  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 239.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
    • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
    • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
    • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
    • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
    Nachtrag:
    Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
    [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
    danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
    mtaxer
    #66
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
    • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
    • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
      oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
      oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
    • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
    • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
    • Brightness funktioniert
    SG
    Mario
    • M mtaxer
      SG
      Mario
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #67
      könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
      Dan kan ich das hier mal nachspielen
        mtaxer
        #68
        natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
        # output
        output:
          - platform: esp8266_pwm
            pin: 12
            frequency: 1000 Hz
            pin: 13
            frequency: 1000 Hz
            pin: 15
            frequency: 1000 Hz
            pin: 14
            frequency: 1000 Hz
            pin: 16
            frequency: 1000 Hz
        # light
        light:
          - platform: rgbw
            red: pwm_r
            green: pwm_g
            blue: pwm_b
            white: pwm_cw
        monochromatic (1 Kanal)
        # light
        light:
          - platform: monochromatic
            output: pwm_cw
        RGB (3 Kanal)
        # light
        light:
          - platform: rgb
            red: pwm_r
            green: pwm_g
            blue: pwm_b
        RGBWW (5 Kanal)
        # light
        light:
          - platform: rgbww
            red: pwm_r
            green: pwm_g
            blue: pwm_b
            cold_white: pwm_cw
            warm_white: pwm_ww
            cold_white_color_temperature: 153 mireds
            warm_white_color_temperature: 500 mireds
        und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
        # light
        light:
          - platform: cwww
            cold_white: pwm_cw
            warm_white: pwm_ww
        SG
        Mario
        • M mtaxer
          # output
          output:
              pin: 12
              frequency: 1000 Hz
              pin: 13
              frequency: 1000 Hz
              pin: 15
              frequency: 1000 Hz
              pin: 14
              frequency: 1000 Hz
              pin: 16
              frequency: 1000 Hz
          # light
          light:
            - platform: rgbw
              red: pwm_r
              green: pwm_g
              blue: pwm_b
              white: pwm_cw
          # light
          light:
              output: pwm_cw
          RGB (3 Kanal)
          # light
          light:
            - platform: rgb
              red: pwm_r
              green: pwm_g
              blue: pwm_b
          RGBWW (5 Kanal)
          # light
          light:
            - platform: rgbww
              red: pwm_r
              green: pwm_g
              blue: pwm_b
              cold_white: pwm_cw
              warm_white: pwm_ww
          # light
          light:
            - platform: cwww
              cold_white: pwm_cw
              warm_white: pwm_ww
          SG
          Mario
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #69
          super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch :)
          mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version :)
            mtaxer
            #70
            perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
            • M mtaxer
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #71
              falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                mtaxer
                #72
                fuktioniert 👍
                Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                SG
                Mario
                • M mtaxer
                  fuktioniert 👍
                  SG
                  Mario
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #73
                  hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                    mtaxer
                    #74
                    ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                    SG
                    Mario
                    • M mtaxer
                      SG
                      Mario
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #75
                      Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                      Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                      Frage jetzt... was machen wir ?
                      Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                        mtaxer
                        #76
                        Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                        Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                        Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                        SG
                        Mario
                        • M mtaxer
                          SG
                          Mario
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #77
                          SG
                          Mario
                          hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
                            SG
                            Mario
                            mtaxer
                            #78
                            perfekt ... EIN/AUS funktioniert ... White Channel EIN/AUS funktioniert
                            SG
                            Mario
                            • M mtaxer
                              SG
                              Mario
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #79
                              Super danke 👍
                                Super danke 👍
                                mtaxer
                                #80
                                @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
                                Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
                                In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
                                Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
                                SG
                                Mario
                                • M mtaxer
                                  SG
                                  Mario
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #81
                                  Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
                                  Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
                                  Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
                                    mtaxer
                                    #82
                                    Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
                                    In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
                                    {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
                                    SG
                                    Mario
                                    Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M mtaxer
                                      SG
                                      Mario
                                      Johannes BauerstatterJ Offline
                                      #83
                                      Vielen Dank für den Adapter. Super Sache. Hat noch jemand das Problem, dass wenn der ESP kurz seine Wifi - Verbindung verliert und wieder online geht, dass der Adapter aber auf rot bleibt? Ich muss 2-3 am Tag den Adapter neustarten, damit er wieder auf grün springt.
                                      Gibt es hier eine Lösung oder sollte ich den Adapter mittels eines Javascript neustarten lassen, wenn ESP Online und Adapter false meldet?
                                      DutchmanD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Johannes BauerstatterJ Johannes Bauerstatter
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #84
                                        @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        Das sollte nicht passieren, welche Version hast du installiert ab 0.1.4-x sollten alle Verbindung Abbrüche automatisch wieder aufgegriffen werden
                                          mtaxer
                                          #85
                                          ... konnte ich bis jetzt nicht feststellen. Werde am Testsystem mal mit loggen und Wifi Abbrüche simulieren.
                                          SG
                                          Mario
