  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
    @dutchman Alle States erscheinen jetzt in den Objekten, sehr gut.
    cool ! dan hab ich ja doch nicht al zuviel mist gebaut im framework :)
    Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
    hmm ok ich muss mal sehe wie das reinkommt, kannste mal bitte den adapter auf debug stellen.
    Ich brauche dan fuer die device alles hinter log Eintrag "entityStateData".
    Vermute mal muss einfach die Sachen * 100 machen, wen du 0.5 einstellst geht zb die brightness auch auf 50% ?
    Optimal wäre noch ein zusätzlicher State der Hex Werte entgegen nimmt, also z.B. #00ff00. Eine Funktion im Adapter zerlegt den Wert in die RGB Werte und gibt es an ESPHome weiter. Ich habe das bis jetzt immer extern mit einem Skript gelöst.
    Ich habe etwas vergleichbares im WLED adapter drin, ist bissl komplizierte dafuer bitte git issue :)
    mtaxer
    schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    Diesen Befehl sende ich via mqtt (so löste/löse ich die Sache bevor du begonnen hast den Adapter zu entwickeln)
    Stripe ein, Helligkeit 100% (255), Farbe grün, kein Effekt
    {"effect":"None","state":"ON","brightness":255,"color":{"r":0,"g":255,"b":0},"white_value":0}
    Das kommt im Log rein
    [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":1,"red":0,"green":1,"blue":0,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
    weiteres Beispiel (mqtt):
    Stripe ein, Helligkeit ca. 50% (127), Farbe lila, kein Effekt
    {"effect":"None","state":"ON","brightness":127,"color":{"r":136,"g":0,"b":255},"white_value":0}
    [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":0.49803921580314636,"red":0.5333333611488342,"green":0,"blue":1,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
    SG
    Mario
      mtaxer
      genau ...
      EDIT:
      ich denke die Umrechnung lautet so: Value (Dezimalwert für ESPHome = x (Hex Value für eine Grundfarbe)/255 ---> zB.: 136/255 = 0.5333333611488342 (für obiges Beispiel aus dem Log)
      Gilt natürlich auch für die Helligkeit ...
      SG
      Mario
        mtaxer
        @dutchman ... weil ich gerade beim Wünschen bin 😀
        Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
        Hintergrund ---> Ein "weiss" mit den drei Grundfarben gemischt ist nie ein richtig sauberes "weiss", sondern eher blaustichig. Diese Funktion sollte vielleicht über einen State in den Objekten Ein/Aus geschaltet werden können. Dann kann jeder die Farbmischung lösen wie er möchte. Hab das bisher extern über ein Script gelöst.
        So jetzt ist schluss, zumindest vorerst ... 😇
        SG
        Mario
        DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mtaxer
          SG
          Mario
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Sollte möglich sein auch dafür bitte ein GIT issue
            @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
            @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
            @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @dutchman Die aktuellste Version 0.1.2 gerade nochmal probiert und siehe da, nun ging es. Das soll einer verstehen...
            • M mtaxer
              Kurz zusammengefasst:
              • state (true/false - Ein/Aus) - funktioniert
              • brightness - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
              • blue - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
              • green - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
              • red - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
              • colorTemperature - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 153 bis 500 sein (Mired)
              function hexToRgb(hex) {
                // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
                var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
                  return r + r + g + g + b + b;
                var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                return result ? {
                  r: parseInt(result[1], 16),
                  g: parseInt(result[2], 16),
                  b: parseInt(result[3], 16)
                } : null;
              return (hexToRgb(hex).r) + "," + (hexToRgb(hex).g) + "," + (hexToRgb(hex).b);
              Vielen Dank nochmal ...
              SG
              Mario
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              probier mal 0.1.3 bitte
              • M mtaxer
                SG
                Mario
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
                Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
                • M mtaxer
                  @dutchman jetzt warst du schneller 😁
                  das hätte ich gefunden ...
                  function componentToHex(c) {
                  var hex = c.toString(16);
                  return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
                  return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                  SG
                  Mario
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  Mario
                  falls es mal jemand gebrauchen kan, RGB > HEX und HEX > RGB :
                  (baue es morgen im adapter ein....)
                      const shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                      hex = hex.replace(shorthandRegex, function (m, r, g, b) {
                      const result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                      return result ? {
                          red: parseInt(result[1], 16),
                          green: parseInt(result[2], 16),
                          blue: parseInt(result[3], 16)
                      } : null;
                  function rgbToHex(r, g, b) {
                      function componentToHex(color) {
                          const hex = color.toString(16);
                          return hex.length == 1 ? '0' + hex : hex;
                      const hex = '#' + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                      return hex;
                  const rgb = hexToRgb(`ff4000`)
                  console.log(rgb)
                  const hex = rgbToHex(rgb.red,rgb.blue,rgb.green)
                  console.log(hex)
                    mtaxer
                    Guten Morgen, in der Regel wird die Anzahl der Kanäle in ESPHome in der Light Komponente definiert. Über die Config Objekte in den States könnte man den Typ abfangen. Bei RGBW müsste dann false stehen. In diesen Fall müsste man die Funktion deaktivieren. Komme leider erst heute Abend zum Testen. Screenshots reiche ich dann nach ...
                    SG
                    Mario
                    • M mtaxer
                      SG
                      Mario
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Moin!
                      Super danke dir genau was ich brauche dafür!
                      Ich habe nicht alle Typen in Betrieb da hilft es sehr die Infos zu bekommen man kan nicht alles selber testen 😂👍
                        Moin!
                        mtaxer
                        @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
                        monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
                        rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                        Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
                        Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
                        SG
                        Mario
                          mtaxer
                          ... doch früher dazu gekommen ...
                          Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
                          • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
                          • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
                          • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
                          • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
                          • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
                          Nachtrag:
                          Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
                          [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
                          SG
                          Mario
                          • M mtaxer
                            Nachtrag:
                            SG
                            Mario
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            Nachtrag:
                            danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
                              Nachtrag:
                              mtaxer
                              #66
                              danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
                              • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
                              • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
                                oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
                                oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
                              • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
                              • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
                              • Brightness funktioniert
                              SG
                              Mario
                              • M mtaxer
                                SG
                                Mario
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #67
                                könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
                                Dan kan ich das hier mal nachspielen
                                  mtaxer
                                  #68
                                  natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
                                  # output
                                  output:
                                    - platform: esp8266_pwm
                                      pin: 12
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 13
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 15
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 14
                                      frequency: 1000 Hz
                                      pin: 16
                                      frequency: 1000 Hz
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: rgbw
                                      red: pwm_r
                                      green: pwm_g
                                      blue: pwm_b
                                      white: pwm_cw
                                  monochromatic (1 Kanal)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: monochromatic
                                      output: pwm_cw
                                  RGB (3 Kanal)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: rgb
                                      red: pwm_r
                                      green: pwm_g
                                      blue: pwm_b
                                  RGBWW (5 Kanal)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: rgbww
                                      red: pwm_r
                                      green: pwm_g
                                      blue: pwm_b
                                      cold_white: pwm_cw
                                      warm_white: pwm_ww
                                      cold_white_color_temperature: 153 mireds
                                      warm_white_color_temperature: 500 mireds
                                  und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
                                  # light
                                  light:
                                    - platform: cwww
                                      cold_white: pwm_cw
                                      warm_white: pwm_ww
                                  SG
                                  Mario
                                  • M mtaxer
                                    # output
                                    output:
                                        pin: 12
                                        frequency: 1000 Hz
                                        pin: 13
                                        frequency: 1000 Hz
                                        pin: 15
                                        frequency: 1000 Hz
                                        pin: 14
                                        frequency: 1000 Hz
                                        pin: 16
                                        frequency: 1000 Hz
                                    # light
                                    light:
                                      - platform: rgbw
                                        red: pwm_r
                                        green: pwm_g
                                        blue: pwm_b
                                        white: pwm_cw
                                    # light
                                    light:
                                        output: pwm_cw
                                    RGB (3 Kanal)
                                    # light
                                    light:
                                      - platform: rgb
                                        red: pwm_r
                                        green: pwm_g
                                        blue: pwm_b
                                    RGBWW (5 Kanal)
                                    # light
                                    light:
                                      - platform: rgbww
                                        red: pwm_r
                                        green: pwm_g
                                        blue: pwm_b
                                        cold_white: pwm_cw
                                        warm_white: pwm_ww
                                    # light
                                    light:
                                      - platform: cwww
                                        cold_white: pwm_cw
                                        warm_white: pwm_ww
                                    SG
                                    Mario
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #69
                                    super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch :)
                                    mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version :)
                                      mtaxer
                                      #70
                                      perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
                                      • M mtaxer
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #71
                                        falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                                          mtaxer
                                          #72
                                          fuktioniert 👍
                                          Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                                          SG
                                          Mario
