  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
    @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
    @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @dutchman Die aktuellste Version 0.1.2 gerade nochmal probiert und siehe da, nun ging es. Das soll einer verstehen...
    • M mtaxer
      @dutchman Alle States erscheinen jetzt in den Objekten, sehr gut.
      Kurz zusammengefasst:
      • state (true/false - Ein/Aus) - funktioniert
      • brightness - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
      • blue - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
      • green - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
      • red - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
      • colorTemperature - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 153 bis 500 sein (Mired)
      Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
      Optimal wäre noch ein zusätzlicher State der Hex Werte entgegen nimmt, also z.B. #00ff00. Eine Funktion im Adapter zerlegt den Wert in die RGB Werte und gibt es an ESPHome weiter. Ich habe das bis jetzt immer extern mit einem Skript gelöst.
      function hexToRgb(hex) {
        // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
        var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
        hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
          return r + r + g + g + b + b;
        var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
        return result ? {
          r: parseInt(result[1], 16),
          g: parseInt(result[2], 16),
          b: parseInt(result[3], 16)
        } : null;
      return (hexToRgb(hex).r) + "," + (hexToRgb(hex).g) + "," + (hexToRgb(hex).b);
      Vielen Dank nochmal ...
      SG
      Mario
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
      probier mal 0.1.3 bitte
      • M mtaxer
        @dutchman ... weil ich gerade beim Wünschen bin 😀
        Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
        Hintergrund ---> Ein "weiss" mit den drei Grundfarben gemischt ist nie ein richtig sauberes "weiss", sondern eher blaustichig. Diese Funktion sollte vielleicht über einen State in den Objekten Ein/Aus geschaltet werden können. Dann kann jeder die Farbmischung lösen wie er möchte. Hab das bisher extern über ein Script gelöst.
        So jetzt ist schluss, zumindest vorerst ... 😇
        SG
        Mario
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
        Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
        • M mtaxer
          @dutchman jetzt warst du schneller 😁
          das hätte ich gefunden ...
          function componentToHex(c) {
          var hex = c.toString(16);
          return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
          return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
          SG
          Mario
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
          Mario
          falls es mal jemand gebrauchen kan, RGB > HEX und HEX > RGB :
          (baue es morgen im adapter ein....)
              const shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
              hex = hex.replace(shorthandRegex, function (m, r, g, b) {
              const result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
              return result ? {
                  red: parseInt(result[1], 16),
                  green: parseInt(result[2], 16),
                  blue: parseInt(result[3], 16)
              } : null;
          function rgbToHex(r, g, b) {
              function componentToHex(color) {
                  const hex = color.toString(16);
                  return hex.length == 1 ? '0' + hex : hex;
              const hex = '#' + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
              return hex;
          const rgb = hexToRgb(`ff4000`)
          console.log(rgb)
          const hex = rgbToHex(rgb.red,rgb.blue,rgb.green)
          console.log(hex)
            mtaxer
            @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
            Guten Morgen, in der Regel wird die Anzahl der Kanäle in ESPHome in der Light Komponente definiert. Über die Config Objekte in den States könnte man den Typ abfangen. Bei RGBW müsste dann false stehen. In diesen Fall müsste man die Funktion deaktivieren. Komme leider erst heute Abend zum Testen. Screenshots reiche ich dann nach ...
            SG
            Mario
            • M mtaxer
              SG
              Mario
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Moin!
              Super danke dir genau was ich brauche dafür!
              Ich habe nicht alle Typen in Betrieb da hilft es sehr die Infos zu bekommen man kan nicht alles selber testen 😂👍
                Moin!
                mtaxer
                schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
                @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
                monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
                rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
                Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
                SG
                Mario
                  mtaxer
                  ... doch früher dazu gekommen ...
                  Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
                  • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
                  • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
                  • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
                  • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
                  • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
                  Nachtrag:
                  Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
                  [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
                  SG
                  Mario
                  • M mtaxer
                    Nachtrag:
                    SG
                    Mario
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Nachtrag:
                    danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
                      Nachtrag:
                      mtaxer
                      #66
                      danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
                      • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
                      • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
                        oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
                        oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
                      • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
                      • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
                      • Brightness funktioniert
                      SG
                      Mario
                      • M mtaxer
                        SG
                        Mario
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #67
                        könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
                        Dan kan ich das hier mal nachspielen
                          mtaxer
                          #68
                          natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
                          # output
                          output:
                            - platform: esp8266_pwm
                              pin: 12
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 13
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 15
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 14
                              frequency: 1000 Hz
                              pin: 16
                              frequency: 1000 Hz
                          # light
                          light:
                            - platform: rgbw
                              red: pwm_r
                              green: pwm_g
                              blue: pwm_b
                              white: pwm_cw
                          monochromatic (1 Kanal)
                          # light
                          light:
                            - platform: monochromatic
                              output: pwm_cw
                          RGB (3 Kanal)
                          # light
                          light:
                            - platform: rgb
                              red: pwm_r
                              green: pwm_g
                              blue: pwm_b
                          RGBWW (5 Kanal)
                          # light
                          light:
                            - platform: rgbww
                              red: pwm_r
                              green: pwm_g
                              blue: pwm_b
                              cold_white: pwm_cw
                              warm_white: pwm_ww
                              cold_white_color_temperature: 153 mireds
                              warm_white_color_temperature: 500 mireds
                          und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
                          # light
                          light:
                            - platform: cwww
                              cold_white: pwm_cw
                              warm_white: pwm_ww
                          SG
                          Mario
                          • M mtaxer
                            # output
                            output:
                                pin: 12
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 13
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 15
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 14
                                frequency: 1000 Hz
                                pin: 16
                                frequency: 1000 Hz
                            # light
                            light:
                              - platform: rgbw
                                red: pwm_r
                                green: pwm_g
                                blue: pwm_b
                                white: pwm_cw
                            # light
                            light:
                                output: pwm_cw
                            RGB (3 Kanal)
                            # light
                            light:
                              - platform: rgb
                                red: pwm_r
                                green: pwm_g
                                blue: pwm_b
                            RGBWW (5 Kanal)
                            # light
                            light:
                              - platform: rgbww
                                red: pwm_r
                                green: pwm_g
                                blue: pwm_b
                                cold_white: pwm_cw
                                warm_white: pwm_ww
                            # light
                            light:
                              - platform: cwww
                                cold_white: pwm_cw
                                warm_white: pwm_ww
                            SG
                            Mario
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #69
                            super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch :)
                            mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version :)
                              mtaxer
                              #70
                              perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
                              • M mtaxer
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #71
                                falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                                  mtaxer
                                  #72
                                  fuktioniert 👍
                                  Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                                  SG
                                  Mario
                                  • M mtaxer
                                    fuktioniert 👍
                                    SG
                                    Mario
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #73
                                    hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                                      mtaxer
                                      #74
                                      ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                                      SG
                                      Mario
                                      • M mtaxer
                                        SG
                                        Mario
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #75
                                        Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                                        Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                                        Frage jetzt... was machen wir ?
                                        Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                                          mtaxer
                                          #76
                                          Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                                          Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                                          Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                                          SG
                                          Mario
