  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • M mtaxer
    @dutchman Alle States erscheinen jetzt in den Objekten, sehr gut.
    Kurz zusammengefasst:
    • state (true/false - Ein/Aus) - funktioniert
    • brightness - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • blue - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • green - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • red - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • colorTemperature - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 153 bis 500 sein (Mired)
    Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
    Optimal wäre noch ein zusätzlicher State der Hex Werte entgegen nimmt, also z.B. #00ff00. Eine Funktion im Adapter zerlegt den Wert in die RGB Werte und gibt es an ESPHome weiter. Ich habe das bis jetzt immer extern mit einem Skript gelöst.
    function hexToRgb(hex) {
      // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
      var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
      hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
        return r + r + g + g + b + b;
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      return result ? {
        r: parseInt(result[1], 16),
        g: parseInt(result[2], 16),
        b: parseInt(result[3], 16)
      } : null;
    return (hexToRgb(hex).r) + "," + (hexToRgb(hex).g) + "," + (hexToRgb(hex).b);
    Vielen Dank nochmal ...
    SG
    Mario
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
    probier mal 0.1.3 bitte
    • M mtaxer
      @dutchman ... weil ich gerade beim Wünschen bin 😀
      Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
      Hintergrund ---> Ein "weiss" mit den drei Grundfarben gemischt ist nie ein richtig sauberes "weiss", sondern eher blaustichig. Diese Funktion sollte vielleicht über einen State in den Objekten Ein/Aus geschaltet werden können. Dann kann jeder die Farbmischung lösen wie er möchte. Hab das bisher extern über ein Script gelöst.
      So jetzt ist schluss, zumindest vorerst ... 😇
      SG
      Mario
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
      Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
      • M mtaxer
        @dutchman jetzt warst du schneller 😁
        das hätte ich gefunden ...
        function componentToHex(c) {
        var hex = c.toString(16);
        return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
        return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
        SG
        Mario
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        Mario
        falls es mal jemand gebrauchen kan, RGB > HEX und HEX > RGB :
        (baue es morgen im adapter ein....)
            const shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
            hex = hex.replace(shorthandRegex, function (m, r, g, b) {
            const result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
            return result ? {
                red: parseInt(result[1], 16),
                green: parseInt(result[2], 16),
                blue: parseInt(result[3], 16)
            } : null;
        function rgbToHex(r, g, b) {
            function componentToHex(color) {
                const hex = color.toString(16);
                return hex.length == 1 ? '0' + hex : hex;
            const hex = '#' + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
            return hex;
        const rgb = hexToRgb(`ff4000`)
        console.log(rgb)
        const hex = rgbToHex(rgb.red,rgb.blue,rgb.green)
        console.log(hex)
        • DutchmanD Dutchman
          mtaxer
          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
          Guten Morgen, in der Regel wird die Anzahl der Kanäle in ESPHome in der Light Komponente definiert. Über die Config Objekte in den States könnte man den Typ abfangen. Bei RGBW müsste dann false stehen. In diesen Fall müsste man die Funktion deaktivieren. Komme leider erst heute Abend zum Testen. Screenshots reiche ich dann nach ...
          SG
          Mario
          • M mtaxer
            SG
            Mario
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Moin!
            Super danke dir genau was ich brauche dafür!
            Ich habe nicht alle Typen in Betrieb da hilft es sehr die Infos zu bekommen man kan nicht alles selber testen 😂👍
              Moin!
              mtaxer
              schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
              @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
              monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
              cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
              rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
              rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
              rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
              Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
              Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
              SG
              Mario
                mtaxer
                ... doch früher dazu gekommen ...
                Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
                • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
                • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
                • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
                • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
                • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
                Nachtrag:
                Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
                [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
                SG
                Mario
                • M mtaxer
                  Nachtrag:
                  SG
                  Mario
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Nachtrag:
                  danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
                    Nachtrag:
                    mtaxer
                    #66
                    danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
                    • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
                    • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
                      oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
                      oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
                    • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
                    • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
                    • Brightness funktioniert
                    SG
                    Mario
                    • M mtaxer
                      SG
                      Mario
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #67
                      könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
                      Dan kan ich das hier mal nachspielen
                        mtaxer
                        #68
                        natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
                        # output
                        output:
                          - platform: esp8266_pwm
                            pin: 12
                            frequency: 1000 Hz
                            pin: 13
                            frequency: 1000 Hz
                            pin: 15
                            frequency: 1000 Hz
                            pin: 14
                            frequency: 1000 Hz
                            pin: 16
                            frequency: 1000 Hz
                        # light
                        light:
                          - platform: rgbw
                            red: pwm_r
                            green: pwm_g
                            blue: pwm_b
                            white: pwm_cw
                        monochromatic (1 Kanal)
                        # light
                        light:
                          - platform: monochromatic
                            output: pwm_cw
                        RGB (3 Kanal)
                        # light
                        light:
                          - platform: rgb
                            red: pwm_r
                            green: pwm_g
                            blue: pwm_b
                        RGBWW (5 Kanal)
                        # light
                        light:
                          - platform: rgbww
                            red: pwm_r
                            green: pwm_g
                            blue: pwm_b
                            cold_white: pwm_cw
                            warm_white: pwm_ww
                            cold_white_color_temperature: 153 mireds
                            warm_white_color_temperature: 500 mireds
                        und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
                        # light
                        light:
                          - platform: cwww
                            cold_white: pwm_cw
                            warm_white: pwm_ww
                        SG
                        Mario
                        • M mtaxer
                          # output
                          output:
                              pin: 12
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 13
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 15
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 14
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 16
                              frequency: 1000 Hz
                          # light
                          light:
                            - platform: rgbw
                              red: pwm_r
                              green: pwm_g
                              blue: pwm_b
                              white: pwm_cw
                          # light
                          light:
                              output: pwm_cw
                          RGB (3 Kanal)
                          # light
                          light:
                            - platform: rgb
                              red: pwm_r
                              green: pwm_g
                              blue: pwm_b
                          RGBWW (5 Kanal)
                          # light
                          light:
                            - platform: rgbww
                              red: pwm_r
                              green: pwm_g
                              blue: pwm_b
                              cold_white: pwm_cw
                              warm_white: pwm_ww
                          # light
                          light:
                            - platform: cwww
                              cold_white: pwm_cw
                              warm_white: pwm_ww
                          SG
                          Mario
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #69
                          super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch :)
                          mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version :)
                            mtaxer
                            #70
                            perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
                            • M mtaxer
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #71
                              falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                                mtaxer
                                #72
                                fuktioniert 👍
                                Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                                SG
                                Mario
                                • M mtaxer
                                  fuktioniert 👍
                                  SG
                                  Mario
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #73
                                  hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                                    mtaxer
                                    #74
                                    ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                                    SG
                                    Mario
                                    • M mtaxer
                                      SG
                                      Mario
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #75
                                      Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                                      Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                                      Frage jetzt... was machen wir ?
                                      Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                                        mtaxer
                                        #76
                                        Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                                        Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                                        Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                                        SG
                                        Mario
                                        • M mtaxer
                                          SG
                                          Mario
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #77
                                          SG
                                          Mario
                                          hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
