  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 239.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
    Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
    probier mal 0.1.3 bitte
    mtaxer
    schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
    @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
    ... doch früher dazu gekommen ...
    Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
    • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
    • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
    • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
    • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
    • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
    Nachtrag:
    Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
    [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
    SG
    Mario
    • M mtaxer
      Nachtrag:
      SG
      Mario
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      Nachtrag:
      danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
        Nachtrag:
        mtaxer
        #66
        danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
        • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
        • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
          oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
          oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
        • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
        • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
        • Brightness funktioniert
        SG
        Mario
        • M mtaxer
          SG
          Mario
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #67
          könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
          Dan kan ich das hier mal nachspielen
            mtaxer
            #68
            natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
            # output
            output:
              - platform: esp8266_pwm
                pin: 12
                frequency: 1000 Hz
                pin: 13
                frequency: 1000 Hz
                pin: 15
                frequency: 1000 Hz
                pin: 14
                frequency: 1000 Hz
                pin: 16
                frequency: 1000 Hz
            # light
            light:
              - platform: rgbw
                red: pwm_r
                green: pwm_g
                blue: pwm_b
                white: pwm_cw
            monochromatic (1 Kanal)
            # light
            light:
              - platform: monochromatic
                output: pwm_cw
            RGB (3 Kanal)
            # light
            light:
              - platform: rgb
                red: pwm_r
                green: pwm_g
                blue: pwm_b
            RGBWW (5 Kanal)
            # light
            light:
              - platform: rgbww
                red: pwm_r
                green: pwm_g
                blue: pwm_b
                cold_white: pwm_cw
                warm_white: pwm_ww
                cold_white_color_temperature: 153 mireds
                warm_white_color_temperature: 500 mireds
            und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
            # light
            light:
              - platform: cwww
                cold_white: pwm_cw
                warm_white: pwm_ww
            SG
            Mario
            • M mtaxer
              # output
              output:
                  pin: 12
                  frequency: 1000 Hz
                  pin: 13
                  frequency: 1000 Hz
                  pin: 15
                  frequency: 1000 Hz
                  pin: 14
                  frequency: 1000 Hz
                  pin: 16
                  frequency: 1000 Hz
              # light
              light:
                - platform: rgbw
                  red: pwm_r
                  green: pwm_g
                  blue: pwm_b
                  white: pwm_cw
              # light
              light:
                  output: pwm_cw
              RGB (3 Kanal)
              # light
              light:
                - platform: rgb
                  red: pwm_r
                  green: pwm_g
                  blue: pwm_b
              RGBWW (5 Kanal)
              # light
              light:
                - platform: rgbww
                  red: pwm_r
                  green: pwm_g
                  blue: pwm_b
                  cold_white: pwm_cw
                  warm_white: pwm_ww
              # light
              light:
                - platform: cwww
                  cold_white: pwm_cw
                  warm_white: pwm_ww
              SG
              Mario
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #69
              super danke ! die RGB conversion konnte ich dadurch fixen, blind coden ist nicht immer praktisch :)
              mache mich gerade noch an die weis states dran und dan kommt ne neue version :)
                mtaxer
                #70
                perfekt, danke für deine Bemühungen 👍
                • M mtaxer
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #71
                  falls du bock/zeit haste kannste ja mall die RGB <> HEX Sachen probieren, habe die Änderungen auf git gepushed (version noch nicht geändert)
                    mtaxer
                    #72
                    fuktioniert 👍
                    Power, also Stripe Ein/Aus und white Ein/Aus sind noch nicht implementiert nehme ich an?
                    SG
                    Mario
                    • M mtaxer
                      fuktioniert 👍
                      SG
                      Mario
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #73
                      hmm de habe ich hier nicht, werde mal die anderen configs von dir probieren habe jetzt erstmal RGB gemacht
                        mtaxer
                        #74
                        ... mit Power meinte ich den State "state" der schaltet den Stripe ein oder Aus
                        SG
                        Mario
                        • M mtaxer
                          SG
                          Mario
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #75
                          Hmm, ok der white channel macht Probleme sobald ich den raus programmieren klappt auch a alles mit. RGB.
                          Das kann ich leider nicht im adapter lösen setze mich a aber in Verbindung mit dem Entwickler der library.
                          Frage jetzt... was machen wir ?
                          Solange das nicht gefixt ist, wird ein RGBW niemals steuerbar sein oder ich codiere hart white erstmal raus
                            mtaxer
                            #76
                            Dann würde ich sagen "hart white" erstmal raus und abwarten was der Entwickler sagt.
                            Optimal wäre, wenn das EIN/AUS schalten über den State "state" mit true bzw. false noch funktioniert.
                            Dann könnte man die "Light" Komponente fürs erste im Adapter nutzen.
                            SG
                            Mario
                            • M mtaxer
                              SG
                              Mario
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #77
                              SG
                              Mario
                              hmm ich glaube ich habs geschafft, probier mall bitte die 0.1.4-3
                                SG
                                Mario
                                mtaxer
                                #78
                                perfekt ... EIN/AUS funktioniert ... White Channel EIN/AUS funktioniert
                                SG
                                Mario
                                • M mtaxer
                                  SG
                                  Mario
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #79
                                  Super danke 👍
                                    Super danke 👍
                                    mtaxer
                                    #80
                                    @dutchman Guten Morgen, eine weitere Frage ...
                                    Ich habe gesehen, dass in der API von Nafaya auch der State "transitionLength" unter "async lightCommandService" angegeben ist. Besteht eine Möglichekeit diesen State auch einzubauen?
                                    In der mqtt Version habe ich die Transition dazu verwendet, um bei niedriger Helligkeit schneller zu faden als bei hoher Helligkeit. Damit kann ich ein kurzes flackern der Stripes beim Ausschalten, Farbwechsel usw. reduzieren.
                                    Der State "flashLength" wird in der Api auch noch angeführt. Verwende ich zwar nicht, sollte aber der Ordnung halber vielleicht auch integriert werden ...
                                    SG
                                    Mario
                                    • M mtaxer
                                      SG
                                      Mario
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #81
                                      Sure, kannst du mir bitte ein git issue erstellen mit der yaml wofür derartige transitions möglich sind ?
                                      Der State kommt nicht vom esp selber glaube ich jedenfalls noch nicht gesehen.
                                      Mein Code liest alles aus, states werden nur erstellt wen dafür Info kommt eventuell müssen wir diesen Hard-Code.
                                        mtaxer
                                        #82
                                        Die "Transition" gibt man in der YAML für die "Light" Komponente auch nicht an. Zumindest ist mir nichts bekannt. Ausser vielleicht die "default_transition_length". Aber die ist optional.
                                        In dem MQTT String reicht es aus, die "Transition" einfach mitzugeben, siehe Code. Sie wird dann für den aktuellen Schalt oder Dimmvorgang angewandt.
                                        {"effect":"None","state":"OFF","brightness":150,"transition":2,"color":{"r":0,"g":0,"b":0},"white_value":255}
                                        SG
                                        Mario
                                        Johannes BauerstatterJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mtaxer
                                          SG
                                          Mario
                                          Johannes BauerstatterJ Offline
                                          #83
                                          Vielen Dank für den Adapter. Super Sache. Hat noch jemand das Problem, dass wenn der ESP kurz seine Wifi - Verbindung verliert und wieder online geht, dass der Adapter aber auf rot bleibt? Ich muss 2-3 am Tag den Adapter neustarten, damit er wieder auf grün springt.
                                          Gibt es hier eine Lösung oder sollte ich den Adapter mittels eines Javascript neustarten lassen, wenn ESP Online und Adapter false meldet?
                                          DutchmanD M 2 Antworten Letzte Antwort
