  4. [ESPHome] Beta release
    6.8k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 234.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @bigd-73 sagte in [ESPHome] Beta release:
    Einen State für die Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur konnte ich noch nicht finden.
    danke ! Tippfehler, bitte nochmal neu von git ziehen jetzt sollte alles kommen :)
    mtaxer
    schrieb am zuletzt editiert von mtaxer
    @dutchman Alle States erscheinen jetzt in den Objekten, sehr gut.
    Kurz zusammengefasst:
    • state (true/false - Ein/Aus) - funktioniert
    • brightness - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • blue - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • green - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • red - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 0 bis 255 sein
    • colorTemperature - es kann nur der Wert 0 und 1 eingegeben werden, sollte aber 153 bis 500 sein (Mired)
    Ich sehe gerade Kommawerte funktionieren (0 bis 0.99). Allerdings ist diese Eingabe eher untypisch bei Helligkeits- und Farbangaben, denke ich zumindest.
    Optimal wäre noch ein zusätzlicher State der Hex Werte entgegen nimmt, also z.B. #00ff00. Eine Funktion im Adapter zerlegt den Wert in die RGB Werte und gibt es an ESPHome weiter. Ich habe das bis jetzt immer extern mit einem Skript gelöst.
    function hexToRgb(hex) {
      // Expand shorthand form (e.g. "03F") to full form (e.g. "0033FF")
      var shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
      hex = hex.replace(shorthandRegex, function(m, r, g, b) {
        return r + r + g + g + b + b;
      var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
      return result ? {
        r: parseInt(result[1], 16),
        g: parseInt(result[2], 16),
        b: parseInt(result[3], 16)
      } : null;
    return (hexToRgb(hex).r) + "," + (hexToRgb(hex).g) + "," + (hexToRgb(hex).b);
    Vielen Dank nochmal ...
    SG
    Mario
    DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mtaxer
        return result ? {
        } : null;
      SG
      Mario
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      cool ! dan hab ich ja doch nicht al zuviel mist gebaut im framework :)
      hmm ok ich muss mal sehe wie das reinkommt, kannste mal bitte den adapter auf debug stellen.
      Ich brauche dan fuer die device alles hinter log Eintrag "entityStateData".
      Vermute mal muss einfach die Sachen * 100 machen, wen du 0.5 einstellst geht zb die brightness auch auf 50% ?
      Ich habe etwas vergleichbares im WLED adapter drin, ist bissl komplizierte dafuer bitte git issue :)
      M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mtaxer
          return result ? {
          } : null;
        SG
        Mario
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        hast du die function zufällig auch andersrum, RGB to hex ?
        Edit : hab schon das war ja noch einfacher :/, baue ich heut abend ein :)
        function rgbToHex(r, g, b) {
          return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
          mtaxer
          @dutchman jetzt warst du schneller 😁
          das hätte ich gefunden ...
          function componentToHex(c) {
          var hex = c.toString(16);
          return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
          SG
          Mario
            mtaxer
            @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
            Diesen Befehl sende ich via mqtt (so löste/löse ich die Sache bevor du begonnen hast den Adapter zu entwickeln)
            Stripe ein, Helligkeit 100% (255), Farbe grün, kein Effekt
            {"effect":"None","state":"ON","brightness":255,"color":{"r":0,"g":255,"b":0},"white_value":0}
            Das kommt im Log rein
            [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":1,"red":0,"green":1,"blue":0,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
            weiteres Beispiel (mqtt):
            Stripe ein, Helligkeit ca. 50% (127), Farbe lila, kein Effekt
            {"effect":"None","state":"ON","brightness":127,"color":{"r":136,"g":0,"b":255},"white_value":0}
            [entityStateData] {"key":801952849,"state":true,"brightness":0.49803921580314636,"red":0.5333333611488342,"green":0,"blue":1,"white":0,"colorTemperature":0,"effect":"None"}
            SG
            Mario
              mtaxer
              genau ...
              EDIT:
              ich denke die Umrechnung lautet so: Value (Dezimalwert für ESPHome = x (Hex Value für eine Grundfarbe)/255 ---> zB.: 136/255 = 0.5333333611488342 (für obiges Beispiel aus dem Log)
              Gilt natürlich auch für die Helligkeit ...
              SG
              Mario
                mtaxer
                @dutchman ... weil ich gerade beim Wünschen bin 😀
                Optimal wäre dann noch eine weitere Funktion bzw. Abfrage im Adapter. Falls via Hex Value #ffffff (weiss) bzw. RGB Value jeweils 255 (weiss) eingegeben wird, automatisch der White Channel (State "white" in den Objekten) auf 1 geht und RGB jeweils auf 0. Das ganze natürlich auch umgekehrt. Wird eine Farbe eingegeben (nicht weiss), soll der White Channel wieder auf 0 und die RGB bzw. Hex Werte gesetzt werden.
                Hintergrund ---> Ein "weiss" mit den drei Grundfarben gemischt ist nie ein richtig sauberes "weiss", sondern eher blaustichig. Diese Funktion sollte vielleicht über einen State in den Objekten Ein/Aus geschaltet werden können. Dann kann jeder die Farbmischung lösen wie er möchte. Hab das bisher extern über ein Script gelöst.
                So jetzt ist schluss, zumindest vorerst ... 😇
                SG
                Mario
                DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mtaxer
                  SG
                  Mario
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Sollte möglich sein auch dafür bitte ein GIT issue
                    @fredf sagte in [ESPHome] Beta release:
                    @dutchman Nope, gleiches Verhalten/Fehlermeldung
                    @apollon77 hast du eventuell ne idee ?
                    FredFF Offline
                    FredFF Offline
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @dutchman Die aktuellste Version 0.1.2 gerade nochmal probiert und siehe da, nun ging es. Das soll einer verstehen...
                    • M mtaxer
                        return result ? {
                        } : null;
                      SG
                      Mario
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      probier mal 0.1.3 bitte
                      • M mtaxer
                        SG
                        Mario
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        hmm ja kan man machen, aber was wuerde passieren wen man nur RGB hat geht ESPHome da dan richtig mit um ?
                        Den wen ich bei RGB (nicht RGBW) den RGB auf 0 mache geht alles aus ?
                        • M mtaxer
                          SG
                          Mario
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Mario
                          falls es mal jemand gebrauchen kan, RGB > HEX und HEX > RGB :
                          (baue es morgen im adapter ein....)
                              const shorthandRegex = /^#?([a-f\d])([a-f\d])([a-f\d])$/i;
                              hex = hex.replace(shorthandRegex, function (m, r, g, b) {
                              const result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(hex);
                              return result ? {
                                  red: parseInt(result[1], 16),
                                  green: parseInt(result[2], 16),
                                  blue: parseInt(result[3], 16)
                              } : null;
                              function componentToHex(color) {
                                  const hex = color.toString(16);
                                  return hex.length == 1 ? '0' + hex : hex;
                              const hex = '#' + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                              return hex;
                          const rgb = hexToRgb(`ff4000`)
                          console.log(rgb)
                          const hex = rgbToHex(rgb.red,rgb.blue,rgb.green)
                          console.log(hex)
                            mtaxer
                            Guten Morgen, in der Regel wird die Anzahl der Kanäle in ESPHome in der Light Komponente definiert. Über die Config Objekte in den States könnte man den Typ abfangen. Bei RGBW müsste dann false stehen. In diesen Fall müsste man die Funktion deaktivieren. Komme leider erst heute Abend zum Testen. Screenshots reiche ich dann nach ...
                            SG
                            Mario
                            • M mtaxer
                              SG
                              Mario
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Moin!
                              Super danke dir genau was ich brauche dafür!
                              Ich habe nicht alle Typen in Betrieb da hilft es sehr die Infos zu bekommen man kan nicht alles selber testen 😂👍
                                Moin!
                                mtaxer
                                @dutchman Hier mal die verschiedenen Licht Plattformen ...
                                monochromatic (1 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                cwww ( 2 Kanal - Hier ist die ColorTemperature und Brightness relevant, keine RGB Farben, mireds --> 153 ww --> 500 cw)
                                rgb (3 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                rgbw (4 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                rgbww (5 Kanal - Welche Funktionen unterstützt werden sieht man schön in den Config States)
                                Es gäbe dann noch Neopixel. Aber da verwenden wir ja WLED 😀
                                Die neue Version wird heute Abend getestet, danke.
                                SG
                                Mario
                                  mtaxer
                                  ... doch früher dazu gekommen ...
                                  Zusammenfassung (Ich teste mit einem RGBW Stripe, also colorTemperature nicht relevant, ersichtlich in den Config States):
                                  • In dieser Version ist die Value Range 0-100? Ich denke 0-255 wäre besser, weil weiter verbreitet und hex kompatibel.
                                  • Egal welche Werte ich bei RGB setze, der Stripe bleibt immer auf weiss. Also alle 3 Farben voll ein.
                                  • Der "white" State funktioniert, zumindest für Ein/Aus also 0/1
                                  • Brightness reagiert nicht. Weder bei "RGB", noch bei "white", keine Veränderung.
                                  • Schalte ich den Power "state" auf false, geht der Stripe aus. Beim einschalten gehen alle Werte auf 100. Die letzte Einstellung wird also nicht gespeichert.
                                  Nachtrag:
                                  Egal welchen State ich ändere, im Log kommt folgender Fehler ...
                                  [onStateChange] ReferenceError: writevalue is not defined
                                  SG
                                  Mario
                                  • M mtaxer
                                    Nachtrag:
                                    SG
                                    Mario
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Nachtrag:
                                    danke, probier mall bitte v0.1.4-1, da sollte das Schreiben von brightness und RGB auch gehen (hatte nen typo im code) und die werte sind auf scale 0-255 anstatt 0-100
                                      Nachtrag:
                                      mtaxer
                                      #66
                                      danke, hier eine kurze Zusammenfassung für RGBW:
                                      • State für Power funktioniert nicht, weder ein noch ausschalten ist möglich.
                                      • Eingaben in "colorHex" werden nicht richtig angenommen bzw. dargestellt. zB.: Eingabe von #ff0000 (rot) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #010000
                                        oder Eingabe von #00ff00 (grün) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000000
                                        oder Eingabe von #0000ff (blau) ---> Farbe wird gesetzt - State "colorHex" wechselt auf #000101
                                      • State "white" bleibt immer auf 1. Der Weisskanal lässt sich somit nicht schalten
                                      • Die RGB Kanäle sind alle schaltbar. Hier sollte eventuell auf keine Kommastelle gerundet werden (max. 255). Der State "colorHex" nimmt den Wert wie oben beschrieben an.
                                      • Brightness funktioniert
                                      SG
                                      Mario
                                      • M mtaxer
                                        SG
                                        Mario
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #67
                                        könntest du mir mal bitte deine yaml geben mit der ligt device ?
                                        Dan kan ich das hier mal nachspielen
                                          mtaxer
                                          #68
                                          natürlich ... hier mal für RGBW (4 Kanal):
                                          # output
                                          output:
                                            - platform: esp8266_pwm
                                              pin: 12
                                              frequency: 1000 Hz
                                              pin: 13
                                              frequency: 1000 Hz
                                              pin: 15
                                              frequency: 1000 Hz
                                              pin: 14
                                              frequency: 1000 Hz
                                              pin: 16
                                              frequency: 1000 Hz
                                          # light
                                          light:
                                            - platform: rgbw
                                              red: pwm_r
                                              green: pwm_g
                                              blue: pwm_b
                                              white: pwm_cw
                                          monochromatic (1 Kanal)
                                          # light
                                          light:
                                            - platform: monochromatic
                                              output: pwm_cw
                                          RGB (3 Kanal)
                                          # light
                                          light:
                                            - platform: rgb
                                              red: pwm_r
                                              green: pwm_g
                                              blue: pwm_b
                                          RGBWW (5 Kanal)
                                          # light
                                          light:
                                            - platform: rgbww
                                              red: pwm_r
                                              green: pwm_g
                                              blue: pwm_b
                                              cold_white: pwm_cw
                                              warm_white: pwm_ww
                                              cold_white_color_temperature: 153 mireds
                                              warm_white_color_temperature: 500 mireds
                                          und noch CWWW (kaltweiss/warmweiss)
                                          # light
                                          light:
                                            - platform: cwww
                                              cold_white: pwm_cw
                                              warm_white: pwm_ww
                                          SG
                                          Mario
