  4. [ESPHome] Beta release
    6.3k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 231.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M mtaxer
    @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
    Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
    In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
    Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
    SG
    Mario
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #81
    @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
    Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
    Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
    Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
    • DutchmanD Dutchman
      mtaxer
      #82
      @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
      Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
      In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
      {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
      SG
      Mario
      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mtaxer
        SG
        Mario
        Johannes BauerstatterJ Offline
        #83
        Vielen Dank für den Adapter. Super Sache. Hat noch jemand das Problem, dass wenn der ESP kurz seine Wifi - Verbindung verliert und wieder online geht, dass der Adapter aber auf rot bleibt? Ich muss 2-3 am Tag den Adapter neustarten, damit er wieder auf grün springt.
        Gibt es hier eine Lösung oder sollte ich den Adapter mittels eines Javascript neustarten lassen, wenn ESP Online und Adapter false meldet?
        DutchmanD M 2 Antworten Letzte Antwort
        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #84
          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
          Das sollte nicht passieren, welche Version hast du installiert ab 0.1.4-x sollten alle Verbindung Abbrüche automatisch wieder aufgegriffen werden
            mtaxer
            #85
            ... konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Werde am Testsystem mal mit loggen und Wifi Abbrüche simulieren.
            SG
            Mario
            • M mtaxer
              SG
              Mario
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #86
              so sieht das bei mir aus, manchmal (ist und bleibt halt ESP mit wifi) verliert er die Verbindung baut aber auch sofort wieder auf :
                #87
                @dutchman Sorry bin anscheinend gerade zu dämlich zu updaten. Wie bekomm ich es? Angezeigt wird nichts und über Katze Github bleibt bei mir 0.0.1 wenn ich installier?
                  mtaxer
                  #88
                  kann ich bestätigen, sieht bei mir gleich aus.
                  SG
                  Mario
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #89
                    nimmst du den richtigen link fuer git ?
                      #90
                      @dutchman oh Mann. Vielen Dank. Mal schauen ob es jetzt stabiler läuft
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #91
                        Bitte Rückmeldung ☺️
                        E Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          e-s
                          #92
                          @dutchman
                          Habe auch mal getestet, dabei sind auch sehr viele Abbrüche zu sehen, 2 verschiedene errrors:
                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.211	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.205	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.204	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.158	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.138	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.121	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                          esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                          esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.808	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.805	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.804	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.754	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.736	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.730	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                          esphome.0	2021-03-16 07:27:31.381	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: connect EISCONN 192.168.2.117:6053 - Local (192.168.2.222:57128)
                          esphome.0	2021-03-16 07:27:01.379	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                          esphome.0	2021-03-16 07:26:02.518	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                          esphome.0	2021-03-16 07:26:02.517	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:26:02.516	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:26:01.464	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:26:01.430	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-03-16 07:26:01.412	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                          esphome.0	2021-03-16 07:25:30.165	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.467	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.449	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.442	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.441	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.358	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:52.697	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:21.735	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                          esphome.0	2021-03-16 07:20:18.734	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
                          esphome.0	2021-03-16 07:19:43.731	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.950	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.900	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.898	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.897	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.850	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.816	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.798	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                          esphome.0	2021-03-16 07:16:43.311	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                          esphome.0	2021-03-16 07:16:38.016	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
                          esphome.0	2021-03-16 07:16:03.013	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.395	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.391	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.388	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.345	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.327	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.320	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                          • E e-s
                            @dutchman
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #93
                            @e-s sagte in [ESPHome] Beta release:
                            @dutchman
                            hmm dein ESP verabschiedet sich alle 6 Minuten, welche adapter version hast du drauf?
                            Und könntest du die YAML bitte posten ich vermute overload der Sensor abfragen auf dem ESP
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @dutchman
                              e-s
                              #94
                              @dutchman
                              Per git aus dem ersten Post gestern Abend installiert.
                              An die yaml komme ich erst heute Abend.
                              • E e-s
                                @dutchman
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #95
                                @dutchman
                                Check Dan warten wir darauf, trotzdem bitte welche Version ?
                                  @dutchman
                                  e-s
                                  #96
                                  @dutchman
                                  Version 0.1.4-3
                                  • E e-s
                                    @dutchman
                                    Version 0.1.4-3
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #97
                                    @dutchman
                                    Version 0.1.4-3
                                    Ok dan müssen wir uns die jammer anschauen, hast du 5ghz actief in deinem wlan ?
                                      #98
                                      @dutchman läuft jetzt einwandfrei. Vielen Dank.
                                        @dutchman
                                        Version 0.1.4-3
                                        e-s
                                        #99
                                        @dutchman
                                        Habe 1x 5GHz WLAN und 1x 2,4GHz über Fritzbox Mash(7490 und 3x 1750 Repeater)
                                        Zusätzlich ein einzelnes 2,4GHz WLAN mittig im Haus welches nur für meine Smarthome Geräte ist, bei allen Geräten ist das Fritz 2,4 Mash als backup mit drin.
                                        Seit dem ich das so habe, habe ich mit shelly und tasmota keine WLAN Probleme.
                                        Hatte in der YAML aber nur das Smarthome WLAN drin, die Fehler kamen nicht rythmisch, sondern immer mal wieder, manchmal auch erst nach 30min,
                                        Habe jetzt auch hier beide eingetragen und lass es laufen. Melde mich wieder.
                                        Aber trotzdem sollte man die errors lieber durch warns abfangen wenn neu verbunden werden muss, sieht das Optisch nicht besser aus?
                                        • E e-s
                                          @dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #100
                                          jup stimm thanks, werde ich aender
