  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M mtaxer
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
    fuktioniert 👍
    Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
    SG
    Mario
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #73
    @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
    hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
    • DutchmanD Dutchman
      mtaxer
      #74
      ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
      SG
      Mario
      • M mtaxer
        SG
        Mario
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #75
        Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
        Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
        Frage jetzt... was machen wir ?
        Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
          mtaxer
          #76
          Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
          Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
          Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
          SG
          Mario
          • M mtaxer
            SG
            Mario
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #77
            SG
            Mario
            hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
              SG
              Mario
              mtaxer
              #78
              perfekt ... EIN/AUS funktioniert ... White Channel EIN/AUS funktioniert
              SG
              Mario
              • M mtaxer
                SG
                Mario
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #79
                Super danke 👍
                  Super danke 👍
                  mtaxer
                  #80
                  @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
                  Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
                  In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
                  Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
                  SG
                  Mario
                  • M mtaxer
                    SG
                    Mario
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #81
                    Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
                    Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
                    Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
                      mtaxer
                      #82
                      Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
                      In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
                      {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
                      SG
                      Mario
                      Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M mtaxer
                        SG
                        Mario
                        Johannes BauerstatterJ Offline
                        #83
                        Vielen Dank für den Adapter. Super Sache. Hat noch jemand das Problem, dass wenn der ESP kurz seine Wifi - Verbindung verliert und wieder online geht, dass der Adapter aber auf rot bleibt? Ich muss 2-3 am Tag den Adapter neustarten, damit er wieder auf grün springt.
                        Gibt es hier eine Lösung oder sollte ich den Adapter mittels eines Javascript neustarten lassen, wenn ESP Online und Adapter false meldet?
                        DutchmanD M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #84
                          @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Das sollte nicht passieren, welche Version hast du installiert ab 0.1.4-x sollten alle Verbindung Abbrüche automatisch wieder aufgegriffen werden
                            mtaxer
                            #85
                            ... konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Werde am Testsystem mal mit loggen und Wifi Abbrüche simulieren.
                            SG
                            Mario
                            • M mtaxer
                              SG
                              Mario
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #86
                              so sieht das bei mir aus, manchmal (ist und bleibt halt ESP mit wifi) verliert er die Verbindung baut aber auch sofort wieder auf :
                                #87
                                @dutchman Sorry bin anscheinend gerade zu dämlich zu updaten. Wie bekomm ich es? Angezeigt wird nichts und über Katze Github bleibt bei mir 0.0.1 wenn ich installier?
                                  mtaxer
                                  #88
                                  kann ich bestätigen, sieht bei mir gleich aus.
                                  SG
                                  Mario
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #89
                                    nimmst du den richtigen link fuer git ?
                                      #90
                                      @dutchman oh Mann. Vielen Dank. Mal schauen ob es jetzt stabiler läuft
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #91
                                        Bitte Rückmeldung ☺️
                                        E Johannes BauerstatterJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          e-s
                                          #92
                                          @dutchman
                                          Habe auch mal getestet, dabei sind auch sehr viele Abbrüche zu sehen, 2 verschiedene errrors:
                                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.211	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.205	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.204	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.158	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.138	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-03-16 07:35:03.121	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:34:27.024	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.808	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.805	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.804	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.754	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.736	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-03-16 07:28:01.730	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:27:31.381	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: connect EISCONN 192.168.2.117:6053 - Local (192.168.2.222:57128)
                                          esphome.0	2021-03-16 07:27:01.379	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:26:02.518	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                          esphome.0	2021-03-16 07:26:02.517	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:26:02.516	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:26:01.464	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:26:01.430	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-03-16 07:26:01.412	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:25:30.165	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.467	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.449	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.442	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.441	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:53.358	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:52.697	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:21.735	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                                          esphome.0	2021-03-16 07:20:18.734	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
                                          esphome.0	2021-03-16 07:19:43.731	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.950	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.900	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.898	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.897	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.850	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.816	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-03-16 07:17:28.798	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:16:43.311	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: read ECONNRESET
                                          esphome.0	2021-03-16 07:16:38.016	error	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 Error: timeout
                                          esphome.0	2021-03-16 07:16:03.013	warn	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 disconnected
                                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.395	info	(14077) ESPHome client test on ip 192.168.2.117 initialized
                                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.391	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.389	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.388	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.345	info	(14077) Sensor found at test on ip 192.168.2.117
                                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.327	info	(14077) ESPHome Device info received for test
                                          esphome.0	2021-03-16 07:12:47.320	info	(14077) ESPHome client 192.168.2.117 connected
