  4. [ESPHome] Beta release
    5.7k
591 Beiträge 48 Kommentatoren 223.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @Dutchman ich habe den Adapter heute auf einem Testsystem installiert, läuft auf Anhieb, top!
    Zur Zeit habe ich das testweise mit einem D1 Mini, einem DHT11 Sensor (Temperatuere/Humidity) und einem OLED Display SSD1306 laufen. Der DHT11 liefert brav die Werte ab, soweit gut. Ich fände es jetzt noch super, wenn ich das Display vom ioBroker aus mit Text füllen könnte. Zur Zeit wird es ja noch gar nicht erkannt. Hier mal der YAML Auszug (zur Anzeige der Sensor-Werte):
    display:
      - platform: ssd1306_i2c
        model: "SSD1306 128x64"
        address: 0x3C
        lambda: |-
          it.printf(64, 0, id(font1), TextAlign::TOP_CENTER, "Wetter");
          // Print temperature
          if (id(temperature).has_state()) {
            it.printf(100, 20, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f°", id(temperature).state);
          // Print humidity
          if (id(humidity).has_state()) {
            it.printf(100, 40, id(font1), TextAlign::TOP_RIGHT , "%.1f%%", id(humidity).state);
    Ist so etwas geplant?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #121
    @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
    jup, kommt was im log bei dir beim starten irgendwas type xxx not supported ?
    A 2 Antworten Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      #122
      @dutchman guck ich morgen früh nach, bin nicht am Rechner
        A Online
        A Online
        Ahnungsbefreit
        #123
        @dutchman Nein, da kommt keine Fehlermeldung im Log. Nur die "Positivmeldung" für Temp/Humidity.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Ahnungsbefreit
          e-s
          #124
          @ahnungsbefreit
          Die Meldung kommt nur einmal wenn der sich der esp zum ersten Mal mit der Funktion im Adapter meldet.
          Schau also noch ein bisschen das log zurück.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-s
            @ahnungsbefreit
            A Online
            A Online
            Ahnungsbefreit
            #125
            @e-s ich habe den ESP über Nacht ausgeschaltet und heute morgen neu verbunden, dann kommt das hier:
            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.913	info	(2228) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.895	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.850	info	(2228) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.811	info	(2228) ESPHome Device info received for test001
            esphome.0	2021-03-25 07:54:34.796	info	(2228) ESPHome client 192.168.178.140 connected
            Was kann ich noch machen?
            • A Ahnungsbefreit
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #126
              den adapter neustarten bitste und das log vom start des adapter posten
                A Online
                A Online
                Ahnungsbefreit
                #127
                @dutchman Das bringt nix Neues:
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.345	info	(3287) ESPHome client test001 on ip 192.168.178.140 initialized
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.326	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.279	info	(3287) Sensor found at test001 on ip 192.168.178.140
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.247	info	(3287) ESPHome Device info received for test001
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.227	info	(3287) ESPHome client 192.168.178.140 connected
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.163	info	(3287) Try to connect to 192.168.178.140
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.145	info	(3287) Auto Discovery startet, new devices (or IP changes) will be detected automatically
                esphome.0	2021-03-25 11:45:36.023	info	(3287) starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                • A Ahnungsbefreit
                  A Online
                  A Online
                  Ahnungsbefreit
                  #128
                  @Dutchman Laut ESPHome Doku geht das Anzeigen von "Fremdtexten" über MQTT:
                  https://esphome.io/components/text_sensor/mqtt_subscribe.html. Vielleicht muss ich einen "Subscribe" auf API machen (wie auch immer das geht), damit das Device das dann ankündigt?
                  • A Ahnungsbefreit
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #129
                    Nein denke mal nicht, wir müssen eher dafür sorgen das ein state in der YAML hinterlegt ist der auch nach iobroker kommt den wir dan zurueck schicken koennen
                    Müssen wir recherchieren wie das geht und w wird wichtig fuer die Docu !
                    PS: der adapter macht nix mit MQTT, docu fuer API befolgen !
                      A Online
                      A Online
                      Ahnungsbefreit
                      #130
                      @dutchman Schon klar, API soll ja eben MQTT ersetzen. Ich habe nur danach geschaut, wie das heute mit MQTT funktioniert, da ich sonst nix dazu gefunden habe.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #131
                        0.2.0-0 (2021-03-27) Native Integration of ESPHome Dashboard
                        • (DutchmanNL) Translations updated
                        • (DutchmanNL) Configuration page updated
                        • (DutchmanNL) Added to sentry error reporting
                        • (DutchmanNL) Native integration of ESPHome Dashboard added
                        • K Offline
                          klassisch
                          #132
                          @dutchman Vielen Dank fürs Update.
                          Bei mir scheint es Schwierigkeiten mit python zu geben.
                          Mein ioBroker Rechner hat wohl noch kein python
                          Welches python soll ich installieren und wohin? 2.7.13 habe ich auf meinem Rechner mit dem ich auch die ESPs bearbeite. Mittlerweile ist wohl python 3.9 angesagt.
                          $ ./iobroker url "https://github.com/Drozmotix/ioBroker.esphome"
                          install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5
                          NPM version: 6.11.3
                          npm install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5 --loglevel error (System call)
                          node-aead-crypto not needed on this system, since all ciphers are natively supported
                          Error: No python executable.
                              at getPythonInfo (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:52:11)
                              at Promise.then.catch.error (C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\node_modules\nopy\src\api.js:115:14)
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.esphome@0.2.0-0 install: `npip install`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.esphome@0.2.0-0 install script.
                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026\env\npm-cache\_logs\2021-03-27T19_23_42_833Z-debug.log
                          ERROR: host.DESKTOP-0UPK22M(ioBrMain2) Cannot install Drozmotix/ioBroker.esphome#f0ac4791144bff01437f4d07ef4e9f8c62420eb5: 1
                          FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            NPM version: 6.11.3
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            #133
                            @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                            Hier steht es:
                            Python >=3.6, <4.0
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              Hier steht es:
                              Python >=3.6, <4.0
                              klassisch
                              #134
                              @fredf Danke, war noch auf der Doku zur 0.1.0 hängen geblieben. Sorry
                              • K klassisch
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #135
                                Sorry
                                Dafür nicht
                                • K Offline
                                  klassisch
                                  #136
                                  Oh, sehe nodejs >= 12. Könnte Schwierigkeiten geben. bin noch bei v10.17.0
                                  Mal testen.
                                  • K klassisch
                                    Mal testen.
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #137
                                    @klassisch Windows, oder?
                                    • FredFF FredF
                                      klassisch
                                      #138
                                      @fredf Ja, läuft prima und ich kann es warten. Aber bei den Updates bin ich zurückhaltend. Hatte auf einen runderneuerten Installer gehofft. Hatte in Summe mit meinen Linux SBCs mehr Unanehmlichkeiten als mit dem Windows System. Gut der vergleich ist sicher nicht fair, aber eben meine persönliche History. Und auf meinem ioBroker rechner läuft noch anderes Zeug, das teilweise nur mit Win geht.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #139
                                        Python ist jetzt drauf (Anleitung hat geholfen ) und von der ioBroker Konsole aus aufrufbar.
                                        ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                                        ***   Type 'iobroker help' for list of instructions.   ***
                                        ***                For more help see                   ***
                                        ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                                        Your environment has been set up for using Node.js 10.17.0 (x64) and npm.
                                        C:\Program Files\iobroker\ioBrMain026>python
                                        Python 3.9.2 (tags/v3.9.2:1a79785, Feb 19 2021, 13:44:55) [MSC v.1928 64 bit (AMD64)] on win32
                                        Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
                                        Aber noch immer die Fehlermeldung, daß python nicht zur verfügung stünde.
                                        Hängt das an der node.js Version oder könnte ein ioBroker Neustart helfen, damit er die geänderten Pfade vereinnahmen kann?
                                        • K klassisch
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #140
                                          was kommt im log ?
