.macAddress with value C4:5B:BE:DD:A7:E1 and name macAddress
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.436	debug	MODIFY to name: ""
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.435	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.name with value : little_wemos
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.434	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.name with value little_wemos and name name
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.430	debug	192.168.178.53 client log ListEntitiesServicesResponse
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.426	debug	192.168.178.53 client data ) control_servo>�S� level
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.406	debug	MODIFY to usesPassword: ""
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.405	debug	Create_state called for : C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value : false
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.404	debug	create id C45BBEDDA7E1.info.usesPassword with value false and name usesPassword
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.384	debug	192.168.178.53 client log DeviceInfoResponse
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.380	debug	DeviceInfo little_wemos: {"192.168.178.53":{"ip":"192.168.178.53","mac":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","deviceInfo":{"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false},"deviceName":"C45BBEDDA7E1","deviceInfoName":"little_wemos","passWord":""}}
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.378	debug	DeviceData: {"usesPassword":false,"name":"little_wemos","macAddress":"C4:5B:BE:DD:A7:E1","esphomeVersion":"2022.3.0","compilationTime":"Mar 17 2022, 15:38:01","model":"d1_mini","hasDeepSleep":false}
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.378	info	ESPHome Device info received for little_wemos
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.375	debug	192.168.178.53 client data Klittle_wemosC4:5B:BE:DD:A7:E1"2022.3.0*Mar 17 2022, 15:38:012d1_mini
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.359	info	ESPHome client 192.168.178.53 connected
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.358	debug	192.168.178.53 client log ConnectResponse
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.356	debug	192.168.178.53 client data
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.341	debug	192.168.178.53 client log HelloResponse
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.337	debug	192.168.178.53 client data 4 little_wemos (esphome v2022.3.0)"little_wemos
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.323	debug	192.168.178.53 client log PingResponse
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.320	debug	192.168.178.53 client data
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.286	debug	espHomeDashboard_Process {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"_closesNeeded":3,"_closesGot":0,"connected":false,"signalCode":null,"exitCode":null,"killed":false,"spawnfile":"npm","_handle":{"pid":16308},"spawnargs":["npm","run","-s","nopy","/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/bin/esphome","dashboard","/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0"],"pid":16308,"stdin":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdout":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stderr":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},"stdio":[{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":false,"sync":true,"needReadable":false,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null,"readable":false},"_events":{},"_eventsCount":1,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null},{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_readableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"buffer":{"head":null,"tail":null,"length":0},"length":0,"pipes":[],"flowing":null,"ended":false,"endEmitted":false,"reading":true,"sync":false,"needReadable":true,"emittedReadable":false,"readableListening":false,"resumeScheduled":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"destroyed":false,"errored":null,"closed":false,"closeEmitted":false,"defaultEncoding":"utf8","awaitDrainWriters":null,"multiAwaitDrain":false,"readingMore":false,"dataEmitted":false,"decoder":null,"encoding":null},"_events":{},"_eventsCount":2,"_maxListeners":100,"_writableState":{"objectMode":false,"highWaterMark":16384,"finalCalled":false,"needDrain":false,"ending":false,"ended":false,"finished":false,"destroyed":false,"decodeStrings":false,"defaultEncoding":"utf8","length":0,"writing":false,"corked":0,"sync":true,"bufferProcessing":false,"writecb":null,"writelen":0,"afterWriteTickInfo":null,"buffered":[],"bufferedIndex":0,"allBuffers":true,"allNoop":true,"pendingcb":0,"prefinished":false,"errorEmitted":false,"emitClose":false,"autoDestroy":false,"errored":null,"closed":false,"writable":false,"closeEmitted":false},"allowHalfOpen":false,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null}]}
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.272	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
                                  esphome.0
                                  2022-03-17 15:42:40.268	info	Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                                  maxpd
                                    maxpd
                                    #517
                                    @opensourcenomad hast du das schon umgesetzt? Das letzte Update des Adapters liegt noch vor 12.2021.
                                    Home Assistant Core 2021.12 or higher is required for ESPHome button entities to work.
                                    Und kommt das Template nicht in die configuration.yaml oder template.yaml im Home Assistant? Aber die gibt es im iobroker esphome Adapter nicht. Habe die Ordnerstruktur durchwühlt.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      OpenSourceNomad
                                      #518
                                      Du kannst lokal die aktuellste Version (2022.03) mittels pip oder docker installieren.
                                      Allerdings wird dir das in diesem Fall wohl nicht weiterhelfen weil esphome für die buttons vom iobroker eine neuere Version verlangt.
                                      Nein.
                                        steimi
                                        #519
                                        einfach unter "Adapter -> eine bestimmte Version" die aktuelle Version 0.2.4 nochmal installieren. Dabei zieht er sich die aktuelle ESPhome-Version 2022.03
                                        • S steimi
                                          maxpd
                                          #520
                                          @steimi Ja, lokal habe ich die 2022.03 im ESP.
                                          Hatte nur die Änderungsdaten der Files im ESPHome Adapter geprüft und die waren alle älter.
                                          also genau das was @OpenSourceNomad bestätigt hat.
                                          maxpd
